Ulefone Note 17 Pro - tolmácsot szeretnék kérni
Ívelt AMOLED kijelzővel próbál magasabb szintre lépni az Ulefone Note sorozat, de felhúzza az árcédulát is egy olyan pontra, ahol már szigorúbbak az elvárások.
Teljesítmény, szoftver
Mit nem írtunk még le a MediaTek Helio G99-ről, ami most újdonság lenne? Valószínűleg nincs ilyen, láttuk már az Ulefone Note 17 Pro által használt 6 nanométeres SoC-t más telefonokban és táblagépekben (Motorola, Realme, Redmi, Fossibot, Blackview), és a nyolcmagos (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2 GHz Cortex-A55) most is ugyanúgy teljesít: kicsit komótos, de stabil, nem melegszik. Jót tesz a rendszer sebességének, hogy 12 GB LPDDR4x memóriát kapott, és az a vicc, hogy ha kikapcsoljuk a rendszerben a + 12 GB virtuális RAM-ot, folyamatosabb lesz a felhasználói élmény. A Mali-G57 MC2-es GPU-val alapszintű játékra is bevethető a telefon, ugyanakkor alapvetően a vizuális élménnyel nem vagyunk megelégedve, a rendszer megjelenése és az animációk szedett-vedett, darabos hatást keltenek, miközben az UFS 2.2-es tárhellyel és a rengeteg memóriával alkalmazásokon belül teljesen rendben van a sebesség.
Teljesítmény-teszt (a táblázat szétnyitható)
Benchmark Ulefone Note 17 Pro ZTE Blade V50 Design 5G Samsung Galaxy A05s Redmi Note 12 4G Honor X7b TCL 40 NxtPaper 5G
Rendszerchip Helio G99 Unisoc T760 Snapdragon 680 4G Snapdragon 685 Snapdragon 680 4G Dimensity 6020
AnTuTu 10.x 435 809 pont 398 366 pont 314 635 pont n/a 307 968 pont 350 803 pont
Geekbench 5 (single/multi) 538 / 1816 pont 547 / 2144 pont 388 / 1655 pont 428 / 1808 pont 377 / 1527 pont 543 / 1678 pont
Geekbench 6 (single/multi) 732 / 2042 pont 743 / 2189 pont 417 / 1430 pont 472 / 1562 pont 414 / 1426 pont 723 / 2020 pont
GFXBench Car Chase onscreen 13 fps 14 fps 7,1 fps 7,6 fps 7,1 fps 11 fps
GFXBench Car Chase offscreen 15 fps 17 fps 8,1 fps 8,7 fps 8,2 fps 6,3 fps
GFXBench Man. onscreen 37 fps 43 fps 20 fps 21 fps 20 fps 30 fps
GFXBench Man. offscreen 40 fps 48 fps 22 fps 24 fps 22 fps 17 fps
(forrás: Mobilaréna) [+]
Az Ulefone Note 17 Pro egyéb teszteredményei
  • 3DMark Wildlife: 1249 pont
  • 3DMark Wildlife Extreme: 348 pont
  • PC Mark Work 3.0: 10 456 pont
  • Androbench Seq. Read: 988,39 Mbps
  • Androbench Seq. Write: 908,21 Mbps
  • Androbench Rand. Read: 260,86 Mbps
  • Androbench Rand. Write: 273,05 Mbps
  • CPDT Seq. Read: 596 Mbps
  • CPDT Seq. Write: 417,2 Mbps
  • CPDT Rand. Read: 31,6 Mbps
  • CPDT Rand. Write: 30,8 Mbps
Az Android 13-as indításon fenn lehet akadni, bár nem meglepő, és ki tudja, kap-e valaha frissítést a mobil. A teszt ideje alatt érkezett valami rendszerfrissítés, erről a leírás semmit nem árult el, de a telepítés után a biztonsági szint a januáriról a 2024. március 5-i verzióra lépett, feltételezzük ebből, hogy csak egy biztonsági patch volt. A gyári Android megjelenésével bíró rendszerben megvan előre telepítve a teljes Google-csomag, ezt leszámítva egy távirányítót kapunk az infravörös port vezérlésére, egy Service Center nevű appot ügyfélszolgálati elérhetőséggel és a telefonra vonatkozó leírásokkal. Van FM-rádió, amihez kell egy USB-C végű fülhallgató, és van egy Easy Launcher nevű indító is, ez nagy csempékre pakolja ki a legfontosabb kontaktokat és programokat, de megnyitásuk után nem változik megjelenésük.
Easy Mode és beállításokEasy Mode és beállításokEasy Mode és beállítások Easy Mode és beállítások (forrás: Mobilaréna) [+]
Első ránézésre letisztult és egyszerű a felhasználói felület, de az egész kissé kaotikus. A töltési animációkat például a MIUI inspirálta (konkrétan ugyanúgy néz ki), a beállításokban a menük elrendezése nem egyértelmű, a magyar nyelvre állított rendszer pedig csak az AOSP határáig beszél biztosan magyarul, azon túl a legtöbb dolog angolul van. De esetenként a magyar fordítás is félrement, a szabad operatív memória mennyiségére például úgy hivatkozik a rendszer, mint “felhasználható emlékezet”. A kameraszoftverben a portré mód “arckép”, a hosszú gombnyomásból (long press) lett “hosszú sajtó”, a virtuális vezérlőgomb az “okos érintés”, ami más telefonokban általában véletlen érintések elleni védelem, az itt “hibaelleni mód”. Lehet ezen nevetni, de ha valaki nem beszél mondjuk angolul, az a beállításokban is eltévedhet már, hisz például a repülőgépes üzemmód a “more networks and connections” menüben van, nem a “mobilhálózat” alatt.
Érdemes pedig átnézni a menüt, mert elrejtve megvannak benne olyan kis extrák, mint a dupla koppintásra vagy emelésre való ébresztés, az oldalról behúzható alkalmazásváltó, a többujjas képernyőmentés parancsai, vagy a bekapcsoló gombbal a kamera gyorsindítása. Ezek tapasztalataink szerint rendben működnek.
Vannak menüpontok, amik egyáltalán nem beszélik a magyartVannak menüpontok, amik egyáltalán nem beszélik a magyartVannak menüpontok, amik egyáltalán nem beszélik a magyart Vannak menüpontok, amik egyáltalán nem beszélik a magyart (forrás: Mobilaréna) [+]
