- Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
- BYD Atto 3 menetpróba
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
Somatom
válasz bacus #134647 üzenetére
Biztosan van itt topikja, kérj ott egy próbát, mert sztem necces. Nekem Huawei Talkbandem van. Az alkalmatlan az ilyesmire, mert csak akkor indul a hívás, ha kipattintom a fülest a házból. A lényeg, hogy ha egy kütyü a rendszerben híváshoz is társítva van, akkor sanszos, hogy az arról indított kimenőnél a rendszer ahhoz a kütyühöz társítja a hangot.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
-Maci-
Szia,
Nekem Galaxy W4 Classic van. BT verzió.
Létezik belőle ESim -es verzió is.
A BT verzióval is tudsz telefonálni, hívást fogadni stb BT távolságon belül. Szóval motorozáshoz elég az is sztem.
Az órán is lapozható képernyők vannak, hasonlóan a telefonhoz. 1-1 képernyűre ki lehet tenni óra névjegyzéket, vagy direktbe 1-1 kontaktot. Utóbbi esetben csak rá böksz és hívja.
Viszont kesztyű levétel nélkül nem fog menni. Oda kell lapozni a névjegyhez és rá kell bökni.
Esetleg hang vezérléssel működhet. Ezt nem tudom, sosem próbáltam még. De a Samsungnak van ez e Bixby szolgáltatása lehet az tudja.
Illetve a tárcsázó előzményeket (fogadott hívás, nem fogadott hívás stb.) is ki tudja tenni egy kártyára az óra.[ Szerkesztve ]
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz bacus #134650 üzenetére
" A classicnak vannak gombjai, meg tekerhető tárcsája, azt hittem ezzel lehet kezdeni valamit."
Nem sajnos.
A lünetta forgatása csak a fő képernyők közötti lapozásra illetve scrollozásra használható. Nem testre szabható.
A gombokkal is csak annyit lehet ügyeskedni, amit utóbb írtam.
Szóval kesztyű levétel nélkül csak úgy tudsz telefonálni, hogy felső gomb 2x megynyom és megmondod a Bixby-nek, hogy kit hívjon.
Máshogy nem lehet érintés nélkül sajnos.Szerintem amit Te szeretnél, arra ez az óra nem jó.
Somatom
válasz bacus #134652 üzenetére
Azért még nincs veszve minden. Jópár éve csináltam egy ilyet. Mint látható, repcsi módban is működik. Nem szövegértelmezéssel működik, hanem hangmintaegyezéssel. Ha bixby -vel, vagy külső BT gombbal lehet indítani a hangminta figyelést, akkor bármelyik szám hívható, bármilyen Androidos művelet indítható.
HoaryFox
válasz bacus #134757 üzenetére
Ha jól tudom, az adásvételin szereplő óra-perc után már a te biztosításod automatikusan érvényét veszti, tehát a vevőnek azért kell (vagyis ajánlott, ha lábon viszi el a motort) azonnal a biztosítás, mert addig kvázi nincs biztosítás rajta.
"A wikipedia nem tudományos lexikon, hanem egy multiplayer módú notepad." by Pikari
HoaryFox
válasz bacus #134761 üzenetére
Ha alá van írva a szerződés, minden pipa, elmegy egy karikára, összehajtogatja a motort, akkor te mondhatod, hogy "figyu, le van papírozva, innentől tied a felelősség", aztán hívhat rendőrt, bárkit, neked lesz igazad. Nem tartom ezt akkora nagy problémának.
csongi
válasz bacus #134842 üzenetére
Előre kiegészítő lámpát tehetsz fel. Ami ködfényszóró, és csak a tompítottal együtt éghet.
A lámpa kialakítása ennek megfelelőnek kell lennie, és E jeles. A felszerelési helyet megadja KÖHEM.
Oldalsó, Sárga fényvisszaverő és lámpa lehet folyamatos működtetés alatt.
De ha jó emlékszem neked Láthatósági matricás a mocid. Sztem bőven elegendő. Aki figyel az figyel, aki nem annak aztán tökmindegy lesz.
használni pedig a Kresz szabályai szerint lehet. DLR, csak a gyári lehet.V.Stryker: Nekem is ilyesmi fog kelleni. De még nem foglalkoztam a témával. Előbb valami táskaszerűt kellene találnom. Aztán valami tartóféleséget készíteni.
Xero
válasz bacus #134856 üzenetére
Na en ezert vettem turahoz egy jo kis kozmunkas zold hatizsakot olcson louisrol.
Xero
válasz bacus #134858 üzenetére
Tul hosszu volt a hetvege tenyleg teljesen felreertettem. Mea culpa!
Erre az esetre a mostanaban divatta valt orokke ego indexek segitenek piciket, de teny, hogy ez igy edeskeves. Olyankor lehet jo a hangos rendszer a motor alatt.#134859 Micsurin: Meg uton van, ha megjott kiprobalom 13,14,15-el is.
goofy85
kezdő
válasz bacus #134896 üzenetére
Nekem legmeglepőbb dolog tréningen (része volt a jogsinak) az volt, hogy pl elmondásuk szerint rutinos (értsd sok-sok 10e kmet futott) motorosok mit szenvedtek egy valóban keskeny lassú folyosóval (30cm). Volt aki mondta, hogy ilyen széles helyen kocsik közt letett lábbal sétál előre De a kis sugarú körözés se ment nekik.
goofy85
kezdő
válasz bacus #134911 üzenetére
Láttam olyan videót, hogy a csávó első városi vezetése volt, hogy hazavitte a motorját a kereskedőtől. Mármint jogsi megszerzése után nekem is, de addigra legalább jogsi megszerzésig vezettem a kötelező órákon, de a csávó semmit... Először volt forgalomban, addig csak gyakorolgatott parkolókban haver motorján... Mondjuk sisak és kesztyű volt rajta
OFF topic, megjött az sw-motech nyeregtáskám, elég patent cucc. Direkt cikkszámmal megkérdeztem őket, hogy ugye belefér a 14" laptopom, mert munkábajárásra kell, szenvedés a hátizsák fel-levétele protektoros dzsekiben. A csávó azt írta, hogy persze, neki a 15,6-os van benne minden nap. Persze, csak tuti nem fektetve, hanem ferdén valahogy belebökve ruhák közé, mert a 14-es éppen belefér... Fel is kellene próbálni a motorra
goofy85
kezdő
válasz bacus #134913 üzenetére
Igazából nem tetszenek a műanyag dobozok, csak az alu. Ez valami stikli, de csak robogón tudom elképzelni a műanyagot.
Ez négy kis bekattintós kampóval van rögzítve, elvileg pikk-pakk levehető. Csak munkába fogok járni most motorral, ahova kell, ha meg valahova beugrom, akkor lekapom. De ki van nézve a szép aludoboz, de f..zom ilyen drága... Csomagtartó, platni, alu doboz 150-200k -
Somatom
Sys85
válasz bacus #134926 üzenetére
Én cirka 2 hete vettem egy TRK52-t hátra,tanktáskának meg egy 5L-es MT505-öt (Givik ugyebár),+ ott vannak a gyári oldaldobozok.
Sokan nem értik minek ennyi doboz a hétköznapokon.
Tanktáskaban vannak apróságok (fél liter víz,pénztárca,napszemüveg,tartalék Heets,stb),oldaldobozban meg esőnadrág/esőkabát/másik kesztyű,hátsó dobozban defektjavító/elsősegélycsomag/baseball sapka/meg perpill a kabátom thermodzsekije,na meg az se baj ugye ha van hely hova elzárni a bukót ha megállok,meg azért szoktam akkor is ezt-azt vásárolni ha motorral vagyok.
A TRK-ban jött haza az Xbox is.
Jó az ha van hely pakolni.
Kocsiban is mindig van nálam minden is.
Szomszéd falát ne nézze senki,elég ha én kapok minden nap hányingert#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
[-HERO-]
válasz bacus #134973 üzenetére
Nagyjabol en is igy gondolom, ezert furcsa hogy mi fog tortenni meg ebben a 1,5 honapban…
A Zee:
lehet abban is valami, mikor rendeltem kovi heten emeltek 400 ezret az alaparon meg nem lehetett mar led lampaval rendelni csak halogennel mert allitolag nincs led lampa.
persze ezt a kereskedo mondta szoval lehet nem igaz### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
-Maci-
válasz bacus #135030 üzenetére
Pfff, ez ennyire nehézkes?!
A konferencia hívás hogy működik a gyakorlatban?
A MESH lenne az újdonság mostanában? Az a jövő?Azért kérdezgetek ilyen alap dolgokat, mert bár ~25 éve motorozok, de azt eddig 99.9%-ban egyedül tettem. Se utas, se cimbi. Korábbi motorjaim nem is tették lehetővé, hogy tudjam tartani a lépést másokkal, főleg azokkal akikkel szándékozni mentem volna.
Tavaly januárban hozta az élet, hogy az öreg R100GS-ről át ültem egy R1200GS-re és kitágult előttem a horizont. Mostmár tudom tartani a lépést, alakul 1-2 közös motorozás, vagy még több is remélem.
A cimborámnak van BT-S3 kommunikációja. Ha már vennék én is intercomot, akkor egy szempont, hogy vele működjön a kummunikáció.
Aztán ki tudja mi lesz a vége?! Mire fogom még tudni használni majd az intercomot?! Ki tudja?![ Szerkesztve ]
Somatom
válasz bacus #135259 üzenetére
Sztem a bukócső felszerelés közben eldőlt a motor. Tulképp a bukócső miatt sérült meg.
Sajnos, én is jártam már így. Nem a földön levő állványon spaniztam le a mocit, hanem előbb felemeltem, hogy ne kelljen hajolgatnom a rögzítéshez. Lekötés közben átbillent és 1m magasból, fejjel lefelé lezuhant az állványról a HD.[ Szerkesztve ]
LógaGéza
válasz bacus #135264 üzenetére
Hasonló dolgok miatt vettem meg a gyárit, ez legalább biztos jó lesz, meg ahogy írták, az utángyártottak nem tudják eltalálni a KTM narancssárgát.
Ehhez képest nem volt se méretpontos, és egy árnyalattal világosabb is mint a váz többi része De legalább nem volt sokkal drágább mint az utángyártott."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
norbert1998
válasz bacus #135286 üzenetére
Koszi a valaszokat, az eredeti elkepzelesem a kiegeszito jogsival meg a motorral is az volt, hogy gyorsan megvan a jogsi, a motorbol meg ilyet még újonnan is lehet milla körül kapni, fogyasztása nevetséges, ha nem is gyorsan, de el lehet túrázgatni vele.
Amit irtatok, az alapjan ez a kategoria kvazi ugyanaz, mint egy robog a varosban, csak ezzel gyorshajtasi csekkeket is kaphatok, meg dragabb megvenni, viszont kevesebbet fogyaszt es motorszerubb.
Igy nem sok ertelmet latom, hogy megcsinaljam a kiegeszitot, egy A2 vagy egy A kellene, hogy ertelme is legyen.
Everybody lies.
Biqci
válasz bacus #135387 üzenetére
Sos értettem az olyan embereket, mint pl. ez az MT-s fickó, akik kesztyű nélkül motoroznak, főleg tempóval. Én világ életemben hordtam, még a Kiskőrösi sisakok idejében is, ha mást nem is, sima bőrkesztyűt amikor gyakorlatilag nem is létezett az országban motoros ruházat, védőfelszerelés üzlet. A legfontosabbak egyike, rögtön erre támasztasz rá már a legkisebb dűlésnél is...
"For those about to rock" - "azok számára, akik sziklani készülnek" - Google Translate ... Én már nem iszom, lehet alkoholista lettem... Peter Griffin
Somatom
Egyszer Saint-Tropez -ba mentünk 2x1 sávos, kanyargós úton. Turnusváltás lehetett, mert eccercsak ráestünk egy végtelen autósorra. 30 fok, beöltözve, megpakolva. Nem volt mit tenni, jeleztem az egyes sort és képeztem egy képzeletbeli harmadik sávot a záróvonalon. Én inkább a szembejövőben, hogy helyet csináljak a többieknek. Nem volt necces, de azért figyelni kellet. Épp borítottam az egyik visszafordítóba, amikor a fizikát meghazudtolva, a hónom alól előkerült egy helyi robogós. Nagyon meglepett, teljesen irreális volt, amit művelt. Később a hangmanünk elnézést kért, nem gondolta volna, hogy ott figyelnie kellett volna a tükröt. Hát ilyen állatra én sem számítottam volna.
Somatom
válasz bacus #135406 üzenetére
Ezt sem láttam vészesnek. Csalóka a látvány, ezek a kamerák széleslátószögűek, a széleken torzítanak. Talán csak egyszer csinált jobb/bal kormánymozdulatot, hogy elférjen, különben csak szimplán gurult előre. Talán csak annyi, hogy én más sávokat használok. Pl. a felüljáróról lefelé, a Lehel úti lámpához gurulva én kimegyek a szélsőbe, mert a Reitter lehajtó miatt ott kiszélesedik, és ürül is a sáv. Meg, többször maradt a sorok között, amikor mehetett volna az üres lekanyarodó sávokon. De, ezek már csak olyan szokásbeli különbségek.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Medence topik
- Windows 11
- Sorozatok
- Xbox Series X|S
