Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
darvinya
válasz gyenesmartin #64379 üzenetére
Akkor rápacsáltam.
(#64380) Speeedfire
Ónozott réz sokkal jobb, mint a sima réz, mert nedvesédre réz oxidál, s ami rontja az átvitelt.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Speeedfire
válasz gyenesmartin #64452 üzenetére
Ez nem jó hír. Akkor már nem éri meg nekem a 4k-t. Marad a mostani felállás.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Attix70
válasz gyenesmartin #64946 üzenetére
Inkább Li-ion (amúgy is 3.7V szerepel rajta),
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
terapeuta007
válasz gyenesmartin #65066 üzenetére
memoriaefektus nem létezik, legalabbis nem ugy ahogy elképzeled.
levagy járva.[link]memory effect ha tudsz angolul
ni-mh meg 500ciklust bir.nem 2000et
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
válasz gyenesmartin #65071 üzenetére
ez lehetseges nem lattam még markasat
ebayen joarban vannak 2500-2800 meg 5Ah cellák. de akkor lehet hogy hamar beszarnak. még nem probaltam ugyhogy elhiszem h szarok.
viszont nimh nak nincs létjogosultsaga.
csak elemes dolgokhoz. pl taviranyito,kamera stb
de egy minosegi nimh cella arabol veszel egy liion akkut. ugyanakkora elettartam.
csak 1,2v vagy 3,7v xdddJimi Hendrix-Purple Haze
válasz gyenesmartin #65087 üzenetére
Az már nem rossz. Most az a terv, hogy 12V, mert 5V-ra nincs semmi értelmes, 12V-os 3-5W GU10 alkotmányt szétkapom, a korongot bevágom a doboz aljába, azt' az ott ellesz. Az 3-400lm ha jót sikerül venni.Meg ilyen van otthon, csak 220-as, ki tudom próbálni, milyen lesz azzal.
Kritikus, hogy milyen szélesen világít, mert van vagy 1-2cm hely a kijelző alatt.
Mutogatni való hater díszpinty
darvinya
válasz gyenesmartin #65281 üzenetére
SM tantál kondit elkora.
Elvileg lehetne, de áramkör függő.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz gyenesmartin #65283 üzenetére
Akkor választ is kaptál.
Más
Egér görgő végtelen potméternek mi az angol neve?
darvinya
válasz gyenesmartin #65287 üzenetére
Ezek nagyon nehezen mennek tönkre, s inkább cserélném(max. 5db 1000Ft), mint elkoval helyettesíteném.
darvinya
válasz gyenesmartin #65338 üzenetére
Én ilyen kapcsolóra tippelek, amire rárakták billenőt.[link]
darvinya
válasz gyenesmartin #65340 üzenetére
darvinya
válasz gyenesmartin #65342 üzenetére
Rárakható, csak módosítani kell rajta.
darvinya
válasz gyenesmartin #65462 üzenetére
Igen, ez már jobb, de még mindig feleslegesnek érzem azokat vég tranyókat fejhallgató erősítőnél.
darvinya
válasz gyenesmartin #65473 üzenetére
Mono az erősítő?
2x40=80mW oldalanként, s ezt már benne lévő amp is letudja adni, minek pluszba erősítő és zajforrás.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
válasz gyenesmartin #65482 üzenetére
Milyen kritériumok alapján döntesz? Adatlap vagy tapasztalat? Vagy mindkettő összevetve?
Lompos48
válasz gyenesmartin #65487 üzenetére
Itt átcsúszunk az audiofil hifisták ingoványos talajára. Inkább hagyom.
didyman
válasz gyenesmartin #65513 üzenetére
Semennyire. Világos arany színű a felirat, nem ilyen narancssárgába hajló. Ebayről felejtsd el a minőségi alkatrészeket, Mouser, TME és társai. Drága, de biztosan nem gagyi.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
rostiron
válasz gyenesmartin #65530 üzenetére
Szia.
Azért kell az ellenállás mert 12V-os a táp ? Nincs ilyen ellenállásom, de találtam egy másik tápot ami output DC 9V 500mA. Az jó hozzá ?
Ezt a kis szalagot tenném be .Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz gyenesmartin #65543 üzenetére
A gyári szalagon nem volt ellenállás, de amin van azt teszem helyette. ( 7x3 db led )
Köszi, neked is és Lompos48 nak isGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
robohw
válasz gyenesmartin #65798 üzenetére
"Fele akkora fordulaton lehet, hogy nem is szállítana a szivattyú. "
Nincs benne motor. Membrános szivattyúk ezek, elektromágnessel.
My own programming language: http://www.robomax.online
robohw
válasz gyenesmartin #65815 üzenetére
"Akkor viszont ha jól tippelek a frekvenciát kéne megváltoztatni."
Így van, ezt kellene tenni, de egyszerűbb a trafó.
Nekem is egy ilyen - olasz kigyártású - 320 l/h-s pumpám volt, PC hűtéséhez használtam (celeronos időkben), csak zümmögött, zajos volt. A 120 V még képes meghajtani.My own programming language: http://www.robomax.online
Keraa
válasz gyenesmartin #65811 üzenetére
Köszönöm szépen Gyenesmartin!
Tehát egy sima usb-s töltő meg egy milyen dióda? (gondolom ezeknek van valami ellenállása vagy 0.5 volt vagy ohm esetleg valami más szám rajta) A pozitív vezetékre kell kötni? Elnézést a láma kérdésekért , elég kezdő vagyok...
GZoli7
válasz gyenesmartin #65832 üzenetére
Komolyan fogalmam sincs, hogy ez milyen szivattyú.
Azt gondoltam, hogy 230V AC-ről megy... -
terapeuta007
válasz gyenesmartin #66116 üzenetére
Ugy szamoltam 1cm atmerovel 4% a drop ami mar turheto. 200A mellett.
mezis
válasz gyenesmartin #66436 üzenetére
Üdv.!
Mindenképp simára kell csiszolni. A hővezető paszta csak az árkokat kellene, hogy kitöltse.mezis
tordaitibi
válasz gyenesmartin #66438 üzenetére
Erre nehez valaszolni valamint az uzemeltetestol erosen fugg.
A hoskorba, ugy 1980 korul otthoni hasznalatra keszult egy jo vegfokom, 2x90w koruli. Par szolidabb hazibulit siman kibirt aztan nekialltam vele diszkozni es az elso buliba letiltott a tulmelegedesvedelme. Ugyanez volt a szitu kesobb az Orion SE260 erositovel, azon pedig van rendesen borda.
Rakd ossze, teszteld. Ha kicsi a borda, vagy nagyobb vagy aktiv hutes kell. -
darvinya
válasz gyenesmartin #66440 üzenetére
Hűtőközeges hűtés jobb, mint ventikkel zajongani.
Ventik másik hátránya, hogy nagy hűvős légtömegben működik.
Pl: dizsi felforrt hamgulatában venti nem tud hűteni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz gyenesmartin #66442 üzenetére
Szoba akusztikája sokat fog adni venti zajába, ráadásul tápon keresztül elektro zajt is okozhat.
Nagy lassú venti elviselhető, mint gyors kicsi.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
Manapság a D osztályú végfokokat építgetők el se tudják képzelni, milyen mennyiségű hőt kell egy B osztályú végfoknak elfűteni. AB, igen, de a crossover torzítás miatti áram elég minimális.
'80-as években dizsiztem meg hangosítottam, nem 2 kiló volt a végfok egy normálisabb 2x3utas kültéri zenebonához, megült a Barkas típusú haszongépjármű rendesen a cucctól.
Megintcsak azt tudom mondani, le kell tesztelni pár napig működés közben. A tápfesz alapján 2x50-60 wattosnak tippelem 4ohmra (persze több de nem 10-100% THD mellett kéne definiálni a kimenőt), lehet hogy nem is kell a venti. Ha hajtva lesz akkor kell de fórumtárs jól írta, a 6-8 centisek akkor hűtenek rendesen ha süvítenek. Ajánlanák nagyobbat, akár 12-14 centiset, 8-9 voltról járatva, akkor alig hallani, vagy direktbe 12V de akkor egy 60C fokos hőkapcsoló a hűtőbordán. Ha lehűtötte és már csak halkan szól a zene akkor nem zavar. -
Ribi
válasz gyenesmartin #66527 üzenetére
Ágyúval verébre.
Alap esetben elég lenne egy ilyen buck boost cuccból 100W-os, varisztorból meg egy 1,5kW-os kellene.
Árban hasonló a különbség.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz gyenesmartin #66529 üzenetére
Nem 8V lesz rajta, hanem 230, vagyis elvileg 222. De inkább 230.
Hogy mennyi esik rajta az trafója válogatja, de a kérdés, hogy szekunder mennyire van méretezve? Mint ahogy a primernek is legalább 2kV-ot talán bírnia kell. De ez most csak amolyan tipp.(#66531) gyenesmartin: A 2 kapcsa között lehet, de a bemenetén 230 a kimenetén meg 222. Szóval nem a 8V a probléma.
Ennyi erővel 10kV is mehetne rajta ha a másik oldalon 9992V van.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz gyenesmartin #66532 üzenetére
Ez mondjuk így igaz. Hmm hmm.
Alapból vagy 2x8 vagy 2x12V trafót nézek, annyi elvileg elég. Legjobb lenne 12+2x6, de az már egyedi lenne.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz gyenesmartin #66534 üzenetére
Ha 40V max. ami elvisel, akkor 39V-nál már hamar hőmegfutású lesz.
Ekkor védelem közbe lépve leold, de lehet károsodás is.Tehát nem csak kondit kellene cserélni, hanem nagyobb hőelvezető sem árt.
darvinya
válasz gyenesmartin #66537 üzenetére
Ha ilyen a trafó, akkor azzal nem lesz gond.
Itt a lényeg, max.-on hajtva ne legyen 39V stabilan, mert ekkor hőtermelés legnagyobb.[ Szerkesztve ]
kisninja
Látom itt is megkérdezted nem csak a He-n.
Nincs elfekvő notitápod ? Azzal is már tekintélyes hangerőt produkál nekem is ilyen van és nagyot szól, szerintem szépen is.powered by: ®MAJORMÜVEK®
Ribi
A trafó 39V-ja az peak? Mert ennek DC kell, ha 39V-ot egyenirányítasz az 55V.
Ha peak akkor is lesz belőle üresen 37-38V, amit nem engednék rá 36V kondikra. -
válasz gyenesmartin #67012 üzenetére
Így van, a hőmérséklet emelkedése elég jó indikátora az akksi állapotának.
terapeuta007
4A az már tulzás. 18650nél. 3A az meg elfogadhato. Persze van pelda arra is hogy 5A rel toltik de gyári megoldasokban 1C-t nem nagyon lepik túl. Csokkentene az elettartamat.
De ott mar melegszik is vmennyit(nem hideg teljesen) mert nincs 100% hatasfoka a toltesenek. Kémiailag lehetetlen.
Ahogy oregednek egyre jobban melegdnek a gyorstoltestol.Jimi Hendrix-Purple Haze
PHM
válasz gyenesmartin #67019 üzenetére
A K1 és a Q11 mágnestekercsek fel vannak cserélve, valamint
szerintem fölösleges a Q13-as és a Q15-ös segédérintkező az
időrelé tápkörében.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #67021 üzenetére
A Q13-Q15 keresztretesz rendben, azzal nincs gond, nem arról beszéltem.
Időrelének itt meghúzási késleltetésűt szokás használni,
s akkor nem kell így megbonyolítani a kapcsolást.
Így a Q11-Q13 gyakorlatilag egyszerre kapcsol.
De igazad van, elnéztem, ez működik így is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
gyenesmartin
Ezen a kapcsoláson meglehetne azt csinálni, hogy 2db 25A-es motorvédőt kötnék be a q11 és q15-re. Akkor elbírna 22kw-ot?
GZoli7
válasz gyenesmartin #67114 üzenetére
Nem nagyon értem, hogy 2db-ot hogy tervezel bekötni, de 22kW-hoz kevés a 25A.
GZoli7
válasz gyenesmartin #67121 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy feleződik és hivatalosan nem is így kell megcsinálni.
Az állórész sokszor nagyobb áramot fog felvenni.
A motoron van adattábla?Addig is javaslom így megcsinálni (alsó kép).
Lompos48
válasz gyenesmartin #67151 üzenetére
Alkohol.
gordonfreemN
válasz gyenesmartin #67153 üzenetére
Elég tré ez a feladat, mivel ugye a lecsipdesett alkatrészlábak meg hegysek...
Ráadásul nekem ilyenkor elsőre sosem jön le, csak szétkenem az egész panelt vele és olyan matt csunya lesz.
Egy a lényeg: ha nincs megégve ez a gyanta, akkor nem fog gondot okozni a hobbiáramkörök 99%-ánál.
Ha mégis leszednéd, én papírzsepivel szoktam ekiesni, meg vagy denszesz, vagy alkohol. A papírzsepit is tépkedik a lábak de azt utánna könnyen leszeded.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
fero02
Izopropil alkohol és fogkefe.
Alu
Cégnél ilyennel tisztítottuk javítás után a nyákokat. Nem olcsó, de sokáig elég, hatékony és a felületet se mattítja.
λŁƯ™
gordonfreemN
válasz gyenesmartin #67162 üzenetére
Na ez igy már egész tetszetős. Bevallom fogkefével eszembe se jutott még de hamarosan aktuális lesz, tesztelem.
l1pz
csendes újonc
válasz gyenesmartin #67367 üzenetére
Először nem, gondoltam gyorsan megnézen valami halk zenével megy-e. Működött kb. 3 mp-ig, aztán le is állt. Hozzányúltam, forró volt. Azután hoztam rá hűtőbordát, megvártam míg kihűl. Megnézten megint, ezután ment rendesen, csak a hangszóró adta meg magát. Raktam rá egy 50K-s potit a bemenetre hangerő szabályzónak, de ezután már nem működött. Nem hiszem hogy a poti miatt, nem volt az a jellegzetes hang sem, ami akkor van mikor bekapcsolsz egy erősítőt.
válasz gyenesmartin #67464 üzenetére
és gondolom egyen Ezért nem akart nekem akkor világítani Köszi
zsolti_20 12Voltot a fekete dobozkára kellett kötni. Hogy a led felé mi jön ki azt nem néztem még működött. Természetesen nem 25 voltot adtam neki egyből, csak amikor láttam hogy 3V-on meg sem nyikkan
- E-roller topik
- BestBuy ruhás topik
- Xbox Series X|S
- Milyen széket vegyek?
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Xiaomi Mi Band 5 - bálványok alkonya
- Gumi és felni topik
