tlac
válasz Barret001 #83964 üzenetére
visszaforrasztottam, de ahol a földelés volt az egész nyák, ott ugyanúgy nem ment olyan egyszerűen, nem tudom mennyire lettek jók ezek a pontok
néhol többször is át kellett mennem rajta, mert sokszor kicsit lyukas maradta router végül is megy, amivel próbálkoztam, azt még nem tudom, hogy stabil is lesz-e
korábban már pár perc alatt meghalt -
aujjobba
válasz Barret001 #84121 üzenetére
Gondoltam erre, de egyoldalasan sehogy sem tudom megoldani keresztezodes nelkul.
Rendes ketoldalas megoldassal talan meglett volna.Az abran a VCC/GND, lamptest stb. labak nincsenek is kotve, es mar igy is bonyi.
Hogyan szokas ezt jol csinalni, mivel tervezed meg?
ekkold
válasz Barret001 #84140 üzenetére
A váltakozó áramú teljesítményt nem úgy számoljuk i, hogy feszültség * áram, ugyanis ez csak az úgynevezett látszólagos teljesítmény. A valós teljesítmény P = U* I * PF (régebben U*I* cosFI). Mivel a teljesítménytényezőt (PF - power faktor) nem ismered, így a valós teljesítményt sem tudod. Teljesítménymérővel lehetne pontosabbat mérni, bár a konnektorba dugható teljesítménymérők ilyen kis teljesítmények esetén nagyon pontatlanok.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
tordaitibi
válasz Barret001 #84142 üzenetére
Nekem meg pc+monitor 20W alatt.
Volt nálam kölcsönbe 1 éve egy profi fogyasztásmérő. Képes az üresjárásba burst módban működő smps tápokat is 4 digit pontossággal mérni, peak, hold és average value funkcióval rendelkezik.
Mindent ami a kezem ügyébe akadt megmértem vele.
A gyakorlatilag nulla fogyasztás az a kisebb telefontöltők, a mezei 5V2A.
Laptop és egyéb adapterből van itthon egy fióknyi.
Az eredmény érdekes.
A nagyon régi adapterek relatíve zabálják az energiát üresjáratba is, a legrosszabb egy IBM laptoptáp volt, 15+ éves lehet. Ez 3,4W üresbe.
Ahogy fiatalodnak a tápok az időben, úgy csökken a standby fogyasztás, a legjobb egy Hama adapter, kb. 2 éves, ez 0,27W. Egy nagyságrenddel jobb mint a régiek.
Pc tápokat nem tudtam mérni mert évtizede nincs ilyenem itthon. -
fatpingvin
válasz Barret001 #84152 üzenetére
Köszi, ez bíztató.
A hangerőről nem tudok nagyon nyilatkozni, abban nem vettem észre változást az előző hangsugárzókhoz képest. Az előzőek Electro-Voice állványos sugárzók voltak, azt hiszem 8Ω körüliek. De mintha a dB skála ugyanolyan lenne, szerintem nem lett hangosabb.Mosz nézem, hogy a jelenlegi kábelem 2x2 eres. Elméletileg átszerelhető lenne plusz csatlakozókkal, hogy az erősítő A-B kimenetét használjam. Vagy felesleges ezzel akkor foglalkoznom?
Dr. Szilikát
tordaitibi
válasz Barret001 #84155 üzenetére
Viszont elképzelhető, hogy a hangsugárzó érzékenysége más. Ilyen módon a hangerő érzet lehet egyforma.
Pl. hangerő érzet 4ohm/alacsonyabb érzékenység mellett lehet hasonló egy 6-8ohm/magasabb érzékenységű hangsugárzóval. Gondolom valami ilyesmiről lehet szó jelen esetben.Dr. Szilikát:
Az A-B hangsugárzó kimenet a SM szerint párhuzamosított, relével lehet őket ki-/bekapcsolni.
A hangsugárzó hátulján az átkötés a crossover magas/mély részét fogja össze. Egyenárammal mérve (multi) 4.4ohm-ot mutat a műszer.
Hogy a valós impedancia 1-1 frekin mennyi, azt műszer hiányában nem tudom megmondani.
A lényeg, hogy szerintem 4ohm-nak vehetem a hangsugárzót. -
Mr. V.
válasz Barret001 #84177 üzenetére
Elemmel ki lett próbálva mind, a tavaszi kitakarítás és felújítás során, mert hangszórócsere is volt az egyikben, a mélynyomókban meg nem volt crossover, úgy használtan vettem, így minden gyári cucc vissza lett szerelve. Omnitronic német viszonteladótól lett rendelve hangszóró és crossover is, mielőtt a forrást kérdőjelezné meg bárki is.
Nem érted a problémát...
Vegyünk csak 1 oldalt.
A mély kint az udvaron, szól a semmibe, a szélessávú a pincében, csukott ajtó mellett, azaz csak azt hallom ott előtte.
Ha csak a pince van rákötve az erősítőre, van mély a pincében (DX), ám ha a mélynyomó (BX) is rá lesz kötve messze (azaz nem oltják ki egymást, mert nem 1 térben vannak), a DX-ből eltűnik a mély.Holnap megpróbálom diktafonnal rögzíteni, de túl érzékeny (nem szabályozható), aztán PC-n meg tudom nézni a hangképet és a dB különbséget.
Most már (este) nem akarok hangoskodni, ultrahangon meg a mélyek nem mennek.Én amúgy az erősítőre tippelek, hogy keveset ad (V vagy A) és mint a rossz testelésű féklámpa esetén ha 2 izzó ég, fele a fényerő mindkettőnél.
Bár mondjuk ezt a hangszóró ohm dolgot nem igazán értem olyan szempontból, hogy az erősítő 4db 16ohm 250W-osat is meg tud hajtani párhuzamosan, de ha van ekkora teljesítményű, akkor 1000W-ot 4 ohm-on 1 hangszóróval pont úgy kiszolgál.
Akkor ha egy dizsit 100W-os hangszórókkal körberaknának, ha 4 ohm lenne a vége, akkor a 10db 100W-os az összesítve nagyobb hangszórópapír feület miatt nagyobb hangnyomást adna, mint az 1db? Hiszen egyes mélynyomókban 4 hangszóró is van, talán e célból, hogy sok kicsi jobb, mint 1 nagy.
Na igen, az ohm stimmel ebben az esetben, de nem kell nagyobb teljesítmény meghajtani azt a 10-et, mint azt az 1-et? (Ha 10 LED-et kötsz 1 elemre, hamarabb lemerül az elem, mintha csak 1 LED égne róla... e elmélet mentén gondolom.) -
tordaitibi
válasz Barret001 #84216 üzenetére
A motorvédő ha jól van megválasztva, mivel átfolyik rajta a motor árama, ezért a hőállapota, magyarul a benne lévő érzékelő melegedése pontosan követi a motor hőfokát.
Vagyis ha jól van beállítva, adott áram+időtartamnál, azaz adott túlterhelésnél lelövi a motor mágneskapcsolóját.
Így védi meg a leégéstől. -
#68216320
válasz Barret001 #84284 üzenetére
Barret001, Lëvï: Köszönöm. Sejtettem, hogy kelleni fog, de megerősítettetek.
Maga a kapcsoló egy forgókapcsoló műanyag házzal. Akkor az lesz, hogy az oda futó kábelek csatlakozók felöli árnyékolását a csatlakozóhoz, míg a kapcsolónál lévő 7db vezeték (6 bejövő + 1 kimenő) árnyékolását közösen egymáshoz forrasztom. Így szabad vezeték kizárólag ~2-3cm lesz, ami magához a kapcsolóhoz megy. Ez így jó lehet?
Esetleg a csatlakozók test részét érdemes összekötmön még rögtön helyben a doboz hátoldalánál is? (csak hogy ne legyen hurok)[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Barret001 #84334 üzenetére
Grafitos gépzsirom van itthon azzal kentem be. Már nem tudom meddig működött vele.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
carl18
válasz Barret001 #84363 üzenetére
Nekem már van gépem, az meg az ő gépe volna
Csak én jó indulatú ember vagyok, de már mondták hogy ne hagyjam hogy vissza éljenek a jó indulatommal.De ha elektronikai kérdés egy dologra kíváncsi vagyok.
Így hogy itt az energia válság, tervbe van egy fogyasztás mérő vásárlása is.Nekem van itthon egy elég jó bluetooth hangszóró (50 watt, Dockin D Fine Plus) Egy 15 volt 2,4 amperes(36 watt) dc töltő járt hozzá gyárilag, arra lennék kíváncsi ennek a feltöltése mennyi energiát igényel?
A gyártó által írt akku info 3000 mah 11.1 volt, és majd 3 órát vesz igénybe egy teljes töltés.Ilyen esetbe ha jól gondolom a 36 watt/ az órára felvett teljesítményt jelzi. Azaz ha 3 óra egy teljes töltés a 36-os watt számott szorzom 3X-al?
Ez 108 watt, de ilyen sok energiát igényelne 3X18650-es cella feltöltése? Bár ha a hatékonyságot nézzük, és például 41 Ft/KW az áram ár akkor ez csak 4-5 forint töltésenként. Egy biztos ez elég hatékony módja a zene hallgatásnak, ha fogyasztást tartjuk számon.
Saját mérésem alapján 14 órát elmegy 52% hangerőn mellet.Persze abban biztos vagyok egy fogyasztás mérő majd határozottan pontosabb információkat fog közölni velem.
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
tordaitibi
válasz Barret001 #84432 üzenetére
Tyűűű...:-)
Próbáld ki. Fogyasztásmérő,
Üresen 1 hétig és telipakolva a fagyasztódat.
Meg fogsz lepődni.
Következő teszt, egy hétig a hűtődet naponta 250x nyisd ki 10 másodpercre, majd csak 25x.
Ismét meglepődsz. Mármint a Te elgondolásodhoz képest.
Pedighát a levegő fajhője meg egyebek szerint nem szabadna eltérésnek lenni. -
rednifegnar
válasz Barret001 #84458 üzenetére
jaja persze barmi lehet, minden esetre amit lehet azt megfogok. volt amugy is mar eleg sok otletem, legfokepp egyszerusiteni/esszerusiteni, most folytatom amit lehet (sokat mar eddig is megvalositottam az elmult par evben most folyt kov).
A camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
válasz Barret001 #84461 üzenetére
nagy csodakat en se tudok, kb a spanyolviaszt talalom fel...
most pl lecserelem a monitorom, a jelenlegit megmertem 50W-ot fogyaszt normal beallitasokkal (24-es grafikus eizo), lesz helyette egy hasonlo de mar ledes asus. ez mar csak 15W-ot fogyaszt.
mivel eves szinten nezem a dolgokat, hisz nekem munkara kell (es sajnos a kovid miatt mar itthonrol dolgozom igy napi 14 oraval szamolok heti 7 napot) ez eleg sok kWh eves szinten. nyilvan 35W minusz nem egy egetrengeto de eves szinten sok, foleg az ilyen allando fogyasztoknal.A camera does not make art, the artist makes art.
#32277248
válasz Barret001 #84523 üzenetére
Ha ledes mindkettő és azonos a csati (30 vagy 40 pines) akkor mennie kell. Persze a rögzítés és az előlapi lcd keret az más kérdés, ott barkácsolni kell.
szerk.:Ha viszont csöves a háttér akkor ott lehetnek akár lábkiosztásbeli különbségek, ha leírod a két panel típusát, meg tudom mondani.
#32277248
válasz Barret001 #84530 üzenetére
Szóval az alaplap felőli csatlakozó egyforma? Azt ne nagyon cserélgesd, ott gyártónként más más a kiosztás. A másik vége az érdekes ami az lcd-re megy, ha azok passzolnak akkor mehet a csere. A HP-ban 100% hogy az a 30 pines csati van amit fentebb mutattam, az Asus 2 esélyes, szerelték szintúgy 30 pines csatis csöves lcd-vel és 40 pines ledes lcd-vel is.
Szétszedés után okosabbak leszünk. Ja, hogy nem szeded szét... Akkor passz.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Barret001 #84548 üzenetére
Hozzájutottam jó árban 3 éves bontott e-car akkukhoz.Vettem belőlül 42 darab 60Ah cellát, ezek sajnos nem a barátságosabb LFP hanem a litium-ion megoldás.Nem tudom házon kívülre tenni, illetve tudnám de csak az udvar közepére, ahol nyáron 50 fokos is lehet a burkolat meg a pakk.Télen meg fűtenem kellene automatizáltan mert 0C fok alatt nem szabad tölteni.Ezért azt találtam ki hogy beteszem a házba de egy 4mm vasdobozt csinálok és abba.Ezért érdekelne hogy zárt térben mit művelne egy esetleges termikus megfutásnál.Mert ha csak ég azt megfogja a vasdoboz a téglafalon de ha robban is, akkor a vasdobozt is szétveti és még nagyobb galibát csinál.
Zacskós, azaz tasakos, pouch kivitelűek, LG gyártmány. -
coco2
válasz Barret001 #84619 üzenetére
Ami eszköz létezik, az kereskedelmi forgalomban beszerezhető formában kellene / esetleg mini breakout boardon. A lényeg, hogy régi telefonból kibányászni ha akármit tudok, az nem felel meg.
A linkelt vibrációs motort a HE store-ban találtam. Fő problémák vele, hogy (1) zajszint túl magas, a vibrációnak örülök, de az audio-nak nem, (2) fogyasztás túl magas, (3) teljesítményből sem kell akkora, (4) méret lehetne még kisebb.
Azon gondolkodtam, hogy talán valami piezzo elemből létezik jelentősen kisebb teljesítményű, de ugyan úgy vibrációs elem. A magam részéről nem ragaszkodom feltétlenül finommechanikai csodákhoz. Lehet tisztán elektronikus. Persze hogy létezik-e olyan, meg főleg csendes formában, azt nem tudom.
Aztán még mesterséges izomról találtan youtube videót, de a gyakorlati működési sebességéről nincs specifikált hírek, hogy alkatrészként létezne bármi, szintén nem találtam hírét, és a linkelt videóban valami említés volt másfél percnél, hogy a feszültség igény irtózatos. Szóval ez a koncepció talán nagyon tévedés a számomra.
Dióhéjban: még koncepció szintjén is keresgélek. De főleg konkrét termék linkek jönnének jól.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
- Hálózati / IP kamera
- 3D nyomtatás
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- sziku69: Szólánc.
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
