- BYD Atto 3 menetpróba
- Honor Magic V2 - origami
- Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Nem spórol az anyaggal a Galaxy Watch Ultra
ma Hivatalos renderen a Watch7, a két Buds3 és a hajlíthatók. Merre vagy, Galaxy Ring?
Szeptemberre halasztották a Frostpunk 2 megjelenési dátumát
gp Jövő hónap végén érkezett volna a teljes kiadás, végül egészen az őszi időszakig tolták a premiert a fejlesztők.
Kuruc2
liksoft #35909 üzenetére
Az lehet. Ahhoz nem értek. 2006-os drivert írt senti.
De akkor egy évig nem volt gond, és hirtelen az lett?[ Szerkesztve ]
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/sajat_sztori_tapasztalat_kuruc2.html --------------------- http://logout.hu/cikk/ii_desktop_modding_verseny/a_vegeredmeny.html ----------------------------------------------------
pd
liksoft #35929 üzenetére
A dokkoló Sharkoon SATA Quickport XT.
Chipről nem látok semmit HDSentinelben. Az interfész: SAT Standard USB/ATA, ha ez volt az érdekes. De itt vannak a képek, hátha te megtalálod.A szektorméretek a következőképp változnak:
- 3 db 2 terás HDD-nél és ennél a külső 3 terásnál: 4096 [Advanced Format]
- 1-1 db 1 ill. 1,5 terásnál: 554
- 1 db SSD-nél: 512Ezek mit befolyásolnak?
A 2. kérdésre esetleg valami?[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
liksoft #35977 üzenetére
Köszönöm a választ. Egy synology nas lesz a felhasználás, meglátom mennyivel emelkedik a 193 érték.
Furi a wd support oldalon direkt a wd redhez van egy ilyen"WD Red SMART load/Unload utility"[link]
Viszont a fájlnév más, nem a wdiddle3.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
GrooveHero
liksoft #35978 üzenetére
Szia. Köszi a segítséget. A másik vinyó (750-es) már korábbi eset, kb 2-3 éve kattog. Anno cserélték, kaptam újat, az új is elkezdte ugyan azt, az is kattog. Mármint ha olvasni akarok róla, vagy másolni rá, akkor vár egy olyan 5mp-et, felpörög, kattan egyet és utána indul csak a művelet, mappák elérése pölö Total Commanderben, stb. Az SSD lenne most a nagyobb baj. Nem hinném, hogy táppal lenne a baj, egy Corsair HX 650-es tápom van, gond nélkül teszi a dolgát. Csatlakozási problémát még megérteném a nagyobb vinyó esetében, mert az kábellel van kötve az alaplapra, az néha elmozdulhat, stb...Az SSD esetében azonban nem, dokkolóról megy, mióta megvettem (november) be lett rakva a gép tetején lévő dokkolóba ( Cooler Master CM 690 Advanced II ) és tegnap óta ki sem lett véve onnan. Még bőven garanciális, bár az OCZ ugye elfáradt, remélem megoldható a dolog.
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
pd
liksoft #36073 üzenetére
No, akkor most már ezt is tudom.
Külső vinyóknál mindig kínosan szoktam ügyelni, hogy engedje eltávolítani, valóban nem jönne jól egy kis adatvesztés. Ha nem hagyja, inkább mindig újraindítom a gépet (azért szerencsére ritkán kell).(#36072) Csabi1984: Nekem még nem volt vele gondom, mint ugyanitt feljebb is írtam, kikapcsolás előtt mindig el kell távolítani a tálcán levő kis ikonnal. Én azért használok pár lemezt így, mert filmek, fényképek stb. van rajtuk, amiket nem használok folyton, ezért felesleges, hogy menjenek egyfolytában. Csak akkor kell bekapcsolni, ha tényleg akarsz róla valamit.
Javaslom a WhereIsIt (vagy hasonló) progit, beszkenneled, mi van rajta, és bármikor meg tudod nézni (ha keresel valamit pl.), hol található anélkül, hogy bekapcsolnád mindegyik külső HDD-t.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
liksoft #36113 üzenetére
Korrepetálni? Dehogy... A régi Veszprémi Vegyipari Egyetem gépészeit uszítanám rájuk, na ŐK ellátnák a bajukat tisztességesen. Az élve megnyúzás után még olajba is főznék az idióta tervezőket.
Alsó tápos mánia is az idegeimre megy. Helykihasználás, vízhűtés beépítésre rendben van, de "hagyományos" felépítésű géphez pont szar az elképzelés. Mondjuk a ventigyártóknak is meg kell élniük valamiből. ( LÓFASZT! )
Most nem folytatom, mert délig, du. 2-ig sok mindent kéne intéznem, de ha értenék a CAD-hez, akkor tudnék baromi jó házat tervezni. Egyedül.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Sordoran
liksoft #36139 üzenetére
Codegen 300X 350W-os táp van benne, így utólag kértem róla képet, mert ezt nem néztem meg, így erős a gyanúm, hogy ez is lehet a ludas. Ma még majd egy alaplap reset-et megpróbálok, aztán szerviz lesz a vége, nekem nincs lehetőségem másik táppal/alaplappal kipróbálni, hogy kiszűrjem melyik lehet a hibás, ötleteim meg elfogytak.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
sanyek2
liksoft #36196 üzenetére
A link rossz.
Mégegyszer Ctrl+C, Ctrl+VNem tartom valószínűnek az utolsó két esetet. Csajról van szó, méghozzá szőkéről...
Én házipornóra gondolok, meg ruhátlan képekre.
A közelben nincs normális számítógépszervíz. Kettő van a városban, az egyik csak hardvereket árul, a másik meg csak irodai dolgokkal foglalkozik. Jó, mi?
A hardverbolt nem foglalkozik javításokkal. Ott az a szemlélet, hogy "Vegyél másikat"A vinyó szerintem ütéseket kapott, illetve dobálásokat, mert a működési idő 100 óra alatt volt, ha jól emlékszem. Esetleg gyártási hibás...
Mindenesetre egy jó adatvisszamentő progi nekem is jó lenne, nem gáz, ha fizetős. Majd "meghív rá" a csaj a segítségemért... (Learatom a babérjaitokat
Az én vinyóm már 6 éves kb, és most én is új vinyó után nézek. Igaz, semmiféle problémát nem ír a teljes diagnisztika áttekintése, de csak egy SSD-m van ezen kívül.[ Szerkesztve ]
kalixx1
liksoft #36230 üzenetére
Alaplap: ASRock 970 Extreme 4
Cpu: Amd Phenom II X4 965 (3,4 GHz)
Ram: 8Gb DDR 3 1866 (1600-n kéne mennie, de auto 1333-ra tette én meg egyenlőre hagytam)
Gpu: GTX 760 2 GbNincs tuning.
Nem tudom mikori a táp, dehát chieftek, az minőség.Nem hinném, hogy kevés lenne a táp. 1 videókártyás rendszerhez elég a 650W, és van tapasztalatom milyen az ha kevés/rossz a táp; pl.: random menet közben ki-be kapcsolgatnak a hdd-k (de bekapcsoláskor mindig felpörögtek még rossz táppal is) és a gép is véletlenszerűen újraindul, főleg terhelés alatt. Én meg vasárnap 8 órát játszottam és teljesen stabil a gép. +megmértem terhelés közben és megvan a 12 és 5 volt a vinyókhoz. Mégsem indul el az a vacak magától.
Most cseréltem amúgy alkatrészeket.
Az előző gép:
Ugyanez a táp.
GA-MA790X-DS4
Ugyanez a cpu.
4Gb DDR 2 800
GTX 260 896 Mb.
Ugyanezek a vinyók.Minden rendben volt.
liksoft #36355 üzenetére
Emiatt írtam: "Ha másik gépben is ezt csinálja..."
Nem szükséges a szomszédot vagy barát barátját zaklatnia ezzel...Ha az alaplap/kábel hibát kizárta (kábelcserével, portátdugással) akkor önmaga megnézheti, nem szükséges a defektes hdd-n levő windows noszojgatása, ami semmi jóra nem vezet. Persze ha Te egyből a KÜRT-öt (vagy magadat) javaslod jópénzért azt is megértem...
Zsivaagoo
liksoft #36384 üzenetére
Ezt már 1995-ben is tapasztaltam egy 850 MB-os Seagate esetében. Roppant boldog voltam.
Akkor még kézzel kellett BIOS-ban LBA-t állítani, több, mint 10 éve pedig a legcsumpibb kontroller is csak ezt használja.--------------
Tyájj, elcsesztem, ezt az előző hsz.-be kellet volna beszerkeszteni.
Saltwater
Tiszta sor hogy az XP-nek ez problémát okoz. Valóban nem voltam egyértelmű.
A merevlemezt Windows 7-el kell particionálni és formázni két 1,5 TB-os részre, és így feltölteni (Windows 7-el). A cél, hogy a TV is lássa a partíciókat....szerintem.https://hdd-adatmentes.hu
Zsivaagoo
liksoft #36388 üzenetére
Sőt! A partíciós tábla is repül a levesbe sokszor. 2 hsz.-szel feljebb már írtam a régi sz0pásomat.
Egy komplett Lucas Arts játékgyűjtemény tűnt el akkor örökre.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
kriszwells
liksoft #36575 üzenetére
A telefonnal ment (úgyhogy az a megoldás marad), azért adták ide, mert nem nagyon értenek az ilyen számtekes dolgokhoz.
Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
Wiz Khalifa
liksoft #36605 üzenetére
Csináltam egy gyári WD full write-ot. Semmit sem javított.
De viszont ettől stabil lehet hogy ezt írja ki? Mert most adatokat másolok és nem tudom miért olyan lassú. 6--7MB-al másol. Bár USB2.0-án megy elvileg mert külső házzal van használva most.
Smoke some weed nigga!
Saltwater
Wiz Khalifa
liksoft #36636 üzenetére
Nem mondtam hogy jó lesz utána! Értelmezni kéne amit mondtam! Hanem fentebb volt szó róla hogy lehet hogy javít rajta. Ezért egy próbát megérne nem? És ha találnák bele elektronikát? Vagy teljesen azonosnak kéne lenni-e? Nem elég az hogy WD3200AAJS? És ha egy hibátlan elektronikát bányászok akkor a lemez tényleges állapotát fogja kiírni? Mert ezt vettem ki fentebb hogy nem a cucc hibás belül hanem a z elektronika.
djculture
Hogyne lehetne csak az összes cucca a kanálisban fog landolni egy huppanás után a laptopjából meg mocsári láp-top lesz
Vannak ilyen emberek hiába mondod nekik hogy nemkéne próbálkozni egy egyonhasználódott részegységgel addig nem nyugszanak míg az egész gépüket el nem rontják.[ Szerkesztve ]
kriszwells
liksoft #36577 üzenetére
Eredeti telefonba visszatéve sikerült átküldeni bluetooth magamnak és felmásolni gépre, szóval ez megoldódott. Egyébként azt tudom, hogy a formázás is felül ír, viszont csak annyira, hogy utána még vissza lehet hozni, persze nem 100%osan, (képeket-videókat sikerült már visszahoznom, szövegek nem szoktak rendben visszajönni).
PH-User
liksoft #36752 üzenetére
Most akartam eladni egy 500GB 6 nap üzemidejű HDD-t, 100/100-as volt, semmi hiba.
Be kellett tennem egy régebbi gépbe átmenteni pár dolgot, de a másolás lassú volt, s most visszatéve az én gépembe 94 adatátviteli hibát ír ki a HDS program.
Nos, a vevő emiatt nem akarja megvenni, nem lehet ezt az értéket valahogy nullázni?
Tudom, hogy a HDD jó, mindenféle felülettesztet elvégeztem, sehol hibás szektor semmi.
Van rá valami megoldás?Előre is köszönöm!
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
liksoft #36761 üzenetére
Hasonló mint a laptopoknál a bios/ata-jelszó az ssd-ken, amig a flash kártya az eszközben van a user észre sem veszi (elfelejti), csak mikor kiveszi hogy leolvassa az adatokat, akkor már nem olvasható.. (ettől még hálózaton bármi átmásolható futó laptopról - itt futó telefonról).
Ezért írtam hogy kábel azért kell.. de ez a téma itt off. -
SUPREME7
liksoft #36863 üzenetére
Köszi, akkor remélem még jó darabig kihúzza. Ezek szerint lehet, hogy nincs is semmi baja, csak a nem megfelelő tápellátás miatt jelzi? (Mondjuk a HD sentinelnek eleve nem hiszek, nemrég járt nálam egy full halott vinyó amire 100/100-at jelzett, de se írni, se olvasni, de még formázni se lehetett, folyton minden program ami egyáltalán látta CRC hibát dobott)
szabog4
liksoft #36975 üzenetére
+Saltwater
Ahha értem! Rendben!
Még nem terveztem meg se a hűtést se az egész dolgot magát csak nagy vonalakban van meg! Inkább megérdeklődöm az okosoktól, mert nem szeretném tönkre vágni a gépem!
Minek töltsek el vele akár 1 percet is, ha végén kiderül, hogy nem működik?
Amint a megfelelő információk birtokában vagyok már csinálom is!)
HUN_Thorpedo
spidersoft
liksoft #37031 üzenetére
Eleinte működött... 1TB-nyit rátettem, visszaellenőriztem, jó volt. Csomó helyen írják, hogy mennie kell, UEFI csak akkor kell, ha erről akarok bootolni. Szóval kell vennem UEFI-s alaplapot?...
Ha a fájlnevek visszajönnek, akkor már az előrelépés lenne... bár sok anyag volt rajta, amit nem tudom, hogy meg tudok-e mégegyszer szerezni majd.
ubyegon2
liksoft #37076 üzenetére
Szerencsére!
Legalább megkapják az üzemit rendesen, bár nálam 38 fokos az új 1 Tb- os Black, a régebbi meg 41, de azt majdnem kipusztította egy rossz táp, bár HDS 100/100- nak írja újra már egy ideje és bad sectora sincs! teljesen lepucoltam és újra üzembe helyeztem normal formattal
Van rá hűtő, de még inaktív![ Szerkesztve ]
eladó Samsung PM883 1,92TB industrial SSD 45eft
liksoft #37093 üzenetére
Félreértetted kicsit vagy rosszul fogalmaztam, természetesen nem a 2 100-asat akarom egybe, hanem az adott lemezen adott partícióhoz csapni.
Ami ugye csak egy sima kiterjesztés lenne, ő mégis dinamikus lemezzé akarja tenni.
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
pcgamer01
liksoft #37128 üzenetére
Értem,köszönöm.
Viszont még volt olyan is hogy tesóm gépén volt egy 11Gb-os játék.
Nekem nem volt kedvem letölteni hozzám ezért godoltam viszem oda a HDD met ode bedugtam felismerte minden frankó másolom rá a fájl-t és ott már 100 fölött volt a sebesség.Rá is másolta hamar berakom hozzám nálam meg csak 60-al másolta 1órán keresztülSamsung Galaxy S10+
kmisi99
liksoft #37314 üzenetére
Heló! Az adatok csöppet se érdekelnek a HDD le van kódolva egy wave felülettel és ki lehet fejteni a kódot egy rs232 kábel és egy python kód segítségével ami rendelkezésemre áll, de több nincs szóval nem tudom mit hova mikor. Én csak formázni és használni akarnám a hddt. Azaz letakarítani a hülye kódolós cuccot és rendes hddként használni. Van némi leírásom is de nem volt benne semmi normális leírás.
kmisi99
liksoft #37320 üzenetére
De megoldható van akinek sikerült tudom is ki csak már nem jár fel PH ra és nincs más elérhetősége, gondolom valami céges gépből van engem az adatok nem érdekelnek csak formázni akarom, de majd megoldom valahogy a kábel és a program már megvan már csak olyan ember kell aki tudja is, hogy az ilyen rs232 kábelek hogyan működnek.
Sonja
liksoft #37325 üzenetére
Kezd tönkremenni?!
Szerdán még semmi baja nem volt, tegnap meg már ezt produkálja egyik pillanatról a másikra?!
Ezt nem hiszem el bakker.
Most cseréltem a WD Blue 500GB-os vinyómat, mert az dögledezett pont így. Most meg már a 2TB-os HDD-m is. Elvileg még garis, de mit kellene futattnom, hogy el is fogadják, mint garis peobléma az üzletben?
Köszönöm!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
liksoft #37328 üzenetére
Június 30-án jár le a 3 éves gari, szóval ha rossz, akkor minél előbb ki kell deríteni.
Általában 28-30 fokon szokott, a nagy 40 fokos melegben felmegy 35-re. Tápellátás eddig stabil volt, egy 750W-os Corsair szolgálja az energiát. Majd mentek mindent, de az majd csak estefele lesz. De írhatod, hogy mit csináljak. Ja, és a Win 8.1-ben lévő AHCI-t használom, nem az Intel féle drivert.
