Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Gondwana
Először is nagyon köszönöm, hogy ennyi energiát fordítasz rá, hogy segíts!
A legnagyobb problémám az, hogy ugyanezekben a körülményekben, ugyanezzel az 580 II vakuval az EOS 40D korrekt képeket csinált, az EOS 7D pedig nem. (Na jó, ez annyi pontosításra szorul, hogy a 40D az 1.0.3 FW-ig szintén tudott ilyen-olyan vaku-tévelygéseket, de 1.1.1-ig ez szépen elmúlt).
Direkt vakuval enyhén túlexponált - a szürkekártya-szabály miatt ezt elfogadom.
Plafonra fordított vakuval kétszer, egymás után egyformán alulexponált, közben meg a zöld visszajelzés alapján pont eleget villant.
Ugyanitt a vakura rákompenzálva +1,2/3-ot már jobb eredményt kaptam. (elvileg lényegtelen, de 16-35/2,8 II)
Látványosabb az elcseszés, amikor a vakufejet 45 fokban döntöttem és a diffuzerlapot kihúztam, illetve direktben vakuztam. (70-200/4)
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezek a képek alapján firmware-bugos a 7D... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
PNP
Visszaverő felület színe a fehéregyensúlyt befolyásolja, a vakufénymérés nem hiszem hogy színcsatornánként történik.
ISO400 és f4 nem hiszem hogy a beltéri vakuzás korlátai lennének egy 58-as kulcsszámú vakunál, 3m körüli belmagasságnál.
Az én tippem, hogy a kerámia máz úgy hatott a fénymérésre, ahogy egy láthatósági mellény, vagy egy rendszámtábla. -
BiriBum
Ezt lehet, hogy te sem gondoltad komolyan. Eléggé kiábrándító lehet, hogy rálocsolsz sok százezret egy madarászobjektívre, aztán mérgedben dobhatod a madár után a tóba a sok bemozdult fotó miatt. Nem való egy kezdőnek ekkora gyújtótáv.
Ha van egy kicsit több pénz, mint 100k, akkor a Canon 70-300/F4-5.6 EF IS USM is jó választás lehet. Az 55-250-nek is elég jó a képminősége, ráadásul a 250 és 300mm között elenyésző a különbség. A fenti két objektív jól használható portrézni, tájrészleteket fotózni, ennél nagyobb átfogás nem nagyon kell egy hobbifotósnak. Ha mégis húzni kell a gyújtótávon, olcsóbb megoldás egy 1,7x extender.[ Szerkesztve ]
Dtomi
Ezt most nem értem mire vonatkozik bár tény, hogy életembe nem fogtam 5D mII-t a kezembe de mi köze van hozzá h melyik fókuszpontot használja??? Max annyi. hogy nem függőleges mintát vetít a vaku hanem vízszinteset.
"Megvan a saját véleményem - kemény vélemény -, de nem mindig értek vele egyet."
Gondwana
Sz*r markolatoknál pl. hamar meghal az expógomb, ...
Itt, a cégnél a 4 db 40D-hez van négy markolat, mind eredeti Canon, abból egyen teljesen halott az exp.gomb, kettőn pedig élességállításig OK, teljes lenyomásnál kell egy kicsit masszírozni, mire elsül. Ezzel ellentétben a 2db 7D (szintén nem utángyártott) markolatán az exponálógomb túl érzékeny, sokszor ellövi, amikor csak élességet akarok állítani (erre panaszkodik a kolléga is a sajátjánál).
Tanulság: nem feltétlenül az eredeti markolat a jó megoldás - digitálishoz. (Bezzeg, amikor még boosterek voltak, filmes vázakon...)... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
D4rkm4n
Azért az érdekelne engem, hogy videózás közbeni fókuszváltozásnál hogy remekel az AF. Mozgóképkészítésnél is ugyanúgy van lehetőség gondolom AF-re, de a kérdés az, hogy pl. egy változó környezetű belső térben (pl. szoba) dinamikusan ugrál-e az AF pl. a háttérben lévő festményről egy egészen közeli állólámpára? Vagy itt is egyből korrigálja a mélységélességgel?
Nagyon nem értek ehhez, szóval várom a felhomályosítást.
"If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
Pocee
Először is köszönöm a reakciót,teljesen igazad van,valóban nem sokat konyítok az egészhez,de meg tudom tanulni és most engedhetem meg magamnak hogy veszek egy ilyen gépet,lehet fél év múlva nem lesz ilyen lehetőség,szóval kihasználnám és lenne egy fasza gépem amit,utána ha belejövök,nem kell lecserélnem.
Ha megkérhetlek Canon EOS 50 D-hez ajánlj légyszíves egy objektívet ami az alapobiknál jobban közelít és egy magamfajta kezdő hosszú távon el lesz vele.
Előre is köszönöm!Mr.Brightside
sztyui2
De hogyan lehet h@ckelni az 500D-t? 1D mkIV-el tudunk normálisan videót felvenni, azt tegnap ki is próbáltam direkt, de kibővítené a lehetőségeinket ha két vázzal tudnánk videózni mondjuk ugyanazt a mozdulatot vagy valamit, és akár összevágni, vagy egymás mellé rakni vagy bármi....
em_laci
"Mind a két akksi szetjével ugyanez a helyzet. Nem hiszem, hogy az akkumulátorok a ludasak."
Tényleg változó korban vagy...
(bots, magaslabda volt! )-Mi az a 7 billentyűkombinációból álló számítógépes hibamegoldási rendszer? -Ctrl-Alt-Del -mondom Ctrl-Alt-Del! akkor Reset.
yoxa
ugyan az az optika mért lassabb az 500dn mint a 7Dn? itt nem az egyszeri fókuszálásról beszélek, hanem a többszörös gyors fókuszálásról... ami a gép gyorsaságától is függ(500D digic4 proci 1db, 7d digic4 proci 2db) amúgy meg nem tudom mért kell lerohanni az embert hihetetlen....
jah és tudom hogy több féle motor van.......[ Szerkesztve ]
asbi_
Nem úgy kézi tisztítás, ezért raktam idézőjelbe
Tök sötét szobában, fullra töltött akksival leszedtem az objektívet, ráraktam a vázra a kupakját, kézi tisztítás mód bekapcs, hozzá sem értem és kb. 45 sec múlva kikapcsoltam a gépet és megjavult.
Több külföldi fórumon láttam, hogy a beragadt pixelekre ezt ajánlják.[ Szerkesztve ]
cOxeR
Ármester
Jogos jogos, közben megnézegettem a Nikon objektíveket is ár tekintetében... Azért van az a kategória, mint minden más területen, amit a legelvetemültebbeknek találtak csak ki...
Én most azon filóztam el, hogy a 70-200 f4l usm-et ha le akarnám váltani egy 2.8 is usm-re... hogy annak az árából, már az 550D-met le tudom cserélni egy 5d-re... elgondolkodtató. (persze "mit sem" éri a profi kategóriás gép, ha nincs profi kategóriás objektived... ) -
BLOODSHOT
Én végigfotóztam ugy 11 napon keresztül Párizst, hogy a hátizsákba 17-40, 100macro, 24-70 volt, nyakamba meg 70-200 2.8 IS meg az 5D markolattal, 2 akksival.
Kibírható.
Vennék: Régi deszkás polókat, pulcsikat: Hook Ups, Flip, Birdhouse, Alien Workshop, Blind, World Industries.
BLOODSHOT
