- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
válasz vodkaboy22 #25099 üzenetére
Jensen: [link]
evDirect villanyautós töltőhálózat
Vartanus
Újabb kérdés felmerült bennem OP-AMP-vel kapcsolatban...
két NE5532-es erősítő közt lehet különbség,pl erről a semiconductor NE5532-ről azt olvastam elég gyenge minőséget ad akkor, egy ilyen Texas Instruments 5532-es is olyan pocsék hangminőséget adna,vagy az már más kategória?
Ismét bocsi az amatőr kérdésemért
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
vodkaboy22
válasz Vartanus #25104 üzenetére
Sajnos könnyen lehet, hogy china hamisított darabba fut bele az ember, de elméletben nem szabad különbségnek lenni más gyártó ne5532-je között.
De inkább tegyél bele jobbat! pl OPA27Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bodz
válasz vodkaboy22 #25102 üzenetére
bkercso
válasz vodkaboy22 #25106 üzenetére
Bizony van eltérés az egyes NE5532-k között, ahogy Chris is mondja. Úgy hallottam, a legjobb a zöld kerámiatokos katonai kiadás volt régről. Találtam is egyszer egy onlapot, ahol még árulták, sok más régi IC-vel együtt, de már nem emlékszem, hol.
Most a Philipset dícsérik (itthon az InComp-ban kapni, de csak SMD-ben), de a JRC sem rossz. Állítólag a Fairchild is jobb a TI-nél.chrisnagy13: "kevésbé színez, mint a többi opamp" Na ne!! Miket hallottál eddig? Vagy "többi" alatt a 741-et érted?
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz vodkaboy22 #25108 üzenetére
32500 Ft. Ez egy Supra AGS-10K belülről.
Az eredeti felvetésedre reagáltam ezzel. "Bolti termékként lehet venni olyan dobozolt vonal leválasztó trafót ami minőségi?"
Lehet. Persze, ha feltételezzük, hogy a Supra csak minőségi dolgokat gyárt. A schawo által linkelt Jensen se olcsóbb. Kb. innen indul, ami nevesebb gyártótól származik. -
bkercso
válasz vodkaboy22 #25113 üzenetére
Attól NE5532, hogy adott a kapcsolása. De a film más, amiről készítik, innentől mások belül az arányok, és így a hag is (termikus viszonyok stb.).
mszl
Tudnátok ajánlani egy jó minőségű körkapcsolót (ha jól fejezem ki magam) ez egy 3 bemenetű 1 kimenetű audio kapcsolóhoz (bemenet választás lenne a feladata) kellene.Vagy esetleg ennek elektronikus megoldása létezik??
Előre is köszi!
A hálózat építést csak elkezdeni lehet, befejezni nem.... Eredetije a HUP-on!! Onnan kölcsönöztem!!
bkercso
Jaxley a neve, kapsz pl. a lomexben. De lehet relékkel is, ha gondolod.
Létezik IC is rá, de hogy mi a neve?[ Szerkesztve ]
bandy13
Hali
Füles erősítőt szeretnék összerakni. Csöves elő és végerősítésbe gondolkoztam a minél tisztább hang miatt, 40 ohm ot kellene meghajtani 2x ugye sztereóba. PC ről menne a hang az erősítőbe majd a fülesbe. Szeretném magamtól megcsinálni nyákmaratás és egyéb finomság ...(nem akarok készet venni, valami egyedi kell most nekem ) Milyen kapcsolási rajzot ajánlotok ? Van itt bevált séma, amit sok mindenki letesztelt és használ még mindig?
Várom a válaszokat !
Köszönet előre is!Üdv! András
bkercso
válasz bandy13 #25125 üzenetére
Kb. max. 30mW. De az elég. Viszont az integráltak torzítása nagy, ha terheled, és ezért kell a 32 ohmosoknak is erősítő, nem a kis hangerő miatt.
Milyen integrált kártyád van? Valószínű, hogy egy 3-5k-s USB DAC-kal fényévekkel jobban jársz. Pl. nézz valami PCM2704-es IC-vel szereltet.
bandy13
válasz bkercso #25126 üzenetére
Az alaplap típusa gigabyte 890fxa-ud5.
Rákerestem de semmi érdemit nem találtam.
A hangerővel úgy ahogy nincs problémám inkább igen a tisztasággal mármint nem vettem észre torzítást de mégsem az a csöves erősítő hang jön át.
Ha megépíteném az erősítőt akkor ez az integrált jó lenne hozzá ?
Bár ha már a gépből nem tökéletes hangzás jön ki akkor azt hiába akarom bárhogy fényezni az nem lesz tisztább. -
vodkaboy22
válasz bandy13 #25123 üzenetére
Üdv üdv 120mW true rms azért ...
Vegyél egy 100db/mW érzékenységű fülest szerinted az 120mW-attal milyen hangos lesz?
Ja hogy 8-10 perc alatt maradandó halláskárásodás ok
De ha kell jobb tudok ajánlani 3-4W-ra erősítőt következő project az 1W-os lesz fejeshez! LCD2 kategóriáhozVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #25129 üzenetére
A végfokom tud 2x3W + 10W-ot (2.1 közeltéri).
bandy13
Hát jó, akkor elégséges lesz ez a 120 mW is.
matyi94
10 wattal gitároztam 300 férőhelyes színházteremben. Bőven sok volt.
Legyen szép napod!
Beladon
Erről valakinek tapasztalata van? Elvileg tudja usb-n a 24/192-őt kicsi és az ára is barátinak tűnik. Ha jól keresgéltem akkor egy ESS9023 24-bit DAC chip van benne amit kicsit sem ismerek. Mit tudhat egy wolfson 8740-el szemben?
bkercso
válasz Beladon #25133 üzenetére
Sokadszorra le kell írni újra, hogy egy DAC hangja legalább annyira függ a táptól, mint a DAC-chiptől. Az USB-k tápja meg erősen gépfüggő, de általában csapnivaló.
És persze a digit- és analóg kiszolgáláson is sok múlik, úgymint USB-vevő, túlmintavételezés, clock recovery, esetleg ASRC, oszcillátor, kimeneti analóg fokozat.A linkelt dobozba olyan sok minden azért nem fér bele...
Beladon
válasz bkercso #25134 üzenetére
Ennyire drága lenne? Én úgy gondoltam ha valami jó az megérhet £100-ot. Ezek szerint nem, vagy van jobb is ezen áron. Pont ma találtam rá eddig nem is láttam, hogy létezne ezért érdeklődtem csak. Meg azért mert teljesen ismeretlen számomra a chip. Gondoltam hátha ismeritek.
matyi94: Amit linkeltél ha jól látom nem 192khz-es. Nekem az egyik fő szempont lenne lévén elég sok ilyen zeném van.
bkercso
válasz Beladon #25137 üzenetére
Ez igaz, kétségtelenül. Ha jó.Vegyél egy PCI-os hangkarit koax-kimenettel, és akkor elfelejtheted az USB-s DAC-okat!
contaxg
Szerintem ilyen kategóriájú DAC-on tök mindegy, hogy 192-őt vagy 44.1-et hallgatsz.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bandy13
Milyen elektroncsövek vannak amiket tudok helyettesíteni E88CC helyett, a füles erősítőhöz kellene.
Vagy tudtok olyan helyet ahol viszonylag olcsón hozzá tudok jutni E88CC, mert elég szeszélyes az új ára 18ezer, 30ezerért láttam ... -
Beladon
válasz bkercso #25138 üzenetére
Amikor itthon vagyok akkor megoldható az amit mondasz van is erre a célra egy régi eszközöm, még a 2000-es évek elején vettem creative sound blaster audigy 2 zs, de egyre kevesebbet használom mert a laptopok mennek inkább főleg amikor külföldön vagyok. Amikor itthon zenélek olyankor nem is nagyon fülesezek inkább a dobozokat hallgatom. Ezért keresek USB-set lehetőleg külső táp nélkülit pedig tudom, hogy az lenne a jobb. A Fiio E17 Alpen DAC tetszett is de ha van jobb is akkor inkább azt venném. Bár az alsó dock része nem az igazi.
contaxg: Lehet, hogy igazad van nincs sok összehasonlítási alapom még, de azt tudom hogy a nálam vendégeskedett már fentebb említett E17-nek nagyon nem volt mindegy, hogy a 192-es zenét usb-n vagy opticán-coax-on juttattam rá.
bkercso
válasz bandy13 #25143 üzenetére
Miért akarsz akkor csövit építeni? Nincs olyan, hogy "csöves hangzás". Van a "mázas" csöves hang, de a jó csövesek ezt nem csinálják.
De nem értek a csövekhez, úgyhogy nem dumálok bele...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
E88cc az ipari minőségi változata az ECC88 nak.
Tehát azbiztos illetve
Ugyanezek amcsi néven.
6922 = e88cc
6dj8 = ecc88Lehet próbálkozni meg 6n1p vel is de ez nem tökéletesen jó más munkapont stb stb.
Lehet itthon kapni 4k körül ECC88 át néz körbe.
De ha egy mód van én e88cc csak e88cc vel helyettesitenek... Legjobb kisjelu trioda nem véletlen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Pixel kft.
válasz bkercso #25136 üzenetére
Igazad van. Ezért kell használni ezt: iFi iUSB
Gyakorlatilag függetleníti az USB tápot, a hasznos jelektől. Nem fogsz ráismerni a külső DAC-od hangjára. FiiO E10 felett erősen ajánlott a használata.Bármilyen a céget vagy a forgalmazott termékeket illető kérdésre szívesen válaszolok. Akár mail-ben akár itt a forumon.
CaNNa3IS
Ezt is nézegetem rég óta de ehhez még kell egy jó táp is.
Vélemény így a képek alapján? : [link]Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
allee
válasz Pixel kft. #25146 üzenetére
Bkercso jobbat csinál ennél és olcsóbban.
