- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Kedvező árú Huawei tablet érkezett
ma Konkrét árcédula mondjuk még nincs a Huawei MatePad SE 11-hez.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Ez a KOMOLY kávé topik. Kérjük, olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
weinmaker
válasz konzumpro #106489 üzenetére
Nálam a tej mennyisége 140-150ml. Addig kell mikróban melegíteni, amíg a tej teteje el nem kezd mocorogni picit (ez kb. jó hőmérséklet). Ezt egyszer leméred, hogy mennyi idő, utána már rutin. A többi meg adott. Villámgyorsan megvan.
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
weinmaker
válasz konzumpro #106491 üzenetére
Egyáltalán nem megy a tej fölé, így nem lesz bubis és jó lesz az állaga. Bevallom magam sem hittem nagyon benne amíg ki nem próbáltam, aztán egy-két alkalom után valóban tökéletes tejhab készült. Utána meg csak egyre egyszerűbb, mert rutin lesz.
Cathfaern
válasz konzumpro #106560 üzenetére
Fémszűrőn mindig át fog jönni valamennyi apró szemcse, mindegy milyen az őrlőd. Ha french pressből "tiszta" kávét szeretnél, akkor legegyszerűbb ha átöntöd v60 filteren Mielőtt vettem volna clever drippert egy darabig így főztem a reggeli kávét: french press aljába kávét lefőz úgy ahogy Hoffmann mutatja, csak lenyomás helyett szűrő kihagy (legalább nem kell elmosni), csak átönt v60-on. Arra kell csak figyelni, hogy relatív lassan öntsd, hogy a kávé nagy része a french pressben maradjon, mert egyébként nagyon eltömíti a v60 filtert (valószínűleg kalita wave stílusú filterekkel nem kell erre annyira figyelni, de olyanom (még) nincs).
WarLock07222
@konzumpro: Ebből mondjuk nem lehet túl messzemenő következtetéseket levonni. Mi nem tetszett benne? Alapvetően én azt vettem észre, hogy nem minden kávénak áll jól a french press, nekem pl. egy virágosabb/gyümölcsösebb Afrikait eszembe nem jutna bedobni sima FP-be, mert számomra kéretlen az a plusz "vastagság", amit hozzáad. De egy filterre pörkölt Brazil (most amúgy a Téesznél van egy ilyen állatfaj, és elég jól sikerült) megköszöni ezt a módszert, tök jól kiegészül az ízvilág azzal, amit a kortyolás közben érzel. A másik dolog, hogy nem mindenkinek jön be ez a műfaj
@PpenoO: Én a sikerélményt garantálván biztosan nem indulnék neki AVX-es kávékkal a kalandnak. Én amolyan mellékvágányként néha rápróbálok, hogy mi a helyzet náluk, de egy-egy rövidke öröm után többnyire inkább a csalódás élménye ragad meg. Ha nem akarod a szíved fájdítani, hogy a 3500-4000Ft/250-es kávé megy sokszor a levesbe az elején, akkor én beajánlanám a Bagirát, mint legjobb ár/érték arányt itthon. Ott legalább biztos lehetsz abban, hogy az inputtal nincs probléma. Plusz itt Bp-en el tudsz menni legalább 3-4 kávézóba, ahol tudsz kóstolni, hogy a sajátodhoz képest mit adnak, ami kezdésnek szerintem nagy segítség lehet. Kezdésnek amúgy érdekes választás a Mini Gaggia.
@SteelCowboy: VST-ből sose próbáltam peremest, és nem is kifejezetten értem a szándékot. Nálam sose volt baj kihulló vagy felragadó kosarakkal. Cserébe a tömörítésnél nagyon kielégítő, ahogy szépen végigmegy a tamper és nem marad fent semmi.
lojzi1
válasz konzumpro #106623 üzenetére
Próbáltam, de szerintem arra azért korlátozottan alkalmas. A gőzcső nagyon közel van a túlfolyó csőhöz, alig 2 cm, szóval nagyon ügyesnek kell lenni ekkora helyen habosítani. Van hozzá ugyan egy műanyag bigyó szilikon csővel, amit rá lehett applikálni ás akkor egész jól csinálja, de szánalmasan hülyén néz ki.
lojzi1
válasz konzumpro #106638 üzenetére
Az enyém ráadásul egy réz La Grande Belezza, ami kb. egy Stradivari az Europiccola karjával, mindenki megcsodálja, de ez tényleg leginkább max. 1-2 shot főzésére való, magányos ügynöknek Ráadásul a sötétébb, min. 70/30 blendeket szereti leginkább, elpazaroltam jó pár kiló hipszterkedő világos újhullámos arabicát mire ezt beláttam végre.
HÁZIGAZDA
válasz konzumpro #106711 üzenetére
még nem biztos, hogy meglépem, de lehet, hogy eladjuk a családi pavonit
1964-es talán, emlékeim szerint, a legjobb széria, viszont a felsőszűrő része át lett alakítva az eggyel későbbire, hogy otthon is szerelhető legyen (a tömítés tartja, levehető, tisztítható). patinás, pazar darab, ha már pavoni, akkor ez a széria vagy semmi szerintem
később jött a műanyag kupak, meg csavarokkal rögzített fej, egyre gagyibb lett az egész
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
PpenoO
válasz konzumpro #106709 üzenetére
A kosár 64mm átmérővel és 24mm mélységgel rendelkezik, de sose mértem le súlyra mennyi kávé fér bele. Illetve most, hogy ez a szűrő került a kotyogóba, biztos állítanom kell az örlőn. Amint belőttem az örlőt erre a kombóra, lemérem neked mennyi fért bele.
Kávé Kálmán
konzumpro
Kulbi
válasz konzumpro #108929 üzenetére
Szia,
sajnos ezeket én nem tudom, soha nem használtam még olyan gépet ami ilyeneket tudott volna. Csak ismételgethetném amit videókban láttam, de az nem hiteles, mindenki győződjön meg maga elvet vallom.
<Macbook Pro 13" 2015 Early> <iPhone SE> <iPad 4 Mini > <Synology DS216Play> <Himedia Q5> <Samsung UE50H6400> <SMSL Sanskrit> <Bkercso Inventory> <Takstar Pro80> <Xears XE200Pro> <SJ4000>
RetepNyaraB
válasz konzumpro #108933 üzenetére
Ha elkap a gép, akkor nyilván karos. De nem kell elkapjon
Más: meggyütt Tadamm kísérleti tölcsére, amely nem a kosár belsejében ül, hanem a peremén kívül.
Így nem csinál kis karimát az őrleményben. Ez az elv, majd jön a gyakorlat :)"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Krajcsi
válasz konzumpro #108951 üzenetére
Jogos a kérdés, nekem a belépő szint említése miatt jutott eszembe a Flair meg a Robot.
Viszont valóban kíváló a meglátás és nálam bénázásból lemaradt a mini gaggia a felsorolásból.
Legfőbb előnye az 58 mm-es kar és a VST kosár használhatósága, valamint javára írható (nézőpont kérdése) még a beépített vízmelegítő és a nyitott bojler.
Hátránya, hogy a klasszik pörköléseknél a viszonylag kevés nyomás (4,5 - 6 bar) nem adja úgy ki az ízeket.Nekem a Flair mellett a legfőbb érvem, hogy kb. 4 perc alatt (+/- 0,5 perc) elkészül a kávé onnan, hogy kialakult a szándék.
De nyilván ez nem mindenkinél előny. -
WarLock07222
válasz konzumpro #108970 üzenetére
Meg az se mindegy azért, hogy kinek mi a belépő szint Én mondjuk visszatekintve az eddig bejárt utat, kívánt tuning lehetőségeket és elköltött pénzösszeget figyelembe véve tuti, hogy egy Sage Dual Boiler (BES920) géppel indítottam volna, ha mindenképp pumpás vonalon akarnám nyomni az ipart. Az szerintem a tingli-tangli felhasználástól a teljesen elvetemültig mindent is lefed bőségesen.
+1 kötekedő kérdés: Mitől lesz egy karos gép akkor karos? Mert a webshopok terminológiája szerint (legalábbis erre a következtetésre jutottam), hogy a szűrőtartó karja miatt. Na de akkor ez alapján hová esik ez a gép, aminek a szűrőtartójához nem jár kar, de cserébe manuális, szóval van kar, amit lehet húzkodni
mikromanus
Nem annak nevezik azt a fajtát ahol az őrleményt te csinálod, beletuszkolod a "kar" végi kis tárolóba és "ráfordítod "a gépre? Nem tudom én ezt pontosan. Nem vagyok vér-hardcore-kávé-guru
Daráló külön van. Ilyen kettő az egyben, meg még a tehenet is megfeji és elkészíti a reggelit is extrák nem kellenek.
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
mikromanus
válasz konzumpro #108980 üzenetére
Nem kell más daráló. Jó az a Graef szörny amit hajnalok hajnalán felbőgetek, hogy 4-5 lakással arrébb is felébredjenek.
(GRAEF CM 702)belépő-középen meg annyit értek, hogy nem kívánok 200-900k forintot most beletolni látatlanba, így "elég" valami olcsóbb is.
lszlfrng
válasz konzumpro #108991 üzenetére
Anno néztem startup korukban.
Ok ezt is felírom, mert megfelel a paramétereknek. Igaz, hogy nem 350e hanem 1M + 350e az alapgép, de mégis miért élünk ha álmodni se lehet.
Ha vennél ilyet kérlek, szólj hogy megnézhessem, persze csak távolról. Én amúgy is csak pénzért mutogatnám.
lszlfrng
válasz konzumpro #109015 üzenetére
Ezt nem találtam meg "Sunbeam szerviz bulletin alapján javítottam. Kellett hozzá egy négyszínű toll..." megmutatod a linket?
Jó trükk a forrásvizes csappal szabályozni a nyomást. Megpróbáltam a trükköt a barista expressel és azonnal leállt csapolás közben Kell hozzá a dupla bojler.
Megnéztem a Graef bárónőt és (szerintem) nagyon szép darab.
Én is csak 3-5 kávét innék egy nap, de akkor az legyen olyan aminek lennie kell. Szóval jó, az a Catler a pultodon.
- ÚJ brutális elektromos roller BOYUEDA S3-11 - 5600 watt, számla
- Vadonatúj Quickwheel MAX Urban elektromos roller, 500 watt, 30 km/h, 45km,15Ah akku, számla
- Remek áron vadonatúj brutális elektromos roller Quickwheel EXPLORER - 5600 watt, számla
- Moonswatch Mission on Earth óra
- Hasbro Marvel Animated Series Venom bontatlan díszdobozos
