Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
válasz envagyok #9477 üzenetére
Laraxior, envagyok:
mindkettőtöknek megvan az igaza.
Én az X38-as Asus P5E3 Deluxe-ot+Zalman CNPS 9700 NT hűtőt 30e-ért vettem, ami nyilván szigorúan nézve nem ér annyit, csak nekem mert mindenképpen olyan S775-ös lapra volt szükségem, amibe DDR3-as RAM megy, és ez volt a legkedvezőbb/legmegbizhatóbb ajánlat.
Azaz, relativ hogy mi mennyit ér meg valakinek.
Az alaplap teszteléssel nagyon is igazad van.
A minimum, hogy BIOS-ig inditva elfogadja-e amiket beállitok, reagál rá, illetve az összes csatlakozó, port kipróbálása.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz envagyok #9481 üzenetére
Éreztem....
Az a sejtésem támadt, hogy menne benne ez is: Intel Xeon X3230 - quad-core, 2,66 GHZ, FSB-1066MHZ.
Laraxior
válasz envagyok #9486 üzenetére
Akkor Q6700
Úgyis ritkább mint a Q6600."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz envagyok #9490 üzenetére
Intelék érdekes egy állatfaj, na.
G41-es MSI-ben és az ASUS P5E3 Deluxe-ban sem kellett vacakolni, bement a XEON a core 2 helyére oszt megy. AZ általam linkelt és használt XEONOK mindegyike natív S775-ös, 05A kódjelzésű.
Alapnak az XBX2 BIOS-a pont megfelel kivonni a szükséges mikrókodokat.
válasz envagyok #9543 üzenetére
900W ?!?
vazz, az hegesztőnek is jó lenne, a tuningolt FX-es gépemben is csak 650W-os van....
Lehet tudni pontosan a táp típusát ?
válasz envagyok #9557 üzenetére
írtam, zárójelben.
a mostani X3330 R0-ás, 3,61 GHZ a max amit ki tudtam belőle stabilan csavarni, az X3360-as E0-ás.
A lapom - Asus P5E3 Deluxe - X38-as chipset - ezeket a CPU-kat elfogadja.
válasz envagyok #9671 üzenetére
Valahogy igy.
Azért egy jó táp se árt hozzá
zoltanz
válasz envagyok #9699 üzenetére
A bootblockos emergency nem ismerem.
Működhet a csere, én a Dos-os flash-elést ajánlom, előtte egy bios default-ot kell csinálni. Amúgy bios frissítésnek win alól van néhány fontos szabálya. Nem lehet a neten, nem futhat egy vírusirtó, spyware progi, tűzfal sem stb.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz envagyok #9711 üzenetére
Nem csak Xeonban van kraft, de ekkora teljesítmény Xeonnal jóval könnyebben megoldható, pl. E5440@3.4GHz, lapból sem kell extra alá, jóval moderáltabb fogyasztás mellett elvan ugye, köszönhetően a 45nmnek. Persze ha nem 45nm ready lapról van szó, ott nincs más megoldás, mint egy lehetőleg jól sikerült G0 Kentsfield.
zoltanz
válasz envagyok #9721 üzenetére
Nem akarok ünneprontó lenni.
Még olcsón sem éri megvenni sztem a legtöbb bányász VGA-t, 24/7 -ben ment, auto-tuning-gal. Ezeken a PCB hátul el van színeződve ettől, a huzamos hőmennyiségtől. Ha fekete a kari még az elszíneződést sem látod. Egyből viheted Reball-ozni, kondizni, és azután sem lesz egy tartós eszköz.
Voltak hasonló sokat használt, leélt pl szerver cuccaim, csak a gond van vele.[ Szerkesztve ]
zoltanz
válasz envagyok #9723 üzenetére
Nem mondtam, hogy mind olyan.
Minden esetre nem véletlen hirdetnek tömegével az aprón tápkábeleket kifejezetten bányász VGA-khoz. (szénné hajtott karik, szépen megolvasztják,tönkre vágják azokat is)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz envagyok #9727 üzenetére
Hasznalj CLU-t. Az is eleg sokat hoz, mar ha amugy rendes hutod van.
En kiprobaltam, sot az 1366-os rendszernel hasznaltam is sokaig.
Sokkal jobb mint a sima hovezeto pasztak.
De csak ovatosanBar ezeket inkabb polirozni szoktak. Az mehet a magig eppenseggel.
SP4C3
Forrasztott kupaknak kár nekiesni!
What happens when you try to delid a pre-LGA2011 cpu
Thermal conductivity (W/m K)
Réz - 385.0
Aluminium - 205.0
Hővezető paszta - 4.5-8.0.......
Arany - 314[ Módosította: Speed® ]
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
lamiki
válasz envagyok #9776 üzenetére
Nem tudom. Az én fogyasztás mérőm rossz, kölcsön kapottal méregetek most. Pl. Xeon L5408 HD5750 videó kártyával 2900 Mhz alapfeszültségen idle 71-73 W, proci Aidával kiterhelve 105-107 W, videó kártya is terhelve Aidával 130 W. Ugyanez 3200 Mhz +0,05V 79-81 W- 124-127 W- 150 W.
Fujitsu M470-2 számítógép NV300 (kb 14W fogyasztású) videókártyával X5670 processzorral 12 GB rammal idle 81-87 W, proci kiterhelve 164-168 WBánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
Speed®
HARDVERAPRÓD
E5440el LinX mellett így alakult a fogyim:
2830MHz/1000mV 175W 38.5GFlops
2830MHz/1075mV 185W 38,5GFlops
3400MHz/1075mV 200W ~45GFlops
3400MHz/1175mV 225W ~45GFlops
3825MHz/1175mV 245W ~50GFlopsTeljes konfig, konnektor felőli mért érték.
A 2. érték az alapfesz, Oc 60W ráugrott.
És ez csak egy E0 steppinges proci volt. -
Balrog
válasz envagyok #9841 üzenetére
Persze ez teljesen jogos. Nem is ezért neheztelek az eladóra. Inkább azért mert nem mondott el pár dolgot az alaplappal kapcsolatban. Ha tudtam volna, hogy átesett már egy foglalatcserén a lap, nem vettem volna meg mivel minimum 4Ghz-es céljaim voltak amire egy gyári állapotú lappal van a legnagyobb esély.
Másrészről viszont csalódott is vagyok mert utánanéztem ennek a lapnak és nem találtam olyan bejegyzést ahol már ilyen korai FSB wall-ról írtak volna. Átlagban 460 fölött hasalnak el. Az én célom 450 lett volna ezért is vettem E5450-et mert biztos voltam benne hogy az alaplap bírni fogja szóval csak a processzoron múlhat a dolog.
Játszottam még kicsit az fsb strap, másodlagos időzítések és a Transaction Boosterrel. 414-en indul a rendszer, de a windows betöltéskor kékhalálozik. Memóriával kapcsolatos hibákat ír.
Windows alól setFSB-vel 419-ig tudom emelni az FSB-t és stabil is tesztek alatt. BIOS-ból állítva 415-ön viszont már nem is bootol a gép. Nagyon fura.
Sometimes you want orange, but life gives you lemon-lime.
Laraxior
válasz envagyok #9849 üzenetére
Itt a becsületességről van szó. A lap tuningpotenciálja nem tényező.
Az ember látja az 1000+ értékelést, aztán már egy kicsit jobban bízik, mindjárt átbasszák.Nincsen gond a foglalat-cserével, sem a bordákkal, ha tud róla az ember mielőtt megveszi.
Laraxior
válasz envagyok #9871 üzenetére
El, mert nem RoG lap.
Én pedig csak azt gyűjtöm.Amúgy itt is egy, 7500-ért. Szóval egyáltalán nem kiugró az ár.
(Nem az én alaplapom, netes kép, csak az miatt, hogy hogyan nézne ki normális esetben)
firstman3333
válasz envagyok #9870 üzenetére
Emlékeim szerint én mindkét P45-ös lapomat 15 alatt vettem.A hátlapok megvoltak és egyiknek sem volt semmi baja. Tényleg elég gáz hogy egy ilyen értékeléssel rendelkező eladó így eldobja a becsületét. Jóformán az értékelés az egyetlen dolog amiben bízhat az ember ha nincs személyes átvételre és próbára lehetőség.
válasz envagyok #9886 üzenetére
Kb. csak teljes körűen le kell írni az összes dolgát a lapnak, hogy ne legyen reklamáció.
Írtam privit.
Balrog
Ezt szerintem 8k-ért nem viszik el.
Ha egy laikus meglátja a déli híd hűtését és hogy mennyire meg van csavarodva a lap, már zárja is be a hirdetést.(#9881) MeroM
A kondenzátorok nem lettek kicserélve. a Forrasztások gyárinak tűnnek.
Laraxior
válasz envagyok #9893 üzenetére
Hát pedig az eddig hozzászólásaid alapján nagyon azon a párton állsz.
Ami éppenséggel nekem mindegy, de ahogy elnézem mások szerint sem volt korrekt a dolog, sőt, ahogy kiderült az eladó szerint sem.
Úgyhogy át kellene evezni a másik oldalra most már."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz envagyok #9895 üzenetére
Akkor vedd meg gyorsan. Fél órája sincs fent.
8ezerért.Szóval leírom még egyszer, hogy az árazás rendben volt.
A vevő azért nem kért képet, mert elvárható lett volna, hogyha az van a hirdetésben, hogy normális állapotban, akkor nem egy összekókányolt, kukázott szart adunk el.
A vevő nem hibázott, hiszen jelezte is utána, hogy egy kalap szart kapott. Amikor jelezte, akkor lepattintották.Ha napi kétszer megnézed az aprónak a 775-ös részlegét, akkor annyi ilyen alaplapot összeszedhetsz, amennyivel kitapétázhatod a szobád. Ez egyáltalán nem ritka alaplap, csak gyorsan elmegy, mert nagyjából tud mindent, de van ennél jobb alaplap is a P45-ből.
Egy sima alaplap meg nem összehasonlítandó egy általam keresett RoG alaplappal, nem véletlenül adok érte 50ezret, vagy ha kell akkor 60ezret."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
firstman3333
Irodába? Egy ilyen lapot szerintem el sem kellene adni,vagy csak nagyon korrekt és alapos leírás után jól látható képekkel. Lehet hogy pillanatnyilag jó,de már ránézésre is erősen megkérdőjelezhető a hosszútávú stabilitása szerintem. Az hogy valaki esetleg a családjában vagy a haveri körében összedob belőle egy gépet ingyen az magánügy,de ebből pénzt csinálni....
Zotya984
válasz envagyok #9921 üzenetére
Amit Te raktál bele. Kapott egy alu hűtőt aztán csók. Ami bosszant hogy alulfeszelni nem tud a lap.
Van egy pci s3 virge karim (ha jól emlékszem) bedobom és hátha.
RX szériát nem tudok sehol. Ami volt eladtam. GT 1030 ak meg holnap mennek tovább. Csak szerettem volna egy SLI-t. Még az nem volt.
P35 meg kiidegel. Biztos hogy nem értek hozzá. Kovics kollégának minden megy benne. Biztos eladom.
"Tiszteljük meg egymást azzal, hogy válaszolunk a privát üzenetekre"
firstman3333
válasz envagyok #9938 üzenetére
Azért ezt erős túlzásnak érzem. Ha kell a 8 giga akkor arra tökéletes a 4x2 elrendezés. Nem hinném hogy sok értelme lenne egy ddr2 rendszert 8+-ra fejleszteni. Biztos vannak még jó néhányan akik ezzel a technikával szórakoznak (köztük én is),de ez már egy idejétmúlt rendszer.
Laraxior
válasz envagyok #9949 üzenetére
Jövő héten meglesz a Striker 2 Extreme, (Legalabbis ugy gondolom) megnezem neked.
Az ugyanilyen lapom mar eladtam, valami gikszer volt vele. Tetű lassan mozgott a biosban. Eredmenyeket se talaltam meg.De megis:
Adok 25k-t a lapert.
válasz envagyok #9947 üzenetére
Hát itten van némi anomália..... ez nagyon karcsú.
Ennyit tudott a G41-es MSI P 25 is dual DDR3 1333-al....
Vagy nézd meg ezt:
Dual-Channel 576MHZ:Dual-channel 767 MHZ:
Single-channel 533 MHZ:
válasz envagyok #9953 üzenetére
A 2 féle ram tudja ugyanazt a legkisebb időzitést ?
envagyok
válasz envagyok #9955 üzenetére
Beszereztem az everestet, igaz nem a 4.2-öt, hanem a 4.5-öt, ez jött ki:
olvasás 6795 MB/s
Írás 9358 MB/s
Másolás 6350MB/s
Késleltetés 94.5nsItt pedig a régi ph! teszt eredmények:
Túl nagy a késleltetés, szerintetek próbáljak valamit variálni a biosban?
Mindjárt idehozom a DDR3-1600-as ramokat az x58 lapomból, kipróbálom azzal is.
- Igényfelmérés! Legolcsóbban bontatlan Samsung Galaxy S23 Fe White 4 db
- Intel Core i7-10700K 8MAG/16SZÁL 5.1GHZ
- Dell 9020 MT félgép (yes DVD, no CPU, no RAM, no hátéttár)
- Referencia 6950XT EK vizesblokkal.
- Eizo Flexscan EV2416W 24" LED újszerű Monitor 3 hó garancia 27% áfás, az ár 2 db-től él, HDMi - DVI
