- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
sellerbuyer
Sajnos egyik sem. A terhelés eloszlik, alig van egy-egy routeren, mivel sok van és nem ezek szolgálnak gateway-ként, hanem van rendes szerver, kettő is. Ráadásul a routerek csak wifit szolgáltatnak és ezzel kapcsolatosan MAC szűrést, más egyéb dolguk nincs. Egy-egy routerre átlagban egy-két user jut. A routerek amikor azt játszák, hogy pl. a gépemről nem elérhetőek, akkor a szerverről sem. Jelzem, hektikus a jelenség, tehát nem arról van szó, hogy egyszerre nem elérhető az összes router. A dolgukat pedig végzik rendesen, akkor is, amikor a webadminjuk nem elérhető.
Begi
Itt van a kernel betöltés eredménye:
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x5b92c0
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [5b92c0]
SQUASHFS error: Unable to read inode 0x3806079a
VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(31,2)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 128 mtdblock0 (driver?)
1f01 1280 mtdblock1 (driver?)
1f02 6720 mtdblock2 (driver?)
1f03 832 mtdblock3 (driver?)
1f04 64 mtdblock4 (driver?)
1f05 8000 mtdblock5 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)Most megy fel rá a jó fw. Remélem meggyógyul
vargalex
Hi!
Tedd be a config-ba az
option noscan 1
sort. Ezzel az átfedő csatornákat nem fogja ellenőrizni. (Persze kivédhető úgy is, ha valóban sikerül olyan csatornákat választanod, ahol nincs átfedés a szomszédokkal. De pl. egy panelban erre nem sok az esély.)
Illetve mi van, ha a txpower értékét a config-ban növeled, de nem olyan drasztikusan?
Alex
vargalex
Hi!
Csatornát próbáltál váltani? Ha ssh-n újraindítod az egész network-ot:
/etc/init.d/network restart
nem ad valami hibát?
Igen, Észak Amerikában csak 11-ig használhatóak a csatornák.
Alex
vargalex
A WiFi-s sebesség még akár normális is lehet (soha nem próbáltam). Ugyanis, ha nálad LAN-on 10 MB/s-el megy (én a tesztjeim alkalmával ftp-n 13 MB/s kölül mértem) CPU limit miatt. Ha Wifi-n másolsz, akkor az még plusz terhelés a vasnak, tehát mindenképpen kevesebb lesz, mint vezetékesen.
Alex
wwenigma
Jómunkásember
US-re kell rakni az orszagot, utana elmeletileg kivalasztható az 50mW feletti ertek is, mivel ott engedélyezett.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
r3dsnake
Nálam viszont az a gond, hogy állítgattam (40mhz, US, 199mW asszem), majd amikor visszatettem a régire (HU, 40mhz, 100mW), azóta nem látja semmi a wifit, pedig ugyanezekkel a beállításokkal használtam...
mi lehet a gond? esetleg reboot segítene? (azért csak kérdezem, és nem próbálom, mert másolok épp)
köszi!
Speeedfire
0.92? Mikori ez az fw?
Lehet "elírta" magát a config fájl. Előfordulhat, hogy ahova tükrözve van a config fájl ott több is van és nem jó fájlt vesz figyelembe a transmission.
Hauptmann: Legjobb tudomásom szerint a gyári erre nem képes.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
Hi!
A kicsomagoló script a syslog-ba logol, azaz alapesetben (ha nem irányítottad file-ba) a logread parancs kimenetében látnod kell.
A transmission config-ban be van állítva a script_torrent_done_enabled? És a script_torrent_done_filename is? Ezek a settings.json-ban is megtalálhatóak?Alex
Intruder2k5
Linux-ban igen! Simán létre tudsz hozni egy helyen ugyanolyan néven két mappát, kis és nagy betűvel, amit ugye Windows-ban nem tudsz megtenni... Illetve ugyanúgy, ha egy nagybetűs file-ra kisbetűvel hivatkozol, akkor az bizony "Not Found" lesz!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
vargalex
gr8tjoey
A formázó scripttel (8081-en) építettem fel a partíciókat, tehát default.
Sokadik próbálkozás se volt sikeres, reboot, shutdown, semmi.
Aztán vin alatt leformáztam az egész hdd-t exfat-ra (full format), onnan rá a routerre, megcsinálta a partíciókat, reboot, és azóta jó.Lelke van neki, na.
vargalex
Hi!
Nem, DLNA-t nem tud a TV. Pont ez a lényege. Sőt, LAN csatlakozó sincs, csak USB, ami gyárilag ráadásul csak software frissítésre van. Kis hack-al rávehető USB-s meghajtó kezelésére, film lejátszásra. LGMOD-al viszont rávehető USB-s vezetékes hálókártya (usb2lan) használatára, így samba, illetve nfs megosztás mountolására.
Alex
footy
Rájöttem közben a megoldásra, az ntfs filerendszer okozta a gondot.
A megosztás működik mostmár, viszont maradt két gond.1. Nem tudok filmet nézni a vinyóról, mert szaggat.
2. a WD TV-m nem tud kimenni a netre. (NAT kellene?)
Ez a jelenlegi setup:
ISP Router#
10.0.0.138
WIFI
10.0.0.2 (DHCP)
TP-Link #192.168.1.1------ 192.168.1.2==WD TV Live==
|USB HDD|[ Szerkesztve ]
Szabest
Milyen fájlrendszerrel érhető el hogy pl egy 15-35GB-os DBRipp vígan szaladjon rajta, persze amennyiben ez lehetséges?? Elbírja ezt a proci, illetve ha az még el is bírná, nyilván mellette nem akarok torrentet meg semmi egyebet futtatni akkor!
Ugye ezek a filmek szaladnak ha direktbe dugom a TV-be a külső vinyót (feltéve ha viszi a TV) de ott van jobb esetben 480Mbit/s, sávszél, amin érthető h elmegy.... viszont ha etherneten kellene áthajtani ezt a ripp-et ott már a 100Mbit sztem kevés. Cáfoljatok meg ha nincs igazam!?Várom az 5leteket!
chros
Es akkor, egymas mellett mehet a ketto?
Igy, az uShare-rel latszik egy openwrt:1 -es eszkoz is a tv-n, de a media konyvtarban nem lathato semmi sem ... ( /mnt/media )Es lattam, hogy regebben a minidnla-hoz kellett egy masik, bovitett libffmpeg csomag is, de az mar nincs fent az eko.pl oldalon ... Honnan tudok ilyet felinstallalni ?
footy
Tegnap megneztem egy 720p-s mkv-t (DVD5 meretu tehat nem lehet valami nagy rata).
KB 50 percenkent beszaggatott 10mp-ekre.
Van barmi beallitas amit ki tudok probalni samba alatt? Vagy kapcsoljam ki a Samba-t es probaljam DLNA-vel?#18450 vargalex
A transmission-t mar az elejen le is toroltem. Kuldjek egy screenshotot a processekrol?
Valami otlet beallitasokra?
