- Huawei Pura 70 - fura lettem
- Apple iPhone 11 - népalma
- Szinte csak egy nagy kijelző lett a Red Magic 10 Pro
- Most épp a Red Magic 10 Pro+ ült az AnTuTu trónjára
Laraxior
válasz orion1025 #41700 üzenetére
Ramegy egyaltalan a 6-os belso atmeros? Erre 8-as kellene szerintem.
Praktikerben, meg kerteszeti boltban keresd. 11/8-as van.[ Szerkesztve ]
orion1025
válasz Laraxior #41701 üzenetére
Nem jó rá a 8-as belső, mert az alja csak lafog ahol 7mm az átmérő, így frankón ereszt is, a bilincs sem fogja össze rendesen. A 6-os most is rajta van, egész kényelmesen rá lehetett tenni, pár napot várok, hogy mit mutat, mert a BigWater cső egy este alatt szétrepedt több helyen.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
proci985
válasz Frenky89 #41702 üzenetére
A predator gyakorlatilag egy alulfeszelt DDC pumpa (topikban épített rendszerek jórésze is ezzel megy szintén alulfeszelve mert gyárilag irdatlanul erős), van hozzá egy rendes EK radi (megintcsak topikban elég sokan használnak, nekem is van kettő tőlük a gépben), egy supremacy blokk (megintcsak elterjedt a topikban az épített rendszerek között), meg némi 13/10es cső, csatlakozó és folyadék, meg egy gyorscsati (ahogy az egy épített rendszernél kell).
A CM Eisberg egy átmatricázott alphacool set egy belépő blokk+pumpa kombóval és egy ultrakompakt tartállyal. Gyakorlatban az is inkább már épített víz.
Ha megnézed, vannak előre összerakott rendszerek, pl az EK L széria (pl L360), az XSPC raystorm, a Phobya és az Alphacool vonatkozó setje is jó. Ezek annyival gyengébbek egy Predatornál, hogy neked kell a csövet összevagdosni és feltölteni a motyót a végén. Az EK leírásai pl biztosan annyira közel vannak a hülyebiztoshoz, amennyire egy vízhűtéses rendszernél lehet (én kezdőknek emiatt szoktam ajánlani őket), de a többi gyártó is elvileg közel van. Amiben jobbak a darabos rendszerek az az, hogy jellemzően van hozzájuk külön tartály, tehát egyszerűbb őket újrafeltölteni / jobb kinézetet lehet velük elérni / több tartalék van bennük. Mondjuk a tartalékról annyit, hogy nálam 2000rpmen (majdnem minimum) megy a D5 1 CPUblokkal + 2 GPUblokkal és négy radiátorral.
Használtnál hacsak nem találsz egész setet amit megspórolsz pénz az lehet extrán időben bele fog menni, főleg ha nulláról kell kitalálnod, hogy mi hogyan merre. Használt cuccoknál lehet olcsón nagyon jókat kifogni, meg lehet, hogy utána két napig fogod áztatni a trutyit a radiátorból / blokkból.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
TESCO-Zsömle
válasz Frenky89 #41698 üzenetére
Na jó legyen, bár kissé paradox a hőmérsékleti nyugalom javára elkótyavetyélni a garit.
Mit szeretnél? alacsony hőmérsékletet, vagy garit? Mert ha mindkettőt, akkor egy darabig cserélgetheted ám újra a procit... Már ha egyáltalán elfogadják garanciába, mert ha gyári órajelen nem megy 70°C közelébe, akkor "az jó". És elhajtanak. Persze ez bolt függvénye is.
És kb. mennyivel tud kevesebbet a Predator?
Mihez képest? Nem sokkal egyébként, mert Predi eléggé jó árban van a tudásához mérten. Nyilván a már említett okokból és trükkökkel ki lehet hozni olcsóbban, ezért akinek nem derogál az építés az ezt az utat választja. De ha építés nélkül akarsz teljesítményt, nem sok alternatíva van.
No, akkor már is kérdés, hogy jól értem-e, hogy több opció van.
Jól. Nyilván az alapot behelyettesíted egy az apróról lőtt változattal, illetve tetőből sem az EK a legajánlatosabb. Mivel a DDC irdatlan erős és emiatt kissé zajos is, így erősen ajánlott a Phobya tető rá. Ennek az a trükkje, hogy 50 deka sárgaréz. Egyszerű, mint a faék. Egy papírlapot könnyebben megrázol, mint egy 20 kilós vasdarabot. Tehetetlenségénél fogva csillapítja a rezgést.
A nagyobb tartály gondolom csak a feltöltésnél jelent pluszt, vagy van más előnye is?
Igen- Általában a könnyebb feltöltést/légtelenítést (bár ezt a megfelelő elrendezés és kötési sorrend is megoldja) és látványelemként is funkcionálhat.
Másrészről pedig melyik pumpa az, ami halk, illetve jól látom, hogy a különböző márkás D5, vagy DDC pumpák gyakorlatilag ugyan arra az alapra épülnek csak más-más top van rajtuk?
Igen. DDC-t és D5-öt a Laing gyártja, OEM beszállítóként több márkának. Maga a motor licensze az övék, csak ők csinálhatnak ilyen félgömb alakú csodákat. Ennek köszönheti a kompaktságát és az erejét. D5 a leghalkabb, de az is csak lecsavarva, úgy viszont az erre alkalmas DDC-k sem hangoskodnak. Igazából ha nem extrém a rendszer, akkor a DDC plusz ereje csak légtelenítéskor jön jól, mert bizonyos fokig erőből ki tudja dolgozni a levegőt a blokkokból.
undefined reference to `jobb' Mit kell figyelni?
A CPU-blokk tesztek összesített eredményeit, hogy melyik blokk a legjobb a lehető legkisebb ellenállással.
Nyilván a modernebb, "új felépítésű" cuccok verik a régieket. Kb az EK Supreme HF az a szint, amit érdemes belőni, annál régebbi/másabb felépítést csak ha újabb. A legtöbb gyártó ezt vette át/másolta le és ezzel a béllel terítik most a cuccaikat, míg az EK ment tovább a maga utján, de lényegében már "csak" simogatás van. Nincs spanyol viasz, vagy vmi új áramlástani jelenséget kéne felfedezni és kikutatni, vagy vmi új anyagot, aminek jobb a hővezetése a rézénél és nem számottevően drágább a gyártása.
Méretezésben tudtok segíteni?
Itt általában bagolyszemre mennek a dolgok 1-2 ökölszabály alapján, csak az elvetemültebbek számolgatnak...
mennyire lehet szabadon pakolászni a dolgokat?
Teljes mértékben. Nyilván bizonyos elrendezések a légtelenítést nehezítik, de alapjában véve a feltöltött rendszernek teljesen mindegy a kötési sorrend.
Lágy cső nem rossz. Átmérő 10mm belső fölött nem számít. Elvileg az ellenállást csökkenti, de elhanyagolható, sokan csak azért raknak vastag csövet, mert jobban néz ki, mint a vékony. Vastagabb csövet nehezebb hajlításkor megtörni, de nagyobb a hajlítási íve is. A legjobb kombó a színes, de átlátszó folyadék. Teljesen átlátszót azért nem ajánlok, mert az csak tiszta alkohollal oldható meg, ami elég jó oldószer. Plexi nagy töménységben nem szokta szeretni, ami a tartályra rossz hatással lehet. Kivéve, ha Aqualis tartályt veszel, mert az boroszilikát üveg. Karc és vegyszerálló, cserébe lehet kérni nano-bevonattal, ami olyan, mint a kocsik szélvédőjére is alkalmazott vízlepergető-réteg. Létezik szivattyúval/tetővel egybeépített kivitel, de azzal (is) bukod a Phobya tetőt. Tökéletes kombó nincs.
Remélem kielégítő a válasz.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Henk
Az utóbbi időben egyre többet nézegetem ezeket a monoblock-okat és egyre jobban szimpatizálok velük. Van valakinek tapasztalata vele, hogy milyenek? Nyilván nem gazdaságos mert nagyjából 1 max. 2 lappal kompatibilis. De teljesítményét tekintve van eltérés egy normál cpu blokkhoz képest vagy bármi hátránya ami miatt nem ajánlott?
TESCO-Zsömle
Semmi. Nekem személy szerint nem tetszik, mert a fullboard blokkok jobban bejöttek, ezek az átkötések miatt túl magasak, nagyon kilógnak az alaplap síkjából és csak a processzor közvetlen környékét hűtik, míg egy fullboard lenyúlt a déli hídig és annak a környékén is kifejtette jótékony hatását. De nincs kimondott hátulütője. Nyilván alaplap kérdése is. mITX deszkára szinte kötelező darab. ATX-re viszont komoly esélyes a külön CPU-blokk, mert azt tovább tudod vinni.
Henk
válasz TESCO-Zsömle #41707 üzenetére
Z170-es lapokat néztem és arra max monoblock-ot találtam. Viszont tényleg elég nagy kiadás pluszban a mostani cpu blokkhoz képest. Ezért vacilálok rajta mi legyen.
Mi az a monoblokk, Skacok? Mert a neten keresve olyat is hoz, ami hidat hűt, de Te azt full boardnak hívod. A monoblokk az CPU + VRM?
Declare var, not war. - Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
proci985
az mennyire normális, ha terhelés alatt a procim 25ös deltaTket megy a vízhez képest? i7-3820 (SB-E platform), terhelés alatt a 140Wos TDPt egész jól megközelíti. ez mondjuk egy csúcs léghűtéshez képest még mindig jó, de 35 fokos víz mellett még mindig ott vagyunk, hogy 60 fokot tartja terhelés alatt.
üresben olyan 8 fokokra van a vízhet képest. blokk rendesen fent van, műterheléssel ilyen 1-2 fok különbség van max a magok között.
EK supremacy LTX blokk.
TESCO-Zsömle
válasz Jim Tonic #41709 üzenetére
Monoblokk az CPU+lap. Ez rendszerint megáll a VRM-nél, de ha van, érintheti a PCIe splitzer chip-et is, viszont ami a lap alsó felén van, azt nagy ívből leszarja.
Fullboard meg az, ami az egész lapot, az összes jelentős hőtermelő egységet hűti, de a procit nem.
(#41708) Henk: Igen, a fullboard-okat szépen megölték a gyártók, mert sok anyag kellett hozzá, nagy elemek. Az emberek zömének jó ez így is.
(#41710) proci985: Annál a blokknál, akkora teljesítménnyel teljesen normális a 25°C.
válasz TESCO-Zsömle #41711 üzenetére
Köszi. Közben nézegettem a képeket, már értem, mire céloztál azzal, hogy kilóg magasságban. Szerintem elég otrombán néznek ki.
válasz DigitXT #41717 üzenetére
Pontosan erre gondoltam én is. Hogy akkor még értelmet is nyerne külső radiátorként, esetleg gépház tetejére, stb.
Meg akartam várni vele a reakcióitokat, de ha végighallgatjátok a videót, akkora bullshit, amit a pali magyaráz.
Ez egy burkolt radiátor, ami 2x akkora, mint a hasznos része, viszont világít.Declare var, not war. - Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Csokilama
Tervbe vettem egy NZXT Manta MATX-re varázsolását. Ehhez hasonlóan:
Szerintetek egy EK Predator leszabályozott DDC pumpája elég lenne a 2 videokártya(GTX 1070), cpu, 240mm slim és saját radiátorához?
Esetleg cseréljem át egy DDC 3.2 18w-re vagy hagyjam a predátort és XSPC D5 Photon 170(D5 vario) + AX240(280) ?Illetve valaki próbálkozott már nikkelezett rézcsövezéssel ?
Gondolom a hajlitgatás megegyezik a normál rézcsővel.
Viszont van valami extra amire oda kell figyelni ? -
gyiku
mire jo, hogy beburkoljak? szebb, jo. ok, hogy lyukas, de azert csak csokken a szabad felulet a legaramlasnal.
hüllő
Laraxior
Ötleteljünk.
Milyen csatlakozóra kellene cserélni a GPU blokkon a mostanit, hogy a VGA alá tudjam tenni a hűtőt, minél közelebb.
Csúnya a gép, nem szép, nem érdekel, a teljesítménye a lényeg. Plexi nincs a ház oldalán.
GPU blokkot sem fogok cserélni. Két nyomorult csatlakozót maximum, vagy ha van valami más ötlet[ Szerkesztve ]
Laraxior
Így van
(#41725) Pug: Ja, VGA váltásnál meg szopom a f*szt... Ültem már ezen a rolleren, nem egyszer.
Mondjuk úgy látom, hogy ez oké.
LLKobe
Bocs ha hülyeséget kérdezek, láma vagyok a témában, de nagyon b*ogatja a csőröm ez a vízhűtés dolog
Egyedül a pumpa dolog nem teljesen tiszta még, illetve tiszta, csak nem értek hozzá, és nézném az olcsó de jó megoldásokat.
A kérdésem: ha vennék egy ilyen pumpát, és hozzá egy ilyet vagy ilyet, a kettőt összeszerelem, és kész is a pumpa + tartály kombó? Vagy valami még kell hozzá?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Laraxior
válasz LLKobe #41727 üzenetére
Úgy nézne ki mint az enyém a fotón, csak az szebb(#41728) gyiku: Félszavakból is...
proci985
koszi!
ezen lehet ertelmesen meg valahogy javitani, tehat pl van ennel erezhetoen jobb blokk? vagy gyakorlatilag 140Wos TDP mellett felejtsem el, hogy mondjuk 35fokos GPU mellett 50 fokon megalljon a CPU?
nezegettem teszteket, 2011en a CSQ LTX a Supremacy EVOtol se maradt el annyira.
gyiku: koszi!
#90933760
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #41731 üzenetére
Jobb blokk és nagyobb tömegáram/nyomás. Esetleg jobb paszta. Ennyi. Ezután már a 35°C-os vízzel kell kezdened valamit. Én nem feltétlenül Supremacy EVO-t nézném, elvileg az új XSPC Raystorm Pro is nagyon keményet harap, ráadásul az ellenállása is kedvezőbb hangyányit az EVO-énál.
Leon77
válasz Csokilama #41719 üzenetére
Nekem 12/10-es réz csőből van a rendszerem. Én nem nikkeleztettem le, mert most még ez nálam átmeneti állapot, éppen folyamatban van az átépítése. De láttam előre nikkelezett réz csöveket horror áron. Én a helyedben tuti, hogy megcsinálnám az egészet és utána elvinném lenikkeleztetni, sokkal olcsóbb lenne szvsz. Azt nem tudom, hogy a hajlításra hogy reagál a nikkel réteg. Lepattan, nem pattan. De tény, hogy nagyon szép. (és persze mennyivel nehezebb a plexinél, petg-nél)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
ViZion
Ha normálisan van felületkezelve, akkor nem pattoghat le.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy Eladó Roccat, GoSund, SonicWall: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/vizion/index.html
Leon77
válasz KAMELOT #41736 üzenetére
Én összeraknám az egészet. Letesztelném, aztán vagy egy hónap után leengedném és utána jöhet a nikkel.
Amúgy nem egyszerű dolgozni a rézzel, mert elég merev. (mondjuk nincsen nagy gyakorlatom, mert első merev csöves rendszerem) Én is azért használtam kilágyított klímacsövet. De azért így sem volt egyszerű összeraknom. Jelenleg 4 radim van és csak a cpu-t hűtöm, de nemsokára vrm, gpu, északi híd is bekerül a rendszerbe. Sok, sok radival együtt. De majd, ha kész teszek fel képeket, még csak olyan 30%-nál tartok. A rezet váltja a petg, bár abban sincsen gyakorlatom még, de megszerzem menet közben.
Csokilama
válasz Leon77 #41738 üzenetére
Akkor nagyjából jól gondoltam.
Valószínűleg a hajlitgatás-tesztelés és később nikkelezést választom majd.
Mivel ITX ezért 1-1,5 méter bőven kifutja.CPU blokknak egy EK szupermaci Full Nikkel adott. EK hátlapot néztem még.
Viszont blokkban a HEATKILLER jobban bejön.
Más csavarokkal gondolom lehet együtt használni a kettőtA pumpa részéről mi a véleményetek ?
Esetleg cseréljem át egy DDC 3.2 18w-re vagy hagyjam a predátort és XSPC D5 Photon 170(D5 vario) + AX240(280) ? -
gyiku
jones965
Modder
válasz Csokilama #41741 üzenetére
Lehet kapni nem horror áron nikkelezett lágy rézcsövet szálban, és tekercsben is. Hajlítani lehet csőhajlító spirállal, illetve célszerszámmal. Én már 3 gépet készítettem el ilyen csövezéssel minden probléma nélkül.
Ja, és a hajlítástól nem pattog le a nikkel. Az utólagos nikkelezés is megoldható, itt ráadásul lehet választani fekete nikkelezést, vagy aranyozást, kinek mi tetszik. Más kérdés, hogy utóbbi esetben mi a drágább: a cső, vagy a bevonatolás? Szerintem nem kérdés. -
proci985
válasz TESCO-Zsömle #41734 üzenetére
Két 290Xel egy körben épp annak örülök, hogy az amibenthez képest 15ös deltaTt tudok tartani a vízzel csendben lévő ventikkel. Mondjuk oldallap még le van szedve de levegős a rendszer.
Ránézek a D5re, hátha 1es fokozat fölé tolva valamit tudnék nyerni.
gyiku: köszi.
nézem mondjuk a teszteket, ilyen pár fokokért nem fogom szétszedni a rendszert. a kérdés itt annak is szólt, hogy légről nézve azért elég magas deltaTk vannak a hőszállító közeg és a CPU kupak között, szóval elkezdtem gondolkodni, hogy lehet trutymós a blokk.
TESCO-Zsömle
Weareus
Áztatásban saját tapasztalattal rendelkező épített vizesek segítségét kérném.
Nem először történt meg velem sem, viszont eddig némi hajszárítózás után mindig életre kelt a rendszer, most nem.
Az alaplap kapott vizet a PCI slotok környékén és a ramoknál is. (és ki tudja még hol). Csontra szétszedett állapotban szárítottam több fázisban órákon át mindent, majd próbáltam minimális hardverrel indítani (VGA-k nélkül, mert van alaplapi vga, 1 ram-modullal, vinyó nélkkül, csak ssd-vel, stb), de semmi, csak az alaplapi ledek világítanak.
Előfordulhat hogy véglegesen kinyírtam a deszkát?
Úgy értem történt már valakivel ilyen áztatás során fellépő végleges hardver-elhalálozás?
Hűtőközeg: víz-alk: 70-30%Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
válasz Weareus #41747 üzenetére
Nekem a felso radi csatlakozojabol folyt le egy keveske viz (Phobya Zeroclear )az alaplapra , 2db usb3 ,meg az integralt LAN vezerlo kis is nyiffant , de ettol eltekintve mukodik a gep az a lenyeg. Csak szopas volt szerezni olyan PCI LAN kartyat ami mukodik is win10 en... Vagy 3at vettem mire talaltam egy jot
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Processzor vizhűtés Cooler Master
- Lian Li GALAHAD II 360 Trinity Performance Radiátor - ELADÓ! 9.990.-
- ASUS ROG Ryujin II 240 (90RC00A0-M0UAY0) - ÚJ, BONTATLAN, SZÁMLÁS, GARANCIÁLIS!
- NZXT Kraken Z73 360mm LCD kijelzős vízhűtés!
- EXTRÉM Teljes merevcsöves EKWB szett MINDEN RÉSZE ELADÓ! Ház Distro Blokkok VGA Fittingek stb.
Cég: HC Pointer Kft.
