- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ampulla
válasz Jester01 #24449 üzenetére
Az se rossz, de van amikor csak belső hálózaton vagyok és nem érem el a netet, viszont van egy gépem amin minden package megvan és ha egy másikra éppen át akarom tenni, mert ott van rá szükség akkor nem tudom, mivel nincs net és nem lehet letölteni. Ezért kerestem egy olyan megoldást, ami a meglévő, feltelepített package-et backupolja, majd azt simán scp-vel elküldöm a belső hálózatban az egyes gépekre és ennyi. De marad az a megoldás, amit csak tudok letöltök és bízom benne, hogy minden dependecy package megvan hozzá.
bucihost
gurabli
válasz Jester01 #24556 üzenetére
Köszönöm!
Igen, valahogy én is így értelmeztem. A vpn másik tartományban van, és valóban ez a szabály tiltja, hogy a vpn véletlenül se mehessen ki eth0-án.Emígy nem kellett a külön OUTPUT ACCEPT szabály, az INPUT és az OUTPUT szabálynál kellett javítanom a
conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED
részt. A vpn eleve nem kapcsolódhat az eth0-hoz semmilyen formában, így ezért nem működött semmilyen próbálkozásom, mivel arra nem is ment semmiMost azt próbálom megoldani, hogy a vpn felhasználóként futtatott alkalmazások (amik csak a vpn-en keresztül tudnak kimenni) egyes portjait elérhetővé tegyem pl. belső hálózatból.
Tehát a VPN ip-ről (még jobb lenne interfész név, tun0) port átirányítása pl. az eth0-ra. Reverse proxival localhostként gond nélkül elérem (nginx), de már a belső hálózatról nem. Erre esetleg ötlet?
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Semplar
válasz Jester01 #24590 üzenetére
Köszi, szerintem jó ötlet volt, mert rávezetett, hogy szétkapcsoljam a Center/Lfe szabályzókat, talán csak ennyi kellett. Közben újraratelepítem az egész debiant, már másodszor, mert először nagyon elspóroltam és csak magában a KDE felületet tettem fel ami kevésnek találtatott.
“Don’t worry, nothing gets away here, the place belongs to the Mafia.”
válasz Jester01 #24624 üzenetére
A terv az volt, hogy szép lassan pakolgatok bele nagyobb winyókat, és jól kihasználom a helyet.
Azt tudom, hogy kisebb winyót nem lehet behúzni egy nagyobb tömbbe.
Másik esetet kipróbálom jövő héten, csak melós lesz...Lvm-et szerintem kiszórom róla, 99% egy nagy adatpartíció lesz, néha növelve.
Mutogatni való hater díszpinty
#68216320
válasz Jester01 #24632 üzenetére
Lehet az a gondja, hogy az egyik ide a másik sata?
Létrehoztam a telepítőben egy sw raid1-et és arra kezdtem el a telepítést ext4-el.
Én sem értem miért a sok fejmozgás ...alaphelyzetben egy telepítés (1 lemezzel) nem jár ennyi fejmozgással szerintem.
Érezhetően lassú is volt. Ubuntu server-t tettem volna fel, de kb 30 perc után inkább leállítottam.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Jester01 #24743 üzenetére
Nem pontosan értem, hogyan gyártsak tömböket 1db lemezből. Meg annak igazából mi értelme.
Fizikai partíciók a lemezen:
/dev/sda - 10GB + 4TB
/dev/sdb - 10GB + 4TBRaid1 tömbök:
md0: 10GB+10GB
md1: 4TB+4TBAmikor a két lemez 10-10GB partícióját rakom össze, relatíve gyorsan lemegy a felépítés.
Viszont a 4TB-os partíciókkal már több, mint 4órája pörög.
Nem igazán értem, hogy Raid1 esetében, amikor elméletileg tükörképe egymásnak a 2db lemez és tök üres az egész, akkor miért kell végignyalnia az egészet. -
#68216320
válasz Jester01 #24745 üzenetére
Közben megértettem mire gondoltál az első lemezen legyártott tömb + másik lemez hozzáadásánál.
Gyakorlatilag akkor a több órás szinkronizáció kikerülhetetlen, ha jól látom.
Megpróbálkoztam másképp:Az Ubuntu 16.04 Server telepítőt recovery módban indítottam el és parancssorból hoztam létre a /dev/md0 és /dev/md1 tömböket. Utóbbit az általad is említett --assume-clean kapcsolóval. Valóban, így nem fut sync.
Létrehozáskor szólt, hogy nem fog tudni boot-olni róla, használjam a --metadata=0.90 kapcsolót.
/dev/md0 esetében (10GB) használtam.A cél ugyanis az lenne hogy legyen Raid1-ben összesen 2db 4TB lemez segítségével egy rendszer (10GB) és egy adat (4TB) partíció. A rendszer ebben a Raid1 tömbben boot-olni is tudjon.
A parancssoros műveletek után, reboot és a normál telepítőt indítottam.
Először ugyan csak az egyik raid tömb látszódott, az md1, de miután beállítottam formázásra valahogy frissült a dolog és az md0 is megjelent, ami ugye metadata 0.90-t kapott és a rendszernek szánom.
Beállítottam és az alaprendszert feltelepítettem, de nem lett jó.A Grub a végén ugye szeretne felmenni a /dev/sda és /dev/sdb lemezekre, de nem tud. hibaüzenetet kapok.
Valamit a GPT partícióval szúrhatok el, mert Grub nélkül alemezről a gép MBR 1 hibaüzenetet ad. GPT esetében ez normális?Kellene az UEFI miatt valami spec partíció is?
válasz Jester01 #24789 üzenetére
Nem tudtam rájönni fél nap alatt sem... Valószínű, hogy olyan hálózati dolgot használok, ami linuxon vmiért nem megy...
qemu nem rossz ötlet, köszönöm!
Vagy a droidot is vboxban.
Sajnos az nehézkes... Az Android studio AVM kezelőjét használom. VB alatt nem hiszem, hogy menne az adb gazdagépen pl.
Akkor a kvm-re nincs megoldás?
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
comodo
válasz Jester01 #24816 üzenetére
Törölte,itt nem találom:/lib/modules/3.19.0-25-generic/kernel/drivers/media/dvb/dvb-usb
ha telepítem a realtek drivert akkor a tbs tűnik el.Közben találtam leírást csak nekem nem akar összejönni.
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=98
HTC Trinity → HTC Touch Diamond → HTC Touch HD → HTC Sensation → HTC One X → HTC One M7 → HTC One M8 → HTC One M9 → Honor 8
Dave™
válasz Jester01 #24861 üzenetére
Bele vannak elvileg ágyazva (azt írja), és igen,3-4 különböző PDF megjelenítővel is próbáltam, Acrobattal nem, azt úgy láttam nem elérhető.
ubyegon2: ott is ez lehet a gond, de azt nem értem, hogy miért jeleníti meg jól, ha nyomtatásnál elrontja. Létezik, hogy megjelenítésnél a beágyazottat használja, nyomtatásnál meg meghív egy külső, általa hasonlónak véletet?
Andralin
válasz Jester01 #27819 üzenetére
Belenéztem abba scriptbe, de olyan szinten nem értek hozzá, hogy meg is értsem mi lehet a gond.
Ami érdekes, hogy több mint egy éven át tökéletesen működött a dolog, lefutott a certbot-os megújítás hiba nélkül. Most meg hirtelen leállt ezzel a hibával.
De ma reggel végül sikerült működésre bírnom!
Mivel egyértelmű volt, hogy a certbot valamiért nem tud az Apache-al kommunikálni többé, futottam még pár kört a certbot körül és rájöttem, hogy saját maga is tud kommunikálni a 80-as porton az ellenőrzés lefuttatására a --standalone opcióval, csak ehhez le kell állítani addig a webszervert.Szóval az Apache leállítása után a certbot renew --standalone hibátlanul lefutott és ismét érvényes a SSL tanúsítványom további három hónapra.
Nagyon köszönön a tippeket, tanácsokat!
ricsi99
válasz Jester01 #27898 üzenetére
1.)
Nem akarok hubuntut véletlen sem.
2.)
Basszus nem akarok grafikus interface-t hova mit kattintani mert az minden disztrón más és más ... miért nem lehet ezt leirni ,hogy konzolba mit irjak le? Azt is leirtam ,hogy kezdő vagyok , a fogalmakat értem de gyakorlatilalig nem tudom hozzá a konzol parancsokat
dos alatt format C:/u aztán majd jövök tudom.....
Hogy nézne ki konzol alatt?
pl
lan0 ip 192.168.0.1
ipforward enabled
vagy mi?
Lan0 a kimenő
Lan1 a bejövő ...(ennek érzékeli az usb kapcsolatot)gondolom az alapnyelv hasonló minden disztró közt ,csak a megvalósitás más
Amit én nézek az debian alapu ha jól látom[ Szerkesztve ]
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Jester01 #27901 üzenetére
Ez már kb érthető este neki is is esek,
még 1 kérdés
ezt is valami szövegszerkeztőböl lehet szerkeszteni mint dos /windows alatt a .bat /.sys filet?Router nem probléma hardware-ban erős vagyok: D
Ha nem kell a live rendszert sem akarom ujra inditgatni... linux alatt gondolom nem is kell ... beállitgatom és megy. Wint10- meg hagyjuk... ha muszáj teszek mele ideigleinesen egy hdd-t-t és felrakok egy rendszert ,ha muszáj.
4-5 éve egyszer rá voltam szurulva a s szomszéd netjére és a blacktrack majd 6 napig futott mire hozzájutottam a megfelelö név /jelszó párositásra.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Speeedfire
válasz Jester01 #28216 üzenetére
Ez van az első sorokban:
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxinfo | grep "render"
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
libGL error: unable to load driver: exynos_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: exynos
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
root@DietPi:~#Jól sejtem, hogy valami nem stimmel így?
Yes-t ír, szóval elvileg van hw gyorsítás. De előtte meg hibákat dob.Bár a glxgears meg dobja az fps-t rendesen.
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxgears
1032 frames in 5.0 seconds = 206.246 FPS
1215 frames in 5.0 seconds = 242.922 FPS
1243 frames in 5.0 seconds = 248.562 FPS
1213 frames in 5.0 seconds = 242.516 FPS[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Jester01 #28218 üzenetére
Az lesz a gond, hogy nem támogatja az OpenGL-t, csak az OpenGL ES-t. Emiatt futott az eleje hibára. De ezek szerint akkor ezzel nincs gond. Akkor már miatt van gond a kodi-val.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Jester01 #28292 üzenetére
Ohh baszus, ahogy nézem a gmail kicseréli a tabokat a bemásolt szövegben szóközre. Ezt nem vettem észre.
Hogyan kellene beküldenem a diff-et? A leírás szerint egyszerű szövegként kell a levélbe tenni, nem csatolhatom fájlként.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
#68216320
válasz Jester01 #28373 üzenetére
Még fut a resync (72% jelenleg), de úgy tűnik igazad volt. Az elején hamar 6-ra csökkent a 'Current Pending Sector'-ok száma. Aztán jó ideig nem változott, de aztán lement 1-re és most már 0-t mutat. Majd a végén kiderül minden, de úgy látom a teljes írás rendbeszedi picit.
válasz Jester01 #28411 üzenetére
Ezt alapon hagytuk, nem nyúltunk hozzá.
Igen, a mappa létezik és találhatóak ott file-kMappa tartalma: cursor_blink, power, rotate, rotate_all, subsystem, uevent
Az/etc/modprobe.d/kms.conf
alatt ezek vannak#enable modeset
options radeon modeset=1
options i915 modeset=1
options nouveau modeset=1
De az xorg -configure nem tud lefutni.[ Szerkesztve ]
- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! - Milyen kóddal? - Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb .
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Anime filmek és sorozatok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
