- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Samsung LCD és LED TV-k
utánvétel
Flashget #39311 üzenetére
Az enyémnél az írás USB3.0 -án 110MB/s USB2.0-án 32MB/sec. Ezért nem értem miért nem lehet rá felvenni?
De ha valakinek van ötlete esetleg? ADATA N005 3.0 pendrivére miért nem rögzít a Samsung D7000?[ Szerkesztve ]
*** A printer lassítja a papír haladását a szemetes felé... ***
KisApám
Flashget #39336 üzenetére
NEM gyártanak.
Nekem is Samsung UE40ES7000 van.Az angol oldaláról letölthető a legfrissebb firmware.
Felraktam, működik.Az a nagy infra valami meg gondolom a mutogatásos,
karlendítéses tenyeres irányításhoz van kisegítőnek (???)Ha igen, a nélkül is műxik, de akkor több fény kell neki (a beépített kamerának).
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
krisz2004
minifoximaxi
Flashget #39354 üzenetére
Igaz, nekem a kb. 5-6 éves TP-LINK TL-WR642G (108M)-el panelban 2-3 falon át, kb.10 méterről lejátszik a TV mindent wifin keresztül, a 24p-s filmeket is beleértve. Igaz a 21GB Avatar 3D gyakran megáll "tölteni", de értelemszerűen a hasonló (16 Mbps) bitrátájú filmeket nem wifin kell nézni. Egyéb 24p-s avikat lásd alább, röccenés nélkül viszi wifin az ES6100 (fw.1030):
video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 1 623 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.235
Stream size : 1.07 GiB (78%)
Writing library : XviD 1.0.2 (UTC[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy S4 mini DUOS - Black Edition
vacs
Flashget #39377 üzenetére
Valójában mindkettőnknek igaza van.
Nem tudjuk pl. hogy milyen netről van szó.
Továbbá azt sem tudjuk, hogy hány eszköz csatlakozik majd hozzá.debreceni79: nem tudjuk, milyen netről van szó, és hány eszköz csatlakozik majd rá, így nehéz korrekt választ adni.
Nálam van 1 asztali + 1 laptop + 2 telefon + 1 tv.
Ehhez van nekem a TP-Link TL-WDR4300.
És hamarosan lesz hozzá T-s optikai 50 Megás net.[ Szerkesztve ]
utánvétel
KovyBoy
Flashget #39458 üzenetére
Igen köszi!
Ezt a cikket 2 napja már olvastam is, nagyon hasznosnak tartom, ez is segítette a tv kiválasztásában!
Nekem majd olyan hülye gyakorlati kérdéseim lesznek, hogy:
- mivel érdemes pl lejátszani a filmeket (most VLC-t használok),
- mi van akkor, ha leszedek torrendről egy 3D filmet, mit kell vele csinálni a lejátszóban, hogy ne 2 kép legyen egymás alatt (ennyir nem vagyok képben sajna)
- egyáltalán milyen módban érdemes rákötni a tv-re a gépet
szóval ilyen butaságok... -
KovyBoy
Flashget #39463 üzenetére
Asztali lejátszót egyelőre nem vennék (van a gépben bluray lejátszó, illetve a noti elvileg elő is van készítve a 3D-s megjelenítésre - ennek majd utánanézek, mert nem foglalkoztam még vele). HS HDMI kábel megvan, szemüveg megvan (már s tv is műxik)
Azt mondd már még meg, hogy a 3D-s film, amit leszedtem ncore-ról és elindítom a vlc-vel, minek a hatására fog a 2 egymás alatt lévő képből egy mixeltet csinálni? Ehhez nagyon hülye vagyok még, lehet eleve hülyeséget is kérdeztem, nem tuodom... -
Flashget #39466 üzenetére
Jogos, de ez itt nagyon off. Pl. az utolsó mobil amivel elfogadható képeket lehetett lőni, szerintem a Nokia N8 volt, azóta csak a PureView mutatott fejlődést, de az is csak marketing meglátásom szerint.
Hangminőségre meg jöhetnek itt beats audioval meg mindennel, de sosem fognak igazán jó minőséget elérni.
Mondjuk ébresztésre meg ott van a repülőgép üzemmód.Na, befejeztem az offot, nem akarom tönkrevágni a topikot.
Shocker:[/B Jó az AllShare, de a Serviio is megfontolandó.
Üdv. core2
Vedike69
Flashget #39461 üzenetére
Nekem D6570 1016-os eredeti fw-vel simán játssza a .m2ts fileokat.
Lemezről TsMuxerrel kiszedem a kellő .m2ts filet, hangot > az így kapott .m2ts-t külső usb-s háttértárról reccenés, akadás nélkül viszi!
Innen bárki szedhet le demókat próbaképp...
http://www.demo-world.eu/trailers/ -
JoeYi
Flashget #38240 üzenetére
beleraktam végre a tudástárba
BBéci
Flashget #39572 üzenetére
Nem csak a hertzek miatt jobb a képminősége. Magasabb szériába tartozik, ennyi bőven elegendő indok.
Bár számomra a 6030 képminősége is "visszafogott". Kerestem a megfelelő szót, amivel nem bántok meg senkit.(#39576) Turbolédy
Mindkettőt fogod tudni használni a tévédhez. Viszont merevlemezből inkább 2 TB-os, 3,5 colost javaslok.[ Szerkesztve ]
sixer66
Flashget #39597 üzenetére
Igen felvillan és ki is írja, hogy az eszkösz csatlakoztatva van és OK.
De akkor se történik semmi.
Hangot a lejátszóban sikerült beállítanom plusz volt olyan lehetőség hogy 1.4HDMI 1080p 24Hz ezt is kiválasztottam de semmi.A szemüvegem nem látja 3D-ben, pedig ki is írja hogy csatlakoztatva.
A VGA-m típusa: Gigabyte HD5770 1GB -
Flashget #39629 üzenetére
Úgy merült fel, hogy nem igazán sikerült kiismernem a Samsung mostani alsókategóriáját. Ha nem ennyi lenne rá akkor akár vennék mégegy UE40ES6100-at vagy nagyobbat, de sajnos nem ez a helyzet, az LG TVmen meg egyre zavaróbb kezd lenni a csík. :/ (Iszonyatosan kifényesedett)
Ja, akkor ezzel annyira nem lőnék mellé? (Ezt néztem elsőként tegnap amikor felmerült a kérdés)[link]
Üdv. core2
sixer66
Flashget #39636 üzenetére
Persze ez igaz, nem fogok naponta se hetente se havonta szerintem 3D-s filmet nézni, csak egyetlen egyet, az Avatar-t szeretném rendes 3D Blu-ray minőségben megnézni, ha valahogy ez lehetséges.
Amúgy 3D HD filmek lejátszása topicban kérdeztem rá.
Csak Nekem az a fura, hogy el is mossa a képet, mármint olyan, mint ha 3D-ben jelenítené meg de mégse látszik semmi a szemüvegen keresztül.Tudom elég amatőr vagyok, de hátha van itt aki találkozott ilyesmivel. -
sixer66
Flashget #39638 üzenetére
Nem nagyon néztem még ezeket, de ha rányomok film közben a 3D gombra, akkor csak átkonvertálja nem, és nem lesz olyan minőség, mint amit szeretnék, vagy nem?
Amúgy powerdvd-vel próbálom lejátszani és azt írja, hogy " cyberlink powerdvd could not enable 3d playback "
és csak a cyan-os megoldásos 3D-t akarja mutatni, ami ugye a piros-cyan. -
sixer66
Flashget #39647 üzenetére
Még ezt néztem, hogy nem lehet rossz, mert van beépített wifi meg a nem smart-os tv-n is valamilyen szinten tudsz smartozni, ez igaz? Erről a lejátszóról mi a véleményed?árban ugyan ott vannak.
Jah és akkor DLNA segítségével LAN-on keresztül már le tudja játszani a Blu-ray lejátszó a gépemről az ISO-kat is vagy azt hogyan tudom megoldani, hogy a blu-ray ISO-t le tudjam játszani lejátszón keresztül?[ Szerkesztve ]
€uro
Flashget #39671 üzenetére
Az SBS nem a SideBySide rövidítése? Tudtommal ez azt jelenti, hogy a két - szemre érkező - kép egymás mellé vagy alá-fölé van téve és ebből készít 3D-t a tévé. Ettől még lehet jó minőségű a film.
A probléma az, hogy a tévém média lejátszója nem kezeli a 3840x1080 vagy 1920x2160-as felbontású videókat. Ergo a valódi FULL HD 3D ezen a módon nem elérhető. Ezért nézek 1920x1080-as felbontásra kódolt 3D-s filmeket.
Egyébként ezért is érdekel egy olyan külső médialejátszó, amivel a teljes felbontású FULL HD 3D-s filmeket át tudom játszani a tévére.
Rebell
Flashget #39700 üzenetére
JoeYi és Flashget.
köszi a Helpet.
Az az igazság, hogy Plasma felé nézelődök és min.50" a méret.
Nemtudom , hogy az idei Samu plazma is kényes a panelra? Amennyiért ezt sikerülni eladni azt beletolnám az új TV árába.
Lehet, hogy sokan elgondolkodnak , hogy miért vegyenek 1éves TV-t (viszont Gari-tartozék-Prémium kártya megvan), de így , hogy felvilágosítottál Panel ügyben, hálás vagyok.
Viszont csillag talp nem kell. Elég gagyinak tünik.
