Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Fr3eWar
válasz Jim Tonic #41350 üzenetére
Igen elképzelés van, végleges sokára lesz, es persze abban merev csövezés szerepel, de ez lesz az első komoly vizes gépem. Így kiváncsi vagyok mennyire lesz zajos (csendre hajtok) és ha minden stimmt akkor jön a merev cső.
A hónap végéig megcsinálom a tapkabelek harisnyázását is. De ahhoz azt szerettem volna hogy lássam egyben hogy milyen színeket válasszak. Mindent a házhoz méreteztem, majdnem vettem egy msi karit de nem fért volna be szélességre. A háznak edzett üveg oldallapja vanMegterveztem már az egyedi lábakat mert az az egyetlen pontja ami nem igazán tetszik, és ami műanyag.
Illetve tervezek majd egy takarólapot ami pumpa tartály mögött lesz, és valószínű arra lesz fogatva a tartály+pumpa.
Illetve most vegyesen lesz eloop és blacksilentpro benne, de jövő hónapban veszek még 3db eloopot hogy mind azonos legyen.
Fr3eWar
Igen alul van egy porszűrő, azon a képen nincsenek fent a lábak sem.
Kék bosch meg alap, abban még nem csalódtam, és amíg élek, a házhoz csak normális szerszám jön, ezt is megfogadtam pár éve.Nos megvolt a feltöltés, csináltam róla videót is, hogy visszanézhessem milyen is volt az első
Illetve megy az üzemi próba.
Tapasztalat, a D5 pumpa iszonyat halk, másik tapasztalat, a régi PK2-es Noiseblockerekből az egyik kissé kerreg, az előző gépben nem tűnt fel (mondjuk lehet a tájolása miatt, ott függőleges helyzetben volt, itt pedig vízszintesben) de minden esetre az a gép leghangosabb része Így lehet korábbi időpontra ütemezem a maradék 3 eloop beszerzést.
Kábelekkel nem igazán foglalkoztam, majd a héten szépen lassan.
(#41337) Laraxior
Majdnem igazad lett, 3 órával túlcsúsztam.
Na lépek aludni, mert holnap munka[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Fr3eWar #41354 üzenetére
idegbeteg18
Újra beszállok a vízépítésbe, korábban már volt egy, de eladtam az egész konfigot.
Egyelőre csak processzort hűtenék ezeket rendeltem a varázslótól (csatlakozókat majd Tody mestertől szerzem be):Blokk: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO X99 - Full Nickel
Radi: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm
Pumpa: Aquacomputer aquastream - Ultimate Version
Tartály: Aquacomputer Aquainlet Pro 150ml
Cső: Aquacomputer aquastream - Ultimate Version
Folyadék: EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO Blood RED (premix 1L)
Egyebek: csővágó, kuplung, átalakító a pumpához, szerelőaljzat a pumpáhozMik a vélemények? (folyadékról valami tapasztalat? esetleg a pumpáról?, blokkom már volt ilyen)
Előre is köszi a válaszokat! -
idegbeteg18
válasz idegbeteg18 #41357 üzenetére
Ui: cső az XSPC 16/10-es csak félremásoltam...
DigitXT
Jó az a szivattyú. Kicsit brummogós, de azért jó.
Szerk: tegnap döbbentem rá, hogy a dolgok (bizonyos
kedvezőtlen) együttállása esetén a DDC lehet halkabb,
mint egy D5: utóbbi hozzáérhet a házhoz, és "visít".
Előbbi viszont frankón szivacson van, s egész csendes.
Persze leszabályozva nagyjából pariban vannak...[ Szerkesztve ]
gyiku
ek kek folyadekrol az a tapasztalatom, hogy szar az ize
ures fantas uvegbe fejtettem le a regit, a sotetben meg rahuztam relflexbolhüllő
energy4ever
Ha szabad kerdezni, akkor mennyit sikerult belole inni, hogy nem lett bajod?
En mikor feltoltom a rendszert, es nem megy le a csovon a folyadek, akkor megfogom a csovet, es fujjom. Van amikor nem megy le teljesen a folyadek, es mikor abbahagyom a fujjast, akkor a tulnyomastol visszajon a folyadek egy resze egyenes a pofamba.
En mar par cseptol is "feltem", igy utana megittam vagy egy liter vizet(nem hutovizet, csapvizet ), hogy nehogy bajom legyen.
players111:
gyiku
válasz energy4ever #41363 üzenetére
szerencsere egybol eszrevettem, hogy valami nem stimmel, igy nem nyeltem le.
bajom nem lett tole, de azota sotetben vilagitanak a fogaimhüllő
gyiku
válasz seniman #41365 üzenetére
azert a fagyallo nem jatek. de egy jotanacs: taroljatok a lefejtett folyadekot barmiben, de ne uditos uvegbe.
delutan eresztettem le, meg gondoltam is ra, hogy lol lenne veletlenul meghuzni. este az asztalon volt a kek lottyos fantas uveg, mert toltottem utana a rendszert, a sotetben meg nem neztem melyik uveget fogom meg.[ Szerkesztve ]
hüllő
Fr3eWar
válasz snowball #41355 üzenetére
Szia, igen ha hazamentem megmérem.
De nem lesz ott túl sok hely. Az USB meg ház switch-ek/led-ek csatlakozói épp hogy elférnek a ventitől, tehát kb annyi hely van ott mint egy átlagos power switch csatlakozó hossza (10-12mm)Szakavatott emberek, miért van pára a tartályomban?
Kérdeztem a feleségem, hogy úszik-e már a lakás, meg a gép, mondta hogy nem meg küldött egy ilyen képet.
Már este is néztem, mintha pára lenne kicsapódva a falára, de most még "párásabb" a tartály.
Laraxior
válasz mackosajt #41369 üzenetére
Már rég megvettem volna, csak nincs se SLi-m, se olyan bika CPUm, hogy kelljen neki két MORA radi
Jó árban volt"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz seniman #41371 üzenetére
Az a 6 venti pikkpakk keresztül tolja rajta a levegőt
#90933760
Nem azért került, mert baja lett, hanem mert megijedt és betelefonált hogy ilyenkor mi van, a kórház meg szóbeli erőszakkal berángatta kb., meg minden világvégét jósoltak neki, úgyhogy bement inkább. Bár hát ez a dolguk, de erősen túl lett lihegve, jó ha fél nyelet ment le neki. Nagyapáink DDTvel permeteztek rövidgatyába, pólóba tíz éveken át, igaz nem tudni mi lett a végeredménye, mert sose derül ki, de ennyi fagyállótól ami ráadásul eléggé fel is van hígítva, semmi baja nem lesz senkinek. Legalábbis itt falun' elmegy az a benzin, gázolaj nyelés mellett is. Az öregek rögtön páleszt is nyomnak rá, mert a kurvaannyát', azt meg leöblítik egy fröccsel.
Amúgy valóban alkoholt kell rá inni nem vizet, legjobb a sör talán, az eleve alkohol meg sok folyadék és jó vizelethajtó is. -
seniman
válasz #90933760 #41376 üzenetére
Én már csak az elrettentésnek felrakott kórházi képeket láttam,meg némi előzményt.A részletekről meg nem vallattam,biztos volt jobb dolga is akkor. De inkább mennék be vaklárma miatt,minthogy úgy kelljen vinni hanyagság miatt......
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Laraxior
válasz mackosajt #41381 üzenetére
Most akkor hűteni vagy fűteni akarsz?
gyiku
miert van ehhez 2db led, amikor csak 1 megy bele? [link] mit csinaljak a masikkal?
hüllő
Laraxior
válasz abridabri #41389 üzenetére
Ugy latom itt sem a pénzből van a legnagyobb hiany
4db TitanX..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Fr3eWar
Köszi
Lesz harisnya is idővel. Ez egy ilyen hobbi
Úgy vettem észre, hogy radni hangosabbak a ventik, mint radi nélkül, bár ennek egyértelműnek kellett volna lennie, szóval megy a tesztelgetés próbálgatás. Az egyik eLoop ami a ház hátsó felében van rezonáltatja a házat vagy valamiért morog, nem tudom eldönteni. Már mindkét oldalára raktam a kis gumi tappancsból a ház és venti közé is meg az anya és venti közé is, de nem szűnt meg. Illetve a radin levők közül az első is hangosabb mint a többi. Ha azt lefogom akkor a másik kettőt nem igazán lehet hallani. Viszont a radira gumitalp nélkül raktam fel, így ma leszedem őket, és vissza így újratesztelem.
A PK2-esekből is a 3-ból egy "zajong" ott is a ház elejéhez eső legközelebbi, ott arra gondoltam, hogy esetleg a rá rögzített pumpa-res tartó ami miatt moroghat kicsit.
Tegnap átaludtam a délutánt nagyjából, így este mikor leraktuk a gyereket aludni, szobacsöndben odaültettem a feleségem az asztalhoz, és hallgattattam vele Maga a gép alapzaját ő is hallotta, de hogy mikor melyik ventit állítottam meg már nem annyira. viszont tény, hogy AI suite-ból ha az összes ventit lelövöm (pumpát nem) (beállítom a kezdőpontot 40fok 40%-ra és aktiválom hogy auto fan stop (40fok alatt) akkor nincs hangja a gépnek, így a pumpa kizárva, és nem is az rezonáltatja a dolgokat. Azt tényleg csak akkor hallom/érzem, ha a fülem hozzáérintem, ráteszem a ház elejére vagy oldalára. A táp ventit is hallom, de csak ha a táp oldalán odateszem a fejem a géphez, az a másik oldalon ahol ülök nem hallatszik.
A ventik szabályozhaztósága olyan 6-700 RPM-től indul, jó lenne, ha lehetne járatni 500 körül
Lehet megpróbálok majd egy lassító ellenállást betenni.
A két radin külön külön 3-1 adapterrel 1-1 fan aljzatról van hajtva a 3-3db azonos venti.
A Pumpa a CPU PWM-es aljzatáról vezérelt.Lehet hogy csak fület kellene cserélnem Vagy majd idővel romlik a hallásom, és akkor boldogabban tudok élni eme sárgolyón
Tch'oockah
Új belépő vagyok vízhűtés terén, most szeretném kipróbálni az új gépemben, amit hamarosan összerakok. De lenne pár kérdésem, amire Ti, tapasztalt vizesek, talán választ tudtok adni...
A CPU-ra már van egy AIO szettem (Raijintek Triton Core, a ház hátsó ventillátora fogja hűteni a radiátort, amit a házon kívülre, hátulra teszek fel), arra nem is akarok több szót vesztegetni. A VGA-ra (ami egy Sapphire RX 470-es NEM NITRO-s) is szeretnék egy külön kört, nem a CPU-val együtt. A szivattyú kérdéssel kezdeném: melyiket? És én ezek közül szeretnék választani, ebben az árkategóriában...
- EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM (incl. pump)
- Phobya DC12-260 - tartállyal
- Alphacool DC-LT tartállyalMásodik kérdésként: jól gondolom, ugye, hogy a csatlakozót, ha a VGA-t szeretném hűteni, a kártya ventilátor-csatlakozójára kell kötnöm? Remélem, elég lesz a chipre egy ilyen:
EK-VGA Supremacy - Acetal
Radiátornak egy 2x120-ast tervezek a házon belül a tetőre szerelve.
És ha minden jól megy, nem lesz túl hangos a ketyere...(???)
Előre is köszönöm!
Mindent a Győzelemért! Mindent... és még annál is többet...!
Jim Tonic
válasz Tch'oockah #41398 üzenetére
jól gondolom, ugye, hogy a csatlakozót, ha a VGA-t szeretném hűteni, a kártya ventilátor-csatlakozójára kell kötnöm? Nem, azt inkább ne kockáztasd. A csatlakozóval is bíbelődnöd kellene, de kicsi az esélye, hogy elbírja a pumpád.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
seniman
Kezdésnek a Tritont dobd a kukába,mielőtt utoléri a szokásos folyatós vég és sz@rrá áztatja az egész gépet.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vagiúj bontatlan Vízhűtés eladó Msi coreliquid 280r v2 RGB
- Eladó 240-es 360-as vízhűtők olcsón!
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
