- iOS alkalmazások
- Android car alkalmazás xiaomi mi 9 vs autós kamera közötti csatlakozás probléma.
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
naszvalo
sziasztok.2db pc-m van itthon. eggyikbe Chieftec 500W ABA táp, másikba 450 ABA táp van., a tápban lévő ventik kissé hangosak lettek..ki szeretném cserélni halkabbra. Jelenleg a benne lévő ventik. YATE LOON 120mm Case Fan - D12SH-12 - High Speed[link] aminek a levegő szállítása 88CHF, Operation Voltage: 6.5~13.8 Volts. Van itthon pár darab vadi új ventim. 1: Artic F12.[link]levegő szállítás 74 CFM ,Noctua NF-P12 levegő szállítás 92,3 m³/h ?Ezt nem értem itt nem CHF ben van megadva.de úgy látom ennek a legkisebb a légszállítása.http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en&set=1 és végül coolink swiv 1202[link] 90m³/h. Melyik két ventit válasszam?Előre is köszi a választ.
Petzval
Csak van egy lényeges különbség, pld a táp rövidzárvédelme azt jelenti hogy valamelyik szolgáltatott feszültsége zárlatba kerül, vagyis a tápon kívül van zárlat akkor a táp megyszünteti az áramszolgáltatást Viszont ha a tápon belül hibásodik meg alkatrész akkor más a helyzet, ez van az elszállt márkás tápnál is ahol az égésből látszik hogy több alkatrész is elszállt.És az égésből látszik hogy nem pillanatnyi hőhatás volt.
7
Maradjatok a számítógéphez való tápok témájánál!
Rive
Az is látszik szerintem, hogy alkatrészről alkatrészre ment az egész, nem hiszem, hogy azt a tápot valaki meg tudná csinálni.
Pedig 'csak' a készenléti kör kondijait kell kicserélni (primer, szekunder), meg a készenlét szekunderen egy-két kisebb alkatrészt a visszacsatoló ágban.
Ja, meg lemosni a kormot.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
bugsyonic
Jelentkezett egy cicergő hang a tápomban (kb. olyan mint a betárcsázós modemnél hallahtó hangok, vagy mint amikor faxolok, csak sokkal halkabban, de zavaró).
A táp az egy FSP SAGA II 500W. A gép működik, elvileg minden oké, de ahogy bekapcsolom a hangszórókat, az átveszi ezt a hangot és az már nem okés.
Az alaplapi hangkártya is csinálja 5.1-es hangszórókkal, de ez halkabban, mint amikor egy külső USB hangkártyát kötök rá 2 aktív hangszóróval - na ez viszont hangos.Kérdés, hogy ez esetleg javítható-e? Vagy mit jelent ez egyáltalán?
Köszönöm előre is a segítséget!
Petzval
bugsyonic #9959 üzenetére
Mivel a táp tele van tekercsekkel vasmagokon fojtók trafók kondenzátorok azok adhatnak ilyen hangot mivel az 50Hz-től többezerig a tápban elektromos rezgések is vannak bőven.A tekercsek vagy lazán lettek tekercselve vagy meglazultak.Látszik a tápban sok alkatrésznél kondenzátornál is a műgyanta rözités. Csak kicserélni lehetne a kiszúrt alkatrészt.
Az alaplapon is vannak ilyen alkatrészek biztos hogy a táp csinálja? Mivel elektromágneses rezgés bezavarhat a hangegységbe nyilván.[ Szerkesztve ]
LBandi
Üdvözlet!
A problémám: tavaj külföldről vásárolt tápom (Corsair AX850 info), mostanában egyre jobban hallhatóan fura hang jön ki belőle, amit fel is vettem itt lehet letölteni és meghallgatni.
A zaj terheléstől függetlenül jelentkezik, néha hangosabb, néha halkabban. Van amikor még a gép kikapcsolt állapotában is lehet hallani bár kkor halkabban mint a gép működése közben.
Mi lehet a gond? Ez normális?
"Az igazi EMO-s halva születik."
Petzval
Ha az alaplap kikapcsolt állapotában is hangot ad a táp akkor azt jelenti hogy a bemeneti és készenléti körben van a hangot adó alkatrész és azért gyengébb mert ez a kör ekkor 1-2wattot fogyaszt normál esetben.Ha a fogyasztás 5-6watt vagy annál több az veszélyes lehet az már nem normális.Hiszen ekkor nincs 12V és nem megy a ventillátor nincs hűtés ekkor szokott a jellemző "kikapcsolt" állapotban történő meghibásodás lenni, ami valójában nem kikapcsolt állapot hisz a bemeneti kör áram alatt van és működik.
LBandi
Rive
A kommersz fogyasztásmérők nem megbízhatóak PC-tápokra, alacsony fogyasztásnál.
Szimplán hosszabb készenlét után rajtaütésszerűen (áramtalanítás után) bontsd szét a gépet és érintsd meg a táp burkolatát. Ha kézmeleg vagy melegebb - nem buli, csinálj valamit a szellőzéssel, vagy ne hagyd készenlétben.
De egyáltalán nem biztos, hogy ez a baj, sajna. Egy tápegység elég sok dolog miatt ciripelhet.
Ha már nem garis a táp, akkor ez alapján ellenőrizheted - de sajna ha negatív az ellenőrzés, az nem sokat jelent.
LBandi
Petzval #9967 üzenetére
Átkonvertáltam mp3 formátumúra így biztos le tudod játszani. A [link] !
Rive: Javslom hallgasd meg te is a hangot. Másik nem mindig csinálja van amikor napokig nem jött elő a zaj. A készenlét utáni melegedést megnézem reggel aztán megírom mi volt. Amúgy ha olvatad ez a táp elég jó minőségűnek számít, és úgy van megcsinálva hogy 20% terhelés alatt be se kapcsol a hűtőventije. Gar még van rá ~6 év de mivel Németországból rendeltem elég macera lenne a garoztatás pláne úgy hogy enm álandó jelenségről van szó.
LBandi
Elvileg ez a család a corsair tápok csúcsa, amúgy Seasonic belsővel rendelkezik. Alapból 7 év garral árulják. A előző kommentemben van link a termék hivatalos honlapjáról. Amúgy a fogyasztásmérőm nem mezei több készüléken kipróbáltam és a tapasztalataim alapján kevesebb mint 1wattot tévedhet. Ráadásul tized watt pontossággal mér.
bugsyonic
bugsyonic #9964 üzenetére
Helló!
Kicseréltem a tápot egy másikra (FSP Hexa 500W), de a ciripelés megmaradt.
A következőket csináltam: vga csere, minden kihúzva, kábeleket átmozgattam, de maradt a hang.
Érdekesség/fontos: addig nem ciripel még be nem tölt a windows...
Másik érdekesség: Gigabyte EasyTune6 on a középső tunning be volt kapcsolva, visszavettem az alapra és most mintha nem ciripelne, viszont a hangszóróból még mindig hallom.
Bárki tud valami megoldást postázom neki a sört -
Rive
50k alatt egzotikus fogyasztásoknál digitális mérőnél nincs semmi garancia, hogy amit mutat, az tényleg annyi, amennyit egy rendes műszer mérne
Szerencséd persze lehet, de burst üzemű, PFC nélküli, aktuális fogyasztáshoz képest brutálisan túlméretezett kondival kezdődő elektronikus tápokra nem szokás felkészülni az olcsó kategóriában.
S.Feri
Lenne egy problémám...
Adott egy cooler master silent pro gold táp ami 10 másodpercenként olyan hagot ad ki:
kis ciripelés, de a hangszin kb mint egy elektromos gyújtóé. Az egész 1 másodperc kb. de 10 másodpercenként ismétlődik...
Mi lehet a gond, lehet emiatt gariztatni?
Köszi a választ előre is!
De untam már a telet, a tavasz is kimaradt, de mindent bepótolok, úgy kipörgetem a nyarat. :)
Rive
Vazze, mostanában mindenki ciripel?
Rive
bugsyonic #9983 üzenetére
Nem nagyon. Ha földelt hosszabbítóval, tuti földelt aljzatról megszünik, az OK: de ha pl. a központi földelés ment ki, akkor ez nem javít semmit.
Földeletlen számítógép háza picit szikrázik, ha tűvel hozzáérsz, de ez se tuti teszt.
Életveszélyeset meg nem mondok.
bugsyonic
Szerintem van földelés, vagy tegyük fel, hogy van, és akkor is sípol/cicereg a hangszóró, akkor mi van.
Mi-hogyan van bekötve: APC túlfesz védő elosztó, ez után van egy FSP szünetmentes. A szünetmentesben van a gép és a monitor, a hangszóró pedig az APC elosztóban. A hangszóró USB hangkártyán van, RCF kábelekkel, aktív monitorhangszórók.
Próbáltam APC nélkül, szünetmentes nélkül, külön konektorba a PC-t és a hangszórókat, másik helységben a hangszórókat stb.
Ugyanez a setup (APC, USB hangkártya, monitorhangszórók) a laptopon keresztül nem sípol/cicereg.
Most költöztem új lakásba, 4 napja csak ezzel a k***va ciripeléssel foglalkozom
peti_s
Bugsyonic. Egyszerűen ki lehet próbálni, de nem ajánlott valóban. Megfogod a gépház fém részét, meg egy földelt fémdarabot, pl. nálunk ilyen az acél ajtókeret. Olyan szépen ráz...
Ám, ezt egy multiméterrel is meg tudod mérni. Tegyed az egyiket a PC fém oldalához, a másikat egy földelt fémdarabhoz. De, nyúlj a kettőhöz egyszerre, mert bele is lehet halni. Tehát a hozzászólásom első része az elméletet mutatta meg, gyakorlatban ne alkalmazd.
vizimento
Igen érdekes dolog történt a gépemmel!
Legalábbis én értetlenül állok a dolog elött...
Remélem tudtok segíteni!Szóval 2 ram van a gépemben, duálba mennek. Illetve mentek eddig...
Ugyanis egyszercsak nem kapcsolt be a gépem!
Ha csak egy memóriát hagyok benne, bármelyiket a kettő közül, és bármelyik helyre is teszem = működik a gép.
Tehát elvileg a memóriák és a foglalatok is rendben.
Ugyanakkor amint mindkét (tökegyforma) memóriát belerakom, bekapcsol a gép, de a biosig se jut el és leáll. De 3mp után magától bekapcsol, majd megint leáll. Mindezt az idők végezetéig...
A 2 memóriát már felcseréltem, ugyanez a ki-be kapcsolósdi van...Valakinek valami ötlet? Mi lehet a gond?
Valaki tanácsolta a tápcserét... Szerintetek is elképzelhető hogy azzal van gond?
Mert én kételkedek benne és nincs felesleges pénzem hibátlan részegységet cserélni...Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
Petzval
vizimento #9987 üzenetére
Miért kellene tápcsere egy memória problémánál? A táp áramot ad vagy ne ad.Ilyen hiba már számtalanszor volt amióta a duál van egy idő után összeakadnak a memóriák megszűnik a duál.Egy BIOS resetet meg lehet próbálni. A memória feszültség is megváltozhatott de nem a táptól mert a mem feszt az alaplap állítja elő, mintahogy a processzor tápot is.A memóriának nem kell egyértelmen totál tönkremenni hogy galibát csináljon.
vizimento
DonThomasino #9988 üzenetére
Másik tápom nincs...
BIOS update volt!Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
yamoussouk
Hali!
Amikor kikapcsolom Win7-en a számítógépet, az leáll, majd hirtelen újraindul. Baja lehet a tápnak ? Előre is köszi!
yamoussouk felhasználónak 4 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
vzsryl
yamoussouk #9993 üzenetére
Ennyi információ tudatában nem tudunk érdemben segíteni.
A kérdésedre viszont tudok válaszolni: Igen, előfordulhat akár valamilyen táp probléma is.
Most Én kérdeznék néhányat:
-milyen alkarészek vannak a konfigban?
-pontosan milyen tápod van? (típus érdekel, nem a ráírt teljesítmény)
-stressztesztet, memtestet futtattál már?
-mióta csinálja ezt a gép?
-mikor lett telepítve ez a windows7 a gépre?[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Normi™
Sziasztok!Pár napja elkezdett sípolni a corsair tápom,semmi hibajelenség nem tapasztalható,ha csak az nem,hogy hullámzik néha a kép vízszintesen ablakok megnyitásakor 2d-ben meg full hd filmekben.Mit "jelent" ez a sípolás,küldjem garanciáztatni vagy ezért ne is erőlködjek?Alaplapot meg processzort cseréltem,köze lehet hozzá?
Előre is köszönöm a válaszokat!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Storms
Üdv
Tegnap BF3 közbe meleg müanyag szagot éreztem, ma szétszedtem a gépet, hogy kideritsem mi lehetett, és a tápegység burkolata eléggé meleg volt, majd bekapcsoltam a gépet és a hátsó venti a tápban nem pörgött csak elől. hátul van egy fordulatszabályzó kapcsoló (M-A-H) ezt megmozgattam és elindult a hátsó is, egyből lehült a táp. Namost minden megy rendesen játékok se fagynak ki, se kékhalál semmi...Használhatom igy tovább a gép? Okozhatott-e kárt valamelyik alkatrészben ez a "kis gond'?
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
yamoussouk
Előre kösz, hogy segítesz!
Alkatrészek: E8400 proci, GeForce 9800 OC GT, Asus P5QL Pro alaplap, 4 GB (2x2) CSX ddr2 ram, 250Gb Sata2 Samsung (sajnos), és egy régi író
Táp: Chiftec 400W táp (GPS- 400AA-101 A)
Teszteket nem futtattam
A gépet itt vásároltam kompletten, akkor is ilyen volt.
A win7-et másfél hónapja telepítettem.A probléma a kikapcsoláskor jelentkezik, leállítom, majd újraindul. Nyomom hosszan a kikapcsolót, majd kikapcsol, leáll... Ennyi Ezen kívül van probléma a bekapcsoláskor:
"Express Gate boot failuer. Please try to upgrade Express gate to latest version on Asus Download site. Secondary Master Drive- Atapi incompatible. Cpu- fan error" Megnyomom F1-et megy tovább gond nélkül. A számítógép probléma nélkül működik, nincs fagyás, kékhalál, stb...Ennek utánanéztem, más is észlelt hasonló problémát, de megoldást egyenlőre nem találtam. Igen, értem mi a probléma, csak nem tudom megoldani.
vzsryl
