- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
fogtunder
nem az össz hangerejével van a gond, az szerintem normális, a hangszínnel, de ez már az én egyéni nyomorom, szerintem rég túlragoztuk ezt a témát. én is aprón vettem, papírok nélkül, szóval a garis csere nem igazán opció
I hate morning people. And mornings. And People.
dqdb
Valamiért az Asrock gyári oldala itt Németben nem hajlandó betölteni a manual-okat ,így légyszí másold be a lábkiosztás-az alapján már tudok neked ajánlani.
Mindhárom csatlakozó (CPU_FAN1, CHA_FAN1 és CHA_FAN2) hibrid az ASRock 1151 B150M Pro4 lapon a lábkiosztás alapján. A BIOS leírás releváns részét pedig már ismered ASRock lapoknáltAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
koboldcápa
koboldcápa
myckey
Kösz szépen!
Az a fordulat tényleg elég nagy, ja, finoman fogalmaztam.
A gyártó az meg, hát na, ide nem tudok mit írni.
TT ring ventiket is megnéztem.
Valamint Enermax D.F. Pressure
Illetve az EKWB Vardar -t.
Fene se akar már Akasat venni, ki kell lógni a sorból.
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
Multirazor18
Bios-ban Silent-re vannak állítva. Még normál-ra meg manuálra tudom pwm/fok-al állítani. De már kipróbáltam mindent és egyikkel se áll le. :/ Pedig üresjáratban 15 fokos a proci. Igazából nem is vágom hogy mi szabályozná hogy leállhat. A ventibe lenne egy érzékelő? És milyen gyári fan programmal?
ggbuffon1897
Köszönöm a választ
ebben esetleg tudnál segíteni?
felvettem ezt a rezonálást, ami a gépház fenti részéből jön ahol a ventik vannak. Öcsém Z9 NEO-ja ezt nem csinálja. Ha ráteszek egy gamepadot v bármit erre a részre akkor ez a zaj értelemszerűen csökken.
Ventikből fogtam ki vmi selejteset már így indulásnál? Bár úgyis cserélem majd.
ill. ezekből a típusokból amit korábban írtál, elég a sima verziót venni, nem kell pwm-es meg mittudomén milyen kódjelű ?
Kiscsőke
A háznak van kettő venti szabályozója Ezekre rá tudok kötni 2-2 12-es ventit, viszont tudok ventit tenni a hdd elé is így azt a hdd hőmérséklete alapján szeretném szabályozni. Azt hogy tudom megnézni, hogy a lapom támogatja-e a SpeedFan-t?
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Kiscsőke
Értem, viszont a ház elrendezése miatt lehet hogy más lesz a hdd hőmérséklete mint az alaplapé, mivel szinte teljesen más légtérben lesz. Ha megjt a tápegységem akkor majd összerakom, és kipróbálom! Köszönöm a segítséget!
chester91
Jogos, nem esett le, túl kevés alvás.... Találtam is jó áron TT-t, kell is az új házba, hogy legyen valami, ami elöl tolja befele a levegőt a Phanteks monstrumra....
(#24022) fogtunder: Köszi a megerősítést neked is, valahogy bizalomgerjesztőbb is a TT
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
bbdzyx
2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*
*All CPU/Chassis Fan Connectors can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.Szóval hybrid aljzat, jól értem?
“Going outside is highly overrated.” ― Ernest Cline, Ready Player One
stifi
Szia,
Közben ahogy engedte az idő, utánanéztem ennek-annak és az alaplapot megvizsgálva arra jutottam, hogy 2db Pure Wings 2-t kéne beraknom és a CHA_FAN_1-re fogom bekötni, onnan meg ha jól láttam még BIOS alól is be lehet állítani
nekem az elég, ha minimum fordulatszámon mozgatja a levegőt, az a lényeg hogy ne főjön meg a saját levében
Nincs időm kedvesnek lenni!
exMachina
Visszatértem. Ez több lett mint, egy hét.
Egy kicsit képzavarba kerültem néhány alapfogalommal, de gondoltam
letisztázom először magamban - és ez az összefoglaló sokadik elolvasására
sikerült....
Na de vissza a lényeghez. Két opció került szóba: előlapi szabályzó illetve
az NZXT Grid+. A Grid+-nál még meg kell bizonyosodnom1-2 dologról,
ha ez megtörtént akkor lehet konkrétalternatíva. (A Grid+-nak számomra az az
előnye, hogy gépen belül maradna.)
Előlapi szabályzóval kapcsolatban az ajánlásodra hagyatkozom te jobban látod mi
az ami technikailag a legjobb (pl. müködési tartománya/lehetőség a ventik
kikapcsolására, stb). Árkeretet nem tudok meghatározni jelenleg mivel nem ismerem
a piaci felhozatalt ami alapján szűkíthetném a lehetőségeket. Hiába mondok
X forintot, ha abba semmi értelmes nem fér bele, emellett nem egy topkonfigurációt
használok, ezzel szeretnék összhangban maradni, már ha érted mire gondolok.
Vannak elképzeléseim, de nem tudom mi a realitás, ezek a szubjektív elvárások
(ha lehet örülök, ha nem akkor együtt élek vele):
-touchscreen nem kell, de kijelzot nem vetem meg (szükséges?)
-nyomógomb vezérlésnél - gondolom ennek kicsi az esélye.
A házamhoz (Corsair Carbide 200r) 2 első, 1 alsó, 1 hátsó volt az ajánlásod amihez
én még egy felsőt gondoltam, mert több hely van felette mint mögötte kifújásra.
Ha elosztóval használhatom a ventilátorokat, akkor 2-3 csatornás is megfelelhet
- nem tudom van-e értelme ü, vagy csatornánkénti vezérlés mindnek.
Remélem nem írtam valami nagy marhaságot: jelzem erről a témáról még mindig nincs sok fogalmam.
Köszönöm az eddigi segítséget is![ Szerkesztve ]
LLAP - Live long and prosper
dqdb
pc360
Még csak most fogom tudni átvenni az Aerocool DS-eket, már nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Jó hír szabályozó hiányában, hogy adnak hozzá ellenállást.
És nem túl sűrűn lamellázott CPU rácsra a fentiek alapján milyen 12 centis PWM-eset ajánlanál? Nem fontos a gumírozott szél, mert saját megoldással lenne ez is pár millis távolságba lógatva a bordától (mekkora vajon az ideális távolság?).
Lehet, hogy a CPU ventit egyelőre nem fontos cserélnem, most egy jó 5+ éves Noctua dolgozik rajta. Búgicsál, de azt már nem hallom a szigetelt házom belülről. Vagyis nagyon szeretném hallani megint, ami azt jelentené, hogy már nem nyomják túl a házventik.. Annak már nincs különösebben zavaró hangja.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
pc360
Pro: Nah, jók ezek a DS-ek! Ha vissza vannak fogva a mellékelt kábellel, úgy nagyon minimál, sima a hangjuk, majdnem teljesen eltűnik a háttérben. A BQ-kat is rákötöttem ugyanerre az ellenállásra, és számottevő a különbség, ott van rendesen motorhang meg szélzaj, miközben érzésre ugyanannyi levegőt szállítanak. Elővettem egy ezer éves GlacialTech Silent Blade-emet (950 rpm), és fojtás nélkül még az is halkabb a leszabályzott BQ-nál.
Kontra: A DS a csapágy lazaságából kifolyólag nagyon minimálisan, ritmusosan (kb. 0.7 másodpercenként) zötyörög, amit nem vártam volna már ebben az árkategóriában. Ez persze már csak totál csöndben hallható, mégpedig a függeszkedő daraboknál, amik a ház tetején kifele fújnak. A függőlegesre állítottakkal nincs ilyen. Ritka mondjuk, hogy abszolút csöndben üljek itt, úgyhogy maradnak.
exMachina
Köszönöm, átfutottam az ajánlott vezérlőket. Mostanra már összeállt
a fejemben mire van szükségem igazán - semmi új igény - .
2 az ajánlottak közül szenzoros, de pont ezen gondolkoztam el, ha úgyis
tudom a CPU hőmérsékletét illetve ha a jó szellőzést preferálom, akkor
gondolom nem igazán mérvadó a házban tapasztalható egyéb hőmérsékletek.
De ha rosszul látom, kérlek jelezd. Így az Akasa a befutó.
NZXT Grid+ V2: utána olvastam pár dolognak, ez alapján én elfogadható
megoldásként tekintek rá (vannak hibái, de úgy tűnik orvosolják amint tudják).
Itt egy kérdésre nem találtam megnyugtató választ, ahhoz, hogy mégse rendeljem
meg: USB-n keresztül kommunikál és elméletileg saját vezérlője van, ami miatt
problémák lehetnek bizonyos AMD-s lapoknál [link].
A problémát az USB controller VIA VL806 Chipset-je okozza. Próbáltam
meggyőződni arról, hogy az én lapomnál fennállhat-e bármi probléma -
Asus M3A78, SB700 chipset - de ezzel kapcsolatban már nem találtam infót.Remélem nem voltam túl fárasztó eddig
Köszönöm az eddigi segítségedet![ Szerkesztve ]
smallmer
Szia
Egy Asus Maximus VIII Hero alaplapom van.
Az alábbi képen mutatja hogy hol milyen csatlakozó van:Ha minden igaz akkor a lap bír vezérelni 6 db pwm-es ventilátort. Illetve van egy fan extension header csatlakozó. Oda kell a vezérlő lehet? lehet itt a bibi.
Igazából a keret tökmindegy. Csak halk legyen. sajna az asztalon van mellettem a gép (sajnálom lerakni a földre) és így elég hangos a picike
köszönöm szépen a segítséget
Apollo_21
Az üres-t csak azért gondoltam felhozni hogy legyen viszonyítás alap hogy nem maga a venti van fordítva etc..hanem annyira gyengék hogy ha üres se mozgat ot semmit
Áhh a Bitfenix annyira nem...In Win707 ha nemírtam volna, igen 3db 120ast szeretnék ismét feltenni, melyek kifelé fogják húzni a meleget, régen is votlak itt ventik ill vízes radi is, de gyorskötözőztem stb, és már hajlok affelé hogy ennek legyen vége, végre egész pofás kezd lenni az egész, értelmesen/letisztultan akarom megoldani, semmi gányolás.
Végülis a lényeg hogy 20-25dBA-nál ha lehet gyártói leírás alapján ne legyen csútkán se több.
A bitfenix azért jött a képbe mert szabályozható.
Egyébként 1200-1500as fordulat környékén nézelődöm, persze árban 3nál/darab nemmegyek feljebb.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
pd942
VGA: Gigabyte GTX1060 6GB GDDR5 GV-N1060G1
CPU: i5 6500 + Be quiet! Pure Rock BK009 processzor hűtő
aljzatkiosztás:
[kép]Phanteks Eclipse P400 házban gyárilag ezek vannak:
default fan configuration is: 1x 120mm front intake, 1x 120mm rear exhaust fans.hely pedig ennyi van:
// 120mm 140mm
//Elöl 3 hely(1gyári) 2 hely
//Felül 2 hely 2 hely
//Hátul 1 hely(1gyári) -Ár: max 10es legyen, de az se baj ha kevesebb
Hobbbyt
És esetleg tudsz fejből ajánlani valami egyszerű, feketét 5.25"-ös helyre ami megfelelne a célnak?
3.5"-re sok jót találtam már, de megvagyok lőve azzal, hogy nincs 3.5"-ös helyem.Kinéztem egyet, a Sunbeam Rheobus Extreme-et.. de naná, hogy sehol sem lehet már kapni.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
