Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Bodz
válasz Pixel kft. #25146 üzenetére
Nem kell a 20000 forintos Fiio E10-hez 63500 forintos táp. Akkor már inkább egy jobb DAC ennyi pénzből.
Haart
Musiland 01 us-hez melyik a legujabb driver? Van egyáltalán win8.1 támogatása? Ahogy nézem a honlapon csak 2009-es driver van.
Bodz
Ez a legújabb Musi Monitor driver. 8 alatt még ment, 8.1 passz.
Dorian
Nem tudom, még nem szántam el magam a 8 -> 8.1 váltásra. De mivel 7-8-on is ment, gondolom a 8.1 sem okoz neki gondot.
Egy darabig használtam a MlCyMon_2.4.1.0_build20130403-t de mindig elfelejtette a beállított sample rate-t, és kézzel kellett utánállítani, így visszaraktam az előzőt.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
fi:zi'k
100 éve nem írtam ide, úgy hogy most pótolom. Meg van az új DAC.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
matyi94
Ma hallgatoztunk egy kicsit vodkassal.
Az en reszemrol a konkluzio:
A t70 nem bejovos. Sem a sima sem a p-s verzio. Probaltam mar tobbfele erositovel is, de nekem leginkabb semmivel sem.
A dt770 limited tetszik. A karaktere kicsit hasonlit a srh-840-esre (lehet pont ezert tetszik). A tere valamivel szelesebb a shurenal, de nekem valamiert kicsit szet voltak hullva a frekvenciak. Megvolt mindegyik, de kulon-kulon. Ez valoszinuleg az erosito hibaja lehetett, igyekszem majd valami megfelelobbel is kiprobalni.
Forrasnak macbook airt hasznaltunk iTunes+bitperfectel es Sansa clip zipet.
Erosito sajnos csak az en 3 csatornas cmoyom volt. Errol remelem o is megirja a velemenyet. En szeretem a hangjat, viszont nagy impedanciahoz nem ajanlanam, esetleg tappal vagy nagyobb feszultsegu akksival tobb kraftot lehetne kihozni belole.
Hegesztettunk csilivili kabeleket is, errol majd o tesz fel kepet is.
Zsir delutan volt, varom a kovetkezo fejestalit.
Apukam szeretne fulhallgatot venni, szoval egy par olyat is ki kell probalnom a kozeljovoben.Legyen szép napod!
Vasinger!
Hogyan lehet eldönteni, hogy zaj a DAC-ból vagy a számból jön?
Ha a szám megy és csak alatta hallok zajt(halk sercegést), akkor biztos, hogy a szám miatt van? Vagy ha csak úgy natúrban épp nem megy semmilyen hangfolyam a DAC-on, akkor is kellene hallani a zajt, ha a DAC a hunyó?
Kicsit lehet hülye kérdés, de talán érthető.
vodkaboy22
válasz matyi94 #25173 üzenetére
Na sok bütykölés és szomorkodás után itt vagyok végre (betört a tabletem képernyője NEXUS 7 3G)
T70 DT770 összehasonlítás később még érlelődjön bennem a dolog ahogy bor most...
DT770/LESD600 karaktere shure840-el hasonlítva hmm nem teljesen értek egyet.
Shure 840 számomra egy középhangsúlyos meleg tónus kicsit vékony, de lineáris.
DT770 meg V igaz meleg hangzás de V és minden csak nem vékony...
Szerintem a cmoy-ka gyengélkedése miatt nem volt megfelelő az összehasonlítás mivel nem bírta meghajtani a 600 Ohmos beyert megfelelően.Cmoy-ról.
Minőségien kivitelezett szép darab Igazi hordozható kis vacak tetszett. De sajnos nagy impedanciással nem boldogult.Hegesztésről!
Na szóval végre hivatalos tudok csinálni RCA IC kábelt amin egy csep forrasztás sincs! Bizony mikrohegesztés tökéletes fémes kontaktus kábel és csatlakozó között, mivel a két anyagot teljesen összeolvasztja a hegesztés így folytonos a fém a csati elejétől a végéig.
BLOG bejegyzés képekkel szöveggel és ha kell okító anyaggal a dologrólVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Köszi, Ilyenem van, házi készítésű, szuper táppal. Munkahelyemen használom.
Vasinger!: Lejátszás közben vedd le a hangerőt minimumra. Van olyan zaj, ami a DAC-ból jön, de csak ha van adatfolyam. Ilyenkor van, csak hang nincs.
Vodkaboy22: Majd ha olyan erősítőt építesz, amiben csak hegesztés van, akkor vagánykodj!
Amúgy nagykirály dolog ez! De koaxra kellene, ott számít(hat) a visszaverődés. Analógnál számít?[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
matyi94
válasz vodkaboy22 #25179 üzenetére
kabbe, de komolyan!Legyen szép napod!
válasz CaNNa3IS #25187 üzenetére
A könnyűzenei sacd kiadványok nagy része pcmből lett konvertálva dsd-be. Jobb esetben a pcm felvételt analóg mastering után dsd-ben rögzítették újra. Régebbi felvételek esetén az analóg állapotból direktben készült a dsd változat.
Teljes dsd munkamenetre csak komolyzenei felvételek esetén van lehetőség.A nehézségek mellett a dsd-nek, mint formátumnak, vannak előnyei, de inkább hátrányai a pcmmel szemben, ez pedig a magas nagyfrekvenciás alapzaj. Persze minden kezelhető a digitális, jobb esetben az analóg fokozaton, de egy olcsó, belépő dsd dac nem biztos, hogy a legjobb választás a dsd-vel való megismerkedéshez. Ezekhez a dac-okhoz sokkal jobb választás a (nem dsd-ből konvertált ) pcm forrásanyag.
evDirect villanyautós töltőhálózat
CaNNa3IS
válasz schawo #25189 üzenetére
Mivel nem egy nagy összeg a kész dsd dac-okhoz viszonyítva és nem csak dsd lejátszásra alkalmas azért gondoltam hogy kipróbálom. Ahogy már sokan elmondták főleg bkercsó, fontos az áramkör tervezés és ennek a srácnak van topikja a diyaudio-n. Nem egy kínai összecsapott tervezés. Amit írtál akkor kb. a felvételekhez kellene DAC-ot választani :-). Igazából sok régi szalagról digitalizált SACD-m van. Legalábbis amire a borító alapján tudok következtetni. Így talán megér egy próbát.
krichd1: én is így gondolom.
Legutóbbi szerzeményem egy Roby Lakatos K2HD felvétel 16/44-ben és iszonyatosan jól szól.
Szóval nem vagyok én sem DSD magasztaló.bkercsó: Esetleg a táp-ról és az usb szűrőről lehetne valami infót kapni.
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
matyi94
válasz bkercso #25192 üzenetére
Aha fredsamplifierstol rendeltem. Egesz minosegi cuccok voltak benne, viszont a nyak eleg rossz minosegu.
Egy masik dolog, hogy a posta elhagyat a sabre-emet, szoval visszakaptam az arat, de elvileg meg megerkezhet. Helyette rendeltem egyet a az xmosbol, amit Bodzas linkelt nemreg.[ Szerkesztve ]
Legyen szép napod!
bkercso
válasz CaNNa3IS #25193 üzenetére
trafó, egyenirányítókocka, puffer (1000u), 7805. Nemrég beletettem egy kis trafót a 7805 elé (a szekunderét bekötve mint induktivitást), a trafó-induktivitás és a 7805 közé meg 2200uF-ot. Nem tudom, jobb lett-e, mert az erősítőm tápjába is beletettem ilyet, és együtt sokkal jobb lett a rendszer.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megjöttek Kínából a CM6631A -s hangkártya moduljaink [link]. Az ezt követő DAC és csöves még készül, így csak annyit tudok mondani, hogy Linux alatt tökéletesen működnek, kérdés nélkül felismerte őket a rendszer.
Ezt gondoltam leírom, mert sehol a neten nem találtam erről infót, csak a korábbi nem A-s verzióról, de az egy másik chip.
A forrasztás minősége tűrhető.
A leírás a linken meg szerintem továbbra is rossz, mert ez 32bit 384kHz, a megadott értékeke meg a nem A-s verzióé.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
.DLL
(#18442) Bodz:
Azt hittem a DS azért elég jó lesz pl. egy OPA2604-gyel megtuningolva. Olvastam a bejegyzésed az AIM SC8000-ről, érdekes szempont hogy ne lehessen cserélni a műverősítőt, viszont kimenetek terén pont az ilyesmi puritánság ami kell nekem, semmi 7.1 meg csecsebecsék. Hogy az ár minden töredéke a hangra menjen, ne fícsörökre.
Viszont árban egyelőre csak 10e Ft-ot (max. 15) tudok most rászánni, és egyébként nem muszáj belső hangkártyának lennie, ha egy dac/amp (pont a lényegre törősége miatt) adott összegből többet ki tud hozni.
(P.H.)
baluka26
Nem is annyira rossz az EliteBook füleskimenete, mint vártam.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Robot fűnyírók
- VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
- Milyen autót vegyek?
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
