Ulefone Armor 27T Pro - hőkamera mindenáron
Az Ulefone megpróbált egy olyan, relatív olcsó strapatelefont csinálni, ami hozza a műfaj alapvető elvárásait, de bizonyos kompromisszumok árán a hőkamerát is bele tudták rakni.
Adatátvitel, akkumulátor
A Dimensity 6300 már 5G-s chipset, ezért aztán az Armor 27T Pro fel tud lépni a hazai 5G hálózatokra. A beszélgetési hangminőség kifejezetten jó, kihangosítva nagyon tud ordítani, de akárcsak a zenei opcióknál, ilyenkor is lehet torz az eredmény. A nagy testet a vibramotor érezhetően, kemény felületre téve hallhatóan is megrázza. A VoLTE támogatott megoldás, a VoWiFi viszont nem az. Némiképp árnyalja az örökkévalóságról szóló képet, hogy a SIM-tálca kipiszkálásával a külső takaróelem jól le is esett róla, mert a tálcához ezt valami kis vékony alumínium pánt fogja oda, ami lazán letört. A WiFi modul ismeri az 5 GHz-es hálózatokat is, a Bluetooth 5.2-es verziószámú, van NFC és mindenféle műholdas szabványt is támogat (GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, QZSS) a termék. Bónusz ott a készülék tetején az infravörös port, amivel különböző háztartási dolgokat lehet irányítani.
A hátlap alá betolt 10 600 mAh-s akkut zsinóron 33 wattal, vezeték nélkül 30 wattal lehet tölteni, mindkettő működik visszafelé is, szóval akár külső akkuként is tekinthetünk a termékre. Ezzel a telepmérettel az üzemidő természetesen kiemelkedően jó, a négy-öt napos használat simán benne van a pakliban, a gyártó persze 576 órát állít, ami akkor jön össze, ha csak a táskában lapul a mobil, de az 58 órás beszélgetési idő a valóságtól nem elrugaszkodott érték.
Pro
Por-, víz- és ütésálló ház, fényes IPS panel
Jókora telep, vezeték nélküli töltés
FLIR hőkamera
12/512 GB-os kiszerelés
5G, WiFi 6, jack kimenet, FM-rádió, infra, tárhely bővítés, erélyes hangszóró, uSmart port és Pogo port
Adapter, fólia, üveglap a dobozban
Kontra
Android 14, félig sikerült magyarítás
Nincs többéves szoftvertámogatás
Gyatra szenzorzoom, gyenge videóhang
Értelmetlen éjjellátó kamera
Pontozás
Kialakítás, védelem 10 pont
Kijelző 8 pont
Sebesség 7 pont
Szoftverfelület 7 pont
Szoftvertámogatás 3 pont
Fotózás, videózás 5 pont
Hangminőség 7 pont
Adatkommunikáció 10 pont
Üzemidő 10 pont
Ár/érték arány 7 pont
Ár (12/256 GB, HUF) kb. 160 000
Összegzés. Furcsak termék ez az Ulefone is. Egyrészt igen, tényleg sugallja az elnyűhetetlenséget a készülékház, igazából ez a középszintű hardver is sokáig elegendő lehet ennyi RAM mellett, csak hát megint a szoftveres oldal vet fel kérdéseket. Remek, hogy már Android 14-gyel érkezik a masina, de semmiféle frissítési ígéret nincsen és annak ellenére, hogy a tesztidőszakban kétszer is jött hibajavító csomag a biztonsági frissítések ezekkel együtt nem érkeztek meg. Van olyan célcsoport, akinek ez mindegy, mert nem végez semmiféle szenzitív dolgot telefonról, nincsenek titkos fotói és dokumentumai, hanem baltaszerű munkaeszközként tekint a mobilra, amivel lehet hőkamerás képet csinálni, rádiót hallgatni, nem kell a töltő után napi szinten rohangálni, le lehet dobni bárhová, nem kell félteni, de mégis aztán egy fárasztó nap végén meg tud nézni valamit a YouTubeon (480p-ben…), végig tudja pörgetni a közösségi médiát és válaszol egy-két levélre, de ettől még igenis elvárás lenne a korrekt szoftveres támogatás nem csak frissítések, hanem lokalizáció szempontjából is. Ha pedig az Ulefone vesz egy Samsung szenzort a kamera mögé, akkor igazán írhatna egy normális algoritmust és legalább megpróbálhatna elektronikus stabilizációt adni a videókhoz, mert megint az a helyzet, hogy itt van egy olyan telefon, ami az alkatrészek alapján (5G-s chipset, 120 Hz-es kijelző, Samsung kameraszenzor, bődületes akku, vezeték nélküli töltés, NFC, rádió és FLIR hőkamera) egy potens versenyző lehetne, ám egyszerűen nincs kellőképpen kihasználva szoftveresen a benne rejlő képesség. Éppen ezért nem tudok rá plecsnit adni, de tény, hogy van olyan célcsoport, amely pont ezt a tudást keresi, a hőkamera pedig bizonyos munkakörök számára kimondottan vonzó, márpedig ezen az árszinten ennek a képességnek nincs túl sok versenytársa. De azért ott van a listán a Doogee V31GT, vagy a Blackview BV8900 is, amelyek hasonló árfekvésben hoznak kicsit más specifikációval, de szintén hőkamerás mobilt, nem is beszélve az AGM G2 Guardinaról, amely pont hőkamerás képességekben magasodik a mezőny fölé.
Bog
A készüléket a gyártó küldte el tesztre, köszönjük. Megrendelni itt lehet. Van amúgy hőkamera helyett 50 megapixeles ultraszéles modullal szerelt, valamivel olcsóbb modell is, ez itt található.
