Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
VoIP
tomazin
válasz tibor23 #25963 üzenetére
miért tennénk ilyet?
ezt a nem veszem fel a telefont ha szám nélkül hívnak, ismeretlen számról hívnak meg nem értem. ha elütik a gyereked/szülőd és téged hívnak akkor nem veszed fel?
idegen emberrel kell beszélni? el akar adni valamit? (az mondjuk pont annak a hibája, akit hívnak, mert hívható a száma) vagy mi az a dolog ami miatt fáj felvenni a telefont? -
o_pegazus_o
válasz tibor23 #26090 üzenetére
A hozzászólásban amire válaszoltál leírtam, hogy a honlapn ajánlott zoiper egy fos. A media5-fone tökéletes.
Előfizettem, de bosszantó, hogy az elsődlegesen ajánlott alkalmazás nem használható egy nagyon elterjedt és népszerű telefonnal.
Egyébbként köszi a segítő szándékod! -
djfantom
válasz tibor23 #26176 üzenetére
Nekem csak egy egyszerű olcsó kínai tescoban vásárólt telefonom van.Dualsimes 4maos1,3-as processzor 1gb ram 6" kijelzö. Android6-os oprendszer. 3g.
Amúgy probálni probáltam már.Regisztrálva vagyok.A 15-napos probaidő lement.Érdekesség h digineten wifin olykor szakadozott.A lassított mobilneten meg nem.Csak attól kicsit tartok ,hogy ha olyanhelyen leszek akkor ne lessz net.Ezért,maradna tartaléknak feltölős.Felénk elég sok a hegy erdősrész.
Sajnos mivel telenóros vagyok ezért ez domino fix-es megoldás sajnos nem lehetséges.Mert számhordozást ehez az opcióhoz nem engedik.[ Szerkesztve ]
itanczos
válasz tibor23 #26202 üzenetére
Egyre inkább átállnak ők is az LTE-re. Szívok is vele rendesen vidéken... Mert egyre többször nincs 3G, míg LTE van!
Az autóban viszont csak 3G-s a rendszer, ezért ilyen helyen átvált 2G-re, ami nem alkalmas semmilyen modern felhasználásra.Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
tsteve
válasz tibor23 #26234 üzenetére
az hogy a Three mit biztosít a roaming-oló ügyfeleinek, ahhoz a magyar mobilcégeknek az égvilágon semmi közük nincs... sem hosszú, sem rövid távon...
hogy ki mit vesz fel vagy nem vesz fel, az természetesen lehet problémás...nálam ez nem gond, az ismerősök már rég benaplózták az angol számomat is...
egyébként az európai kamionosok kedvenc kártyája ez régóta, mivel a Three-t nem igazán érdekli a fair use...
tsteve
válasz tibor23 #26238 üzenetére
a lényeg az, hogy nem szólhatnak bele egymás üzleti döntésebe a mobilcégek... nem is szólnak bele.. fizetik egymásnak a jelzett nagyker roaming dijakat a percek és a gigabájtok után és ennyi.. hogy ki mit ad a saját ügyfeleinek (a saját kontójára) az a cég belső ügye...ez nem szivességi alapon megy, hanem számláznak egymásnak nagyker díjakat... ha ezt valaki kifizeti akkor semmi gond és a többieknek sincs semmi köze hozzá ha ő többet ad a saját ügyfeleinek mint egy átlagos eu-s mobilcég...
Stanlee
tsteve
válasz tibor23 #26278 üzenetére
a vezetékes Telekom-os hoppá plusz is a bonyolultabb kategória: 6...12 ft-ért hívható ebből a 21-es körzet percenként, (különböző feltételek szerint) s valóban nincs benne a kedvezményezett irányokban ez a körzet, de ezt soha senki nem is állította itt... maga a díj a normál vezetékes irányú díj környékén mozog (10 ft/perc a normál vezetékes irányú díj a hoppá plusz esetén)
lugosi
HXY
válasz tibor23 #26324 üzenetére
Ahhoz hogy ez a változat működjön egyszerre két előfizetés kell a Hoppá pluszból.
Az egyik vonal hív engem, míg a másik vonal hívja azt akivel beszélni akarok.
Plusz kell hozzá egy fizikai szerver.
Míg a német Telekom ad SIP hozzáférést, addig a magyar nem, ezért:
plusz kell hozzá 1(-2) darab kártya amivel az RJ11-et a szerverhez csatlakoztatjuk. (pl. ez)
Plusz számításba kell venni azt is, hogy a szerver is fogyaszt havonta minimum 1000Ft-ot akkor is, ha egy alacsony TDP-jű, modern CPU-t választunk, és nem egy ősrégi AMD-t.Reenger-nél meg elég volt egy európai VPS is.
sepsi0
válasz tibor23 #26383 üzenetére
Tudom, hogy off, de nagyon jól hangzik amiket leírtál....
Van nekem itthon a fiókban egy FRITZ!Box 6840 LTE routerem 4G-re használtam volna otthon, külföldről kaptam, de egy hét után nem ment fel a telenor hálózatára, de nem is ez a lényeg.
Ez is tudja azt amit leírtál a 7390-ről? Mert igaz nem értek még ahoz amit leírtál, de ha egy ilyen kincs van a kezemben, akkor utána járnék....
Köszönöm!Esetleg tudnál linkelni lehetőleg magyar anyagot a használathoz?
nOvOp
Lehet láma kérdés: És ezzel akár belső virtuális mellékeket is létre lehet hozni, ahol a mellékek egymásal ingyen beszélnek?
Itt gondolok arra, hogy a családban minden android telefon kapna egy melléket és ha nem vagyunk otthon, akkor VPN-en egymást ingyen tudnánk hívni.szerk. illetve torrent működhet rajta, egy rákötött háttértárral?
sepsi0
válasz tibor23 #26394 üzenetére
Igen, erről találtam infót egy német fórumon, de a google fordító nem volt az igazi, így nem mertem nekiállni.... Viszont azt nem értem akkor miért rakják ki a többnyelvű firmet. Értem én, hogy van nemzetközi és hazai router, de akkor miért engedi felrakni, na mindegy ezért sem szeretem a németeket....
Azért köszi az infót.Azt hiszem ezt raktam fel: FRITZ.Box_6840_LTE.en-de-es-it-fr-pl.105.06.21.image
ÍSimán beolvasta a router, újraindúlt, ez lett a firm száma, de németen kívül semmi....[ Szerkesztve ]
HXY
válasz tibor23 #26396 üzenetére
Általában van bootpoint vészhelyzetre, vagy ha nincs akkor valami szervizcsatlakozásnak kell lennie. pl.soros vagy jtag. Megfelelő adaptert meg pár százasért lehet rendelni Kínából. Persze csak gondolom, mert élőben még egy Fritz-et se láttam. Meg kérdés, hogy van-e dokumentáció és közösségi támogatás...
anadroid
Nem minden német Fritz szolgáltatós, csak a fekete meg a kék (volt valaha). A bordó-szürke és a bordó-fehér kapható a MediaMarktban és a Saturnban is. A feketékből az 1&1 cimkések teljesen megegyeznek a kereskedelemben kaphatókkal, a firmware is ugyanaz, csak a boot részében van egy szolgáltatói kód, ezt régebben át lehetett írni.
Kérd privát üzenetben a Curve és a Monese kódot 5 angol font (kb. 2000 Ft) ajándékhoz, a Wise kódot az első, max. 150000 Ft-os ingyenes utaláshoz, a Vivid kódot ingyen fém kártyához és 100 € havi visszatérítéshez! Egyes kártyák ingyen postával érkeznek.
anadroid
válasz tibor23 #26402 üzenetére
A hetente (általában pénteken frissülő) Labor álnevű bétákat ismered?
A fentebb említett 6840-re (pedig már igencsak benne van a korban a típus) is jött júniusban frissítés.
anadroid
válasz tibor23 #26405 üzenetére
Azért a Google-fordító egész jó segítséget ad, ha angolra fordíttatod vele.
FRITZ! Laboratory for WLAN Mesh
This FRITZ! Lab has introduced new features from FRITZ! Box 7490, 7580, 7560 and 7590 as well as FRITZ! WLAN Repeater 1750E, 1160, 450E, 310 and FRITZ! Powerline 1240E, 546E and 540E. It already allows an overview of future FRITZ! OS functions for WLAN Mesh.
Ez a fenti labor-változat ketyeg nálam a 7590-en, egy Powerline 1240E és 2 Powerline 1000-ből álló hálózaton.
anadroid
válasz tibor23 #26409 üzenetére
Tesztpéldány, a gyártótól.
itanczos
válasz tibor23 #26418 üzenetére
Az openwrt-s Luci GUI-val nem olyan bonyolult, de nem árt a fogalmakkal tisztában lenni.
Egyébként szerintem a Fritz-ben is asterisk fut.Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
< CyberBob >
válasz tibor23 #26505 üzenetére
Nálam így néz ki:
Kimenő hívások GSM codec 33 kb/s bitráta viszont a bejövő aLaw codec 83 kb/s bitráta. Wifi és mobilnet egyaránt.
Akkor, csak az uLaw (g711/u) legyen bepipálva vagy maradjon így?
Mobilról nem megy a képfeltöltés (Chrome). Nálatok mi a helyzet?
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Stanlee
válasz tibor23 #26551 üzenetére
Igen, tudom, hogy van benne fax funkcio, de soha nem probaltam. Engem az lepett meg, hogy a voip vonalon at tud menni az adat a faxhoz, az a mantra, hogy voipon keresztul nem mukszik rendesen a faxolas...
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
● Olvasd el a téma összefoglalót!
● Nyílt egy topic a komolyabb kérdéseknek, ezentúl ott beszéljetek erről:
VoIP - mélyvíz
- Fogyjunk le!
- E-roller topik
- Windows 11
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- 3D nyomtatás
