- Realme GT 2 - aláírjuk
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
vodkaboy22
Azóta volt másnál is lehetőségem összemérni és nem azért hogy a hangfalas rendszered leszóljam, de fejhallgatóval már érezhető volt az általam leírt különbség.
Twin meg igaz firewire-el igazán jó de spdif és toslink bemenete is van mint az irDAC-nak. Illetve vegyük azt figyelembe hogy nálad az irDAC-ot nem USB-vel hasonlítottuk hanem közvetlen a Twin után volt kötve SPDIF-el. Így az USB hálátlanságát a Twin Firewire-ével váltottuk ki!
(Fejes rendszer amivel hasonlítottuk: DT770LE egy gyönyörű Woo Audio WA2-vel. Kollega DAC vétel előtt volt irDAC-ról váltott tudtommal ugyan nagyon tetszett neki a TWIN de egy Woo Audio WDS-1-re váltott)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bodz
EQMontoya
Twinnel nekem az a legnagyobb bajom, hogy ronda.
Nyilván ebből az következik, hogy amúgy jó cucc, de valahogy a küllemével tényleg nem tudok megbékélni.150k fölött... Jó kérdés, ez a veszély nagyon nem fenyeget, hogy 150k+-ért önálló dacot vegyek.
Inkább kombót, pl. Marantz HD-DAC1 vagy Pio U-05, mert ezeket hifihez is tudod használni előfokként. Dacban valószínűleg nem jelentenek előrelépést.Ha nem tudnék mit kezdeni a zsével, akkor NAD M12.
Same rules apply!
Haart
válasz vodkaboy22 #36101 üzenetére
Az mondjuk jogos, fejhallgatóval lehetnek egész más tapasztalatok valóban. De az meg nem összeegyeztethető egy hangfalas témával.
#36104 EQMontoya: igen a twin azért ronda mert nem otthonra való hanem hordozható audio kedvelőknek/DJ-knek.
guppy
Ismer arra vki módot, hogy windows 7 alatt gombkombinációval tudjam váltani melyik az elsődleges hangkártyám ?
Bodz
gaborka8x8
A TOPPING D20 típusú DAC-ot ismeri, hallotta már valaki?
"A zene nem azért van, hogy ne legyen csend! " (Pernye András)
Lenne egy kis pattogasos problemam.
Jelenleg ugy nez ki a rendszer, hogy Emotiva XDA-2 DAC egy ValhallA fele CuAg USB7 kabellel van rakotve a gepre, a dac-bol pedig szinten ValhallA fele CuAgSS mkIII RCA kabel megy a Champbe, abba meg a DT 990.
Szerencsere nem annyira zenenel(bar ott is 1-2-nel), inkabb filmeknel tunik fel, hogy neha pattog a hang.
Amit eddig kiprobaltam, az output atallitas, alapbol a sima wines device van hasznalva, ha WASAPI-ra rakom akkor csak hangosabban hallom a pattogast.
Megneztem tobb USB porton is, mindegyiknel ugyanez, max nemelynel mintha kicsit ritkabb lenne.Jatszottam az itt megirt progival is, az usb sound devicet es az usb composite devicet raktam at masik cpu-ra, de nem segitett, amugy se volt mondjuk kulonosebb latency gond.
Meg akkor se volt valtozas, ha minden futo progit kilottem.Meghallgattam toslinkel rakotve a dacot az ASUS Xonar DX hangkartyara, ugyanez, csak joval halkabban, de itt csak sima noname kabel volt hasznalva.
Ha regi fulesemmel probaltam a hangkartya jack csatlakozojan keresztul, szinten eszlelheto volt.Ami nekem fura, hogy reprodukalhato a pattogas, tehat ha visszaporgetem akkor ugyanazon reszen ismet hallom.
Ha latency vagy kabel/rendszer gond lenne akkor gondolon randomnak kellene lennie, nem?
Tehat maradna az, hogy rossz minosegu a lejatszott anyag, viszont, azt sem hiszem el, hogy minden film hangja pattog, kisebb nagyobb mertekben.
Az nem lehet gond, hogy a 5.1/7.1 hangot valaminek at kell alalkitani, ahhoz, hogy sima sztereoba kikuldhesse a DAC fele s kozben keletkezik ez a problema?[ Szerkesztve ]
Radomer
Újabb foobar problémám lenne. sacd iso-t az istenért se tudom lejátszatni vele pedig feltettem a Super Audio CD Decodert. Mindig "Unable to open item for playback (Unsupported file format)" üzenettel elküld a sunnyogósba. Egy tucat iso-val kipróbáltam de semmi. A leírás alapján működni kellene de mégsem akaródzik neki.
bkercso
Ez itt a reklám heje.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz vodkaboy22 #36126 üzenetére
EQMontoya: KSA-5-tel mondják összemérhetőnek, Ill. a Burson nagy erősítőjével. Egyiket se hallottam...
válasz contaxg #36123 üzenetére
Kb semmi, foleg azon a magon amire at lett rakva, de osszessegeben sem.
.DLL: Igen, van hogy nem pontosan ugyanott, de az tuti, hogy abban a 20s-es szeletben lesz ahol eloszor hallottam.
Ez az is jelenti, hogy ha olyan reszen porgetem vissza ahol nem hallottam, akkor tovabbra se jelentkezik.
Zenenel meg be is tudtam eleinte, hogy biztos rosszabb a minosege, mivel ott tenyleg ritkan jon elo.Megneztem masik lejatszoval is, halkabban, de eszreveheto volt.
Valahonnan kozep tartomanybol jon, mert ha beallitottam olyan EQ ami a magasat es melyet kicsit emeli, a kozepet meg lejjebb veszi, akkor nehezebben lehetett eszrevenni. -
Krissz80
A fórumot böngészve a twin egyre jobban felkeltette az érdeklődésemet.
Viszont én fejhallgatóval használnám.
Olvastam, hogy az a része gyenge. Ez miben nyilvánul meg?
Nem bírja a nagy impedanciájú füleseket?
Nekem most egy AKG K141 MKII es fülesem van, ami 55ohm, azzal használnám.
Egy TPA6120a2-höz képest mennyivel gyengébb, mert most egy Esence ST-t használok.Illetve utánanéztem a DAC nak ami benne van, egy AKM4520A , ami csak 20 bites, és 100dB-t tud.
Ez számomra hihetetlen, hogy ezzel is ilyen jól tud szólni, ugyanakkor a vélemények meg vodkaboy22 HW ismertetője alapján teljesen meggyőzött.Így hallatlanul is már azon a véleményen vagyok, hogy nekem ennél nem kell több.
Dorien
válasz Krissz80 #36130 üzenetére
Elvileg magas impedanciás (250 ohm+) fejessel jó az Impact Twin, alacsonnyal kevésbé. De majd a tulajok elmondják.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
.DLL
contaxg
A TC Konnekt komolyabb cég annál, hogy műszaki adatokkal matekozzon.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Ribi
Speeedfire
válasz Speeedfire #35935 üzenetére
Úgy néz ki megszületett a döntés, Schiit Modi lesz a befutó. Elvileg a héten már ide is fog érni.
Remélem meghozza a hozzá fűzött reményeket és jobb hangzása lesz a rendszernek.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Krissz80
Kicsit utánanéztem, 87kért lehet most újonnan Twint venni.
Érdemes várni egy használtra, kivárni ezt a pár hónapot?Sajnos nagyon rápörögtem.
Na de masik lejatszo is?
Az otlet nem rossz egyebkent, de mivel nemreg lottem ossze a LAV+madVR kombot lejatszashoz, meg automatikus kepfrissites allitgatashoz, s nezegettem tobb filmnel is, hogy stimmelnek-e az ertekek, igy tuti jol jatssza le.
Nekem is kiserteties a jelenseg egyebkent. -
.DLL
válasz Krissz80 #36143 üzenetére
Múlt héten én is rápörögtem a Denon DA300USB-re de inkább lenyugodtam és nem facsarok ki magamból ekkora összeget; majd máskor. Eredeti árán meg szóba sem jöhetett.
Sőt ugye elvileg egy pár Genelecre gyűjtök, szóval ezzel hűtöm magam
A jelenlegihez meg egyelőre veszek egy IVY III analóg fokozatot ami nem is drága, és szerintem sokkal jobb lesz mint a Musiland 03 fél ujjnyi analóg szekciója.
Diverzifikáció.
Persze majd ha meghallom találkozón, lehet hogy borul a terv...(P.H.)
Krissz80
válasz krichd1 #36144 üzenetére
Hú oda nagyon szívesen elmennék, de mostanában elég zsúfoltak a hétköznapjaim.
Mikor és hol lesz amúgy?
Itt a fórumon elég sokan dícsérik, ráadásul egy kis moddal ebben is cserélhetőek az OP ampok, szóval elég jó vételnek tűnik annak fényében, hogy 150k-s DACokkkal van összehasonlítva, ami már az árkategória amit lélektanilag nekem most sok.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
