- Íme az új Android Auto!
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
és használd a keresőt is!
dezz
válasz #94529552 #72426 üzenetére
HDMI-ről arra áll be a tévé, amit kap (60Hz->60Hz, 24Hz->24Hz, stb.). Bár érdekes módon 24Hz-en kiválasztható a Real Cinema (*), de nem úgy tűnik, mintha csinálna valamit. Kikapcsolt állapotban sem vált 60Hz-es frissítésre a tévé, nem lesz judderesebb a 24p-s forrás. 60Hz-en meg eleve ghostolva van.
* Borzalmas ez a "Valósághű Mozi", a helyes fordítás a Valós Mozi lenne (24p megjelenítés 24Hz-en). Vagy Mozihű Mozi.
(#72423) K Norbi: Ha jól veszem ki, az alaplapcsere konkrét oka nem a frissítés volt (vissza tudta volna tenni a korábbit, nem?), hanem valami eleve nem stimmelt a lappal.
toby_as
Nyilvan benne van hogy egyes dolgokat elrontanak, eppen ezert szeretem az LG-ben hogy lehet downgradelni, ellentetben a samsungal(ott is lehet de nullas firmware kel hozza amit nem igazan lehet megszerezni)...
@K Norbi
Forumtarsunk egy kis utanaolvasassal megsporolhatott volna maganak egy alaplapcseret.
Nem olyan egyszeru, ahogy mar itam, de azert megoldhato...
http://webos-forums.ru/topic3157.html -
dik
válasz #94529552 #72407 üzenetére
Lehet itt minden meglehet. A lényeg az a kis 81 szaron mondható ehhez képes a szinektől kezdve a képélességig minden atom szuper. Egyedül az ember bőrszíne annyira nem. De ezt leszámítva hibátlan. Nem világos vagy világít a kép annyira és mégis a szinek mélysége és mindene nagyon nagyon szép. Szokni meg nem nagyon volt mit nem vagyok nagy tévénézős így a monitort többet nézem az tény. Na mindegy egyenlőre nincs idegzetem kinlódni vele órákat napok hogy talán jó legyen. A fene se gondolta ilyen agyműtét lesz ez és ennyi idő kell neki míg beállítja az ember...
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
JoolsNOS
net91
válasz #94529552 #72600 üzenetére
Köszönöm a választ.
A probléma időközben megoldódott, leírom, hagy ha másnál is előfordulna, hogyan lehet megoldani.
Azért nem volt jel a jelzett adóknál, mert azon a frekvencián az automatikus hangolás során a TV nem keresett.
Kézi hangolásra áttérve, miután 120 Mhz-et adtam meg (UPC fórumban kapott tipp alapján), rögtön megvoltak a hiányzó adók.[ Szerkesztve ]
Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
dezz
válasz #94529552 #72629 üzenetére
Az említett 21-es lappal (Gradient fill) nézve azt csinálja, hogy az 1/3-os világosság körül növeli a világossági különbséget (meredekebbé teszi a gamma-görbét), a két végen (fekete és fehér közeli árnyalatok) pedig lecsökkenti (ellaposítja a görbét, összességében egy döntött S alakú görbét képez). Ettől is kontrasztosabb lesz a kép, de egyben rajzfilmszerű is. (Olyan "túlvezérelt".)
(#72630) Beni2360: A videótechnikában jelátvitel során nem RGB-t használnak, hanem az analóg érában YUV-t, a digitálisban pedig YCbCr-t. Y: ~világosság, U, V, Cb, Cr: színkülönbségi jelek. Ez egyrészt lehetővé tette, hogy a világossági információt (amire érzékenyebb a szem) nagyobb sávszélességgel/felbontással/bitrátával tárolják vagy továbbítsák, mint a színeket adó színkülönbségi jeleket. Másrészt könnyebben szabályozhatóvá tette a színtelítettséget, a világosság befolyásolása nélkül. Az analóg érában a jeltorzulásokból eredő túllövéseket (ami a sötét árnyalatok feketébe, a világosak fehérbe "veszését" eredményezte volna) úgy kerülték el, hogy nem használták ki teljesen a rendelkezésre álló feszültségtartományt, így a kisebb túllövéseket után lehet állítani (a helyére szabályozni a jelet), akár a jeltovábbítás során, akár a néző a saját készülékén. (A Brightnesst egyébként eredetileg Black Levelnek hívták, csak az nem volt eléggé közérthető.) Ez a dolog több okból a digitális érában is követésre került, oly módon, hogy a 8 bit által rendelkezésre álló 0-255 (full range) tartományból alapesetben Y-nál a 16-235, Cb/Cr-nél a 16-240 tartományt használják ki (limited range). A megjelenítés során természetesen átszámolásra kerül full range RGB-re. (Normális esetben a digitális érában már nincs szükség a néző manuális beavatkozására.) [Ezt is offba tenném, de talán nehezen tudnád elolvasni.]
Nehéz innen megmondani, de először a helyére tenném a feketeszintet a Fényerővel (ha szükséges), a világosságot a Kontraszttal, majd ehhez igazítanám a színtelítettséget. Mást nem lehet rajta állítani?
(#72636) direwolf: IPS-en jól látszanak a lépcsők (256-os range), még a fekete és a fehér közelében is kivehetők. Azt is látom, hogy most nem full range az átvitel a PC-től. Azt így is csinálja, hogy full feketénél lekapcsolja a háttérfényt. Viszont szokásos dimming, úgy tűnik, nincs ezen a tévén (32LF650V).
Azt hogy érted, hogy YCbCr 4:4:4-nél nem teljes a színtér?
Ha nem látsz sávosodást és a sávok, törések "vándorlását", miközben állítod a Kontrasztot, Gammát, stb. (még ha nem is tudod kivenni az egyes lépcsőfokokat), akkor az a tévé sem sima 8-bites... Szerintem egyébként "titokban" sok tévé rendelkezik 9+ bites képfeldolgozással és megjelenítéssel (ditherezéssel), mert a sima (3x)8 bit a korábban írtak miatt egyszerűen nem elegendő az elfogadható minőséghez. (Más kérdés, hogy HDMI-ről "azért se" tudnak még fogadni 3x8 bitnél többet.)
Buckey
Beni2360
válasz #94529552 #72727 üzenetére
Nekem a blu ray lejátszóban hagytak egy demó lemezt és egy sima cd lemezen volt Mp4 formátumban.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
bandaMDD
válasz #94529552 #72833 üzenetére
Köszi a választ. Az Euroban még ma 314k az 55"-es, csak sajnos a fehér, és az pont nem tetszik, és nem tudok dönteni. Kicsit nagynak is tartom az 55"-t, most egy 47"-es van, és az elég nagynak tűnik. Lehet, várok hogy a 49-esek legyenek leakciózva. Nem lesznek az SD adások, és a 720p-sek nagyon pixelesek ekkora méretben?
Egyébként a UF860 ezek szerint nem is fog jobban elterjedni? Az árukeresőn 2 ajánlat van, szemben a 85-tel, amire 10-en felül. -
misimagaki
válasz #94529552 #72882 üzenetére
Jól látom, hogy pl.:
LG LH60
LCD
HD resolution
100 Hz panel
webOS 3.0
USB recording (only in Europe)
20W speakers
WiFi (n standard)LG LH5x
LCD
HD resolution
100 Hz panel
webOS 3.0 (only in LH59)
USB recording (only in Europe - only in LH59)
10W speakers (6W in 32”)
WiFi (n standard)Ezek csak HD felbontásúak, vagy náluk ez a FullHD?
Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
lowzor
válasz #94529552 #72958 üzenetére
Az LG vitte el. A számlán nincs semmilyen szám, csak a vásárlás dátuma, meg a tétel, amire szól. Húzta a száját a szerelő az emag miatt is, de telefonon mondták neki, hogy már emagos TV-ket is vállal az LG. Csak a sorozatszámot kell valahogy kijavítani a garanciapapíron, azt mondta.
Peat76
válasz #94529552 #72983 üzenetére
Most nézem a legolcsóbb helyen is 350! Most hogy hamarosan jönnek a 2016-os modellek érdemes lehet várni? Még egy kérdés, az 55UF850 , 55UF852 ..az utolsó karakter a színt jelentené?
Sony OLED XR-55A83J + Xbox Series X + PS5 DiscE., Nintendo Switch & Wii U + PS3 FAT 4 db 60GB US, Iphone 14 Pro Max 256GB+AW7 Cellular+Airprods Pro csakis a futás miatt! Csak azért is kiírom, attól még nem vagyok prosztó!
Alvin_ti4200
Akkor is visszavihetem (Extreme Digital online vettem, de a boltban fizettem készpénzben, nem tudom, ez számít-e) ha már "birtokba vettem"? Értsd, felbontottam a lezárt uszonnás dobozt, amiben a távirányító van például...a soundbarnál meg az irtózatosan hülye helyre rakott gyári matricát vettem le és dobtam ki a kukába. Nem tudom, ezek mennyire súlyos bűnök vagy vonnak-e le érte pénzt vagy akármi. Nyilván dobozok meg minden megvan úgy, ahogy kijött a gyárból.
Peat76
Remélem hamarosan összejön ez a kiszemelt típus.. 55UF852V Igazából 0% THM-es akcióra várok, remélem a közeljövőben lesz valahol? 15-20 havinak örülnék igazán, ha valaki előbb bukkan rá, dobja föl itt legyen olyan kedves! Mennyire valós az a hír hogy talán a 2014,2015-ös típusok is megkapják a WebOS 3-at?
lowzor
válasz #94529552 #73037 üzenetére
6-os Samukkal az a baj, hogy csak 40-es van belőlük, sőt az emagon nem is látok. 652V-vel meg az, hogy 15k-t rá kéne fizetnem.
630V jobb lehet, mint az J5500? 5500 menüjét gyorsabbnak látom, ha meg az is felhősödik, akkor nem mindegy? Panelben nem hinném, hogy van különbség, ugyanaz az AUO panel lehet benne.[ Szerkesztve ]
lowzor
válasz #94529552 #73041 üzenetére
Szerintem már csak főleg VA paneles van. Mondjuk nekem tetszik a VA panel, szóval nem baj (szemből jobban is, mint az IPS) és én csak szemből nézem. Mondjuk érdekes, mert van itthon egy 4 éves 5-ös szériás Samu (amiben szintén VA panel van, kódszám alapján AUO) és szinte egyáltalán nem fakul oldalról (sőt sehonnan), míg a 630V AUO panelje simán nyomta oldalról a Gamma Shifting-et.
Az 5500 amúgy nekem sem annyira szimpatikus, szóval szerintem marad az LG. 6000-res Samu már drága, meg észrevehetően kisebb lenne a 40-es. Már csak az a dilemma, hogy 630V, vagy 652V legyen. Ha 130 lenne az emagnál a 652V is (mint máshol), nem vacilálnék.[ Szerkesztve ]
atika88
válasz #94529552 #73056 üzenetére
Természetes ha PC-ről minden hang, kép átjön. Még ugyanarra a csatira is kötve.
Ebből arra következtetek, hogy a kábel és a csatlakozó is jó. Simplink és tv hangkimenet is miliószor megvolt ki-be. Semmi változás.A tévé nem továbbítja tippem szerint a hangot. Pedig pofon egyszerű lenne ezt beállítani, ahogy elnézem.
Számtalan formátummal és variációval néztem már. Megyek, hátha Házimozi topikban jön egy jó tipp.
Optikain kipróbálom (vagy egy gyanúm h azon tuti jó lesz, elvégre tök már szálon kommunikál így a tv a külső erősítővel), de ugye ott meg az van h plusz kábel, plusz az Optika kábel se a legjobb már egy HDMI-hez képest (több csatorna, bitráta stb..)
LionX
válasz #94529552 #73092 üzenetére
Az MM-es eladóknak fogalmuk sincs a panelről, nemrég tapasztaltam. Ott volt egymás mellett 2 db különböző 49LF632, de előtte azt mondták, hogy csak IPS-es LG létezik.
Ez az állításod azért nem minden esetben állja meg a helyét.
Pl. Szegeden, Békéscsabán, vagy Kecskeméten, az LG-s kolléga nagyon is képben van/volt, (nem tudom hogy azok akikkel 4-5 hónapja beszéltem ott vannak-e még), a paneleket illetően.
Amikor a lányom 32LF650V-jét vettem Szegeden, megkérdezte a srác hogy IPS, vagy VA panelest hozzon ki. (Nálam a VA nem játszik. )Egyébként én mindig azokat az üzleteket preferálom, amelyek fel vannak sorolva a gyártói weblapon vásárlási lehetőségként, mint hivatalos partner.
Az LG-nél és a Samsungnál általában a Media Markt - Extreme Digital - Euronics triumvirátus van megadva és a legutóbbit leszámítva, eddig még nem csalódtam bennük. -
__Zs__
Alvin_ti4200
válasz #94529552 #72991 üzenetére
Jelentem, szépen visszacsomagolva ma visszavittem a TV-t és a soundbart is és nem azt kérdezték meg, hogy miért vittem vissza őket, hanem azt, hogy hibátlanul működnek-e. Úgyhogy a 14 napos elállási garancia online rendelés esetén nálam valóban működött az Edigitalnál A mínuszos számlát megkaptam, hivatalosan két héten belül (a papíron 30 nap van) utalják vissza a pénzt, a gyakorlatban állítólag ez jellemzően egy hét szokott lenni az ügyintéző elmondás alapján. A Mammutban jártam.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
