- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Eleglide C1 - a középérték
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Laraxior
válasz topaz45 #41600 üzenetére
Ja, hogy már vizezve van...
Ha házon belül vannak a radik, akkor pakold ki kívülre, és akkor nem kell két körös, hogy jobban hűljön."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
spanglee001
válasz topaz45 #41602 üzenetére
hát ez nem válasz lesz hanem kérdés?
az üveg/plexi tetőn fogod használni a billet és egeret, és ezen/e felett lesz a monitor? mert nagyon nem jó megoldás, látni sok helyen szép is, de használat közben nagyon zavaró, hogy minden fény csillog mindenhonnan. de erre már én is akkor jöttem rá mikor megcsináltam végül lomtalanításkor levittem a ház elé és nézték az öregek, hogy ez milehet
az alaplap alatt nagyon hasznos tud lenni egy szerelőnyílás, egyelőre nem látom a tápegység helyét és hogy a kábelekkel mit fogsz kezdeni.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
gyiku
válasz spanglee001 #41609 üzenetére
miert nem tettel egy foliat az uvegre? fustuveg/szinezett uveg?
hüllő
topaz45
Köszönöm mindenkinek a dicséretét,véleményét,tanácsát.
Igyekszem jól megcsinálni,még elég sok van hátra.Igen,valószínű elbírná 1 pumpa 1 tartály 1 radi.
"(esztetika, buzeralasi inger csillapitasa)", igen erről is szó van.
Igen a tartályok alá szándékozom egy 10-15 cm magas plexi rampát-állványt-tartót készíteni.
Amiatt amit a gyiku is mondott.
De lehet,hogy nem is kell,láttam olyat,hogy nincsenek megemelve a tartályok,még is ment szépen.
A feltöltés nem tudom mennyire lesz így szívás.Világítás,ventilátor,és motor vezérlés,még ezután jön,amihez remélem majd kapok itt segítséget.
Jelenleg 3-3 ventilátor van kivűlröl szerelve a radikra egyik befele a másik kifele szívja a levegőt.
Szerintetek kell-e belülre is 3-3 a hűtés teljesítmény javítására?
Vagy sokat nem használ,csak dizájn.
Köszi mindenkinekÜdv. topaz45
spanglee001
válasz topaz45 #41611 üzenetére
ha mindkét oldalra ventit teszel sokkal jobb lesz és halkabban is üzemeltetheted a renszert. világításra akár nemrég volt ötlet blutusz vezérlésű, vagy aquaero vezérlésű ledre, ami azért is lehet jó, mert pl beállíthatod, hogy a hardverek hőfokától függően, változzon a szín.
Gyiiku attól hogy föstüveg még, tükröződni fog a felület, amiben látod a monitor képét, és az nagyon zavaró.
topaz45
Igen,az a szándékom,egér paddal,és bill. alá való gumival.
A monitorok külön konzolon vannak a falon.
Nem tükröződik a plexin,illetve még nem tudom,mert nincs benne semmilyen,csak nyitva van a teteje.
De,jó hogy szóltál,max tükröződés mentes üveget,vagy plexit kell vegyek bele.
A héten vágjuk bele az aljába egy 3 -5 mm rétegelt lemezből alját,természetesen a már meglévő eszközök kihagyásával. És akkor marjuk bele az alaplap köré azt azokat ovális lyukat ami a lemez házakon is vannak.
Ez a fenék rész 2-,2,5 cm bakokon lesznek,Ami elég a kábel menedzsmentnek.
A táp az elválasztó fal mögött van,Úgy elhelyezve mint a lemez házakon + két ventilátor a ház két végén..Üdv. topaz45
topaz45
válasz spanglee001 #41612 üzenetére
Értem,lehet megcsinálom úgy.
" blutusz vezérlésű, vagy aquaero vezérlésű ledre, ami azért is lehet jó, mert pl beállíthatod, hogy a hardverek hőfokától függően, változzon a szín."
Igen ,erről már hallottam,nagyon jó ötletnek tartom.Üdv. topaz45
ViZion
válasz Jim Tonic #41617 üzenetére
+1
A plexi nekem a ház oldalán is hajszálkarcos, pedig nem dobáltam, nem szivaccsal töröltem... üveg az "stabilabb" anyag, csak nehéz és drága.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
gyiku
válasz ViZion #41619 üzenetére
100x50cm kell kb, nem hinnem hogy sokkal nagyobb. egyszeri kiadas, de ha mar ilyen jol megcsinalta az egeszet, nem ezen kellene sporolni. google elso talalat [link]
Edzett üveg - élcsiszolt kivitelben :
pl: asztallap üveg, üvegpolc5 mm vastag edzett üveg ár 12000
6 mm vastag edzett üveg ár 15000
8 mm vastag edzett üveg ár 19000
10 mm vastag edzett üveg ár 23000
12 mm vastag edzett üveg ár 35000hüllő
LLKobe
Az edzett üvegen én is gondolkodtam, de ha jól láttam színezett edzett üveg nincs... Vagy tévedek?
(#41624) topaz45: Szerintem kezdd el szerkeszteni a hsz.-eid ahhelyett hogy 1,5 percenként írnál egyet...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Közbe felhívtam a helyet, a következő infókat kaptam:
- a legvékonyabb edzett üveg 4mm
- ebbe a legkisebb fúrható lyuk 5mm átmérőjűEz természetesen lehet színezett is. Nem is lenne rossz, már csak azt kéne kitalálni hogy lehet ezt erősen rögzíteni a házra az oldallap helyett úgy, hogy ne kelljen sz*rrá vagdosni a házat, és az eredeti oldallap is visszatehető maradjon.
Árat nem kérdeztem.
ViZion
6-os biztosan elég, abból már akváriumok készülnek, ahol azért van nyomás.
Konyhait mi is néztük, szintén olcsóbb a műanyag sokkal, és ránézésre senki nem mondja meg. Szerencsére nem gáz van, mert oda csak üveget szabad tenni.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Előtte:
Feltöltés közben:
Leak teszt / légtelenítés folyamatban:
Bővebben:
Párszor már írtam a topikban is a rendszerről. Épített vizem a s2011 hűtési problémáit megoldani lett először (egy EK L120), aztán ahogy váltottam 290Xre, először egy, majd 2 GPU is a rendszerbe került. Meg ahogy látszik szépen fejlődtek az alkatrészek is.
Az előtte kép a tavaly decemberi iteráció: I7-3820 + Asus 290X Matrix Platinum + VTX3D X-Edition vízen. 3dmark Time Spy alatt 880Wos peak. Nyáron pedig kezdett látszani, hogy a 360as Alphacool XT a 280as Black Ice GTSsel ugyan 50-55fokos vízhez még elég, de úgy már max elfogadható csak a rendszer hangra.
Agyaltam a dolgon, hogy mi legyen. A 630on nincs extra lyuk vízhűtés kivezetésére alphának van átvezetője pci sloton ami tud 10mmes belső átmérőt, de mindkét oldalra csati kell és csak az aquatuningon van Értsd 60euro + posta alsó hangon csak az átvezető, 4 EK 16/10el és két 90es csatival számolva mert a ház hátuljától nem szerencsés 10 centis ívben húzni a kábelt... bár inkább legyen az 80 euro mert a radiátorra is emiatt még kell két 90es.
Viszont volt itthon még két radim, elég csatlakozóm (extrán 1-2 könyök is), elég vizem és elég csövem, plusz némi csavarom / alátétem / kiegészítő elemem. Előtte méregettem, elvileg elfértek a cuccok.
Jelenlegi rendszer (félkövérrel szedve ami új):
- EK Xres 140 + D5 kombó (alphacool rad holder / EK 50/70es talppal rögzítve) (új szűrő, az előző elmállott)
- EK Supremacy LTX
- EK 290X Matrix Platinum blokk + backplate
- EK 290X SE blokk + backplate
- Aplhacool 360 XT (megfordítva mert egyébként nem fért el a cső 90fokos elemmel sem a másik radiátortól) + 2xNZXT 200mm venti (4 SFlexet váltott, elvileg magát a radiátort kevésbé fogja hűteni, viszont a ház ambientjére tippre elég pozitívan fog hatni... vissza tudom építeni 3SFlexre, a negyedik pull volt és már nem fér el sajnos).
- HWLabs Black Ice 280 GTS + Antec 140TC
- EK 120 XTX + EK 1600rpm fan (ha beválnak fent az NZXTk akkor kap egy SFlexet), három EK 50/70ből összetákolt tartóval.
- EK 120 XT + ebmPapst 4412F/2GL
- kb 2.6 méter PrimoFlex átlátszó cső (eddig olyan 2 méter kellett)
- kb 1.8+liter kék EK coolant (előző rendszernek 1.3liter kellett). + olyan 0,1-0,2 körül lesz, még várok, hogy mennyit kell rátöltenistresszteszt még nem volt, de ambient tempek alapján némi javulásra számítok. felületre (dimenziók alapján és nem valós felépítés alapján) kb egy normál 360 + két slim 360 környékén van összesen a rendszer, illetve kb 80%a egy Mora3nak.
Az NZXT 630 nagyon jól vizsgázott, kb 5-6 óra alatt megvolt az átszerelés és azért a fél vizet le kellett bontanom. Eléggé tele van, de figyelembe véve a cuccokat (víz + ATX lap, extrahosszú táp, 2HDD, 3SSD, 2 használt 5.25ös hely), nagyon elégedett vagyok.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
LLKobe
válasz proci985 #41635 üzenetére
Durva! Bár a 2db 290 helyett ha betennél egy erősebb VGA-t, sokat csökkenne a tdp
De nyilván ha minden cucc volt otthon, ez volt a költséghatékony módszerThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
gyiku
Atke
az gáz ha a rendszerben réz és alu radi is van?
válasz #35434496 #41636 üzenetére
& topaz45: köszi!
ll-kobe: attól függően melyik játékban nézzük, amíg megy a multiGPU addig 290X OC CF veri az 1080at és párban van az új Titannal, de minimum hozza a custom 1070OCk szintjét.
Probléma csak a TDP volt (meg a multiGPUt nem támogató játékokkal), magamat ismerve ha váltanék akkor megint kéne egy vizesblokk, a 290Xeket eladva meg kb 500 euro ráfizetéssel ott lennék, hogy van egy 1080am ami játéktól függően vagy kétszer gyorsabb, vagy akár lassabb. 290X CF / 295X2ről még nem éri meg váltani.
Alapprobléma se az volt, hogy nem bírta el a rendszer a meleget, hanem az, hogy 1300on kellett járatnom a ventiket terhelés alatt, hogy 50-55 fok fölé ne menjen a vizem. Vizet nagyon meghálálja a Hawaii, 70 fok alatt kevésbé szivárognak szóval 50Wot simán lehet a fogyasztáson csak azzal nyerni, hogy az ember levizezi. Tetejében nem dobálja az órajeleit.
Jim Tonic: köszi! ezen a szinten szerintem már felesleges a csicsa, aki tudja mit kell nézni, az úgyis látja, hogy mivel van dolga.
azt megpróbáltam, hogy a tartály látszódjon rendesebben, de aztán úgy voltam, hogy a leeresztőportos csőnek márpedig ott és úgy kell mennie, ha nem akarom magam megszívatni. a radi - CPU - GPU1 bekötés is kicsit vicces, de úgy adta ki a cső. viszont most már a CPUról kapja a vizet a két GPU és nem fordítva (terhelésnél azért a két 290X nyom vagy három-öt fokot a vízen).
leakteszt lement, nem ereszt. viszont nem férek hozzá rendesen a D5 vezérléséhez, a felső radi meg hangra még mindig nagyon levegős, szóval nem tudok rendesen tesztelni.
gyiku: szép ez az in-win. lámpafénynél milyen, engem jobban érdekes, hogy hogy tudtad bezsúfolni a D5öt az XRes tartállyal a HDD tartók mellé, mint hogy milyen szépen világítanak a kék ledek.
Atke: ha el akarod korrodálni a réz radit és a blokkjaidat, akkor nem, egyébként nagyon.
Laraxior
válasz proci985 #41646 üzenetére
Nem lenne jobb ha egy nagyobb külső radi hűtené a vizet?
Mert nekem két kompakt volt a gépben, egy a CPUn, egy meg a GPUn, de rohadtul meleg volt a házban, hiába a két 20centis szívó venti a tetején a háznakFirestrike, Unigine 4.0 eredményed nincsen véletlenül? Megnézném mit mutatnak a GPUk
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
