Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Necronom
válasz májkimiki #94159 üzenetére
memo van 4GB, de eddig is ennyi volt, a swap nem tudom...
a diskek meg igy neznek ki, a rendszer az sda2, a tobbin csak adat vanFájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 363M 2,8M 361M 1% /run
/dev/sda2 62G 31G 28G 53% /
tmpfs 1,8G 38M 1,8G 3% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 64M 64M 0 100% /snap/core20/2182
/dev/loop2 64M 64M 0 100% /snap/core20/2105
/dev/loop1 41M 41M 0 100% /snap/snapd/20290
/dev/loop4 41M 41M 0 100% /snap/snapd/20671
/dev/loop3 156M 156M 0 100% /snap/rigs-of-rods/769
/dev/sdb1 2,8T 2,6T 183G 94% /mnt/data
/dev/sda1 870G 306G 564G 36% /mnt/storage
tmpfs 363M 24K 363M 1% /run/user/1000
TAP - Tatabanyai Automodell Palya
Rowon
válasz májkimiki #94241 üzenetére
Egyszer felraktam egy Bionic Pupot de nekem nem jött be. Nem is azért, mert a grafika kompromisszumos volt, hanem egyszerűen nem éreztem komfortosnak a használatát. A csomagtelepítéshez valami egyedi szoftver volt, de az is értelmezhetetlen. Nem az én világom ez. Inkább egy Debian aztán valami egyszerűbb dologgal felépíteni, pl. Openbox, vagy LXDE.
Aztán hiába pici rendszer, meg keveset eszik IDLE. Ha olyan a hardver, hogy nem bírkózik meg a böngészős videókkal ecetera.
Azt szoftveresen nem nagyon lehet űberelni.
El jön a pont, amikor eszközt kell cserélni.
Jah, hát. Ami nekem itthon van Fujitsu-Siemens laptop, azzal már a YT-ot el kell felejteni. Fórumra még fel tudok vele jönni SeaMonkey-ból.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
válasz májkimiki #94244 üzenetére
És a fido, az milyen vonal?
Rowon Mert egy 1.0-ás user majd programokat fog telepítgetni? (Nem mellesleg, az, hogy nem kedveled, attól még működget, de ezek arra vannak kitalálva, hogy egyszer beállítod, és utánna csak használod. Nem elég hogy a kedvenc programjai ott vannak az asztalon? Böngésző, VLC, fájlkezelő, képnéző,...
Persze kinek a pap kinek a papné. De majd jön Uby és elmondja a véleményét.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Necronom
válasz májkimiki #94282 üzenetére
Hat pont erre kell, hogy legyen valami koszi!
Rowon: igyekszem a szavakat megjegyezni.."asztali kornyezet"
es meg a linkekert is superkoszicigam: Nem, van gyerekem is akik hasznalni szeretnek ezt ag egesz mizeriat...
Tudod nalunk megy az AnyDesk ha kell valamit tavoltol inditani, akar masolast, is. Ahhoz mar ert barki, raadasul ha teszek fel egy Double Commander, akkor azt hasznalni is tudjak...Ennyi az egesz, normal felhasznalok vagyunk, sajna nem Linuxon nottunk fel..Hat most a konfigot megcsinalom en majd valahogy, a regi is ment 2 evnel is tobbet
Azt is sikerult segitseggel Mar regen elfeledtem mit kell beirni az fstabba, hogy automatice csatolodnak a drivok amik benne vannak...es a sambat is ugyanugy elfeledtem
Majd ha ott tartok megkerdezem szepen...ps: Egyszer regen feltettem Deepin es mintha ugy remlene, hogy jobb eger-> kis menu felugrik, mappa megosztasa....hmm hmm...
De lehet csak almodtampsps: idokozben eszembe jutott me egy kerdes: letezik Linuxra Android futtatasi kornyezet? Tudjatok, nem teljes emulator.
Rowon
válasz májkimiki #94399 üzenetére
Na igen. 1 giga egy 1 terás háttértáron már nem oszt, nem szoroz, bár én 10-et szoktam neki adni. Egyszer láttam, hogy megjelent a swapon valami 10 megányi adat... Kíváncsi vagyok, hogy mit dolgozik oda a rendszer, mert, ha jól értem, akkor csak olyan dolgokat rak oda, ami a ramban már nem fér el.
32 giga ramom van, egyetlen egyszer sikerült telerakni, de azt is szándékosan (négy megnyitott játék meg programok, böngésző 30+ füllel, stb.).[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz májkimiki #94728 üzenetére
De Miki ha ezeket nem teszik közkinccsé, nem lehet használni pl. egy nyüves appimaget. Mivel Fájlkezelőbe történő Futtatható-->pipa be nem mindig működik.
Meg mi van akkor ha tényleg mindenki Linuxot használna, ext4 pendrájvról hogyan szerkesztenél egy nyomorult text fájlt..? Ha nem te hoztad létre hanem a szomszédnál akarsz beleírni 5 karaktert? -
tordaitibi
válasz májkimiki #94731 üzenetére
Megintcsak ellentmondok.
Egy nyamvadt fényerőszabályzó alkalmazás gyorsgombjaihoz hogy működjenek, 2 lehetőség van.
Vagy szkriptbe beleírkálod nyíltan a saját jelszavadat vagy hozzáadod az alkalmazást a sudoershez.Melyik, és miért emberbarát, egyik se, és melyikhez nem kell su, sudo, root hozzáférés, terminál, szkriptírási tehetség, pilótavizsga...?
Egy fényerőappról beszélek.
Itt a defekt miatt nem a futóművet hanem jóformán az egész autót cseréltük.A mai napig tartoma kijelentésemet hogy a leglehetetlenebb pillanatokba tesz keresztbe a rendszer biztonságra hivatkozva. Olyan helyzetekbe amikor totál értelmetlen, csak végletekig felidegesíti a felhasználót.
Én anyázva ordítottam nemegyszer a számítógépemmel.
A másik marhaság a ./
Ot állok a könyvtárba, kilistázom, ott a bármi.sh
beírom bármi.sh, nem, beírom sudo bármi.sh, erre közli hogy nincs lyen nevű fájl.
Hát r@haggy@meg.[ Szerkesztve ]
sicc_innen
válasz májkimiki #95146 üzenetére
KDE Plasma változat lenne. De megpróbálom majd az Xfce alapút is. Köszi a tippet! (A Kubuntuval nem volt gondja)
A PC-ben nincs semmi extra. Gigabyte GA-B85M-D3H alaplap, i5 proci, GTX 1660 videokari, SSD-k, HDD-k, optikai meghajtó.
(Tudom, Linuxhoz nem a legjobb az Intel/nvidia kombó)[ Szerkesztve ]
Minden változik, csak a Boltzmann-állandó
válasz májkimiki #95165 üzenetére
. Ki fogom sztem próbálni. Most sikerült egy x13-az szerezni i5-1135g7 procival. A win11 mondjuk legalább (*kip-kopp) nem sz.rakodik rajta, de ha sikerül szoftveresen átköltözködni, akkor sokkal szívesebben üldögélek pingvin-térfélen.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
ubyegon2
válasz májkimiki #95566 üzenetére
De egy gyenge procis 2GB RAM-os gépen sokat számít, ha alapból tényleg lightos, azzal, hogy felpakol sok dolgot, nem fogja le a rendszert. XFCE meg a többi valamikori lightos DE azért bőven sokkal több erőforrást kíván, mint egy Openbox. De nyilván ez is csak egy tipp volt.
Ilyen gyenge gépre tényleg nehéz mit ajánlani, mert OK, hogy elindul szépen, de már a böngésző indításával le is ül szépen. Bunsen-netinstall lehetne még megoldás, de akkor már mehetne Debian is, csak ott meg igen fapados az Openbox.
Aztán persze lehet tévedek, ez sem annyira lightos, bár live-ban néztem most, 450MB RAM-ot evett közvetlen boot után, nyilván telepített rendszer ennél kevesebbet eszik...
ubyegon2
válasz májkimiki #95568 üzenetére
Ahogy mondod, ennyitől el is fogyott a 2giga RAM és nincs tovább. Megnéztem ezt a Bunsent, fullos DE után tényleg szokni kell, de ki vannak rakva conkyszerűen a billentyűparancsok az alapműveletekre, szóval futna az rendesen. Aki még nem használt Linuxot, annak könnyebb lehet megszokni...(nyilván akkor, ha nem egy light Windowsra számít)
(#95569) Warton
Ha 4GB RAM lenne benne, akkor mehetnének azok is, amiket mondasz és ott alap lenne egy mezei SSD is, viszont 2GB RAM-mal egy belépő szintű SSD se segítene, akkor minimum egy DRAM cache-sel szerelt SSD kéne, ami alapból drágább, mint az egész gép. Így akkor 4GB RAM meg egy jobb SSD mellett mindegy volna, hogy Linux Mint vagy MX menne fel, a CPU hűtő az mindenképpen próbálná megemelni a gépházat.
tordaitibi
válasz májkimiki #95776 üzenetére
Minden gépemen van W10, Ubuntu.
Igen olyan gépen de a munkahelyin amin most írok, ezen is van Win és itt működik a wifi.
Az otthonin Win és Ubi alól működik, Debianon nem.
Minden Winen minden kikapcsolva, hibernálás, gyors rendszerindítás. Ha erre gondoltál.
Az otthonin akkor se megy ha előtte az Ubi volt használva. -
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
