- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Bemutatkozott a Polestar Phone
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- MG4 menetpróba
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
World-Soft
válasz xcbiker #14900 üzenetére
Köszi.
Közben annyi történt, hogy utánna újra nem indult el a gép.
Találtam egy újjabb gyanús alkatrészt ami mintha csillogott volna még egy kicsit.
Most azt is szépen megtisztítottam.
LEKOPOGOM, de egyenlőre megy most a Windows....Ha tudnám, hogy pl UV-ban látszana a COLA, tuti vennék egy UV lámpát..... ;)
Zoli
xcbiker
válasz World-Soft #14901 üzenetére
az a baj hogy az ic-k alá nem látsz be.
az ilyesmit ultrahangos mosóban tisztíják, viszont a veázás után érdemes szinte azonnal megcsinálni, mert a további oxidáció csak rotja a helyzetet.[ Szerkesztve ]
Notebook javítás, BGA chip csere. Adatmentés Sérült Adathordozókról.
xcbiker
válasz World-Soft #14903 üzenetére
át tudom venni, de nem vagyok biztos benne, hogy ennyi idő után megjavul.
Viceroy1
Bocsi, biztos nevetséges kérdés, de szeretek mindennel tisztában lenni, szóval: Mikor kihúzom a laptopot töltésről, hol érdemes előbb kihúzni a kábelt? A gépből, a konnektorból vagy a tápból?
Thus quoth the raven: nevermore!
Medcomp
Van egy Toshiba L30-11N notebook. próbálom újratelepíteni, de sem a hozzá adott eredeti "Toshiba Szoftverek helyreállítása" CD-vel nem sikerült, sem sima XP Pro SP3-al. A toshiba CD-ről végigment a telepítő, majd a telepítés végén, miután bekért minden adatot, a "Felkészülés az első indításra" képernyőnél lefagyott. Újraindítás után kiírta, hogy a Windows nincs megfelelően telepítve, futtassam újra a telepítést. (Ezt 3x megcsináltam, mindi ez lett a vége.)
Az SP3 telepítő az "Összetevők regisztrálása képernyőnél fagyott meg.
A vinyót kiszedtem, megformáztam másik géppel, lefuttattam egy CheckDisket, utánna a Toshiba CD-ről felment a Windows XP Home, el is indul, de lehetetlenül lassú, nem áll le, nem indul újra.
Mitől lehet ez? Mi lehet hibás a gépben?
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz xcbiker #14909 üzenetére
Elkezdtem, Orthos fut rajta hiba nélkül, 35 perce, ez terheli a ramot és a procit is, HDD-t HardDisk sentinellel megnéztem, 95%-os kondíciót ír, 3 szektorhiba miatt. Mit nézzek még meg esetleg?
Xirtam: A szoftveres gond szerintem azért nem valószínű, mert a 2 teljesen különböző XP telepítő is meghal A toshibás egyébként csak lemezképet másol fel, utánna már a vinyóról fut a telepítő utolsó pár lépése, amikor bekéri az adatokat.
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz xcbiker #14915 üzenetére
Erre a 3 hibára azt írta a HDSentinel, hogy át lettek helyezve tartalék területre. Esetleg egy teljes formázást megpróbáljak, vagy valami más módszer van erre? Vagy csak az új vinyó lenne megoldás?
Xirtam: Megpróbálom majd a Vistát is, ha nincs más megoldás.
www.medcomp.hu
kem
válasz Medcomp #14917 üzenetére
A Vistát meg lehet próbálni. Attól,h nem passzol a rendszerkövetelményekhez a géped, a telepítést meg lehet próbálni, annak "van értelme". Viszont szerintem is vinyó hiba. Egy Low level formatot még át lehetne rajta tolni, de inkább szerezni kéne egyet kölcsönbe és azzal kipróbálni a gépet.
vwpolopg
Sziasztok! Az imént be akartam kapcsolni a gépemet(PA2548) és elkezdett töltődni a bios, de féltávnál megállt és semmire nem reagált a gép. Se biosba való belépésre, se kikapcsológombra. Kihúztam, újrabekapcs ugyanaz. Agyfelba*z, gépszétszed, semmi gyanús, gépösszerak, bekapcsol ugyanaz... elmentem a másik laptopért, hogy akkor winyó stb. csere, mire visszajöttem bebootolt a win7. Maradék adatot lementettem az XP partíciójáról biztos ami biztos, majd ujraindítom a gépet. Bootmenü feljön, XP kiválaszt, elindul. Bejelentkezek, majd hibaüzi, asztal nem érhető el, hozzáférés megtagadva... Valakinek van valami tippje mi lehetett ez az egész?
vwpolopg
válasz xcbiker #14924 üzenetére
felhívom az ATV-s csodadokikat tudom én is, hogy ez így édeskevés amit leírtam, csak mivel még én sosem találkoztam ilyesmivel gondoltam, hátha van itt valaki aki igen. Lehet, hogy csak pillanatnyi meghülyülése volt a gépnek, mert azóta jó(csak az asztalomat tiltotta le, majd újrahúzom az XP-t) de lehet, hogy valami komolyabbnak az előjele... mindenesetre köszönöm, hogy próbáltál segíteni!
Xirtam
Az én notebookom elégé ujjlenyomat mágnes, meg csillogó a felülete, és elég iritáló rajta a zsírós ujjlenyomat, ha veszek egy szemüveg törlöt azzal letom úgy takarítani h ne karistolja össze a felületét?!
Medcomp
válasz Medcomp #14920 üzenetére
A másik vinyó sem segített, low level format sem segített, ugyan azok a tünetek még mindig. Holnap reggel jön a Vista a Toshibára.
Most estére meg kaptam egy másik gépet, egy Patriot 3070HU-t. Ha bedugom a töltőt, akkor kigyullad a gépen a töltést jelző led, de ha megpróbálom bekapcsolni, akkor egyböl kialszik, és nem történik semmi. Próbáltam már mindent kiszedni belőle, ramot vinyót, dvd-t, aksit, de semmi nem segített, mindig ezt csinálja, és amíg ki nem húzom a töltőt, és vissza nem dugom, addig semmi nincs, ha visszadugom, akkor visszakapcsol a töltést jelző led, de ekkor sem csinál semmit. Aksiról sem indul el. Valakinek erre ötlete?
www.medcomp.hu
World-Soft
válasz xcbiker #14904 üzenetére
NEm kívánok tőlle megválni ha más lett, főleg hogy fejleszgetek is rá.
Nem csak nem tudtam ezt a tisztítási eljárást, illetve, hogy a folyadék, illetve az ultrahang nem károsítja az alkatrészeket.Zoli
Ui.:
Egyenlőre most megy, de épp most töltök rá egy régi 3D-Mark-ot, hogy jobban meg legyen nyaggatva..... -
gery dee
sziasztok. Lenne egy kérdésem bár a gép elég régi de hátha van itt olyan aki tud válaszolni. Szóval van egy compaq presairo 1201ea gépem és van az alján 2 slot a ramok bővítésére és vettem is hozzá 2x128mb-os sd ramokat igen ám de csak az egyikbe tudtam beletenni mert a másik kicsit kissebb és nincs benne törés és fogalmam sincs minek a helye vagy milyen ram megy bele ha esteleg valaki tudna segíteni
Abban a pillanatban aláírás.
Mauzes
Van egy problémám. Adott egy Lenovo N500-as notebook, amire nemrég húztam rá XP-t, telepítettem az összes driver-t és programokat is. Itthon router adja a netet (ADSL) a házban, tehát bedugod a kábelt, és jön is az adat, nem kell semmilyen kapcsolódással baszakodni.
Kihúzom a gépből, bedugom a notebook-ba a kábelt, keresi-keresi, majd közli, hogy korlátozott kapcsolat, és net valóban nincs is.Na, az automata IP-t meg a kapcsolódó dolgokat kíváncsiságból átírtam valami olyasmire, amit szokott adni a router magától, és így már látszik, hogy kapná az adatokat, el is kezd betölteni minden oldal, de lassabb, mint a legrégebbi modemek idején, lényegében alkalmatlan netezésre. Mondjuk már alapból nem értettem, hogy az automatikus IP-kérés miért nem jó neki, az asztali gépek nagyon jól elvannak úgy, de a gebasz, hogy megadott címekkel is használhatatlan a lassúsága miatt.
A LAN-drivert újratelepítettem, hogy hátha, de teljesen ugyanúgy viselkedik, mint előtte.
Erre esetleg tud valaki megoldást, vagy legalább ötleteket? Nagyon hasznos lenne, mert külföldre készülök hónapokra...
Előre is köszi!
7Heads Drago
Hi van egy Asus notebook.
K50AB típusú. XP-t tettünk rá és a gyártó oldaláról szedünk le hozzá VGA vezérlőt. (ati 4570) Sajnos telepítés után, resi után azt hallani hang alapján hogy a win betölt épp csak a noti kijelzője sötét. Csökkentett módban az látszik az eszköz kezelőben hogy van egy Ati 4570 Vga-k és egy Ati 3200 is. (ezt nem nagyon értem)
Mi lehet a gond?
Az Ati honlapján meg 4570 mobil Vga-hoz nincs is fent vezérlő.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Shomci
ingyeres win7 van fent, az elozo format elott (ugyan ezen oprendszerrel) mukodott..
most ha elhuzom a gombot, mar nem is vilagit narancssargan..a necnel az a helyzet, hogy fn+f1 re aktivalodna, de nem teszi meg
acer oldalarol a chipset drivert, meg minden mas egyebet leszedtem, feltettem es semmi.
honnan szedhetnek meg ilyen illesztoket?
NOKIA E51+8GB && ASUS WL500GPremium+120GB
tomiaJÓ
A probléma a következő: Van egy Toshiba A500-134-es notebookom, amelyen játszani is szeretnék... Viszont elindítok egy játékot, és egy rövid idő (max. 5 perc) után a proci visszaveszi a teljesítményét 2,53 GHz-ről kb. 1,3-ra, és teljesen beszaggat. Ez sajnos nem is szűnik meg, csak ha hagyom picit pihenni.
Az energiagazdálkodás "teljesítménycentrikus"-ra van állítva.
Szerintem ki kéne bírnia külön hűtés nélkül is a játékot, elvégre ez a laptop erre való.
köszi
TOSHIBA Satellite A500-134
kali
legenda
válasz 7Heads Drago #14935 üzenetére
hybrid vga system van a notiban, ha nincs olyan jellegű terhelés, akkor csak az integrált hd 3200 megy - energiatakarékossági okból -, de ha szükség van rá, akkor átveszi a munkát a dedikált hd 4570 videókari!
a bios beállításában hogyan van beállítva a vga?
xp alá ezt az illesztőt tetted fel; VGA_ATI_XP_090731 ?[ Szerkesztve ]
szbdavid
Most tertem at PC-rol laptopra, arra lennek kivancsi, hogy vannak-e olyan megoldasok laptopon, mikor mar nagy a baj, olyanok mint pc-re??
Most pl arra gondolok, hogy ha elmegy a boot, sehogy sem tudom megoldani, meg 1 operacios rendszert sem tudok bootolni, legyen az akar XP akar Linux, PC-n akkor legrosszabb esetben atmentem a haverhoz es megoldottuk copy cuccok es format, de laptopnal??? Hogy lehetne ezt megoldani, meg ha nem is maradnanak meg a dolgok rajta, de legalabb 1 format, vagy a bootolasra valami megoldas. Irok is 1 konkret peldat, a multkor torolni akartam az XP mellol a Linuxot valtoztatasok vegett,de valamit elszurtam a Linux particiojanal torleskor, es nem torolte teljesen,de a Boot menuje nem jott be,es ezaltal az XP sem, hiaba probaltam a Linux telepito cd-jet, vagy az XP-jet, csak 1 regebbi linuxxal sikerult.
Ez egy eset, de van sok mas ilyen.Vagy masik, pl bios beallitasokat hogy lehet laptopnal visszaallitani, vagy parasztnyelven az alaplapot resetalni, ha valamit elallitok, pl PC-n ezt is megtudtam, csak athelyeztem a Jumpert es mar meg is volt, vagy esetleg kiszedtem az elemet az alaplabol, ez csak akkor megoldhato ha a laptopon van direkt erre valo "reset" gomb???
koszonom a valaszt
Keep the BLUE flag flying high!
hali!
nekem hűtéssel kapcsolatos kérdésem lenne. eléggé hangoskodik mára gépem (2 éves toshiba l-40), ezt szervizben menyi idő alatt oldják meg nekem, illetve drága művelet-e?
köszi szépen
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
szbdavid
en mondjuk nem arra gondoltam, inkabb arra, mikor nagy a baj, es nem indul a gep, vmi kulso reset
- Milyen processzort vegyek?
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- ASUS routerek
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
- Teljesen új ASUS ZenBook UX325EA-KG666W (Intel i5 1135G7) laptop eladó (bontatlan+garanciás)
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Asus Rog Strix G531GV gamer laptop - I7 9750H x RTX 2060 6GB 16GB ddr4 ram + ajándék CM hűtőpad
- Laptop alkatészek Acer, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, HP, MSI, Lenovo, Samsung, Toshiba
- Lenovo ThinkPad x200s eladó
- 1 NAPOS AKCIÓ:Ryzen7-Asus TUF Tervező & Gaming FX505DA Laptop-Kitünő állapot-Legolcsóbban!!!
- 1 NAPOS AKCIÓ: Exkluziv,12.Generációs-Core i5-Érintős Dell Latitude 5430-2026-ig Világgaris-Mesés Ár
- Két laptop alkalmi áron! (Mindkettő Intel cpu - SSD - ddr3 - HDMI - USB 3.0 - jó akku)
