Kamera, audio, adatátvitel
Már meg sem lepődünk, hogy a Kína felől érkező mobilok elég nagy részében Sony szenzort találunk. A Z1-be az IMX214 Exmor RS verzió került, amit megspékeltek egy optikai képstabilizátorral is. A már említett dupla LED-es vaku viszont kissé csalódás, a fénye átlagos, nem duál tónusú, ellenben elég zöldessárga derítést ad. Egy fizikai exponálót még bejátszhattak volna, de az ilyesmi továbbra is fehér holló kategória az Androidnál. A kameraszoftver viszont más, leginkább a Google Kamera applikációra hasonlít. Jobb oldalt a videofelvételt indító, exponáló és a panorámamódot kapcsoló gombokat láthatunk. Egy érintéssel válthatunk az előlapi (mellesleg 8 megapixeles és OmniVision szenzoros) fényképezőre, kapcsolhatjuk a vakut, illetve hozzáférünk az expozíció, fehéregyensúly, időzítő és geocímke opciókhoz. A további beállításokban felbontást, minőséget, arcfelismerést, fókuszmódot, ISO-t, fénymérést találunk. Beállítható, hogy a bekapcsolóval lehessen exponálni, a hangerőszabályzóval zoomolni, valamint balkezesek áttehetik a kezelőszerveket a másik oldalra. Ugyancsak okos ötlet, hogy a fotózás idejére a környezettől függetlenül maximális fényerőre kapcsoltatható a kijelző, ezzel biztosan jól látjuk a keresőben, mit készülünk lekapni. Végül pedig egy szimpla fel-le suhintással tudjuk váltani a fotós üzemmódokat.
Nincs túlbonyolítva a kamera kezelése sem [+]
Hiába persze a Sony szenzor, meg a kellemes szoftver, ha a végeredmény használhatatlan. Ez esetben erről szó sincs, noha azért a Z1 sem fogja letaszítani a legjobbakat a dobogóról. Szép színekkel, elég jó vonalélességgel dolgozik a kamera, a dinamikatartományt a HDR kisegíti, ha kell. Viszont a kívánatosnál kissé több a zaj, bár a szűrést se vitték túlzásba, így viszont a részletek többsége megmarad. A képek szélein némi elmosódás is megfigyelhető, de összességében jól teljesít. Ráadásul a fotók ezúttal erősen lemenő napfényben, tehát kissé nehezített körülmények között készültek. Videózás esetén maximum 1080p felbontást választhatunk, amiért felesleges morogni, ez legalább szinte bármin és bármikor lejátszható, ellentétben a 4K-val. 30 vagy 60 fps lehet a sebesség, utóbbinál ez lehet normál vagy lassított mód is. A képminőség ez esetben is jó, a fókusz szépen élesít magától, viszont a hang csalódás, mert meglehetősen gyenge. A normál Full HD felvétel ITT, a lassított 60 fps ITT, míg a normál 60 fps ITT nézhető meg.
Pontosan és gyorsan működik az ujjlenyomat-olvasó [+]
Nem lenne igazi kínai telefon a ZUK, ha a kétkártyás opciót kihagyták volna. Nem hagyták ki, a tüskével kipiszkálható tálcára két darab nano SIM helyezhető el. Ezek dual standby módban működnek, így amíg beszélünk az egyiken, addig a másik nem érhető el. Ezt leszámítva teljesen egyenértékűek a foglalatok. Adatátvitelhez akár 4G is használható, a 800-as sáv viszont hiányzik. Van viszont a/b/g/n/ac szabványt támogató, duál frekvenciás WiFi, hozzá hotspot, WiFi Direct, Miracast, ami kell. Bluetooth-ból is 4.1-es verzió jár, viszont a nagyobb durranás az USB Type-C megjelenése. Egyrészt a csatlakozó szimmetrikus, a kábel bármelyik oldalával csatlakoztatható, a további előnyök között a nagyobb áramerősség (ezáltal gyorsabb töltés) lehetősége, valamint a jóval sebesebb adatátvitel is megtalálható. Utóbbival mondjuk akadt némi probléma, mivel a Macbookomhoz csatlakoztatás után az Android File Transfer szépen beolvasta a mappákat és fájlokat, de onnan átmásolni már nem volt hajlandó semmit. Ami kimaradt a Z1-ből, az az NFC, az infra és a vezeték nélküli töltés. A GPS viszont megvan és működik is szuperül, a tesztidőszak alatt többször is navigáltam vele, pontosan és jól tette a dolgát. Ugyanezt mondhatjuk a beszélgetésekre is, az apró hangszóró jó hangos, engem is rendben hallottak a túloldalon.
Kiválóan szól a zene rajta, viszont nincs rádió [+]
A szoftverkínálatból kimaradt a saját zenelejátszó, így erre a Play Zene használható. Szokásos módon több szempont szerint kereshetünk a számok között, az albumképek látszanak, lejátszás közben ismétlés és véletlen sorrend is kérhető. Van hangszínszabályzó, ez viszont a saját AudioFX programban állítható, külön hangszóróra és fülhallgatóra. Gyári füles hiányában a már bevált Sonymat csatlakoztattam és nem kellett csalódnom. Telt, dinamikus hangzás, mély-magas is a helyén, korrekt. Ezt alátámasztják az audio méréseink is, a frekvenciaátvitel teljesen jó, a zaj pedig olyan alacsony, hogy az nem is hallható. A kihangosítónál se spórolták el a hangerőt, még némi mélyhang is van (köszi fémkeret), de maximumon már a torzítás is bekapcsolódik hozzá.
Teszt | ZUK Z1 | Sony Xperia Z5 | Xiaomi Redmi Note 2 | OnePlus 2 | Huawei Mate S |
Frekvenciaátvitel (40 Hz-től 15 kHz-ig), dB: | +0,02, -0,05 | +0,12, +0,09 | -0,03, -0,15 | +0,14, +0,10 | +0,04, -0,01 |
Zajszint, dB (A): | -89,7 | -89,7 | -98 | -95,4 | -92,5 |
Dinamikatartomány, dB (A): | 88,7 | 90 | 94,1 | 95,7 | 93,2 |
THD, %: | 0,011 | 0,0053 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
IMD + Zaj, %: | 0,015 | 0,012 | 0,016 | 0,013 | 0,041 |
Sztereó áthallás, dB: | -76,7 | -88,7 | -88,7 | -58,2 | -88 |
