AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pilu85
válasz DeadMeat #7917 üzenetére
akkor egy fx6100at érdemes úgy 4ghz-n jratni. és lehet h többet se nagyon kajol a gép.
"A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról, hogy illúzió, akkor szertefoszlik. "Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. Életben maradása attól függ, hogy összetéveszted-e a valósággal."
Bloodaxe
válasz DeadMeat #7972 üzenetére
Közbe én is rájöttem. 3,6Ghz és 1,225V-al stabil a prime, small FFT-vel. A 4ghz majd csak ha lesz rá normális hűtőm. A ramot nem szándékozom tuningolni, az auto beállítások mellett nekem bőven jó. Bár nem tudom mi lehetne a megoldás, amiatt fagy ki a prime is. gamek- alatt nincs baj a rammal, meg más alatt sem, így nem foglalkozok vele, úgyis élettartam garis
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv: Zsolti
04ahgy
válasz DeadMeat #8213 üzenetére
Megint csak FX6100 + 990FXA-UD7-es mérési adatokat tudok közölni:
A CPU fölött tömör vörösréz pot, amiben a CPU kupaktól 1mm-re van a 0,1°C pontossággal bekalibrált hőmérőszenzor. A szoftveresen jelzett és a mért érték között nálam 11-12°C differencia van, ami abszolút reális a szilíciumtól a hűtőbordáig közbeiktatott hőhidakat tekintve. Sőt, még több is reális lenne (mint a Sandy Bridge / Ivy Bridge esetében).
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
akela91
válasz DeadMeat #8301 üzenetére
Nem hiszem, hogy annyira van állítva, egy dolog, hogy az az ajánlott, de kizártnak tartom, hogy 6x fokon kikapcsoljon. 80 körül esetleg.
Egyébként valóban lehet 2 féleképp felrakni a hűtőt(mugen-t is). Vízszintesen(a gépházzal) hosszabb a borda akkor van jól felrakva. Nem tudom jobban körülírni...[ Szerkesztve ]
soultrapp
válasz DeadMeat #8322 üzenetére
Hát az lehet nem annyira meleg a proci mint kijelzi,mert mikor nekem 65 fokot írt ki még a hőcsövek is csak langyosak voltak nem beszélve a bordáról.
Egyébként például azt vettem észre,hogy tegnap alap 3.3-on volt a proci tc bekapcsolva és battlefield közben felment 64ig a max hő.
De ma 3.6on tc kikapcs apm kikapcsolva már csak 59fokig ment. -
04ahgy
Pontosan. De ugyanez a jelenség a Sandy Bridge esetén is fellép, IvyBridge-et meg kevésbé tudsz léggel lehűteni, mint vízzel, mert kevés a hűtőre jutó delta T. A kis csíkszélesség átka.
HGyu
Cseneles
pilu85
válasz DeadMeat #8437 üzenetére
a bios vagy az overdrive vagy aida vagy cpu-z mutatja legmegbízhatóbban a cpu feszültségét???
SSJmeszes
válasz DeadMeat #8782 üzenetére
ahan, hogyne! user fail mi? És mivel magyarázod, hogy régebben ment 5-6 órát is teszt alatt?! És másnap ismételten szarfos volt.
+kb mindenki azt írja, hogy ez a 2h elég... ha ez alatt nem szarja össze magát akkor jó.
na lényeg a lényeg... utolsó AMD proci volt..
nem akarok csatát kirobbantani, de szerintem ezzel mindenki tisztában van... hogy ilyen feszültség mellett amit ennek a szar 4.3ghz nak adtam intelel bőven4.5 fölé pakolom, ami stabil is marad... ahogy néztem 1.4V alatt mennek 4.5ghz az intel procik a nagy többsége biztos.[ Szerkesztve ]
YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
SSJmeszes
válasz DeadMeat #8784 üzenetére
De, ha ilyen paraszt mód állsz az emberhez inkább ne szólalj meg baz+!
Én azt tettem és azzal teszteltem amit más ajánlott nekem..
Hányingerem van az ilyen tuskó emberektől... aki leugatja a másikat azonnal!
Mert ő AMD fanboy és meg kell, hogy védje bármi áron.YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
kovsol
válasz DeadMeat #8789 üzenetére
Bétában így terhelte: [link] itt látszik, hogy szépen osztotta azért tovább még a terhelést. Jelenleg egy magot terhel csak és a többire meg nem oszt ki.
Turbó feszültségét az amd overdrive segítségével át tudod állítani, de viszont nem jegyzi meg, vagy nekem nem sikerült beállítani úgy, így minden indításkor meg kellett ismételnem a beállítást, így inkább letettem jelenleg a használatáról.
(#8790) Asbee gondolom úgy mint nekem a béta, viszont másnak aki intelt használ annak is csak egy magot használ jelenleg a végleges verzió több ember is írta már a topicjában. Nem tudom most miért nem használja nálam rendesen a procit. Próbáltam úgy is, hogy letöröltem a windows frissítéseket és próbáltam felrakva őket, akkor se változott diablo alatt a terhelés nálam a végleges gameval. Neked fent van a bulldozeres javítás ?
May the Force be with you!
SSJmeszes
válasz DeadMeat #8788 üzenetére
Bocs a modiktól az OFF ért!
De már bocs!
Ki kezdte így az egészet? Én nem reagáltam az egészre úgy ahogy te!
Ezt ki írta? (Lefosom mit csinálsz és mennyi ideig., De úgy látom neked ez nem érdeked, csak a fröcsögés) Szerintem TE!És ezután írtam le rólad a véleményem... szóval ne játszd itt az eszed, hogy én vagyok aki kezdte a személyeskedést...
SSJmeszes
válasz DeadMeat #8873 üzenetére
Próbaképp már azt is néztem!
De úgy sem jó.
Most elkezdtem puhatolózni 0 -ról.
És első körben kikapcsoltam APM -et, és a turbót. és beállítottam fix 3100mhz ra... Így még jó volt. (levette a feszt)Második közben ramon kívül mindent húztam: cpu: 4300/nb: 2600/ram fix 1866 (alap)
És beállítottam a feszültségeket... (így már nem jó.)YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
pilu85
válasz DeadMeat #9040 üzenetére
így van. pont amire szükség van...
vishera-ról nagy a hallgatás, félek nehogy kudarc legyen,bullokból se jött ki a 8100as, cak hallgatnak, semmi új stepping, pfabefogásnak felemelték a 300mhz val a két kisebbik bull órajelét, megtoldottág a tdp-t legyen szép 125ös.......[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz DeadMeat #9240 üzenetére
Szia,
El is mondtad a választ miért nincs benne. A fogyasztás az. A FX8150 a legnagyobb fogyasztású és valószínűleg erre nincs felkészítve a lap fizikálisan.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz DeadMeat #9250 üzenetére
Ha a normál fogyasztást nézem akkor igazad van, de ha tuningolja akkor nagyon megemelkedik a fogyasztás. És erre gondoltam, lehet hogy ezt már a fetek ezt nem bírják.
eszakas
válasz DeadMeat #9252 üzenetére
Valószínűleg beállítani betudja, de tuningolnia sem kell, viszont a TurboCoret-t ki kell kapcsolni mert azt akkor nem ismeri meg. Valamint az túlfeszültséget adhat neki az alap feszt is kézzel kell belőni mert gondolom azt sem ismeri. Itt lehet olvasgatni ebben a témában.
Bali27
válasz DeadMeat #9378 üzenetére
TC off, APM auto de a disableddel sem érek semmivel többet stabilitásban..
C&Q be van kapcsolva de ugyan az a szitu mint APM-nél.. kapcsoltam ki be mindegy.. Ugyan igy az LLC vagy mi..
Állíthattam bármit bárhova.. Amikor alulfeszeltem.. IGaz nem annyira mint Kovsol!!! de alulfeszelte.. 1.220-225 körül marad stabil 3.6-on.. Ez alá nem megy.. -
Mardel
válasz DeadMeat #9729 üzenetére
Nem jó páros, nem a legdrágábbat vetted nincs benne a nevében hogy ELite, Professional, Fatal1ty, Limited Edition.
Vegyél egy másikat, ezt meg add nekem.
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
=HG=
válasz DeadMeat #9922 üzenetére
Oké, hogy a borda nagyobb, de ha nem viszi át a hőt, akkor a hideg bordát hűtöd a ventivel.
Én már egyszer felvetettem, itt fórumon, hogy szerintem ezeken a heatpipe-s hűtőkön vizszintesen szerintem nehezebben terjed a hő, mint ha függőlegesen lennének. Márpedig ugye a legtöbb gépben így helyezkedik el. Nomeg én még nem vagdostam szét egy ilyen hűtőt sem, de ha a "heatpipe" csak egy üres cső akkor parasztvakítás. Keressetek rá gugliban mit kéne tartalmaznia. Utána vágjátok szét, és nézzétek meg a tietek milyen !Én egy freezer 13 pro-nál hagytam fel a léghűtéssel..Nálam reménytelenül sz..ul teljesített.
HELLAFLUSH
válasz DeadMeat #10544 üzenetére
értelek, viszont az a helyzet, hogy én azért gondolkodtam a 600W-os FSP-n, mert ki tudja még mit hoz a jövő, egy 600as a későbbiekben is elég lesz mindenre szerintem
bár akkor ezek szerint a 400W-os semmit érő CODEGEN tápom is bírná
amint lesz pénzem, mindent veszek bele ami csak kell
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- BestBuy topik
- PHP programozás
- Xbox Series X|S
- Hobby elektronika
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - AMD Ryzen 7 3800X 8 mag 16 szál 3.9GHz
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3800XT
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
