Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
és használd a keresőt is!
SztiviVander
válasz junior19 #110131 üzenetére
A 75UPA ami a tesztben van) és a 753PA között akkor az U az IPS panelt jelentené míg a 3 meg VA-t? Nálunk viszont ilyen UPA modell nem is kapható, ez mintha csak usa-ban létezne.
Nem nagyon lehet ilyenre keresni hogy IPS panel, kinézek valamit ami méretben, tudásban oké, nagy nehezen megtalálom valahol a gyártói specben a kijelző típust és VA...Egyébként még a TCL 55C728-at néztem még ki (igen, láttam hogy az is VA paneles), annak találtam olyan tesztet amin oldalról is mutatják (konkrétan pontosan ezt a típust), nyilván az is torzul valamennyit de az LG ilyen -nem extrém- szögből már a nézhetetlenné fakult kategória, szóval ezért gondoltam arra hogy esetleg csak konkrétan ezzel a példánnyal van valami gond mert oké hogy az IPS 170 fokon is ugynaazt a képet adja, de én nem is 170 fokon akarok normális élvezhető képet hanem csak kb 130-on (vagy a tv sikjára merőlegestől számítva mondjuk 30-40 fok). Azt gondolnám hogy ez azért még a VA-tól is elvárható.
válasz junior19 #110527 üzenetére
Hali!
Köszi a választ, de szerintem nem értetted meg hogy mi a kérdésem.
Teljesen felesleges lenne leírnom a beállításaimat, ugyanis semmi köze nincs a problémámhoz.
Hiába írtad le hogy szerinted mi lenne a helyes beállítás, én a beállítás részét már elvégeztem olyanra, ami az én igényeimnek a legjobb. Nagyon fényes a nappalink, kétoldalt is vannak ablakok. Simán kell 60-65-ös oled fényerősség hogy jó legyen, az általad használ 40-45 kevés lenne. Sötétben meg 38-as érték van beállítva, alatta én túl sötétnek találtam. Ebből is látszik, hogy ezek a fényerősség értékek nagyon egyéni dolgok. Egyébként így, hogy az energiatakarékos mód ki van lőve jelenleg, a gamma pont úgy van beállítva nálam is mint ahogy leírtad. De ez nem segít az én gondomon, nem az aktuális gamma értékkel van a bajom . Egy 2,2-es gammát sötétben is el tudnék viselni ha sima fényerő pont megfelelő lenne mindig.
Beállítottam két végletet a két beállítási mód alatt. Az egyik az teljesen megfelel akkor ha a nappaliban sok a természetes fény, a másik meg olyanra van állítva amikor teljesen sötét van. De a kettő közötti átmeneti időszakra ez a két beállítás nem megoldás, ezért is kérdeztem az energiatakarékos móddal (az eco alatt erre gondoltam) kapcsolatba azt, hogy jól értelmeztem-e, hogy az oled tévénél másba is belenyúl az oled fényere mellett. Mert ha másba nem nyúl bele, akkor ezt használva megoldaná a problémámat. Ezt kéne tudnom biztosan. Én a korábbi tévéimnél teljesen elégedett voltam az eco mód automatikus fényerő állításával, pont levette olyanra a fényerőt mint amilyenre nagyjából szerettem volna, másba meg nem nyúlt bele. De majd kísérletezgetek vele ha nem kapok erre biztos választ.
De kíváncsi lennék, mindenki ezek szerint úgy csinálja, hogy kézzel váltogat állandóan a nappali és az éjszakai fényerőre belőtt két beállítása között? Vagy nappal egy sima híradót is behúzott sötétítőnél néztek?[ Szerkesztve ]
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz junior19 #110529 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő válaszodat, ilyesmi segítségre volt szükségem.
Ha a grafikonon a műszeres mérés is csak ilyen kis eltéréseket mutatott, akkor szerintem simán bekapcsolhatom, nem hinném, hogy bármit is észrevennék a csökkentett fényerőn kívül."Használd a a Film(vagy Színház), esetleg a TechniColor képmódot a borúsabb, kevesebb környezeti fény körülménye esetén, a két véglet közötti Oledfény értékkel. Ez a két képmód is aránylag olyan pontos, mint a Szakértőiek."
Egyébként gyakorlatilag ha ezeknek a gyári beállításába belenyúlok, akkor bármire szabhatom őket nem? Értem ezalatt, hogy pl a színház módból is tudnék csinálni még egy szakértői sötétet vagy bármit nem? Mert gondoltam én is erre, hogy ha esetleg nem jön be az energiatakarékos mód használata, akkor befogok még egy harmadik gyári képmódot is, amit "befaragok" egy szakértői sötét vagy világosra (tök mindegy) a két véglet közötti fényerő erősséggel kombinálva.
válasz junior19 #110541 üzenetére
Értem, köszi.
Amúgy nem tudom, hogy milyen fw lehet a tévémen. Mennyire ajánlatos frissíteni? Vagy ha oké minden, akkor inkább hagyjam a fenébe? Néztem, hogy gyárilag ki van lőve az automatikus frissítés. Hagytam így, mert nem nagyon szeretek indokolatlanul frissíteni semmit sem.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz junior19 #110800 üzenetére
Én nem gondolok túl semmit, egyszerűen csak reagálok az itt leírtakra. Amúgy egyáltalán nem foglalkozom ezzel tévézés közben.
A gyors indítást kikapcsoltam kb egy hét után, miután az újdonság hatása alatt kezdett feltűnni, hogy bekapcsolás után nagyon hamar feláll a rendszer.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Dnalorr
válasz junior19 #111186 üzenetére
Köszi a választ!
Az egyik VA paneles tévé konkrétan ez [link] a típus, (a másiknak a típusát sajnos most hirtelen nem tudom, de kb. ez az árkategória csak egy generációval régebbi, és középen van a talpa), az IPS paneles tv pedig ez [link].
Nem szeretem a gyárilag túlszaturált, túlélesített, agyon "képjavítózott" beállításokat, ezért mindig próbálom úgy beállítani a TV-t, hogy a lehető legtermészetesebbnek tűnjön számomra, tehát egyiket sem teljesen azonos beállításokon néztem meg, hanem ezt a célt szem előtt tartva. Abból indultam ki, hogy egyszerűen nem tudtam olyan szépen beállítani a két VA paneles TV-t, amilyen szépen beállítottam az IPS-t. Akárhogy nézem, az IPS sokkal szebb képet ad vissza, úgy hogy még a kontraszt is jobbnak tűnik, pedig elvileg fordítva kellene lennie...
De ahogy te is írod, gyanítom, hogy egy jó VA panel tényleg elég jó, csak ezek éppen elég sz*rok... Mondjuk ebből kiindulva nem tudom, hogy hogy vásárolhat az ember nyugodt szívvel TV-t, ha ekkora szórás van a panelok között. -
Dnalorr
válasz junior19 #111192 üzenetére
Természetesen nem drasztikus változtatásokra kell gondolni, de az IPS paneles TV beállításait tudom prezentálni:
Kép mód: Szakértő (sötét helyiség)
Háttérfény: 75; Kontraszt: 95; Fényerő: 50; Élesség: 15 (4K streamingnél 10); Szín mélység: 50; Árnyalat: 0; Dinamikus kontraszt: Ki; Szuperfelbontás: Ki; Színskála: Auto; Színszűrő: Ki; Gamma: BT.1886; Színhőmérséklet: Meleg1; Zajcsökkentés: Ki; Szemkímélő: Ki; TruMotion: Ki
...És azt hiszem ennyi. Talán ezek nem is sokban térnek el a Szakértő beállítástól. Ehhez próbáltam belőni a két VA paneles tv-t, hogy kb. ilyen szép képet kapjak, kevés sikerrelDe talán félig meg is válaszoltad, hogy ebben az esetben miért lehet szebb képe az IPS panelesnek.
nOvOp
válasz junior19 #111238 üzenetére
Véleményetek szerint mekkora előrelépés lenne képminőségben a jelenlegi (43UH661V) TV-hez képest a 55NANO763QA?
Élőben megnéztem ezt a 3 TV-t: 55NANO763QA, TCL 55C735, Hisense 55U7HQ.
Az LG igazából nálam a 3. helyen volt képminőségben. Viszont a másik kettő neve, nekem nem sokat mondott, így nem tudom mennyire megbízhatóak. -
Rasnac
válasz junior19 #111505 üzenetére
Szóval a kép is eltér mert más benne a feldolgozó processzor? Ezt mondjuk jó tudni.
Az a helyzet én megvoltam győződve hogy az erősebb proci a 120hz meg a gaming featurek miatt van benne."Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember."
B-L-A-C-K
válasz junior19 #111510 üzenetére
Sehogy se kapcsol be, távirányító elem csere is volt, TV gombra sem kapcsol be. Ha megnyomom a TV bekapcs gombot, vagy a távirányítón a piros led a TV-n villan, de ennyi. Képet nem ad.
Neten közben bejelentettem, remélem hamar intézik majd.
Köszi a választ.
mQWeXgsf
Swenk
válasz junior19 #111441 üzenetére
Szia! Akkor ezért van az /IPS panel/, hogy az amazon prime, meg a netflix nézhetetlenül sötét, még sötétben is.5 napja vettem: LG 65NANO763QA. Próbálkoztam: LG ügyfélszolgálat, távbeállítás, semmi. Szervízes kijött ,megnézte, azt mondta a tv jó, ilyenek a filmek, mert a rendező sötétet akart. Na de ennyire? Akkor csak a 2x drágább OLED a megoldás? Itt valami nagyon nem jó.Nálad, nálatok hogy van ez? Köszönöm.
Swenk
válasz junior19 #111923 üzenetére
Szia! Az idő kereke /2. évad/ 1. rész/ 2.56-tól. Csak HDR-ben tudom nézni, mert a tv ha HDR a film, átvált HDR-re , automatikusan. Meg is jelenik a képernyő jobb felső sarkában, a HDR felirat, pár másodpercre.
A Színház módot még nem próbáltam. Az " AI"szolgáltatás is ki legyen lőve?[ Szerkesztve ]
Swenk
válasz junior19 #111926 üzenetére
Most kezdhetek mindent előről...Csak most vettem észre, hogy hiába állítgatom én a tv nézés közben a beállításokat. A HDR-beállítások csak akkor élnek, ha egy HDR-es videót /pl. primeról/ elindítok és akkor kezdem a beállításokat, elemenként. Fut a film és ilyenkor már azt írja ki a beállításoknál, hogy HDR kép mód, és a többi....Igy kell beállítani a HDR-t.
Most ez így áll nálam, az összes beállítás megnyitásakor:
HDR mód kiválasztása......eredeti
Panel fényereje------100
Kontraszt-------100
Fekete szint----50
Dinamiku tónusáthelyezés-----Be
Gamma ----inaktív
Video tartomány-----inaktív
Szemkímélő --------Ki
Színmélység -----65
Árnyalat---0
Színskála-----Natív
Finomhangolás/Színbeállítás----Ki
Fehéregyensúly---Hideg 20
Tisztaság/Élesség------35, a többi ----Ki
Filmmaker mode automat-----Ki
Kék fény csökkentés----KiEnergiatakarékos-----Ki
Igy most ez az eddigi legjobb. Persze este van.....
Krissz80
válasz junior19 #112154 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásokat.
Az OLED-nél a beégés lehetősége kicsit zavar, az 50 jelenleg kényelmesen befér az 55 már lehet necces, a család szokott TV-t nézni, Foci-t is.
Tovább nézegetve arra jutottam a válaszotok előtt, hogy amennyiben QLED vagy QNED akkor a local dimming-es verzió lenne a jó. A Samsungét dicsérték, csak meg kell barátkoznom az 55"-al, mert az alatt nincsen local dimm-es.Ez pl. most egész jó áron van, csak tavalyi: Samsung QE55QN91AATXXH
Amúgy van 50"esben is de az érdekes mód sokkal drágább.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
