- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
spanglee001
aquaero rgb led portját ketté lehet osztani valahogy? esetleg link is jó lenne hozzá ha igen.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Grózi
válasz Leon77 #42290 üzenetére
Majd számolj be,csak nehogy sírás legyen a vége...14 ventit nem fogsz tudni rendesen szabályozni 1 aljzatról és könnyen lehet,hogy utána 1-t se(arról az aljzatról).
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
LLKobe
Egy kérdésem lenne ismét: megjött az Alphacool NexXxos XT45 120-as radi.
Ezen ugye 6 db hely van ahova a fittingeket lehet tenni, namost a 6-ból 2-őn van réz záró, a többi 4-en csak ilyen műanyag kis szar:Ez gyárilag így van? Tehát ahhoz hogy használni tudjam vennem kell hozzá még két zárót?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
#90933760
Laraxior
válasz LLKobe #42308 üzenetére
Utólag már *aszhatod
Hozzá kell szokni, hogy hiába a fullos, minden tartozékkal stb szöveg a hirdetésnél, mindenről fotót kell kérni, mert utólag aztán..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz energy4ever #42310 üzenetére
Gondolom az apróról vette, innen.
válasz LLKobe #42304 üzenetére
gyarilag egy paron van csak muanyag, kell meg hozza ket G1/4es plug hogy hasznalni tudd.
a muanyagokkal nehogy megprobald feltolteni mert annak csunya vege lesz.
energy4ever: gyarilag adnak hozza eleget (szinten nexxxos tulaj).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Leon77
válasz seniman #42303 üzenetére
Itt van egy pont ilyen cucc. ez maga a pwm splitter. [link]
én is ilyet építenék, csak csatornásat. Ahogy nézem (és máshol is néztem) az áramerősség a tápon megy, amit kívülről kell adni, (molex, a linkeltnél sata). Ez egy gyári splitter és ugyanazt az egy pwm jelet használja.
De még futok pár kört, nem szeretnék füstjeleket
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
rup1u5
Megérkezett az Ek Supremacy blokk. Az LGA2011-hez való J3-as jet plate hiányzik.
Van valami jelentősége ha én J1 vagy J2-es plate-el teszem föl a 2011-es procimra? Mert ha csak +/-1 fokról van szó attól nem fogok kardomba dőlni.Why don't you knock it off with them negative waves!
LLKobe
(#42309) Laraxior : Régi motoros itt pedig az eladó, de írtam neki, hátha csak logisztikai probléma... Várom a válaszát
(#42310) energy4ever: De igen, itt egy kép, 4-et adnak gyárilag.
(#42314) proci985: Azért annyi eszem van Várok az eladó válaszára.
mackosajt
Létezhet, hogy az adatlapomon lévő venti vezérlő 1-es kimenete elhalt?
Arra volt téve a pumpa, és nem indult ma el egyszer sem, persze én meg nem voltam itthon, és 20x próbálták bekapcsolni a gépet a fiúk, szerencsére a lap védelme lekapcsolt.Ha arra van dugva a pumpa, akkor semmi.
Most átraktam a 6-osra, itt megy.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
TESCO-Zsömle
válasz mackosajt #42319 üzenetére
Hát, ha tényleg az adatlapodon levő szivattyút hajtottad róla, akkor szvsz az a csoda, hogy eddig bírta: "Max. 1 Ampere and max. 12 W per Channel" A DDC+ 18W-os, akárhányszor fel lett tekerve, a vezérlő 50%-al túl lett terhelve, ha van benne olyan funkció, hogy 12V-on indítson és utána vegyen vissza, akkor ez az indulási áram miatt akár 100%-os túlterhelést is jelenthetett.
Sub-Dungeoneer lvl -57
mpierre
válasz rup1u5 #42317 üzenetére
Ahogy elnézem a lapok formáját a bekerülő víz mennyiségét "szabályozza", De ahogy írtad, max pár fokkal lesz melegebb a proci.
Ha jól emlékszem - igen, jól - akkor neked is 1650-s xeonod van, csak x79-be. Ha az enyémből indulok ki, ami fix 3,8GHz-n megy, energiatakarékos ficsőrőkkel, léghűtéssel nem tudtam 42-45°C fölé kergetni.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
LLKobe
válasz LLKobe #42318 üzenetére
Válaszolt az eladó, roppant korrektül áll a dologhoz, elnézést kért, és azonnal pótolja a hiányzó dolgokat.
Kb. ezt vártam egy régi motoros PH fórumtárstólThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
rup1u5
Használtan vettem. A J1 plate volt benne. Enyhe zöldes elszíneződést látok az acetál tető belsején is. Egy alapos takarításnak még alá fogom vetni.
A gumigyűrűket kell ápolni valamivel? Mondjuk szilikonnal befújni érdemes?(#42322) mpierre:
Kösz! Akkor jól sejtettem, hogy nem a plate-en fog múlni a 24/7-es üzemmód.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
3 jön hozzá gyárilag. A mellékelt tájékoztatón ugyan az a kép van amit az előbb linkeltem. Az eladó kifelejtette a harmadik plate-et. Közben az is kiderült, hogy zöld folyadékkal volt használva, úgyhogy ez megmagyarázza a zöldes elszíneződést.
Grózi
TESCO-Zsömlének igaza van,jó hogy eddig bírta.Hiába kötöd másik ágra,előbb vagy utóbb az is elfüstöl.
Inkább add el egy hibás ággal hirdetve és vegyél egy jobban terhelhetőt,ami bír 20W-t csatornánként.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Satyricon
válasz rup1u5 #42325 üzenetére
A nikkel blokk ha retkes, rákötöd egy fakanálra, majd forrásban lévő vízbe teszed, a fakanalat pedig keresztbe az edényen. Ez arra kell, hogy ne érjen a blokk az edény falához. Kb fél -1perc után kiveszed, és kifő belőle a retek!
Szerk: természetesen az acetal tető nélkül kell végrehajtani!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #42320 üzenetére
Auuu...
valamit jól benéztem akkor korábban, de elég jól bírta eddig
hibás holmit nem szokásom árulni, majd megmarad pár ventinek
Viszont akkor nézek is valamit helyette.
Grózi
válasz mackosajt #42331 üzenetére
A többi csatorna még jó,ha korrekten leírod és jó áron adod,akkor nem érheti szó a ház elejét-én is vettem olyan vezérlőt amin az egyik ág elfüstölt(6-ból),a többi a mai napig szépen működik.
(#42330) DigitXT
Mily meglepő..[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
Lamptronokat tudom ajánlani. Csatornánként ilyen 30+W-okkat tud a legtöbb vezérlőjük és választék is van.
sz: lol... Lamptron FC9:
DC Input:3 X +12v (Standard 4 Pin Molex)Up to 50 watts per channel
És van durvább...
Lamptron CF525
DC Input: +12v (1pcs MOX4.2 5557-2*4p connectors. A.k.a PCI-E GPU 8pin)
5 completely independant 60w/5A channels300W!
gyiku
válasz TESCO-Zsömle #42336 üzenetére
Az 50w-al meghajtja az a radiatort id, amire 6 ventit rakott egymas tetejere
A 300assal meg befuti az egesz hazat
hüllő
mackosajt
thx, ilyesmi irányba indultam keresni
phobya vezérlőkkel van tapasztalat? +- bármi?
bár igazából ha már 20-30, akkor már "nincs" messze az aquaero, vagy csak egy LT?
TESCO-Zsömle
válasz ViZion #42342 üzenetére
De csak a Reaper kezében.
Nem tagadom, hogy régen nagyon futott a márka, de akkor is "csak" a megfizethető, erős középkategóriát képviselték a csúcson minőségben a Noctua, a Thermalright és a hasonló márkák ülnököltek. Mérhető volt a különbség.
KAMELOT
Gtx 1080 fe kártyákra keresek fc blokkot. Milyet ajánlatok? Nikkelezett előnyben!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
energy4ever
Az a Lamptron CF525 nem kicsit durva.
Idezem:
Recommend PSU wattage: 700wManapsag egy 700Wattos taprol AMD-s 4way-t lehet mukodtettni. Azert durva, hogy ilyen minosegi cuccok is leteznek. Arban se lehet egy ilyen semmi. Mennyibe kerulhet nalunk 40ezer? Szerintem ertelmes konfig se letezik ilyenhez. Mihez kell 700 vezerelt watt?
TESCO-Zsömle
válasz energy4ever #42349 üzenetére
Feltételezték, hogy a vezérlő 300 wattján túl van még benne valami konfig is.
Egyébként 700w-tal 4way kissé meredek, mikor a 250w-os kártyák is simán esznek 350w-okat, ha leveszed róluk a szájkosarat.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
