Adatkommunikáció, üzemidő, összegzés
A Nubia Red Magic 5G-be két nanoSIM-et passzírozhatunk, microSD-nek viszont nem jut hely, ami a 128 GB vagy 256 GB UFS 3.0 szabványú belső tárhely fényében talán nem akkora tragédia, cserébe elérhetők az 5G hálózatok (n41/n78/n79) SA és NSA módban, az LTE pedig Cat.20-as. A WiFi ismeri a 802.11ax szabványt (2x2 MIMO, Direct, HotSpot), a Bluetooth 5.1-es sajnos ismeretlen kodektámogatással, noha a fejlesztői beállításokban minden lényeges protokoll fel van tüntetve és lett NFC is. 3.0-s szabványú Type-C csatlakozó MTP és OTG képes, illetve van 3,5 milliméteres jack csatlakozó.
A másodlagos SIM a tálca másik oldalára megy. [+]
A navigációt a GPS (A-GPS) mellett a BeiDou, a GLONASS és a Galileo műholdjai segítik, szenzorosan pedig minden lényeges részegység rendelkezésre áll (gyorsulásmérő, fény- és közelségérzékelő, tájoló, giroszenzor, hangérzékelő, mágneses érzékelő). A kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó technológiáját nem kötötték az orrunkra, addig viszont teljesen mindegy is, amíg ilyen kiválóan működik gyári kijelzővédő fólia alatt is.
Sajnos a ZTE által küldött ultramenő dobozban egy kínai szabványnak megfelelő 18 wattos töltőfej volt, így a töltési időt nem sikerült megállapítani. Minden más töltővel feltűnően lassú (egyik se tetszett neki, egy örökkévalóságnak tűnt a folyamat), 55 wattos gyári adaptert, amivel 40 perc alatt színültig lehet pakolni a 4500 mAh-s telepet, pedig nem kaptunk. Más sem fog mondjuk, hacsak meg nem vásárolja külön. Offline videózni automatikus fényerőbeállítások és 144 Hz képfrissítés mellett úgy 17 órát fogunk tudni, 10 perc Call of Duty Mobile pedig átlagosan 7%-ba kerül intelligens erőforrásmenedzsmenttel. Vezetékmentes töltés sajnos nincs. Az üzemidő egyébként a nagyobb teljesítmény és a kisebb akkumulátor ellenére is nagyjából megegyezik az elődmodellével, ami elég korrekt, bár játszani egyszerre túl sokat nem nagyon fogunk tudni. Érdemes lehet lejjebb tekerni a képfrissítési rátát. Ha nem intelligensen vezérelt, a játék mód sem kényszeríti a maximumot.
Külső | |
Ergonómia | 7,5 pont |
Anyaghasználat | 9 pont |
Összeszerelés minősége | 9 pont |
Kijelző mérete, minősége | 9 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 8 pont |
Sebesség | 9 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 8 pont |
Felhasználói felület élménye | 7 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 9 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 7 pont |
Audio | 7 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 7 pont |
Ár/érték aránya | 8 pont |
Hogyan értékelünk? |
A Nubia Red Magic 5G-t szoftveresen stabilizálták, de még mindig kissé kiforratlan, viszont majdnem mindent lett, amiért a Nubia Red Magic 3s esetében amúgy jogosan nyivákoltunk. Egy sor kényelmi funkció (AoD, sötét és világos rendszertéma, Digitális Jóllét, dupla koppos ébresztés), testreszabási lehetőség (gesztusvezérlés, navigációs gombok sorrendje), ergonomikusabb kialakítás (kisebb az egész eszköz), bár nekem a vezetékes fülhallgató és a töltőkábel (vagy OTG adapter) továbbra is nagyon útban van, ha szeretném kihasználni a dedikált játékvezérlőket. Márpedig igen, mert ég és föld a játékélmény, nem véletlenül erőlteti minden gyártó ezt a megoldást az elsősorban játékra szánt készülékek esetében. Az összeszerelési minőség kitűnő, a dizájn kiforrottabb, ami ugye az ergonómián is sokat dobott, a teljesítmény pedig kifogástalan. Super Performance módban persze a lapka melegszik, a ventilátornak meg van hangja, miközben hűti, de a passzív megoldásokkal kombinálva hatékonyan tartja szinten a teljesítményt, ami alapvető prioritás. A hangproblémákat a tartalomfogyasztás és játék területén megoldották, a videók viszont még mindig szörnyen szólnak és a rendszer nyelve is esetleges (angol, spanyol és magyar). Pontosan ugyanúgy, ahogy a Red Magic 3s esetében. De lett NFC, maradt a jack csatlakozó és a játékélmény a Game Space 2.1-s egyedi felülettel továbbra is kitűnő. Mindez 579 euróba kerül, ami a jelenleg a vásárlás szempontjából igen kedvezőtlen árfolyam mellett is alig több, mint 200 ezer forintot jelent. LPDDR5-ös RAM, UFS 3.0-s belső tárhely, 5G képes Snapdragon 865 és 144 Hz képfrissítéssel dolgozó AMOLED panel jár az alapmodellhez is, technikailag nincs különbség a két kiadás között, de 12 GB rendszermemóriáért és 256 GB belső tárhelyért már be kell vállalni az excentrikusabb színvariációt (Pulse) és a 649 eurós árat, ami még mindig csak 229 ezer pénz. Az 55 wattos gyorstöltés meg mindkét modell esetében plusz 8 ezer, mert csak 18 wattos jár a készülékhez. A fejlődést és az árszintet figyelembe véve, a Nubia Red Magic 5G mint játékra optimalizált eszköz, kifejezetten tetszett. Már csak a szoftveresen kéne rendesen összerakni a dolgot.
Nubia Red Magic 5G |
AliceWake
