- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
gban
Közösségépítő
válasz #68216320 #41136 üzenetére
A BX chipset is max. 100-as FSB-t tud, mégis ott van a BX133-RAID, de ettől még lehet hogy az valóban csak 512 megát kezel.
És attól még adhat hozzá 3x256 megát, nem mondta hogy megy is egyszerre mind benne. Sőt, a tesztképen is látszik, 512 megát lát csak a lap.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
MMIX
válasz #68216320 #41198 üzenetére
Ha nincs más, esetleg ez :
Már nem elromlott floppy, hanem SSD tartó/beépítő keret.Elromlott CD házából, HDD tartó beépítő/alkatrész tároló fiok. Elölről CD-nek látszik.
Esetleg jobb lehet, mint egy csupasz elsárgult műanyag.
Esetleg csak az elromlott eszközök házának első pár centije, lenyisszantva és becsavarozva, ha csak a műanyag pótlására kell.
Vagy HDD rack, ventilátor vezérlő, USB HUB, valami, amit oda terveztek.
Csak ötletelek.[ Szerkesztve ]
válasz #68216320 #41495 üzenetére
Igen, limitált minőségben realtime digitalizálhattak vele például. Természetesen driver kell hozzá, de mivel nem egy elterjedt, általános eszköz, szinte esélytelen fellelni.
Ilyesmikre használhatták többek között: MK behind the scenes. Érdemes megnézni a többi behind the scene videót is, zseniálisak.
válasz #68216320 #41814 üzenetére
Na igen, pont ilyen bordával volt szerelve az én 66 MHz-es Pentium-om. Emiatt volt oldalt a felirat rajta, mert felül nem fért el a bordán.
Én azt tenném a helyedben, a létező legkisebb frekvenciára jumperelném be az alaplapot, és utána régi programmal kiolvasnám mi a CPU pontos típusa, az órajelet fogja hibásan felmutatni csak. Régi Aida tökéletes erre. CPUID már létezett ekkor is a processzorokban. Az órajel még akkor is kérdéses, de már jobban le tudod szűkíteni a kört. DX2 vagy DX4 lesz valószínűleg, ezekre már kellett ilyen jellegű hűtés. Ha Intel és DX4, akkor 3x33 MHz, ha DX2 akkor megnézed a 2x40 vagy 2x33 MHz frekvenciát. Kezd az elsővel és valami stresstest jellegű dolgot futtass rajta, stabilitásteszt miatt. Ha megy tartósan azon az órajelen, akkor bár lehet hogy 66 MHz-es, hagyhatod nyugodtan 80 MHz-en is.
mod: 486-os BIOS-oknál volt olyan is, már postscreenen kiírta a CPU vélt típusát. Ha meg DX4-es 486os, akkor feszültséggel is kell variálni, ne feledd. Ha 5V-on nem ad képet a gép és nem sípol, akkor instant kikapcs és máris eldőlt megint csak hogy DX4-es Intel.
#68216320
válasz #68216320 #41871 üzenetére
Van pár cucc, amit el kell pakolni
És még az egyben gépek nincsenek a képen. Például 2db Compaq Pro 6000
kép1 kép2 kép3gerlaip: Köszönöm. Akkor ezek szerint a jobb lapok közé tartozik? A celeron-t benne már kicseréltem egy 2.4 P4-re. Nem tudom milyen magos lehet, még nincs rajta rendszer.
DBob: Én igen. Procikat, kártyákat, hdd-ket, cd/dvd-romokat stb kizárólag alapos takarítás után rakok a szekrénybe is.
gban
Közösségépítő
válasz #68216320 #41874 üzenetére
Szép gyűjtemény. Hol dobálnak ki ilyeneket?
#41875 DBob: én műanyag telefonszerelő pálcikával szedem le az ilyet, aminek van egy lapos meg egy hegyes vége. Ha az nem lenne, fogpiszkáló. Meg locsolok rá körömlakkk-lemosót is, de az nem mindig segít.
Csavarhúzóval sosem. De azt mondom, inkább megcsinálom én, minthogy a barbárok tönkretegyék, akkor már inkább hagyják így.[ Szerkesztve ]
válasz #68216320 #41892 üzenetére
A hangkártyák közül az SB ( SB32 valójában ) és a Gravis is illik bármelyik konfigba. A Gravis alaplapra válogatós de ezt a klónt nem ismerem, nincs tapasztalatom vele. A K6-2- höz Voodoo1 a P-II- höz Voodoo2 illik, a Voodoo2 a nagyobb L2 cache- el rendelkező procival jobban kifutja magát.Plusz a slotos gépbe főkártyaként max TNT, esetleg GeF2MX, utóbbit már nem hajtja ki rendesen de az összteljesítményhez ad valamelyest. P-II- esemben nekem is GeF2MX tanyázik.
A 3 test probléma nem megoldható.
Fenyő
Az 1. már elmondták (SB32 pnp), a 2. egy Gus Classic klón (GF1 ic ott virít rajta), tökéletesen kompatibilis vele (van ilyenem), viszont ahhoz nincs normális 9x driver, szóval inkább Dos-hoz való, tehát 9x alá az SB32-őt tenném, bár az awe32 kompatibilitás dos alá is jó, mondjuk 9x-ben amúgy is van teljes értékű dos.
K6-2 mellé meg V2-3, TNT1-2 illik (8.05-ös detonátorral) leginkább, ezeknek a legjobb a 3dnow supportjuk, és a leginkább kiforrottak a drivereik, ha ezek annyira nem szempontok, akkor G200/G400, Ati Rage128, S3 Savage4 is szóba jöhet.arn: Gus, főleg a Classic/Max valóban válogatós a lapokra, a PNP kevésbé.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
arn
válasz #68216320 #41917 üzenetére
hja, az a tnt korszaka az elso epkezlab 3ds gyorsito, ami "mindent" tudott. a gf2gts 2000 volt. az mx400 mar 2001, a gf3 kornyeken jelent meg, mint budget.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz #68216320 #41915 üzenetére
Itt fent vannak azok a driverek, amiket használok.
(#41918) Tsiga001 : próbálgattam ilyeneket, nekem nem sikerült, a mod- ok után is random kékhalál, fagyás, stb, Win9x/Me alatt, a több rammal. Aztán nem is foglalkoztam vele mert Win9x/Me- nek bőven elég az 512 ram is.
#41941 : igen, van amelyik lapon fordított a kiosztás, vigyázni kell a csatlakoztatással.(#41930) gerlaip : +1, a TNT2- őmet régen elajándékoztam, sötét, jellegtelen kép, valamint lassú.
(#41934) zoltanz : helyette inkább GeForce2- őt használok
(#41949) sanchezsa : ilyen Siluro- m nekem is volt, elajándékoztam, rossz/sötét képe volt és nem ment rendesen az általános driverekkel, csak a sajátjával. Az Abit Ti- ok viszont már rendben vannak.
válasz #68216320 #42095 üzenetére
Ha olyan a gép biosa hogy tud több meghajtóról bootolni, akkor 2 vinyó, az egyiken a Win9x, másikon a dos, és biosból választok. Nem elegáns de esteleges HDD-sorrend variálgatáskor nem bonyolódik. 486- os még nem mindegyik tudja a multibootot, ha ilyen, akkor pedig az OS/2 bootmanagerét használom. Vagy felteszem előre a dost, utána ugyanarra a vinyóra a Win9x- et és ekkor a Win9x- nél a postkor lenyomott F8 bill hatására, a felugró menüben megjelenik az "MSDOS korábbi verziója" választási lehetőség is. Az F8 nyomogatását is ki lehet kerülni ilyenkor a "BootMenu=1" beírásával, Win9x alól az msdos.sys txt állományba. Azonban a Win95OSR2 nem támogatja ezt, dos módban indítva kilövi a saját rendszerállományait.
Fenyő
Párszor már felmerült kérdésként és simán összehozható, de mint felettem is írták totál felesleges, mivel a 95-ben is teljes értékű Dos van és egy kis konfig/rendszer fájl szerkesztéssel simán csinálhatsz klasszikus választómenus bootot egy/kettőt (ems/xms) Dosra, egyet Winre kihegyzeve.
Sebaj Fóbiás
Én anno a falra másztam attól, hogy a Win95 egyből el akar indulni gépindításkor. A Win 3.11-nél megszoktam (és az M$ izomból való gyűlölete miatt fel sem merülhetett másképp ), hogy a windows csak akkor indul ha én azt mondom neki. Sőt, az autoexex.bat végén volt egy kis szöveg kiiratás is, miszerint "Air conditioned terminal. Do NOT open windows!"
Hirtelen rákeresve msdos.sys-ben BOOTGUI=0, így elvileg command prompt-ba bootol be, de nem tudom mennyire szemeteli tele a memóriát. Emlékeim szerint volt jól működő megoldás, de hogy ez volt-e az arra már nem mernék megesküdni. Volt valahol a win dir-en belül eldugva egy autoexec.bat és egy config.sys is a DOS-ba való bootoláshoz és/vagy a Win9-ből dos-ba kilépéshez, de ez már nagyon halvány. Lehet, hogy mindkettőhöz meg volt valahol.
szerk.: jó, hülye vagyok. attól nem lesz a dos 6.22-es na megyek, megtanulok olvasni.
Két bolygó beszélget: - Te, képzeld, Homo Sapiensem van.. - Nem baj, ne piszkáld, elmúlik magától.
Fenyő
válasz #68216320 #42185 üzenetére
Acpi engedélyezve van a biosban? Egyébként még vmi olyasmi rémlik, energiagazdálkodásnál, 3. vagy 4. fülnél van egy spec energiagazdálkodási jelölőnégyzet, na azt pipáld be.
Ranagol_5: Mert nem abban könyvtárban/meghajtón vagy, ahol a format, ha CD-ről bootoltál, akkor emlékeim szerint létrehoz egy ram meghajtót (első szabad betűjelűt, most, hogy ez B vagy D már nem emlékszem) és oda pakolja a parancsokat, meg talán magán a cd-én is rajta van vhol a command könyvtárban.
#68216320
Fenyő
válasz #68216320 #42197 üzenetére
Azon nem is fogsz tudni 2.8v-ot beállítani, mert nincs rajta a 2. fesszab dióda a dual voltage-os procikhoz, de ha jól lehűtöd nem lesz baja annak az MMX-nek a 3.3v-tól (tapasztalat), 3,5x-es szorzó pedig 1,5x-es beállításnak felel meg MMX esetében, tehát 233 sem gond.
Win 2K esetében pedig akkor a fentebb említett speciális energiagazdálkodási fülön keresgélj, márha a device managerben a computer Acpi nem standard.sanchezsa: Igen.
Fenyő
válasz #68216320 #42201 üzenetére
Akkor viszont valószínűleg tudja a duál feszkót, és a rajta levő dip switch kapcsolókkal lehet feszültséget állítani rajta, márcsak egy leírás kéne hozzá (stason.org-on érdemes szétnézni), bár végső soron ki is mérheted, csak addig vedd ki a procid belőle ofkorsz, biztos ami biztos...
Duál cpu támogatásnak semmi köze ahhoz, hogy nem áll le 2K/XP alatt atx szabvány szerint, annó elég sok ilyen P2 kategóriájú lap volt, ami ugyanezt csinálta, ált. a speciális energiagazdálkodási lehetőségek fül bepilálása megoldotta a dolgot, márha az acpi engedélyezve volt a biosban és az eszközkezelő computer alatt is acpi based computerként szerepel.[ Szerkesztve ]
Fenyő
válasz #68216320 #42204 üzenetére
Eszerint már automatice detektálja a lap az MMX vcore-jét (The V_core is set to 2,8 V for a Intel Pentium 233 MHz CPU by sensing the Vcc2det pin on the CPU. Again no jumper is needed.), amivel megelőzte a korát, mert csak a P2-esktől szokott auto vcore lenni ált., S7/SS7 túlnyomó többségében még jumperes.
arn
válasz #68216320 #42384 üzenetére
jah, azert csodalkoztam, hogy isa slot van rajta csak a vianal maradt meg.
a hibrid txes lapoknal, amelyiken meg volt ats es atxes tapcsatlakozo is, lyukak/rogzites szintjen is kompatibilis a modernebb atxes hazakkal?
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
