Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
r4zer0919
válasz Enigma1945 #86855 üzenetére
A hibaüzenet elég érdekes, olyan mintha megszakadna a kommunikációja a VGA-nak vagy VGA-val?
Én az új AMD driver-re gondolnék, visszatennék egy régebbit amivel tudom, hogy biztosan megy.
Rosszabb esetben esetleg jelezhet kezdetleges hardvermeghibásodást, reméljük, hogy nem.
Először egy régebbi AMD driver, amivel fix, hogy ment eddig.
Ha úgy is jelentkezik még mindig nincs minden veszve mert mondjuk Afterburn-el egy kicsit vissza lehet venni a VGA teljesítményéből, esetleg az is segíthet ideig-óráig. -
Attix82
válasz Enigma1945 #86863 üzenetére
82 fokosan se lesz semmi baja.
gejala
válasz Enigma1945 #86909 üzenetére
4790-nek jobb az IPC-je valamivel és az 580 is lassabb, mint egy 1070. 4790 mellé okés az 580, de gyorsabbnak már nincs értelme.
Barell
válasz Enigma1945 #87151 üzenetére
Milyen konfigod van? Amatőr hiba lehet radeonnál a Radeon Chill bekapcsolása.
zooliii
válasz Enigma1945 #87154 üzenetére
CPU limitre tippelnék elsőre. A 4790-től ma már nem szabad csodát várni, majdnem 10 éves processzor.
Barell
Így van, CPU limited van meg elférne még 8GB ram.
DravenMoral
válasz Enigma1945 #87160 üzenetére
Nincs cpu bottleneck-ed. Ahhoz a procihoz elférne nyugodt szívvel egy rx 580 8gb is.
Multi játékok viszont már a 6mag/12szálat kérik, de sok már a 8/16-al is gazdálkodik.
Öreg proci, a multi játékok pedig mindig is erősen processzor igényesek voltak, és szerették kihasználni a sok mag, több szálat.
Illetve DDR3 konfig, a játékok már inkább a DDR4-ből tudnak gazdálkodni.
Nagy valószínűséggel fejlesztened kell, egy új alaplap és procira, ha nagyon zavar az fps limit.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Enigma1945 #87171 üzenetére
Vsync beállítás.
BogyóBP
Pedig az újabb kártyáknak 6700xt től felfelé vagy egy 3070 es akár még az i9 9900k sem elég arra hogy kihajtsa. Hogy pontosan miért van ez így lövésem sincs. Egyszerüen beakad a kép, frame drop van, stb stb.
DE!! Furcsa mert pl ott van a last of us ami elég komoly hardvert kér, az pl maxon akadás nélkül futott. Mondjuk az összes mag 100% on ment, lehet CPU bottleneck volt erősen de akkor se érződőtt Vagy csak rámászott mindenre ami adott volt. Mindazonáltal gondolkodom a platform váltáson ha újabb vga-t akarok és lövésem sincs hogy maradjak e az intel vonalon.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
varmi2
válasz Enigma1945 #88375 üzenetére
Ne a legújabb drivert tedd fel, hanem a korablit.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Enigma1945 #88378 üzenetére
Nem biztos, de lehet, hogy megoldja.
Csupingo
válasz Enigma1945 #88484 üzenetére
Elvileg ha kisebb lépésekben csinálod, akkor képi hibák fognak megjelenni idővel. Ha nagyon túlzásba viszed, esetleg összeomolhat a vga driver, vagy kékhalál és lefagy a gép.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Enigma1945 #88511 üzenetére
Talán a ventilátor az utolsókat rúgja.
Msi afterburner telepítve van? Ott álíts be egy az auto fan speedet és beálíltásokban ha van akkor kapcsold be "Enable low-level hardware access interface" Elvileg ekkor nem a kártya végzi a venti vezérlést.
Asus féle 750-eseknek típushibája, azaz sok helyen olvastam fórumokon hogy ilyen gondjuk van. Lehet a kártyán lévő bios frissítése is megoldja de az legyen az utolsó.Vintage Story PH szervere újra fut!
Vigneau
válasz Enigma1945 #88599 üzenetére
Parancsolj: az nvflash használata.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
makszutov.hu
Töltsd le a megfelelő BIOS-t és az NVflasht . Csomagold ki az NVflash-t egy könyvtárba a C:\ meghajtón, és tedd oda a BIOS-t is. Futtasd a cmd parancsot rendszergazdaként, és lépj be abba a könyvtárba, ahová kicsomagoltad az NVflash-t. Keresd meg a GPU-hoz hozzárendelt számot:
nvflash64 --list
(Ha csak egy GPU van a gépedben, ez 0 lesz.)A program elindítása: nvflash64 --index=0 -6 ROMNEVE.rom
(a -6 felülír minden eltérést a tábla azonosítójában a tábla eszközazonosítójában)Nyomd meg az „Y”, majd pillanatok múlva ismét az „Y” billentyűt - ekkor indul el a tényleges programozás, amit egy karakteres folyamatmutatóval tudsz végigkövetni.
Valami ilyesmit kell látnod: [==========> ] 40 %Ha vége, indítsd újra a gépet.
"Magyar az, aki Magyarországon született, itt dolgozik és itt adózik!"
Vigneau
válasz Enigma1945 #88603 üzenetére
Tény, picit elhaladt az idő felette, manapság floppy helyett már pendrive a trendi, de a lényeg szerencsére nem változott. Ahogy makszutov.hu is írta #88602-ben, ott van pl. a C meghajtó. Amúgy a komplett folyamatot remekül leírta.
Vigi
ricsip
afterburner akkor hülyíti meg a ventillátorvezétlést, ha olyan alacsony fordulatszámot akarsz beállítani a 0 fölött, amit a kártya v. a ventillátor még nem képes előállítani. Pl a minimum ford.számot ha 20% alá vittem, akkor nálam egy rtx 2070 super (szar gigabyte) 0-n hagyta a ventillátort, viszont másodpercenként 1-1x impulzus jelleggel megrángatta. Hallható volt a gépházon kívülről is, olyan hangott hallatott mintha akadna a ventillátor. Feljebb véve a minimumot 40%-ra, megszűnt ez a rángatózás, és szép egyenletes 40% körüli fordulattal üzemelt innentől.
5leteseN
válasz Enigma1945 #88609 üzenetére
Nálam alacsony fordulaton azért csinálta a VEGA 56/64 ezt az ismétlődő felpörgést a legújabb Adrenalin alatt is, mert a hűtő nagyon alacsony fordulata miatt kúszik fel a kb perces intervallumban a hőmérséklet valamilyen a driverben nem látható kapcsolási szintre, majd ha túl alacsony a venti(k) fordulata, akkor nem fokozatosan kapcsol be, hanem valamilyen(a driver belső beállításában megadott "védelmi" fordulatot, valamilyen már) zajos értéket vesz fel. Ez nálam nem is a maximum volt, "csak" egy magasabb fordulat=> zajos lett. Mivel a GPU alapjáraton ment, gyorsan lehűlt, és visszakapcsolt az elégtelen venti-teljesítményre és kezdődött elölről.
A GPU-Z szoftverrel Sensors fül alatt be lehet állítani hosszabb időre a figyelt szakaszt, és akkor lehet látni, ha ilyen periodikus események láncolatáról van szó, mint amit "mondtam".
A pár módosítgatásom után meg lett a megoldás: 30% fölé állítottam az "alap" venti-fordulatszámot, így a korábbi lassú hőemelkedés nem következett be és a szabályozás sem volt a kb 30%-os alapfordulat esetén ugrásszerű, hanem a beállított fokozatos volt. Nappali háttérzajnál ez a 30%-os fordulat nem hallatszik, este is nagyon halk, főleg úgy, hogy ilyen beállítással már nem üvöltöttek fel a ventik percenként!
Nálam 80% körül kezd hangos lenni nappal.Sok sikert!
Csupingo
válasz Enigma1945 #88611 üzenetére
Ha jól rémlik, 750-es kártyából még nem volt félpasszív változat. Az talán csak a 9xx-es széria óta van. Ha nem forog, akkor vagy szorul, vagy hibás az a ventilátor. Emiatt hiába cseréled le a hibátlan gyári bios-t ugyanarra a hibátlan gyári bios-ra, valószínűleg nem fog változtatni semmin.
5leteseN
Leírtam egy szinte azonos hibajelenség okát és megoldását. Mivel nálad nem oldja meg a problémát, megtudtuk, hogy más a hiba oka. Lépésről lépésre tudsz haladni, mint annyi másnál.
Ez a javaslat is egy ilyen lépés: Ez egy régi kártya, egy-perces javítás-karbantartás ezermestereknek: óvatosan lehúzni a tengelyről a venti-lapátkoszorút és egy csepp műszerolajat cseppenteni a tengelycsapágy(ak)hoz szorulás ellen.
Óvatosan! Ha nem jön le, úgy marad! .
Mondjuk utólag is lehet rá tenni a rosszul működő eredeti helyett egy általános felhasználású 80x80-as, csendes ventit 12V/5V-ra! Mindig megy majd bekapcsolás után egy MOLEX-re kötve, de (szinte) semmi hangja nincs ezeknek!Lehet kapni, 10€ alatti ár, bordára csavarozható. Kis ezermester-hajlam kell. Csúnya lesz, de működik.
Ha más más nem jött be, jobb mint egy kidobás.
Nem túl sok kockázata van az út végén ennek a megoldásnak!Előtte azért lesznek még esélyes ötletek itt!
5leteseN
válasz Enigma1945 #88626 üzenetére
Mit ír ki válasznak az nvflash miután beírtad a
nvflash64 --list
(+ az ENTER utána nyilván )
...parancsot?
5leteseN
válasz Enigma1945 #88628 üzenetére
Menjünk inkább privátba, mert ez más nagyon egyéni lesz szerintem. Ott folytatom, ha nem gond.
Mindemellet szerintem nem a BIOS lesz a gond!
kolopele
válasz Enigma1945 #88811 üzenetére
Nem azért, de a venti emeléséhez minek másik bios? A gyárin is meg tudod emelni manuálisan az adrenalinban.
Pikari
A 82 fok a gpun az semmi.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz Enigma1945 #88814 üzenetére
Értem. Nem írtad pontosan, hogy milyen kártya, én nem talákoztam még olyannal, ami 82 fokon throttlingolni kezdene.
kolopele
Egyszer kell beállítani, sőt külön be lehet állítani az összes játékhoz is, ami nagyszerű, mert egy kis gépigényű játékhoz alacsonyabb fordulatot állítasz, egy komolyabbhoz meg magasabbat, amikor meg nem játszol visszaáll gyárira.
5leteseN: A hot spot 104 fok körül már nem a legjobb, azt 90 alatt érdemes tartani, még ha az AMD szerint 110 fokig semmi gond sincs. Az AMD túlfeszeli a kártyáit zömében, ami 2-3% pluszt hoz max., aminek semmi értelme. Ezért is jó az alulfesz, a teljesítmény alig szenved csorbát, plusz a ventiket is halkra lehet tenni. -
Leone743
válasz Enigma1945 #88910 üzenetére
én is azt hitem de nem
valaki néze már meg hogy ez tényleg jó? -
Pikari
válasz Enigma1945 #88990 üzenetére
Nincs számottevő különbség (10% ide-oda), nincs értelme egyiket a másikra cserélni szerintem.
Daffchy
válasz Enigma1945 #89149 üzenetére
Nem igazán maradt más, az lesz sajnos...
