- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Veriakilis
válasz szaszlaci #602 üzenetére
Igen, azt tudom már kb. hogy mekkora 240 lumen akril lencsével,- kipróbáltam, hogy este az egyik spotot kiirányítottam az udvarra sötétben: elég jó fénye van.
Macikos írta, hogy SSC P4-es LED van benne, ami 240 Lument ad le maxon hajtva.A #552 Veriakilis hozzászólásban van kép arról a spotlámpáról amit a konyhába vettem.
Még van egy olyan ötletem, hogy egy vastagfalú alu csőbe készítek 3 db átmérő 8-as furatot, amikbe concad-os heatpipe-okat teszek szilikonpasztával bekenve.
Csak 20-25 cm hosszan furatot készíteni eléggé nehéz feladat.Még mindig csak a tervezés fázisában tartok.
Veriakilis
A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
rayoliviero
válasz szaszlaci #612 üzenetére
Írtam a németeknek e-mailt és ezt a választ kaptam:
Please do not use our item P7 with rechargeable batteries or high current batteries (e.g. NiMH or lithium ion batteries).
The most important point is, that e.g. NiMH rechargeable batteries with 1,2V have a lower voltage but under circumstances as a result of the lower internal resistance they can deliver higher current (as also RAM- Cells) for a longer time than Alkaline- batteries. This is the same with high current batteries.
Due to the higher current the LED becomes warmer and as a result the LED might be damaged or destroyed.
If you use rechargeable batteries or high current batteries, your warranty will be expired.
So in case you prefer not to shorten the lifetime of your flashlight please only use Alkaline-batteries.Please note that at the moment we offer one Flashlight in which also rechargeable batteries can be used. This is our M5 (http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte/html_highperformance/html_Mserie/m5.php?id=m5).
rayoliviero
válasz szaszlaci #614 üzenetére
De szerencsére sokáig bírja elemmel is, 6 db Energizer Ultra+ elemet pedig már lehet venni 1000 Ft-ért, úgyhogy nem halok bele az üzemeltetésébe.
Ezt leszámítva amúgy nagyon jó lámpa, így sem bántam meg, hogy ezt vettem.
LED LENSER P7 Experiment - 405 Tonne truck runs over a P7 flashlight -
PHM
Konkrétan a turbo üzemmódra gondolok, amikor nincs előtét ellenállás a körben.
Egy frissen töltött Ni-Cad akku egyébként simán leadhat 2A-t úgy,
hogy a kapocsfeszültsége eközben 1,3V fölött marad. Ez az egyik.
A másik, hogy ugyanolyan teljesítményhez kisebb feszültségen
nagyobb áramerősség kell.
Na most, ha a meghajtó elektronika mondjuk kicsit alul van méretezve,
ilyenkor nagyobb a hőmegfutás veszélye. Ez az elmélet.
A gyakorlat meg az, hogy ezt az akkumizériát én is városi legendának,
mindközönségesen marhaságnak tartom.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
odorgg
válasz szaszlaci #721 üzenetére
Eröl a lámpárol lenne szó! Elektronika szerintemsem nagyon vann benne és az a baj szétszerelni sem tudom Aksit mindenképpen kell vennem mert a jelenlegi 600mah-es Tesco gazdaságos, 30perc utánn beadja a kulcsot de akkor ezekszerint aszt mindeggy milyet veszek, mert max az üzemidöt tudom növelni vele. Persze mindenképp valami, Energizer, Duracell, vagy hasonlo márkásabb akksikban gondolkodom, remélem ezek többet birnak fél oránál. Sajnos mivel nemtudtam szétszerelni, attoltartok a + elektronika beszereléséröl lemondhatok, de ha van valami tipped a szétszedésére akkor szivesen fogadom
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
macikos
válasz szaszlaci #731 üzenetére
"ha csak 1 darab 18650 van, 17,5 Voltról indul, és mire eléri a terhelve 3,3 Voltot, ahol még bőven nem merült le, már csak 16,5 Voltot ad le"
Szégyellem, de ezt nem értem
Azt is nézd a LED-nél, hogy lehet az akku a szűk keresztmetszet. Szóval nekem 4A-t vett le a LED 4,2V-nál (és még sok embernek, DX-en és CPF-en is írják sokan). De ha mondjuk egy tápról hajtottam volna, akkor lehet sokkal nagyobb lett volna az átfolyó áram.
Veriakilis: A D-bin 1,5-szer vagy 2-szer olyan drága, mint a C. Annyit meg nem biztos, hogy ér is... én legalábbis nem költenék rá pluszban annyit.
Ezt ajánlom megnézésre:
SSC P7 C-bin tesztelése: [link]
SSC P7 D-bin tesztelése: [link] -
Veriakilis
válasz szaszlaci #737 üzenetére
Akkor ez jó lesz talán, a szép fehér fényű nekem jobban tetszik, mint a "tintaszemű xenon kék...".
Csak 2.3 Dollárral drágább, mint a Deal-es C bines.
Bár jobban örültem volna, ha találok a Dealextreme-en D binest, mert a Dealextreme-től már sokan rendeltek, és megbízható cég, Ecrater-t meg nem ismerem...Felregisztrálok, és megnézem, hogy mibe kerül a szállítás, postázás.
Dealextreme-en nem találtam D binest, vagy csak nem kerestem jól?Veriakilis
Veriakilis
válasz szaszlaci #760 üzenetére
Azért gondoltam lencsére,- valami nagyobb átmérőjűre, mert az mögé befér több SSC P7-es is.
Tükörbe meg 1 db-ot tudok tenni.Egy lencse mögé betennék 6db P7-est, 4 db-ot pedik körbe a lencse köré közeli terítésre kisebb tükrökkel egyesével.
Veriakilis
macikos
Tudom jól, viszont ha nincs más Az a KD-s jónak tűnik.
A lencsénél a fény eltérítést úgy értettem, hogyha olyat vesz, mint általában a biciklisek, tehát hogy valami textúra van a lencsén, akkor az nem jó. Esetleg ilyesmi: [link] [link] [link] ilyet viszont nem tudom hol lehetne venni.
Amire Veriakilis gondol, tehát hogy sok van egymás mellett, olyat meg pláne nem tudom hol lehetne beszerezni. A Terminal-os fórumon lehet jobban tudnak ezzel kapcsolatban segíteni.
Vegha
válasz szaszlaci #821 üzenetére
aha, hát ez tényleg nem az, mint ami a képen látszik: http://www.youtube.com/watch?v=jihZoqQraSQ
mintapinty
válasz szaszlaci #38 üzenetére
Kinai boltokban-piacokon lehet rátalálni ezekre a klónokra. Én 450 ért vetten néhányat (6 db). De a kapcsolójuk bizonytalan (amúgy javítható). Fényük leginkább kékes ( csak egy lett közülük kimondottan kellemes fényhőmérsékletű). A fényerő a használhatót megüti. Leginkább lakásban használható, de ott tökéletes. Az alkáli elem min 10 órát húzza. Ez igen jó dolog! Semmilyen melegedés. Alu test kiváló. Összességében szerethető (ennyiért)!
Nekem ez van:[link]
Hasonlóak:
[link]Ha rábukkan valaki vegye ennyiért, de ki kell próbálni ha nem szereted a kékes fényt (megjegyzem gyengébb fényerő mellett a kék szín nem elviselhetetlen, de szebb a fehér szerintem is).
Van bitang minilámpám de ez is gyakran van a kezemben, mert teszi a dolgát.
Valaki szóljon Crey-nek...
Vertigo18
válasz szaszlaci #23599 üzenetére
Igen, ilyenek vannak és lesznek is. Vásárló-csalogató, majd otthon-kibontó, csalódást-érző akkuk...
Maradj a márkáknál, javasoltaknál, azokból van mindenki kedvére való, felhasználási terület függően... 2400-3800ig bármi!
Lásd, az előző testben, amit az egyik kiemelkedő topiklakó készített egy saját maga, DIY kerékpár hátsó "helyzetjelzőről", abban viszonylag kicsi (MAh) akkut használt, mert arra az volt az ideális...
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
- Medence topik
- E-roller topik
- Renault, Dacia topik
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
