- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Bluetooth-headsetekről általában
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Manimaci
Felmerült bennem még egy kérdés: ahhoz, hogy feltegyem a xiaomi.eu romot, kell TWRP? Note 11 pro 5g teló. Nem a plus-os.
Ha nem, akkor milyen program, usb driver, egyéb kell a pc-re a telepítéshez? A romot letöltöttem, a telón elindítottam a bootloader nyitást (pénteken lejár a 168óra).[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Manimaci #603 üzenetére
Installing with Fastboot: (ROM Type: Hybrid)
Download Xiaomi.eu ROM zip file
Extract the ROM zip to a new folder
Power off your device
Boot your device in Fastboot mode (Hold volume down + power buttons)
Connect to PC via USB cableRun one of the installation scripts (according to your PC operating system):
- first_install_with_data_format - with data wipe, if you're flashing Xiaomi.eu ROM for the first time or downgrading.
- update_rom - without data wipe, if you're updating from an older Xiaomi.eu ROM.Done!
"Xiaomi.eu oldalról idéztem.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Manimaci
Értem. Azt hittem ez még parancssoros flashelés.
Akkor röviden:
-bootloader nyitás a telón
-rom letöltés és kicsomagolás pc-re
-telefon fastboot módba kapcsolása
-usb-n csatlakoztatás a pc-hez
-elinditani a képen lévő fájl a pc-n
Van még más is vagy tényleg ilyen egyszerű? Illetve mi fogja jelezni, hogy kész a folyamat? -
ktomcat
válasz Manimaci #607 üzenetére
Igen, ennyi! A bootloader nyitás formázni fogja a telefont, előtte mentsd le ami kell / szinkronizálj biztos ami biztos. A nyitás után a bootlogonál meg fog jelenni egy nyitott lakat ikon felül, ezzel is jelzi hogy nyitott.
A gépen lévő driverek és a kapcsolat ellenőrzésére javaslom mindenekelőtt dugd majd rá a telefont fastboot modban és a paranccsorba írd be hogy "fastboot devices" és akkor ki kéne hogy írjon pár karaktert és számot, mellette hogy fastboot. Ha nem jó a driver/kapcsolat akkor itt nem ír ki semmit.
A romot javasolt minél könnyebben elérhető helyre tenni (nálam ezért van közvetlenül a C-n).
Miután elindítottad a telepítést felugrik a paranccsor és azon belül látod hogy épp hol tart a flashelés, miután végzett egyből bezárja az ablakot és a telefon is újra indul magától.Redmi Note 11 Pro eladó
ktomcat
válasz Heimdallr75 #609 üzenetére
elvileg vissza lehet, de szerintem biztosabb ha a gyárira zárod vissza és nem a xiaomi.eu-ra
Manimaci
Sikerült a xiaomi.eu rom műtét. Ahogy írtátok, egyszerű volt végül, mint az 1x1. Viszont moat van egy érdekesség: OTP bank alkalmazásban a belépési képernyő üres. Ez még ma működött amig a gyári rom volt. Másnál esetleg van ilyen probléma?
Heimdallr75
válasz Heimdallr75 #589 üzenetére
Gondoltam megosztom a tapasztalatom.
Nekiálltam bootloadert nyitni.
Backup, mondom utána nyomok egy hard resetet.
ezután meglepődtem, reboot után, mondom adok neki netet, és láss csodát megjöttek szép sorba a frissítések.
13.0.10.0
13.0.5.0
14.0.1.0 TKCEUXMés akkor most jön amit a legjobban utál mindenki...belakni
الغريبة في هذا الكوكب
Heimdallr75
Találkozott már valaki azzal, hogy a widgetek nem frissülnek? egy ideig igen aztán már nem.
(Automatikus indítás bekapcsolva, Akkukimélő: Nincs korlátozás bekapcsolva)الغريبة في هذا الكوكب
ktomcat
válasz Heimdallr75 #619 üzenetére
Esetleg még egy lakat rá a feladatkezelőben?
Szerintem ez apphiba vagy nem szereti a MIUI-t.
Feltelepítettem én is, nálam sem volt jó.
Ugyanakkor tettem fel az Időkép appot, ugyanazokkal a beállításokkal hibátlanul frissül a widget.Samsung Galaxy A54
Heimdallr75
válasz Viktor0610 #621 üzenetére
igazából most így 1 nap után nem tudom mi történt de úgy fest magához tért. van amikor kell nneki 1 perc és utána frissül csak.
kell valami alternatívát keresenem rá ezek szerint.
A bajom hogy mindegyik csak 1 widgetet enged amit próbáltam.الغريبة في هذا الكوكب
Heimdallr75
Srácok,
segítsen valaki mert elvesztem
ugye 2 kártyás ez a csoda, nem lehet beállítani hogy a két sim elérő csengőhangot használjon?الغريبة في هذا الكوكب
válasz Heimdallr75 #623 üzenetére
A Témák appon belül, mikor beallítasz egy hangot (lehet akár letöltött, vagy online, az appon belül talált), megkérdezi, melyik SIM-hez állítanád be:
Samsung Galaxy A54
Heimdallr75
Heimdallr75
Talált valaki már működő megoldást, hogy az AOD villogjon legalább percenként ha értesítés van (a miui optimalizáció kikapcsolását írják több helyen, de nem tartom jó ötletnek).
válasz Heimdallr75 #627 üzenetére
Nincs rá megoldás, csak a külön app.
A MIUI optimalizáció kikapcsolása valóban nem jó ötlet. Mást is elállít, elront.Samsung Galaxy A54
Heimdallr75
válasz Viktor0610 #628 üzenetére
Leginkább nem az aod lekapcsolás zavar, hanem az értesítő led hiánya, jó megoldás ez a szélek felvillantása. legalább azt be lehetne állítani hogy mit tudom én percenként villanjon fel.
válasz Heimdallr75 #629 üzenetére
Sajnos, valamiért a Xiaomi a folyamatos AoD-ot csak a felsőbb kategóriában adja alapból.
Samsung Galaxy A54
Manimaci
Én egy ideje az aodNotify Pro HU alkalmazást használom. Kifizetve a "kávét", asszem 1100Ft-ért megkapni a teljeset. Ez kifejezettem értesítési app. Jól konfigurálható az igényeknek és eddig (legalábbis mióta a xiaomi.eu rom van fennt), szépen teszi a dolgát. Be lehet állitani milyen értesités, milyen szinnel, milyen formában legyen. Elég sokoldalú és nem eszi az akksit, mert csak az értesítéseknél megy, de ott is csak minimálba. Lehet akár csak egy pötty is az értesítés jele.
Manimaci
válasz Heimdallr75 #632 üzenetére
Notification light - aodnotify
Előzetes verzió, de mint írtam szépen működik nekem.
Heimdallr75
válasz Manimaci #633 üzenetére
köszönöm, ezt kerestem, remekül működik gyári romon is.
Hihetetlen hogy a xiaomi képtelen volt ezt megoldani, ha már egy nyomorult 0,01 centes ledet nem birtak a telefonba rakni.
kis pöty a kamara körül nekem pont elég.super, 100% ban megéri az árát. végre van notif. ledem
a fogyasztást nem tudom még, tesztelem majd.
d.janos
Tokot rendelnék a telefonhoz. A kérdésem az lenne, hogy a sima Pro és az 5g változat között van különbség vagy jó rá a tok?
Köszi.
BitRider
Mindenhol együtt listázzák a kettőt (pontosabban hármat a Note 11E Pro-val együtt), így mindegyikre ugyanaz jó. Tudok ajánlani egyet amúgy, amit egy évig használtam:
Nillkin Textured Case
Alin, vagy magyar üzletben olcsóbban, ha vanJól néz ki, jó a fogása, kifejezetten elegáns és modern egyben. Annyi baja van, hogy a textil ragasztva van a hátlapra, ezért pár mosás után elenged. Helyette most egy ilyet vettem:
Nillkin Frosted Shield
Ez volt a link, de már elfogyott, máshol talán akad.Ez rohadt jól néz ki, és rendesen mosható. Kicsit vékonyabb az anyaga, így eséskor minimálisan kevésbé védhet.
Üveg:
Ezen kívül viszont ezer fóliát kipróbáltam, és abból csak a Nillkin vált be, mert az rendesen rácuppan és nem ereszti el a széleket.
Tempered Glass Nillkin H+PRO 2.5D 9H 0.2mm
Ali - magyar linkeket most nem keresgélekEnnél a hirdetőnél van 0,33 mm és 0,2 mm-es verzió is a rendesen legömbölyített üvegből. Mindkettőt próbáltam: rohadtul jó a 0,2-es átláthatósága, de nagyon könnyen megreped, a 0,33 a szokásos, tartósabb.
BitRider
válasz BitRider #636 üzenetére
Az üveghez a link ez... az előzőben elrontottam.
Thales79
Tegnap vettem egy Note 11 pro+ telefont. Jött egy halom frissítés egymás után, végül itt állt meg. Ez így most rendben van, vagy van valami újabb frissítés amit érdemes feltenni? Köszönöm![ Szerkesztve ]
ufonauta
Hétfőn Bosznián át akartam navigálni a telóval a Here We Go alkalmazással, ami három éven át sikerült egy Huawei P30 Pro-val, az ezzel a szutyokkal nem. A szélvédőre tapasztva a 38 fokos kánikulában úgy felforrósodott, hogy kikapcsolt. Amióta megvettem bánom, hogy adaadtam a p30 Prot az asszonynak, ami azóta is működik. Az uticélomat végül is a P30 Pro-val értem el. Ezt a szutykot meg bedugtam a hűtőtáskába lehűlni. :mad:
BitRider
válasz ufonauta #641 üzenetére
De min is csodálkozunk? Az nem a készülék hibája, hogy nem rendeltetésszerűen használod. A 38 fokot tűző napon csak elvétve bírják ki. Ráadásul egyik lítium aksinak se tesz jót a melegítés, igazi barbárság. A tok színe se mindegy, illetve hogy töltöd-e közben.
Érdekes módon én végig tudtam navigálni nemrég Horvátországon, a trükk annyi, hogy nem akkor tölteni és árnyékba kell rakni. Ugye milyen meglepő?
Mellesleg elképesztően sok esést kibírt, egyszer egy autó felnyíló hátsó ajtójának a tövében végigroppantottam, és csak a tokot + üveget kellett cserélni. Hihetetlen, hogy miket kibír. A melegedésre meg minden telefonnál figyelni kell. Nem kell retardnak lenni és közvetlenül a napra rakni. Duh.
Gregor37
Én is zokszó nélkül navigáltam végig vele egy Székesfehérvár- Bergkirchen távolságot, mondjuk közvetlenül a telefonra fújja középen a klíma a hideget,úgyhogy jól viselte a dolgot.
ufonauta
válasz BitRider #642 üzenetére
Ha jól értelmezem szavaid, akkor a P30 Pro lítium akksija sem bírhatta volna az elmúlt években, illetve a mostani út teljes hátrelévő részében (Jajcétól-Blaceig) ugyanezt a hőterhelést. Valahogy annak meg sem kottyant. Nem mondom, hogy nem melegedett, de forró nem lett. Lehet engem kioktatni a telefon használatáról, de ha egyszer a kezemben volt egy használható telefon (P30 Pro), akkor nem fogom ezt a szutykot isteníteni. Sok másért is megbántam, hogy Huaweiről váltottam Az egyetlen oka a Google ellehetetlenítése a Huawei-n. Mod: Hazafelé meg sem próbálok ezzel navigálni, inkább az asszony P30 Pro-ja.
Brndtt00
junior tag
válasz ufonauta #644 üzenetére
Nem lehet, hogy a P30 PRO azért hatékonyabb ebben az esetben mert a kerete alumínium? Az csak jobban vezeti és disszipálja a hőt mint a plasztik.
Everything that lives is designed to end, we're perpetually trapped. In a never ending spiral of life and death. Is this a curse, or some kind of punishment?
BitRider
Ugyanolyan használható ez is, nem az a fő meghatározó tulajdonsága egy telefonnak, hogy a felépítése miatt mennyire melegszik (nyilván nem elsősorban erre van optimalizálva), szutyok meg pláne nem lesz. Azt meg végképp senki se kérte, hogy istenítsd, de a szutykozást sem kellene ennyire tolni. Nálad ez lényeges, megértettük.
A kínai / koreai telefonokak mind megvan a hátránya; én pl. egyiket sem venném újra, és nem azért, mert túlmelegszenek, vagy mert nem lenne elegendő a teljesítményük, hanem mert szoftveresen nem tiszták. Ha használsz Blokada-t vagy hasonló tűzfalat, akkor láthatod, hogy milyen szinten telefonál haza folyamatosan a Xiaomi, a Huawei és mindegyik. A Google is ezt csinálja, de az a kínaji telefonokban is jelen van és legalább nyugatra jelent. Amelyikben meg nincs, az se véletlen. Meg a TikTok tiltást se poénból pedzegetik (Trump egyetlen értelmes kezdeményezése volt). Aki önszántából használja, az konkrétan tájékozatlan / sík hülye.
Ez alapján én a stock rendszert sírom vissza. Ezek sokkal lényegesebbek, mint hogy melyik mennyire bírja a napozást – ebben nyilván lesznek különbségek, de akkor se tesz jót egyiknek se.
ufonauta
válasz Viktor0610 #647 üzenetére
Természetesen 38 fokban (hisz írtam, hogy azt tettem a Redmi helyére), sőt az autóm műszerfala szerint Jajce után 39 fok volt. A metkovici határon egy óra alatt araszolva 40 fokban jutottunk át. A klíma természetesen ment az autóban, de nem gondolnám, hogy ilyen problémának egyáltalán elő kéne fordulnia. Nem vagyok handlé, hogy adok-veszeket játszak. Hazafelé navigálok a Huawei-l, mert az már bizonyított, a Redmit megtartom egy darabig és azon gondolkodom, hogy mi lehetne az utódja.
ufonauta
válasz BitRider #646 üzenetére
Áruld már el (és aztán végleg ejtem a témát), mit érdekel engem, hogy a telefonom Kínába kinek mit jelentget? Egy jobb műholdról a kínaiak azt is látják, ha lakáson belül elfingod magad. Van ennek jelentősége? Nem éppen a sok síkhülye dimenzionálja túl ezt a jelentgetős dolgot. De tényleg zárjuk le ezt a témát, mert darázsfészekbe nyúlunk.
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
