Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Chal
Cseréld le a HFS drivert a Cloverben. A nevét meg nem mondom, de ne a gyárit használd, az nekem már a Yosemite által gyártott HFS+ fs-t se tudta olvasni (a jelenség ua. volt mint nálad). Az okát nem tudom, elvileg a HFS+ régóta nem változott, szóval mennie kéne. Leszedtem a másik drivert a cloverhez, és oké lett, az El Capitan is ezzel indul azóta.
Szerk:
Na, megnéztem neked, nálam ez van most: EFI/CLOVER/drivers64UEFI/HFSPlus.efi Azt nemtom már honnét szedtem Amúgy csak a Clover használja, szóval nem kell aggódni miatta (hacsak nem security szempontból), a kernel betöltése után már nincs jelentősége.
#92049152
Pontosan mi nem jó?
A kernel az Install ESD.dmg-n belül az Essentials.pkg-ben van. De ezt csak akkor kell használni ha régi fajta telepítőt csinálsz manuálisan.
Clover telepítésénél legyen bepipálva ez is - OsxAptioFixDrv-64.efi. Nálam ekkor ment tovább a telepítő előtte csak ++++ jel volt.
Wiz Khalifa
Na.
Az UEFI-be ezeket állítottam át:
Boot Mode Selection: UEFI and Legacy
Storage Boot Option Control: UEFI OnlyÉs a bootoló eszköz ha P0-ás (Satákból a port 1) akkor egy fekete kép jön be meg egy indexjelző. Azaz alsóvonás és vár valamire.
Ha a bootoló eszköz (ami a HDD) UEFI OS opcióba rakom akkor csak fekete kép van.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Akkor azt ajánlod hogy rakjam újra és akkor csak a két felső opciót jelöljem majd be? Mert akkor azt megcsinálom azon nem múlik.
Amúgy melyik téma kinézet a legszebb, legletisztultabb ami egy OS X-hez illik szerinted? Vagy ezeket annyira nem nézed meg?
Smiley
Elso korben a recovery-t csinalja meg, aztan 1 sec-nel all vagy 5 percig, utana ujraindul, megint a pendrive-ot kell kivalasztani es csak utana fogja telepiteni a rendszert a kivalasztott particiora.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Wiz Khalifa
Smiley
Csinald meg diskutil-al, nem egy nagy ordongosseg. A telepitoben van terminal, es ahogy nekem lejott azert van nemi linux-os tapasztalatod, szerintem ez is menni fog
2 particio(mondjuk 120gb a rendszernek, 500gb-s adatnak) letrehozasa kb ennyi.
diskutil partitionDisk /dev/disk0 2 GPT JHFS+ rendszer 120G JHFS+ adat 500G
lócitrom
igen. (másik fórumról küldtél át ide egyébként, csak nem értem rá ezzel foglalatoskodni mostanában ) szóval mivel mindhárom OS eltérő (Windows 10, Ubuntu, OSX Mavericks), de többségében inkább MBR-t ismerő rendszerek, így azt hiszem ez lenne logikus. de lehet tévedek. uefi támogatás ugyan van a gépen, de hagyományos bios van benne.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
Chal
Kicsit elvesztettem a fonalat, utóbbi pár napban nem jártam erre, bocs ha teljesen másról van szó
Szóval ha netán tök üres diskről van szó, akkor gyaluld le telepítés előtt az MBR-t, GPT-t, mindent. A GPT-ről tudni kell, hogy tart fent egy backupot is magáról a disk végén. Illetve ha már van rajta valami, abba könnyen belekeveredhet az OSX. Szóval én dd-vel csurig írnám nullával ha nem sok idő. Ha túl nagy a disk, akkor az elejébe meg a végébe "harapnék bele", majd utána próbálkoznék újra.
Smiley
Itt a gondolkozasmod a lenyeg, es a gentoo is tud szopatni rendesen.
Azert gentoo, mert rendkivul jol lehet optimalizalni, a use flag-kel teljes mertekben testreszabhato, ami ugyanugy fokozza a biztonsagot, mindenfele ganyolas nelkul lehet fennt mondjuk 50 verzio egy php-bol vagy barmelyik lib-bol, es ezt konnyen tudom kezelni, + nagyon konnyu patch-elni az ebuild-ket. Cserebe nagyon esznel kell lenni, mert fordithatod ujra a fel vilagot ha valamit az elejen kihagytal.
Itt konkretan lib-ek es app-ok binarisabol lehet kihagyni az olyan szolgaltatokat (mysql support) amikre nincs szukseg, ezaltal forditas soran bele se kerulnek. Pl a bind-ba miert legyen beleforditva a pgsql-el kapcsolatos resz ha nem hasznalok ilyet az adott gepen, csak egy ujabb lehetoseget adnek a tamadoknak ezzel. Eloszor ezt baromi nehez atlatni es felfogni, nekem jopar ev kellett hogy mar gondolkozas nelkul tudjam mire kell figyelni. A masik ok a sajat kernel, minden gepnek egyedi feladata van, egyedi kernelre is van szuksege ahhoz, hogy a legoptimalisabb es legbiztonsagosabb legyen. Pl egy dns serveren semmi keresnivaloja egy hangkartya modulnak. Ezt a vegletekig lehet ragonzi a halozatokon kersztul, egy baromi osszetett komplex rendszerig.
lócitrom
na jó, de hogyan oldható meg akkor? négy partíció lenne egyébként nyilván, mert minden rendszer kap egyet, plusz linux swap.
lócitrom
detto. eleve azon gondolkodom, hogy ez reális lenne-e. ráadásul azért a grub-ból könnyebb feltámasztani a gépet komolyabb beavatkozás nélkül.
Wiz Khalifa
Én frissen formázott HDD-re raktam és nekem nem dobott ilyen üzit fel.
MÁS:
Ha pl a Cloveres bootloaderrel indítom a Windows-om akkor a Win-es SSD-n tehet valami olyat (pl belepiszkál a boot-ba) hogy utána a Clover nélkül ne tudjon betölteni a Win? Mert régen Chamelion-al volt ilyen hogy a BOOT MRG-t vagy milyen fájt (amitől bebootol a Win) letörölte. És nem tudtam bebootolni.[ Szerkesztve ]
Smiley
Ezek a cuccok csak akkor mukodnek ha van recovery particio, onnan tudom, hogy amikor a komplett maverick-et masoltam at a macbook pro-rol az hacklira akkor a recovery-t nem hoztam es az "elso" inditasnal szolt, hogy ezek nem lesznek elerhetok addig amig meg nem csinalom a recovery-t.
Smiley
Az SMBIOS rendben van?
Szerk: Lehet kene keriteni egy masik disk-et a proba kedveert.
https://support.apple.com/en-us/HT201316[ Szerkesztve ]
Smiley
Smiley
Aha, 10.6-bol csak a server verziot, 10.7-tol az osszes desktop verziot lehet telepiten vmware ala, de csak mac-en... sot ez az uj fusion mar tud olyat is hogy a recovery-bol rakja ujra neked, szoval konkretan semmi nem kell hozza.
Hopp a link lemaradt.
Es itt van a virtualbox-os is.
Smiley
Petyyyyy
Nincs és idő közben megoldást talált a cimbi a problémára. Levele:
"Szia!
Megoldottam az NTFS ügyet.
Amit csináltam:
Beléptem a Win 10-ben az Energiagyazdálkodásba, ott a Windows Gyorindítást megkerestem, kikapcsoltam (kivettem a pipát), majd csináltam még egy fájlrendszer ellenőrzést.
Teljesen kikpcsoltam a gépet (nem újraindítottam)
Újra bekapcsoltam a gépet, idítottam a Yosemite-t, és rögtön láttam a NTFS meghajtókat.
Tesztképpen beléptem a Linux Mint-be, és ott is megjelentek Win meghajtók. (eddig ott sem lehetett felcsatolni)"Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
Wiz Khalifa
Annyi kivetni valóm lenne vele ha nem baj hogy beleszólok hogy a 4-ik pont lehetne az (mert aki először csinálja mint én is csináltam akkor nem tudja majd hogy hogy kell) hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
Illetve még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve pl a bootflag-ekkel meg hogy melyik mire van meg a többi dologgal (hardverkompatibilitás, pl dual/triple boot, stb...) amit te írtál a #26251-es hsz-edben?
Wiz Khalifa
Itt olvastam valamelyik HSZ-be hogy úgy kezdjem csak el a terminálba a parancssort beírva a pendrive-ra a telepítő elkezdését hogy előtte a letöltött El Capitan-t megnyitom de nem megyek a tovább gombra hanem akkor megnyitom a terminált és a parancssort beírom és úgy. De akkor nem kell hozzá. Én meg azt hittem kell. Furcsálltam is de mivel az volt írva ezt csináltam.
Kíváncsi leszek milyen lesz a végleges összefoglaló ha elkészül. Gondolom eléggé hosszú lesz. De legalább minden ami olyan benne lesz.
Szerk.: Na megvan az a HSZ!
"töltsd le a store-ból az El Capitant, majd amikor elindul a telepítő, ne nyomj neki semmit."
Na én emiatt indítottam el.
lócitrom
eddig van egy olyan hiba, hogy „Cover”... ez leszámítva nekem az alábbi gondom akadt. megcsináltam a leírás alapján emulált környezetben Mavericks-szel a telepítőt, ha minden igaz hibátlanul. viszont mikor kiválasztom a Clover menüjében, hogy most akkor indítsa el végre a telepítőt, egy idő után elakad ITT. mondjuk az nem tudom mennyire normális jelenség, hogy csak a Windows-t listázta ki még, mint felismert rendszert, holott van egy Ubuntu GRUB-bal.
lócitrom
kikapcsoltam az összeset, ahogy javasoltad. most ezt a hibaüzenetet kaptam.
lócitrom
ja nem szándékosan nem vezetem le. egyszerűen magam sem tudom pontosan mi okozta. de a körülményeket és egy kerettörténetet fel tudok vázolni, hátha ebbe más is belefut. szóval régebben is ügyködtem már VMWare-rel Ubuntun. egy jól bevált és megszokott verziónál ragadtam le, azaz 10.0.1.x. anno működött, de 14.04 (64 bites) alatt telepítést követően elakad a dolog, a Virtual Network Device modult nem tudja telepíteni. aztán így fel is hagytam vele, próbálkoztam Windows 8 alatt.. szintén ugyanezt a verziót telepítettem fel, főleg a patch miatt, ami a virtuális géphez mellékelve van eleve. működött is egy ideig, de aztán jött ez a memória probléma. arra gyanakszom, hogy az válthatta ki, hogy egy alkalommal nem akart kikapcsolni a virtuális gép. leállt látszólag, fekete képernyő, de még mindig futott. nem reagált semmire, szóval szerintem megfagyott és emiatt ráerőltettem a leállítást. utána ez a hiba szinte minden második alkalommal előjött. mindig teljesen random méretű memóriaigényt írt a VMWare. ilyenkor mindig beállítottam előtte és elindítottam, csak ez ugye elérte a tarthatatlan szintet is.
ezért ismét nekifutottam Ubuntun a dolognak. kerestem a megoldást, sok fórumon különféle foltozási kísérletekről lehet olvasni, meg arról, hogy mely kernel verzióknál jelenik ez meg. aztán nem egy fórum végül azt említette meg, hogy ez a hibajelenség egy bug és 10.0.2.x verziótól kezdve, 3.13.x kernel megléte esetén megszűnik. hát átváltottam 3.13-as kernelre és letöltöttem egy 10.0.2.1744117-es verziójú VMWare-t és telepítettem a torrentben lévő patch-csel együtt. újraindítást követően hiba nélkül elindult a program. aztán mivel eszem ágában sem volt újra kicsomagolni a virtuális rendszert, így használtam a már meglévő memóriazavarosat. hozzáadtam, mint "I copied it" és voilà! hibátlanul fut fixen a 2GB memóriával, nem hisztizik azóta. nagyjából ennyi lenne.
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
