- Milyen GPS-t vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
toldy
Nem tűnik rossz lapnak, kíváncsi vagyok milyen árban lesz itthon. Egyébként az fm2 majd csak tavasszal érkezik nem?
csƵ: je, nekem tetszik ez a ház, nagyon. Az viszont nem tetszik benne hogy
1, hosszabb mint a q08
2, nincs elől usb?
3, ki az az idiota aki hot swap-ra csinálta azt az 5 hdd helyet? főleg úgy hogy atápkábelek innen elölről, ( táptól) mennek?Az élet nem habostorta.
toldy
Pontosan, a tápkábeleket át kell húzni a gépen bal oldalról, azért hogy jobb oldalt bedughassam. akkor már fordították volna meg a keretet, szerintem mindegy lenne hogy a jobb vagy bal oldalt kapom le, de legalább normálisabb kábel menedzsment alakítható ki. szerintem. ( jó ez a win8 )
Mercutio_
Az fm1 utódja, állítólag az am3+ is meg fog szűnni és egy tokozásban meg lesz oldva minden ( legalábis ezt olvastam valahol)[ Szerkesztve ]
zodo
"Its output is 12V 18A and max output 220W"
Az szép.
8 pines csatira is van megoldás gondolom.(#9253) Mirman
SAPPHIRE Pure White Fusion E350
vagy
Asrock Fusion E350M1/USB3Házról nem írtál ezért: LC POWER LC-1320MI 75W
Tetszőleges memória és slim hdd, esetleg slim odd.
buca84
Egy ilyen toldót szereztem be hozzá: 8 pol ATX2.0 -> 4 pol ATX1.3
Én egy picoPSU 160-hoz vettem...
szacsee
DA-2 esetében 8 pinessel vidd át a feszt! 4-pinesről voltak fotók, hogy idővel elkozmált 150XT-vel. Elvileg 4-6 pines ~150W-ig bírja, a 8 pines 300W-ig terhelhető.
2,5-4 mm (négyzetmilliméter)-es kábel elbírja elvileg (picopsu és csatlakozó között 2 vezetékkel gnd & -12V) utána leközösíted a 8 pines bemenetét és csati után mehet a DA-2-höz.
Próbálkoztak páran XLR csatival is, de abból is vagy ~20 A felett hitelesítettet érdemes venni, ami 4 pines. -
HookR
Pista0001
mrbig25
Néztem én is az AXP-140-et, de nálunk nehezen beszerezhető, másfelől drágább a Nexus-nál...plusz ehhez még ventit is venni kell. Így ez nálam kiesik, pedig biztos jó cucc.
dabadab: jó lenne...ha nem takarná ki a PCI-e sínt, de ezt már HookR említette előttem.
Így valószínűleg marad a Nexus Low-7000. Remélhetőleg jövőhéten nálam lesz.
Ha megkaptam, akkor beszámolok egy pár kép társaságában....
mrbig25
Közben találtam egy tesztet, ahol le van írva, hogy az Asrock lapoknál (H61,-és H67 ITX, talán a Z68 is) a szokásosnál egy kicsit közelebb van a CPU foglalat a PCI-e sínhez. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 49mm a távolság a CPU foglalat közepe és a PCI-e sín között az átlag pedig 53-54mm.
Emellett összeollóztam egy képet a Nexus LOW-7000 méreteiről és úgy néz ki, hogy a mini ITX-es lapok többségére megfelel, de sajnos az újabb Asrock lapokra nem megy fel diszkrét VGA-val együtt...
Így valószínűleg marad a Scythe Samurai ZZ + slim venti párosítás.
mrbig25
Nincs meg 3D modellben.
A régi típus oldalán találtam egy manual-t. Abban van egy kép, egy-két mérettel. A többit arányosan kiszámoltam mellé és kiegészítettem a képet, ezt töltöttem fel.Alaplap vásárlás előtt jó lett volna utánanéznem, hogy Asrock-éknál még közelebb van a CPU a PCI-e sínhez...
kisza25
user137
itt van a Scythe Big Shuriken 2 is.
Combined Dimensions: 125 x 135 x 58 mm
Gewicht: 410 g
Fan specifications
Model Name: Slip Stream 120 Slim
Model No.: SY1212SL12H
Fan Dimensions: 120x120x12 mm
Fan Speed: 2,000 rpm
Noise Level: 9.32 – 33.67 dBA
Air Flow: 12.13 - 45.47 CFM = 21 - 78 m³/h
Bearing Typ: Sleeve Bearingújdonságok: +1 heatpipe, + hőleadó lamellák, és megjött az alaplapi fém hátlap is.
HookR
Immáron elérhető a Silverstone SG08 is. (SG07 belső, alu előlappal)
"For the first time in a SilverStone product and likely also the first for Mini-ITX, a 1cm (0.4 inch) thick extruded aluminum was used to adorn the front panel of a chassis."
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
user137
korrekt, köszi a linket (áproró, hogy áll a házad? )
na de haccáz watt, éééédesistenem miért?! aki csak "picit játszik", annak bőven elég lenne egy kisebb dualslot VGA, passzívan, szuperhalkan, az eredeti 350-es táppal is...
meg gondolom hiába 1cm alu az eleje, ha a hátlap uolyan huppogós 0.4-es acél, mint az SG05-nek
SQX_Barto
Köszi! Bàr ez addig csak elképzelés, amíg nem vagyok stabil helyen (lehet utàna is, meg a skeleton projekt is tetszene, plexivel porosodàs is ki lenne löve). Dual slot VGA megoldható gondolom új hàtlap készítésével (ami portok miatt lehet ki sem hagyható). Procihütö a más elhelyezkedés miatt lehet ugrik. Vizezés is lehet ötlet de a nagy radiàtorok miatt necces, föleg vizes VGA-val együtt. Egy harmadik fajta ötlet egy tesztvideó útjàn jött nVidiàhoz zöld plexihàz/tesztpad, nagyon bejött, bàr az gyàri ATX volt épp egy hàrmas SLI-t villogtattak. Ha minden stabil lesz valamibe lehet belevàgok mITX fronton, évek óta imádom a kis kockàkat
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
SQX_Barto
Az nagyon leegyszerüsìtené a dolgokat, akkor ha ez a projekt lesz aktuális kompatibilis hasznàlt hàzat nézek, vagy esetleg gyàrtótól rendelni egy "üres" hàzat tàppal. De ez még a jövö zenéje a többi ötletem is tetszik, majd eldöntöm, de jó, hogy ez sem (túl) maceràs alternatìva és tetszenek a Shuttle-ok.
#22145024
" Az adatlapon mindig feltüntetik, hogy van-e minimális terhelési igény és ha igen, mennyi."
Ez új infó nekem, azt gondoltam, hogy ezeket csak tapasztalati úton lehet megszerezni.
Egyébként ez a lap is késleltetve pörgeti meg a vinyót, legalábbis a SATA3-0 portján. Ez külön tetsziknagynorbi:
köszi mégegyszer az ötletet, vendégem vagy egy XL-es Balaton szeletre.Szerintetek érdemes egyből a HDMI-t használnom, hogy később ne legyen bonyodalom a 2. monitorral? ( a 2. már vmi egyszerű TN-es lesz, azokon nem szokott lenni HDMI, így kénytelen leszek a DVI-D-re dugni; és gondolom a kalibrációnak lőttek, ha átdugom máshová. Az alaplapi video outokat nem használom, mert egy alap ATI kártya van benne, ami tudja az eyefinity-t)
zodo: én is ebből indultam ki.
egyébként szinte mindenhol pozitívan írtak erről a tápról. A hangja kicsit zavar, de jövőre úgyis más burkolatot és légáramot kap...[ Szerkesztve ]
SQX_Barto
Köszi
Az pont egy akkori eszemfuttatásomból indult ki.
Pár shuttle már elvileg mITX kompatibilis, bár azért erre a gyakorlatban is kíváncsi lennékIf I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
SQX_Barto
Nem méretekkel akarok számolni, hanem fizikailag betenni a cuccokat, hogy tuti passzoljon is minden.
Itt volt egy gépésztechnikus jó barátom és jól átbeszéltük a terveket. Megoldható a dolog, bár mindennek éppen meglesz a helye
Remélem meg tudom venni a házat minél hamarabb.
Kezdőkörben a táp lesz csak meg, meg valahonnan szerzek alaplaphoz takarólemezt, hogy a szabványhoz hozzáigazítsam a hátlapot. Ki kell vágnom a hátlapból a táp részét, meg igazítani az alaplapnál a helyet, hogy tényleg kompatibilis legyen...
Két ventinek kell tartót csinálnom, azután már csak csinosítások kellenek...If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
#22145024
Hmm, nem gondoltam, hogy ilyen macera a digit video out. Semmiképp sem szeretnék plusz karit belerakni, mert beépített helyen lesz és rázkódásnak van kitéve. A már meglévő IDE-s / DDR2-es motyókat sem szívesen dobnám ki, de el tudom képzelni, hogy nem drágább venni egy mai 350/450-es amd-t, vagy valamit az intel kinálatából Bár azokból nem ismerek olyat, amin van parallel port. Szal tanácstalan vagyok...
#22145024
Akkor annyira nem is vagyok lehangolva az eredménytől. Nekem a 10Hz bőven megfelel, annak tudatában hogy nincs is igazi VGA a gépben. Persze jobb ha smooth, de igazából az tud zavarni, ha már nem is rajzolja ki, még befoglaló kockaként sem. SE-ben ezt elég könnyű elérni, pl egy perforált lemezzel, vagy egy golyósorsóval.
A házikód nagyon tetszik, végre nem egy koppintás utánérzés!
Azt a végén majd meg tudod osztani velünk, hogy mennyi CNC órát igényelt a kifaragás? (beállásokkal együtt)Köszi!
zodo
"szabó" alatt azt a szakmunkást értettem aki kivágja, forgácsolja a ház elemeit mert úgy véltem egy teljesen új projektbe kezdtél.
Emlékszem a történésekre de arra nem hogy sokba került az eddig megtett út és így már érthető hogy a meglévőt tökéletesíted.Táp kérdésben nem tudok segíteni de bízom benne hogy rálelsz a megoldásra és mielőbb láthatjuk a kész gépet.
Sn[4k3]
HuTi.HUN
Kösz a gyűjteményt!
A Q18 nagyon tetszik, végre csavarmentes rögzítésű az oldallap!
A többi ház is nagyon érdekes persze.A Zotac Z77-ből kíváncsi vagyok, hogy a megjelenés után hányadik revízió lesz használható A Z68 Ivy Bridge támogatásáról természetesen semmi infó, gondolom lassan a feledés homályába merül. Kicsit szomorú vagyok, amiért lassan elavult a gépem, de hát ez egy ilyen biznisz. Dedikált VGA mellett úgy érzem nem igazán lenne értelme Ivy Bridge-re váltani.
- Silicon Power 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 - új, bontatlan, garanciával
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX + SPDIF kivezetés
- DDR4 / DDR5 RAM ( G.skill Trident-Z, Corsair RGB )
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- Beszámítás! Asus Rog Strix H270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
