- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- iOS alkalmazások
- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
apeelme
válasz Torento #9356 üzenetére
galaxy ace : 320x480pixel
skate: 800x480pixelez 2,5x több pixel mint az ace-en...meg is van a magyarázat...
(#9358) Torento:
1. compcache-t 256MB vagy kevesebb RAM-al rendelkező telóknál érdemes használni amúgy felesleges
2. az alap VM méret 32M...ha elállítod magadra vess...beláthatatlan következményei vannak...(#9360) dodo76: a Beállítások - Extra beállítások - Bevitel - Rezgő visszajelzés beállítása menüpont alatt a végletekig testre tudod szabni...sok sikert
apeelme
válasz Torento #9361 üzenetére
miért vagy ezen meglepődve? a Teljesítmény menübe belépve még egy FIGYELMEZTETŐ üzenet is megjelenik amivel felhívja a figyelmed az esetleges gondokra...
A CPU-t is húzhatod addig hogy szétfagyjon a rendszer, ha még be is pipálod hogy boot-kor is ezzel induljon, a büdös életbe nem fog elindulni a rendszered...gondolom nem örülnél..a VM is pont ilyen...a "procifesz állítgatás" jelen esetben pedig nem kivitelezhető, és ha lehetne sem tennénk azzá...sok user még hátteret sem tud beállítani... -
apeelme
válasz adamcsik #9398 üzenetére
a garancia ugrik, és NAGYON nem kezdő szint a TPT művelet, gyorsan tégla lesz belőle ha nem sikerül...csak a saját magad érdekében, döntsd el hogy akarod-e vagy nem...
olvasd el a leírást és ha nem tiszta akkor neki se állj...
(#9401) bagyusz: sosem lehetett...
apeelme
"álmodj királylány..." az EXE is kint van, az még rosszabb...olyan naív néhány ember...a kollégának azért hangsúlyoztam ki hogy különösen figyeljen oda mert egy lehetősége van...elég ha sz@rul tölti le, és azt akarja feltuszkolni a telóra, a TPT nem kérdez, feltolja amit kap...a kollégának viszont jóelőbb még widget kirakási problémái voltak home-ra, és ezzel nem bántani akarom félreértés ne essék!
csak túl könnyelműen ajánlgat itt mindenki mindenféle műveletet, a veszélyekről meg senki nem szól, lehet már nem emlékeztek az TPT-s atomic-ra? volt ám keverc ott is... -
apeelme
apeelme
válasz skidrowkill #9448 üzenetére
A MIUI forrás hogy áll? - sehogy...
Lehet már Romot készíteni belőle? - nem, de már kitárgyaltuk hogy Skate-re NEM lesz MIUI ha van forrás ha nincs!(#9450) callvote: ezt most miért? mi értelme?
apeelme
válasz scyllarus #9488 üzenetére
érdekes hogy mindig visszakanyarodunk egy már régen kitárgyalt, megemlített, hibával, problémával....valamivel ugyanoda.
Ha itt órákat, és napokat beszélgettek róla attól még nem lesz megoldva.
El lett mondva többször is (pl.:#7729,#8069) hogy a "hibáról" tudunk/tudnak, aki ezzel nem tud együtt élni az NE használja a rom-ot, mert sosem volt kötelező...
Ha lesz rá mód majd ki lesz javítva!
Persze gondolom ha addig nem adnánk ki a rom-ot amíg nincs megjavítva akkor meg itt "dörömbölne" mindenki hogy nem baaaaj csak legyen kint használjuk mi úgy..."egyik telón működik ez vagy az a dolog, a másikon mókolással, a harmadikon úgy sem"
- elárulok egy annyira nem is nagy titkot, ez azért van mert minden telefonnak más a felhasználója és - hála Istennek - különbözőek vagyunk...az ilyen hibák minden esetben egy "hatalmas user error" és ezt nekem és zsocának nyugodt szívvel elhiheted, szörnyen elenyésző az a szituáció amikor egy átlag felhasználó olyan dolgot említ meg amiről nem tudunk és nem is kamu... -
apeelme
válasz mrskatejoe #9494 üzenetére
és látod pont erről beszéltem, amit sokan szajkóznak az előbb-utóbb egyszer csak megjelenik annál is akinél sosem volt jelen...itt van pl.: (#9495) GRomeo esete, semmit nem tettem annak érdekében hogy wifi nála így működjön, az a rész teljesen ugyanaz az IA1-ben és az IA2-ben is, és ő mégis úgy látja hogy az egyik jobb...
de már azt is mondtam hogy tudom hogy hol a hiba, de ha egyszer a hozzávalók nincsenek meg akkor nincsenek, rengeteg infó csere van a külföldi kollégákkal minden nap, mert pl. "szereztek" olyan rendszerösszetevőket - és direkt nem részletezem - aminek nincs múltja egyszer csak lett, és működik vmi...lásd be ezt igen nehéz kideríteni ha a tulajdonosa pl. "nem akarja elárulni"....esetleg egy átalakított rom abból a " vérvonalból " - ezt nem igazán értem...
apeelme
válasz mrskatejoe #9502 üzenetére
CM7-ből egy "vonal" van...nincs több amiből válogathatsz...
apeelme
és látod ez a másik (#9505) GRomeo hiába írod le hogy nem nyúltál ahhoz a részhez, mivel Ő mást tapasztal mint eddig ezért mi tuti optimalizátunk valamit, hiába írod le hogy NEM mi mégis...hát azt hiszem ez veszett fejsze nyele...
(#9504) callvote,(#9506) pp88: erről is sokszor volt már szó, IA megjelenése előtt mindenki CM féle funkciókat akart, mivel zsoca is közölte hogy a gyári rom forrása nélkül ezek a funkciók soha az életbe nem kerül(het)nek bele, így a CM vonal lesz teljesen előlről elkezdve...
(#9505) GRomeo: elnézést hogy mindig harmadik személyben beszélek rólad, de ha nekem nem hiszed mint rom készítőnek akkor kinek?
(#9508) bubus66: te teljesen másról beszélsz, a Market-ből letöltött app-oknak igen kevés köze van a telódon futó rendszerhez, de ezt minden esetben közli az app fejlesztője hogy mi a szükséges min. android verziószám általában: 2.1+ (azaz 2.1 felett)...egyébként a CM már rég 2.3.7 és NEM 2.3.5
apeelme
válasz callvote #9515 üzenetére
ha visszaolvasnál pár hsz-t akkor látnád hogy semmilyen CM felé funkciót a gyári rom forrásának hiányában NEM LEHET beépíteni...és az hogy neked személy szerint mik a kívánalmaid senkit nem érdekel...és most főbe lőhettek...mindekinek az az érdeke hogy ami neki fontos az belekerüljön a másik véleménye nem mérvadó, nem hiszem hogy azért mondasz valamire igent - miközben nem is akarod - mert pl. szimpi egy user nick-je itt a fórumon, ééééés mivel anno a nagy többségnek CM féle funkciók kellettek így az lett...de egyébként persze le lehet butítani a végsőkig (gyári szintig), ha akarod még pl. Beállítások menü sem lesz, kapsz egy cuccot és használd amilyen, de a többre vágyó usereket hozzád küldöm...
apeelme
válasz callvote #9522 üzenetére
nem beszélünk el egymás mellett...csak borzasztóan el vagy tévedve...
épp azt mondom hogy másoknak vannak kívánalmai,amit sokszor nem is értek hogy az minek... - neked ezt nem kell megértened, csak tudomásul venned hogy mindenkinek mások az igényei hála Istennek...és pont ez a lényeg hogy nem kell 1000appot feltenned a rom telepítés után, meg a használhatatlan backup progikkal vesződnöd, mert mindez a rendszer része...
(#9530) tboldi: egy újabb elégedett "vásárló"...de engem viszont zavar...
apeelme
apeelme
válasz bubus66 #9545 üzenetére
te most tényleg engem kérsz számon? ...ha egyszer azt mondom hogy hibás az update akkor az...ha meg nem értesz hozzá akkor meg főleg nem kell belefecsegni...
ahhoz meg elég a logika hogy az éppen NEM működő rendszer alatt, a NEM feltelepített update semmit nem fog mutatni... -
apeelme
Egy kicsit úgy érzem hogy konkrétan fordítva ülünk a lovon...
1. akadásmentes, még a gyári is ami Blade-nél pl. nem volt elmondható
2. az nem Skate
3. maximálisan jól működik bármilyen hivatalos forrásból szerzett alkalmazással
4. bármikor tudsz, megfelelő formátum használatával, egyéb esetben az nem a Skate
5. alkalmanként nem csúcsminőségben tudsz fotózni
6. gyári rendszeren hibátlan, CM alatt lassabb adatátviteli sebesség (4-5Mbps)
7. ilyen okostelefont jelenleg nem nagyon találsz a piacon aktív használat mellett max. 1nap, még többszázezres "csodák" is...törődje bele...vagy régi nokia széria pl. 1600 nálam 7-8nap aktív használat mellett...
8. mindig is puritán szűz romot adtunk ki...annál kisebb nem lehet (system partíción ~120MB)
9. sztem is...ha teló vásárlás előtt megkeresel ezzel a listával egy hozzáértőt adott volna tanácsot mit vásárolj a pénzedért, ehelyett azt érzem hogy volt egy kis pénzed bementél a boltba megvetted valamiért, ezt a fenti lista is szemlélteti, és most elvárod hogy amit a pénzedért kaptál az igazából még több legyen...
apeelme
válasz callvote #9587 üzenetére
bazira elvagy tévedve, és Apaxp nagyon is jól mondja...a G-s szabvány max. 54Mbit/s-ra képes, a jellemző adatáviteli sebesség pedig ~20Mbit/s...tehát ne várd el hogy neked kiszolgálja a "40es neted"...az az N-es szabvány amire neked szükséged van, annak olyan ~70Mbit/s a jellemzője...
de nehogy az legyen hogy a levegőbe beszélek: [link]
apeelme
válasz skidrowkill #9694 üzenetére
köszi észrevettem egy fordítási hibát...IA-n a Beállítások - WiFi és hálózatok - Bluetooth beállítások - Felfedezhetőségi időtartamnál a Soha az végtelent jelent, tehát ami neked kell...
apeelme
így van ahogy mondod...ez a fájl tartalmazza/gyűjti a statisztikát amit az Akkumulátorhasználat-nál látsz...100%os töltöttségnél, és rom telepítésnél minden esetben törlődik...a google mérnök "álláspontja"
apeelme
válasz viperabácsi #9886 üzenetére
nem mondom hogy az összes rossz, de én elpártoltam tőle...(adata)
(#6493) apeelme -
apeelme
válasz foldermate #9927 üzenetére
A SuperUser automatikusan működik, semmit nem kell vele tenned normál esetben.
Ha az elindított alkalmazásnak root jogosultságra van szüksége akkor a SuperUser ablak automatikusan felugrik és megkérdez téged mint felhasználót hogy engedélyezed-e neki...ha egy alkalmazás működéséhez nem kell root jog, akkor te hiába is erőlteted rá, nem fog változni semmi...
Ha mégis kellene neki de a SuperUser nem kérdez meg téged, és a SuperUser listában sem látod mint engedélyezett alkalmazás, akkor nagyobb a baj...mi az az alkalmazás aminek kellene de nincs root jog?
kelzsoca: és fura hogy egymás után be tudja másolgatni a kérdését, de arra lusta hogy értelmesen tegye fel...
apeelme
válasz callvote #9938 üzenetére
hát te nagyon ügyes vagy...akkor ezek szerint el is tudod menteni/felülírni, sőt még másolgatni tudsz vele a teló memben?...hát ez remek..tudtam én hogy neked kell most már rom-ot kiadni...egyébként mikor lesz kész?
leírnád lépésről-lépésre akkor pontokba szedve hogyan is kell átírni ES-el a build.prop-ot? köszi!
apeelme
válasz kelzsoca #9945 üzenetére
ez tény elnéztem, és ezért bocs mindenkitől de....
az app azért nem kér induláskor root jogot mert nem kell neki, csak miután a Beállításokban bepipálod a Root Explorer-t, ezek után figyelmeztető szöveg (haladó funkció NEM kezdőknek!) "Yes" válaszára ("No"-ra inaktív lesz a root explorer funkció, és csak visszalépés után lehet újra választani!), a SuperUser ablaka automatikusan felugrik mivel root jogokat kér az app...ha megadjuk neki akkor már lehet újra mount-olni a system-et rw-re...
és ezek után már működik...és nem azért mert van benne texteditor!(#9944) callvote:
ott a kép...sztem látszik hogy a systemben vagyok... - ehhez nem kell root jog!
a superuser meg nem is kérdezte... - akkor nem lehet root joga, SuperUser kezeli az appok hozzáférést...látod ez a különbség köztünk én le tudom írni még ha hibázok is, hogy elnézést, és le tudom azt is írni hogy PONTOSAN hogyan is kell működnie, és hogyan kell beállítani nem csak fél infókat dobálok és "kiröhögöm" a másikat...
apeelme
válasz bubus66 #10040 üzenetére
nem értem hogy miért nem lehet a gyártó letöltő oldalát belinkelni??? még véletlenül sem warez ugye???????
apeelme
válasz bubus66 #10051 üzenetére
Nem attól warez hogy fizetős vagy sem...de mivel nem közlöd ezért felraktam és ellenőríztem, ez a gyártó oldalán is fellelhető DEMO verzió...
Kérlek törekedj arra hogy mindig az eredeti forrás megjelölésével linkelj ha lehetésges, a fórum moderátorok nem fognak a TE kedvedért telepítgetni hanem repülsz!És használd azt a szerencsétlen SZERKESZTÉS gombot!!!!!!!!!!!!!!!!!
apeelme
válasz Tobika1 #10617 üzenetére
Észrevettem hogy az Ice Armor III ban a képek szélét nem jeleníti meg a galéria csak ha ránagyítok... - ennél egy kicsit pontosabb leírás kellene, pl.: milyen képek, a kamerával készültek vagy felmásoltak...
ha nincs térerő akkor a visszajelző gomb pirossan villogjon - ez egy igen komoly fejlesztés lenne...
apeelme
válasz HowardStern #10626 üzenetére
az értesítési redőnyben is az IceArmor II-es felirat szerepel - ha az egyéni szolgáltatói névre gondolsz akkor igen ez kimaradt...javítom
a másik dolgot ellenőríztük, ez olyan esetben fordulhat elő ha a teló fekvő állapotban ébreszt kizárólag a gyári ébresztővel...javítás érkezik majd valamikor...egyébként kösz a részletes leírást és a képet tényleg sokat segített!
(#10629) Jano_023: megy privi...
apeelme
válasz viperabácsi #10730 üzenetére
az Unicode szabvàny miatt...wikipedia-n olvass ròla!
apeelme
válasz viperabácsi #10732 üzenetére
Több megoldàs is lehet, persze ha nem akarsz problémát ne hasznàlj ékezetet, emlékeim szerint egyébként handcent sms-el tudsz, vagy egyszerüen hasznàlj fordìtott ékezetes karaktereket....sorry telòròl vok.
apeelme
apeelme
válasz 2008Kft #10761 üzenetére
valahol elbeszélünk egymàs mellett, én a Beàllìtàsok - Wi-Fi és hàlòzati beàllìtàsok - Mobilhálòzatok - Hozzàférési pontok nevei menüpont alatt talàlhatò listàròl érdeklôdöm...itt nem lehet üres, ha van bent SIM! amit a koràbban is emlìtett xml fàjlbòl "tölt fel " a szolgàltatònak megfelelöen!
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Kupon kunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Jakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- iOS alkalmazások
