ZTE Blade Q Mini - kicsi huszár
Egyszerű a képlet, a Q Minibe szereltek egy 802.11b/g/n szabványokat támogató WiFi modult, ami internetmegosztásra is használható. Emellett találunk még 4.0-s Bluetooth-t, valamint A-GPS egységet is, mely átlagos sebességgel pozicionál, viszont utána szinte sosem veszti el a jelet. A chipsetnek köszönhetően 21,1 Mbps sebességgel tudunk le, 5,76 Mbps-mal pedig feltölteni. A hangminőség kimondottan jónak mondható, tisztán és érthetően lehet hallani mindent. Kimaradt az NFC chip (nem számít ebben az esetben negatívumnak), a microUSB kábel pedig adatmásoláson kívül töltésre is használható.
ZTE Blade Q Mini screen shot ZTE Blade Q Mini screen shot
Ha internetezni szeretnénk a készüléken, akkor azt minden szívfájdalom nélkül megtehetjük. A Flash támogatás a szokásos trükkökkel (apk fájl vagy másik böngésző) hozható elő, semmi sem befolyásolja a minden esetben kiváló sebességet. Bátran lehet használni a többujjas mozdulatokat nagyításra, ha pedig kétszer rábökünk a kijelzőre, akkor a szöveget is a szélekhez igazítja a szoftver.
ZTE Blade Q Mini
Értékelés: ZTE Blade Q Mini
Külső
Ergonómia 9 pont
Anyaghasználat 8 pont
Összeszerelés minősége 9 pont
Kijelző mérete, minősége 7 pont
Belső
Kezelhetőség 9 pont
Sebesség 8 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 10 pont
Felhasználói felület élménye 7 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 8 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 7 pont
Multimédia
Vizuális 7 pont
Audio 6 pont
Egyebek
Üzemidő 8 pont
Ár/érték aránya 7 pont
Hogyan értékelünk?
1500 mAh-s az akkumulátor kapacitása, ennyit tudunk, semmi más információt nem közölt a gyártó. Ahhoz viszont kétség sem fér, hogy még ez a szerény telep is elhajtja a gépet legalább egy napig, többre akkor kell igazából számítani, ha moderáljuk a használat mennyiségét.
A ZTE sem hagyhatott ki olyan készüléket, aminek nevében a Mini szó szerepel. A Blade Q sorozat három tagot is számlál, evidens, hogy ez a legkisebb közülük, ami egyáltalán nem is baj. A készülék 37 990 forintért már elcsíphető, ami már majdnem előhozhatja a must have érzést, mindenesetre egyértelműen kellemes kezdőárnak mondható (érdekesség, hogy a sima Blade Q két ezerrel olcsóbb jelenleg). A hardver ehhez a kijelzőhöz bőven elegendő, az egy gigabájnyi RAM pedig kimondottan jó pont, hiszen így több feladatot is könnyebben el tud látni a szoftver. Tetszett, hogy egy kicsi, mégis kompakt telefont foghattam a kezemben, amivel még ímmel-ámmal fotózni is lehet. Az akkuidő átlagos, de elfogadható, szóval sok mindenbe nem lehet belekötni, ennyi pénzért jó ajánlat a Q Mini akkor, ha valaki egy relatív kicsi, mégis a mindennapok során használható gépet keres. Bár ütős ellenfél a Huaweitől származó Y300 is (ott a fél giga RAM a gond), de ebben az árkategóriában, ekkora méretű, 1 GB RAM-mal felszerelt telefont nehéz találni, ezért rá tudjuk sütni azt a plecsnit, hogy:
ZTE Blade Q Mini
Legendd
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
  • ZTE
  • ZTE Blade V - négyhengeres energia
    A kínaiak véglegesítették a korábban nálunk járt terméküket, viszonylag nagy külső, négymagos hardver jellemzi, ráadásul az árcímke is vonzónak mondható.
  • ZTE Grand X2 In - duplán Intelligens
    A kínai gyártó rálépett az Intel gázpedáljára, és készülékébe egy kétmagos, nagyon gyors Atom processzort épített, ráadásul még a kijelző is kiválóra sikeredett.
  • ZTE Blade G - G lett és pont
    A kínai gyártó újdonsága a penge név ellenére nem annyira vékony már, viszont teljesen jól használható, gyors szoftver és kellemes ár jellemzi.
  • ZTE Blade III - újra éles lehet az a penge
    ZTE tanult az előző széria hibáiból, így újra egy kiváló ár-érték aránnyal rendelkező telefont raktak le az asztalra a Blade III személyében.
