EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Ford topik téma összefoglaló
Joker88
válasz ReFleXx #31865 üzenetére
igen.
mikor megvettem az autót, 2014 áprilisban ez volt benne:
Aztán lett egy Varta,ahogy látható 2015 év vége felé..
Mostanában adta meg magát, szombaton lett egy 'Banner' bele..
/ 45 Ah, indítóáram 400 A, pólus elrendezés: jobb + /
Hogy a gyári Motorcraft mikor volt,franc se tudja..In loving memory of Garrett Lockhart
molnarpeter
MacEdm
válasz ReFleXx #32097 üzenetére
Január 15-én volt olajcsere és utána meg is néztem az olajszintet, maxon volt. Ekkor a szervízben megjegyezték, hogy a hajtásnál a szimeringnél szivárog az olaj egy picit. Mondták, hogy ráérek megcsináltatni a következő olajcserekor. Úgy voltam vele, hogy nem fogok várni ezzel 10ezer km-t, így februárban visszavittem és megcsinálták a szimeringet. Aztán körülbelül 1-2 hete néztem rá az olajra.
Shell Helix Ultra Professional AF 5w-20 olaj ment bele.
Vízszintben volt az autó igen úgy néztem.Előzmény: Tavaly tavasszal vittem a márkaszervízbe a kocsit ilyen opcionális ellenőrzésre, akkor is kevés volt benne az olaj, ezt azzal magyarázták, hogy az olajcsere-periódus végéhez közelítek és akkor rátöltötték az olajat. Aztán olyan augusztus körül meghalt a motor 40ezer kmnél.
Aztán lett belerakva egy új és nem akarom, hogy ugyanarra a sorsra jusson mint az előző. -
MacEdm
válasz ReFleXx #32109 üzenetére
49 ezernél kellett nagy szervízre vinnem a kocsit, azért volt olajcsere akkor.
40-49ezer között folyamatosan néztem a szintet, mindig maxon volt az olaj. Aztán január közepén volt a nagy szervíz, február elején megcsináltattam azt a szimering problémát.
Durván eltelt 2 hónap (+3ezer km) és a min max között van félúton az olaj, amikor 40-49 km között mindvégig maxon volt.oliwire: priviben leírom
válasz ReFleXx #32440 üzenetére
De jól beszélsz (írsz)
oliwire: Igen, akkor abban az esetben valóban hasznos lehet Elvileg éjjellátó, de hát este 8-kor még világosság van és nem voltam még mélygarázsban, vagy hasonló helyen vele.
Két opció is van a vonalra, ez a kamerában lévő, de ezen kívül van maga a fejegységnek is sajátja, az sokkal barátibb, mert jobban mutat, de még nem kérdeztem rá a boltra ahonnan rendeltem, hogy milyen módon tudom kiirtani ezeket. Ha jól rémlik valami vezetéket kell elvágni, de inkább rájuk kérdezek."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
darvinya
válasz ReFleXx #32438 üzenetére
Terelő csak bizonyos elmozdulásig biztosítja olajat.
Ami, inkább csak aszfaltnál jó.
Ralizás, terepezéskor már terelő lemez semmit sem, és fele luft lesz.
Az is igaz, hogy így lejjebb rakható a blokk.
De ralizáskor, egy ugratás után csak blokk helye maradna.
Aztán lesz C. reklám futam.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
válasz ReFleXx #32446 üzenetére
Ahhh, ez nagyon szépen néz ki Észre sem vevődik. A legnagyobb szívás a gyári köteg mellett a gumi védőbe való behúzás volt, a többi az már lazán ment, mert nem is kellett tetőkárpitot bontanom, mert lebontottam a gumi kédert felül az ajtóknál és szépen be tudtam tuszkolni a kárpit mögé, mert vékony kábel. Abszolút semmi nem látszik ki, mert a kesztyűtartónál vittem be, és ott szépen le lehet pattintani az oldalsó műanyag takarót és kiszerelve a kesztyűtartót lazán végig tudtam vinni a középkonzol irányába. Volt már tapasztalatom, mert a gps modult amit a szélvédő sarára raktam azt is hasonló módon vezettem el. Fogok holnap is mókolni, mert az egyik vak gomb helyére (nincs ülésfűtésem) beraktam egy usb aljzatot ami tökéletesen passzol, csak még nem kötöttem össze a fejegységgel, mert az 5 usb portból ki kell matekoljam melyikre reagál, mert van amelyik a front kamera meg a TPMS-nek is van fenntartva.
válasz ReFleXx #32492 üzenetére
Igen, sajnos Első körben egy ledest teszek a másik oldalra is, aztán majd mókolok valami normál, vagy rizsszem izzót oda. Még azon is gondolkodtam, hogy inkább kikötöm, mert a másik fénye is elegendő. Egyébként jobb a gyári sima izzó, mert nem olyan feltűnő... Ki tudja mikor gondolnak egyet ezek és kezdenek el szigorítani a büntetésekkel a ledek miatt, mint annak idején az EÜ doboz razzia amikor volt.
troll81
válasz ReFleXx #32573 üzenetére
Este megkeresem.
Nem valószínű h kínai gyártású a tárcsa.
Van 2 garnitúra este megnézem ki gyártotta..
Ami nyugatról jön olcsóbban az már szar?
Habár otthon tényleg jobb és több pénzért is kaphatok xart akkor mert ne otthon vennék bármit is?
Nem köszönöm, nekem ezek az olcsóbb vackok bejonnek.
Mindenki vegyen amit akar és ott ahol akar. -
troll81
válasz ReFleXx #32583 üzenetére
Mondhatunk amúgy bármit amíg olcsóbb itt mint otthon, ha kínai ha cz republic.mindegy kB.
Mindenki az olcsó jó minőségű dolgokat is keresi nem mindegy az Ár senkinek. Ezzel mindenki egyetért.
Nekem sem ahhoz túl sokat vásárolok h mindegy legyen. Van pár bolt, amik megbízhatóak és csak onnan vásárolok. -
flymi
válasz ReFleXx #32584 üzenetére
Pontosan. CSAK 3 hónapja.
Nem könnyen határozom el magam, előtte alaposan utánajárok mindennek.
Rotinger legalább nem kínai hanem lengyel, ha lehet ebben bízni.Lásd: 6 év után kértem meg anno az asszony kezét, ezután még 3 évet várt az esküvőig és 14 éve vagyunk együtt.
Csak semmi kapkodás, a végén még leverünk valamit.[ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Sys85
válasz ReFleXx #32597 üzenetére
Kompletten minden cserélve volt,összes tárcsa,összes betét,azóta 30k került bele.
És biztos hogy cserélve lett,után pár nappal mentek fel a téligumik és vadi új volt minden alatta.kcsa:
Nem tudom,nem érződik szorulósnak.Forgattam felemelve,úgy sem,de menet közben sem.Az a baj,hogy előző nyári/téli váltásoknál (tavaly tavasz és tavaly tél) nem néztem a tárcsákat,csak lekapkodtam a gumikat és raktam fel a másikat,pedig ennek biztos volt már korábban jele.
#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
oliwire
válasz ReFleXx #33087 üzenetére
Néztem én is ezt az esetet. A Mondeos kissé ellehetetlenítette az igazát, hogy ilyen nagy gázzal ki akarta előzni a szabálytalanul elé kikanyarodó Volvost. Legrosszabb esetben is, ha nyom egy vészféket, és úgy pukkan bele a Volvo hátuljába, kevésbé törik össze az autója, és szemtanúkkal, plusz kamerafelvétellel simán a legjobban jön ki a helyzetből, mint a mostani helyzete.
#27070592
Ehhez már komoly tehetség kell, hogy valaki egy szimpla fékezés helyett gtk-ra törjön egy autót, egy három sávos úton, száraz aszfalton.
Nekem úgy tűnik hogy ez nem fékezés volt hanem menőzéssel egybekötött előzés, csak aztán a fizika is beleszólt a mutatványba amit Krisztián már nem tudott kezelni.
De annyi haszna volt, hogy a villamosvezető elszívhatott egy cigarettát. -
Real_Necro
válasz ReFleXx #33266 üzenetére
Így van egyébként nem vettem észre, hogy a gumival bármit művelt volna.
Darvinya:
Köszönöm a linket, lemérem a hosszát a kerékanyának, de szerintem a rövidebbik mozgó kúpos lesz.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Annak igen, ez igaz, de enyémnek nem Nálam még ott a fékpor, ami kb 2 hónapos lehet. Kellett hátsó tárcsa + betét párost cseréltetnem, mert fémig kopott és belemart a tárcsába ami alapból is csereérett volt. Ezt a rágyógyult fékport akarom eltávolítani a jobb hátsó felnimről
darvinya
válasz ReFleXx #33336 üzenetére
Mazda hibrid új autója Wankel motoros(1L-es).
Ellipszis dugattyú hajtású motor, ugyanannyit fog enni, mint Otto motoré, csak az égés minősége jobb az Atkinsonnak.
Hibrid, vagy csak aggregátor benzines, ami töltést biztosítja a villanymotornak.
Fogyasztás miatt kell egybe számolni, mert egyik nélkül nincs valós energia fogyasztás.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz ReFleXx #33372 üzenetére
Igen, azért írtam, hogy csere.
Erősen nem merek fékezni, mert nyomásra csikorog, azaz tárcsa berezonál.
Hátsón is van 1mm-es perem, de az nem sokat ad a fékezésben.
Remélem jövőhéten jobb, és napos idők lesznek, mert akkor a fék csere mellett lámpa burát is fel újítanám.
Pedál gumit is cserélem, mert már oldala repedt és foszlik, s valahogy fémen nem áll stabilan a talpam.
Szép mutatvány lesz, mert pont ugyanolyan, mint Escort-é.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
flymi
"első féktárcsája 2mm körüli a válla" -> gondolom úgy értette, h az első féktárcsának 2mm a válla.
Jó lenne ha szépen érthetően írna/beszélne mindenki az anyanyelvén, de ugye a mai világban már nem divat, meg sokszor ha telefonról ír az ember belejavít./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
oliwire
válasz ReFleXx #33417 üzenetére
Ez egy jó észrevétel, de a leírásban az van, hogy ne csinálj mappákat, csak a főkönyvtárba az MP3, és kisebb méretű pendriveokkal működik. 1 dollár szerintem nem tétel érte, hogy kipróbáljuk
De az tény, hogy a 3.5 mm jack nem tartalmaz 5V-ot.De most ilyet is találtam: [link]
Real_Necro
válasz ReFleXx #33452 üzenetére
Nem, igazából egy pillanatra sem csináltak belőle problémát, azt mondta srác elpasszolják máshova. A 17-es meg vélhetően 30-án jön ki gyárból, azaz jövő héten talán már fel is kerülhet.
darvinya
válasz ReFleXx #33550 üzenetére
Nem érződik, hogy kuka lenne a motor.
Nem erőtlen, nem jár egyenletlenül.
Folyton megpakolva megy, azaz asszony és rajtam kívül 150-300kg plusz van benne.
Az, hogy párszor lefulladt, az az én hibám, mert akkor CVH motorként kezeltem, ami 1200-1500RPM-től adja a nyomatékot.
DOHC motor 2000RPM-től.
Amúgy mint írtam, hogy 1 évig van szavatosság, mert adásvételiben semmilyen írás nincs erről.Köszönöm, töltő pisztolyos választ.
Eddig 1 kútnál volt ilyen.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Erős asztalláb (Steelcase)
