- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
KAMELOT
válasz ViZion #20820 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok. A hűtőm 12K volt és ugyan azt tudja mint a D15. Ez így le van tudva.
Szeretném ha tuning alatt is alacsony hőfokon lenne a proci! Jó lenne a lehető legolcsóbban! Mi lenne az általad összeálított kombó? Árat is írj mellé ha lehet!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Cyberneko
válasz ViZion #20833 üzenetére
Ez furcsa. Marmint, miert csereli az ember a vga-t gyakran?
En peldaul, majd ha cserelek, komplett gepet akarok cserelni. Ugy vagyok vele, hogy amig ez jo, minek masik?
Engem azert zavar jatek kozben is a hang. Megorulnek tole a macskak, es szetszedik a lakast. A kutyak az utcaban meg a keritest, mert azt hiszik, a fold reng.
Na jo, valoszinuleg en ilyen csondmanias vagyok. -_- -
szacsee
válasz ViZion #21018 üzenetére
Kösz, ez jó előjel.
Tényleg vizispermákkal mi a helyzet?
Pár hónapja láttam, hogy talán épp Henk gépében voltak 2-3 hetes rendszerben.
Zsömi is látom belefutott a dologba.
Anno nálam is voltak trutyik amíg full cover blokkot használtam, bár az meg full réz volt szóval passz piros.
Valvoline Anti korró cumót vettem anno még Tatától, amíg nyomta a bizniszt... bár most is tolja.
Remélem a Phobya jó cuccot csinál, igaz ekkora rendszerhez elég. A passzív radi miatt 2,4 liter lötyi ment a rendszerbe és desztilláltatni kellett folyadékot, hogy elég legyen legalább egy betöltésre (gyógyszertárban 96%-os alkohol fizetése után akartam deszt vizet venni de nem adtak). Előbbi a DVD író fej pucolásához kellett, az utóbbi pedig a hűtésbe, de nem hitték el.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz ViZion #21020 üzenetére
Köszi, majd megpróbálom.
DDC vásárlásakor mire kell figyelni?
Fordulat ezeknél szabályozható valahogy?
Elvileg kipróbálhatom vízzel, így ha ott is figyelni kell valamire, azt is leírhatnátok.
Mennyit érdemes adni egy ilyen szivattyúért, ha korrekt a vevő és a szivattyú sem rossz?Mr.Petya: Láttam, csak hát nem az én keresetemnek való....
MiklosSaS
válasz ViZion #21054 üzenetére
ez a baj hogy ez a kombot nem cserelnem mar le. Kupakolni nem szeretnem, megyen 4.4-et ugy hogy jatek kozben nem eri el a 60 fokot es a ventik a radin max 800-an porognek.
Most akkor jozan paraszti eszel, mi kell ennel tobb ?
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
szacsee
válasz ViZion #21052 üzenetére
Na agyaljunk kicsit.
Anno a D-Tek Fuzion V1-el Loadban 46°C-os különbség volt a proci és a vízhő között.
A vízhő viszont 3-4°C-al volt melegebb hosszú terhelés után is mint a szobahő.
Pár kérdésem lenne, mert mostanában nem nagyon követtem a témát:
- a mostani CPU blokkok delta-T tekintetében hogy állnak (vízhő vs. kupak), mert ha ugyanolyan teljesítményűek mint a D-Tek kb, akkor fölös vizeznem, mert a Thermalright Archon is lehűtötte ennyire... max ha telepakoltam volna ventivel akkor lépett volna meg a víz, de nagyon.
- a gyári radik (Mostra, G-Changer) hogy állnak kis és közepes fordulatszámú ventivel... 360-as radi pl egy procival 800-as ventivel milyen vízhőmérsékletre tud hűteni (szobahő és vízhő közti delta T-re lennék kíváncsi)Szerintem a leg ideálisabb, ha valakinek van helye, hogy ha csinál az asztal mögé egy kisebb állványt, amire rak egy passzív radit ritkább lamellákkal (~350-440mm magas 50-60mm széles és 4-500mm hosszú radi bőven elég erre a célra) és mellé egy 360-as radit felrak ventikkel amivel jó hőmérsékletre le lehet húzni a vízhőt és mellesleg a passzívról is lelengetné a meleg levegőt. A passzívnak IDLE van szerepe, hogy hűtse a rendszert normálisan amíg nincs terhelve a CPU vagy a GPU. Amint megkapja a terhelést (normális ventivezérlő, vagy alaplappal esetleg thermoelem ) pl 35°C fölé menne a vízhőmérséklet bekapcsolná az aktív radin a ventit.
Így gyakorlatilag el lehet érni azt, hogy IDLE néma géped legyen (net, film alatt), játék alatt viszont lenne hűtési teljesítmény, akkor úgy is vagy szól a hangszóró, vagy füles van a Useren.
Véleményetek, javaslatotok?Első két kérdésemre, ha tudjátok a választ ne tartsátok magatokban, no meg még lenne szivattyúval kapcsolatban kérdésem:
DDC-t és a +-t hogy lehet felismerni, illetve mennyit érdemes adni érte?
Kösz előre is a válaszokat! -
BlackPriest
válasz ViZion #21237 üzenetére
én csak kérdeztem. gondoltam hátha valakinek már algásodott be és reális a dolog. de azt sem tartom kizártnak, hogy sokan tolják csapvízzel és nincs algájuk, tapasztalatokat vártam, nem beszólást
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
spanglee001
válasz ViZion #21257 üzenetére
képlet nincs de úgy tudom hogy pl: 100 decibel az egy hangerő 101 decibel az előző duplája 102 a 101 duplája. A 40 db az nagyon hangos, ha van 10 db 20decibeles ventid az 20 decibel marad nem adódik össze.
Viszont ha a venti nem a radin van sokkal rosszabb a hatásfok, biztos volt aki már lemérte.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
#90933760
Attól függ a radi milyen sűrű. De mivel a ház többi részén mindenképp könnyebben fog a levegő távozni így a radin alig fog átmenni valami. Jobb lesz mintha passzívan próbálnád, de gyengébb mintha rajta lennének lassú ventik. Hogy ez elég-e attól függ mekkora is ez a radi meg mennyi hőt kéne eldolgoznia. A te elképzelésed a szerverhűtés féle megoldással lenne jó ahol azok a beteg ventik fújnak mint a barom át az egész racken. Gyanítom neked a hangerő fontos lenne.
Le kellene szigetelned az egész házat hogy csak a radin menjen át. Vagy pedig max úgy hogy a venti fújja a radit de 5-6 centinél nem messzebbről. Már úgy is egy csomó levegő elvész.
Cyberneko
Nalam a Cosmosban egeszen efektiv volt a ventilator nelkuli 240-es radi a tetejen, ugy, hogy a tobbi nyilast, ahol kimehetett a levego leragasztottam, es csak a nagy oldalventi nyomta befele a szelet. (+ a vinyoknal egy 5Vre lekorlatozott 12-es)
(Pontosabban lenyegesen jobban hutott, mint a tenyleg passziv radi. Telen-tavasszal eleg volt idle-ben.*)
Szoval, szerintem van benne lehetoseg.
Tehat ugy erzem, hogy ha rendesen atszelozik a radi, tehat nem marad benne a meleg levego, akkor nem kell, hogy kozvetlenul fujja.*Igy nyaron a 240+360-as (mindketto elegge vekony) radi a hazban, ventikkel, ami oke. Mondjuk a 360-as gyakorlatilag a haz kozepen van, es onnan fujja kifele a venti a meleg levegot, szoval, messze nem igazan hatekony.
a 3x20decibeles venti egeszen csondes, de teljes csondben hallani fogod, nem azert, mert hangja lenne, hanem mert nem egyszerre forognak. Valahol a hallaskuszob alatt lesz benne valami zavaro. (Marmint a egydarab 20db-hez kepest)
seniman
válasz ViZion #21263 üzenetére
Na pl, az air penetrator az neked ide jó lenne és azzal messzebb is tehetnéd a radit. Csak annak azért nagyobb szélzaja van és ugye ehhez a mutatványhoz pörgetni is kell. Neked meg pont halkság kéne.
Akkor meg inkább dobj rá valami ultrahalk ventit a radira, vagy akár a Scythe vékony ventijét. + a házszellőzés. Úgy már talán. Bár nem tudom, nekem mindig betegen túlméretesek voltak a radik szóval azok leszarták milyen venti fújja őket meg hogyan. -
BlackPriest
mi adódik össze? 20db a venti, de milyen frekin? a vinyó más sebességgel forog, más tartományban ad ki hangot, mint a vga ventije, stb. ha leraksz egymás mellé három ventit, atótl is függ a hangerő, hogy hol ülsz, a hanghullámok ott épp felerősítik vagy kioltják egymást, esetleg más magasságú hanggá interferálnak. lehet, hogy a gép mellett ülve lesz egy zavarú zúgás, amit 20 centivel arrébb nem is hallasz
NorDezs
válasz ViZion #21298 üzenetére
Igyekeztem! Még a vinyókon gondolkodom, hogy egy silent boxba beledobom őket. A ventik 5V-on mennek, így torony magasan a vinyó és a legendásan halk D5 hallatszódik csak.
Amúgy VGA blokkal volt szívás. Eredetileg gyári 7870-re volt, nekem meg HIS van. A két kártya felépítésa 99,9% megegyezik, kivéve, hogy a gyárin van két kondi egymás mellett a felső élnél. Na nálam ez egymás alatt van, dehát ugye az ember legjobb barátja a kutya, a második meg a flex, így kicsit kezelésbe vettem a blokkot, és aztán szépen felment
NorDezs
válasz ViZion #21301 üzenetére
Csak durván hangzik, de nem volt az olyan vészes. Az egyik sarkából kellett levágni 3x4mm-t. Igazából nem is értem miért volt ott akkora a blokk. A közelben sincs semmi, a vízcsatorna is 4 centire fut attól a résztől...
A bekarikázott sarkot kellett levágni.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz ViZion #21304 üzenetére
Mondjuk. Mivel asztaliként van használva meg eleve billel nyomom. Simán leszedem a billt róla azt már cuppanhat is rá a blokk. Na jó kicsit jobban meg kell bontani, de működőképes, a bekapcs gomb úgy is ott van a dokkolón. Csak elég kevés hely van, valami chipsetblokkokkal lehetne hűteni max és elég jól hajtani a csöveket hogy ne lógjon bele a kijelzőbe zavaróan.
A gpu 30W, a proci 25W, az északi meg 12W. Szóval egy AVC meg három egyforma chipblokk és kész.
Tartályom van az a flakon.
Azt még nem tudom hogyan rögzítem a blokkokat, kétoldalú ragasztócsík lenne jó de nem tudom azzal elérek-e egyáltalán jobb hűtést annyira szarul vezetik a hőt. Meg azért lenne jó mert azzal nem olyan könnyű lesarkazni.Mondjuk a hangerőgombok hiányozni fognak, de van rá szoftveres megoldás is... Más nem nagyon érdekes. Hangszórók se kellenek.
szacsee
válasz ViZion #21306 üzenetére
Visszaolvastam és itt a hsz-om. Passzív módban 7-8°C volt a delta T, ha mellé raktam pár szeróventit, akkor más volt a helyzet, de arról nincs képem sajnos. A radi mérete kb 650x450x43,3mm 2,5mm lamella osztással. Ja és 2 helyett 3,8 liter lötyi volt a rendszerben 16/10-es csövezéssel, így gondolom inkább a hőleadó felület számít jobban, mint a hűtőfolyadék mennyisége, bár ha alubordás tartályod lenne eloxálva, akkor talán számítana valamit, de amúgy előbb utóbb átmelegszik a nagyobb mennyiségű folyadék is és kb ugyanannyira fog felmelegedni, mint most, ha nem növeled a radik felületét, vagy a ventik fordulatszámát.
Amikor több cucc is volt a gépre kötve Q6600-as időkben, akkor a VGA nem ment 45°C fölé nyáron sem, ha ez segít. Az viszont gondolom kupak-mag kontakton múlik, hogy a magok melegebbek, mint a kupak pár fokkal.Tényleg van valami infó arról, hogy a dupla tripla 45-60-80-as radik delta T-je mennyi kb x W hőterhelés hatására pl 800-on forgó ventikkel... vagy inkább szenyóba kellene rakni pl egy vastagabb radit ha kicsi a venti fordulat?
indigen205
válasz ViZion #21318 üzenetére
mit jelent az hogy egybevíz?
amúgy amit összeszedtem rendszer abban van 1 radiátor, 1 cpu block, 1 pumpa aminek van saját tartálya, 1 valami cucc ami állítólag jó videokártyára, de mivel a neten sehol nem láttam hogy olyat használna bárki is, így az kimarad. kellene még 1-2 venti, csövek, meg ugye víz.
közben még kérdések: a 80-as elbírná legalább az egyiket?
a csöveket elég ráhúzni a dolgokra vagy van valami speckó bilincs amivel eddig nem találkoztam? Házon kívülre nem szeretnék radiátort mert az nem tetszik. Tudnék még az oldallapra rakni egyet, de az meg macerásnak tűnik ha esetleg le kell venni valamiért az oldallapot. Nincs valami olyan alakú radiátor ami pl. 2db 5'25-ös helyre be lehet rakni? vagy esetleg ha két radiátort összeraknék "szendvicsbe"? mondjuk úgy hogy a kettő között is van egy venti meg 1 elöl vagy hátul? vaaaaagy mivan ha kicsit fabrikálok a házon és a 80-as helyére befér egy 12-es? akkor esetleg a vidkari+cpu párost elbírná a 12-es? vagy legalább az egyiket?az eddigieket köszi
#90933760
válasz ViZion #21374 üzenetére
Kivéve a Zsömle által felvázolt esetben, ha annyira lelassítja az áramlást hogy a radiban ténylegesen lejjebb hűl a víz pár fokkal, nagyobb lesz a bemenő-kimenő oldalon a különbség. Akkor hidegebb vizet kaphat a proci, de a lassabb áramlás meg pont kiüti szóval aligha lenne jobb a végeredmény, ez inkább kevés radi esetében jó ha az ember kicsit jobban ki akarja használni a kapacitását és a vga által felfűtött vizet ledobatja a radiban nagyobb teljesítménnyel majd a proci hidegebbet kap utána. Elég gyötrelmes megoldás de valamikor biztosan alkalmazható.
akoska07
válasz ViZion #21368 üzenetére
Biztos segít majd vki.
Én is így gondolom,a cpu-nak "sosem" elég a hűtés.
Ha nem jön be ez a víz akkor majd rárakom a kompit.Ez a sok radiátoros dolog remélem nem tudja majd feladni a leckét a "ház-nak".
Kettőnek van rajta hely gyárilag,a harmadikat (esetleg a negyediket) meg oda csavarozom majd vmi tartóval.Itt válaszoltam is VeMaR™ kérdésére.
Nem nevezném háznak, bench table a neve.#21371 Pug : Ott nem volt víz a gépben,mármint épített.
A procin volt-van H100.#21372 Cyberneko : Én is pont ezért akarok komolyabb vizet összedobni.
Be akarom fejezni az állandó cserélgetést.
Most úgy néz ki végre összeraktam egy időtálló gépet.
(nem mintha eddig nem lettek volna olyanok a gépeim)
VGA cserék még beleférnek,és csak arra kell majd blokkot cserélni.360-as radiátor alatt nem is gondolkodtam egyáltalán.
Akkor nem is lehetne használni a komoly vízhűtés szavakat.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
#90933760
válasz ViZion #21474 üzenetére
Akkor már a három szivattyú hőjével is kalkulálni kell, igaz nem sokat ad át az elektronika meg a tekercs a víznek mivel elég messze vannak egymástól, de bele kell számolni.
Egy 18-as DDC is kicsit már feleslegesen sok egy procinak, ha egy körön megy két vidivel pont frankó. De hogy kettő, pláne három, pláne egy procinak. Az tényleg fanatizmus. Ekkora áramlást normálisan valami spéci blokk képes csak kihasználni. Meg jó sok radi akkor már. Szerintem nem így kellene ezt megoldani, hanem akkor kajak chiller a procinak amúgy is szóba hozta a kompresszort. A vidiknek meg akkor a két radi. És egy 18-as DDC a procinak, egy 18-as meg a vidiknek hogy meglegyen a keménysége is a dolognak. És akkor mindenki hideg is mint az állat.
TashunkoSapa
újonc
válasz ViZion #21513 üzenetére
Ez esetleg?
Az ne tévesszem meg hogy slim Utánanéztem és máshol is ezeket az adatokat írják, és nem annyira drágák egy próbát megérneHa picit többet költenél akkor az Akasa Apache/Viper-t mondanám, 3,8k/ darab és a legjobbak meglátásom szerint... Viper kicsit jobb mint az Apache
Viper adatai:
Zajszint: 6,9-28,9 dB (A)
Sebesség: 600 - 1900 fordulat / perc
Légszállítás: max. 141,75 m³ / h
Statikus nyomás: max. 2.98 mm H2ODe az a xilence red sem rossz
Az FX ad életerőt, és mindent legyőző akaratot...
hash99
válasz ViZion #21515 üzenetére
Ha ahogy mondod majdnem passzívan is elmegy a rendszer akkor szerintem mind1 milyen ventiket veszel jó lesz a helyedben csak a csendességre mennék.
Senki nem mondta hogy megér 6k-t egy venti de azért elég nagy a különbség egy olcsó és egy prémium között azért írtam ha nem számít az ár akkor NB.
Én a noctuákat 2k\db áron vettem úgy hogy egy hónaposak voltak dobozzal mindennel garival és azok is 5k felett vannak boltban.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
