- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 12T - egytucat
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
szatocs
Na igen...
Használ itt valaki 1920x1080-as monitort? Hogy kezeli az 1920x1200-as felbontást? Vagy a játékok ismerik az 1920x1080-at is? Aki tudja, írja légyszi.
i3-at valószínűleg nem vennék, a kettő, ami között választok, az még mindig i5 vagy x2 555 BE. HD filmezéshez kell a 2-nél több magos proci?
Még olvasgatok egy keveset, procikkal kapcsolatban.
=== Szatocs ===
fsb1000
Nem tudom.. a max. BCLK-t még nem igazán néztem meg, mert nálam a 8x RAM szorzó nem megy. (elvileg az i7-860 miatt) Aszem 210-nél még bírta a RAM-om. CPU talán 17 vagy 18-ason lehett.
Szerintem az UD4 ettől többet tud, a RAM miatt akadtam el.
Inkább alacsony BCLK-kal próbálkozom, mert 6x-be nem akarom tenni a RAM szorzót. -
Mans20
Kössz,az alap vcore nállam 1.23150V asszem,de felraktam 1.23750 re mert így megszűnt az a idióta cincogás a lapból,ramokat nem akarom tuningolni,vagy azt muszáj beállítani?1333 as kingmax van,a PCI E-t állítsam 100MHz re?a többi meg egyenlőre normalon legyen(giga lap)gondolom,és ha már nem elég a BCLK-t emelni,akkor emelek a cpu term en meg a mch core n,a qvadnál még így volt.
alibaba78
Ugy tudtam, hogy a lapodon van 12-es szorzo is a ramnak. Probaltad mar 8x200-on? Elvileg jobb idoziteseket kap (legalabbis nalam). Milyen feszekkel probaltad?
Moddingboy: Az enyemen is van egy lyuk. Azon jon ki a fust, ha tulhuzom. Viccet felreteve tenyleg van.
magnum_pi
Most csak a 3.6 atot akarom amig nem csinálom meg rendesen a hűtőt, igy a memoria mehet 1333-an visszaosztva. De az alap hőmérsékleteim rendben vannak?
Gigabyte P55-UD3 F4, i5-750 @3.67 B1, ASUS ATI 6870, 2x2024MB Kingmax DDRII 1333Mhz, Samsung 245B, Chieftec 450W + FSP VGA Booster x3, Ninja Plus rev 2, CM 690
alibaba78
A "mi processzorunk"
Mas: Erdekelne a velemenyetek. Most (ma) keszulok hazikot venni, es leszukitve 2 kozott gondolkodom. Azert nem a topicjaban kerdezem, mert mar nincs pofam visszamenni, raadasul kivancsi vagyok, ti mit gondoltok. egyik, masik. Minden szempont szamit. Hutes, hang, minoseg, kulso. Elnezest, ha gondot okoztam ezzel.
magnum_pi
Kerestem müanyag alátétet a praktikerbe, de azt monták nincs. Majd megpróbálok szerezni...
Amugy jelenleg 3.67en jár a proci, 1.2v-on. Sajnos a hőátadás mág most sem tökéletes mert 66 fokra is felmegy a hőfok, a bordák viszont hidegek. Remélem egy profi paszta segíteni fog.
magnum_pi
Igen az MX nagyon jónak tünik: [link]
Sajnos a vizhűtéssel nem versenyezhetek, de remélem hogy olyan 55 fokra sikerül leszoritanom a hőt. Egy Ninja Plus rev B van rajta szóval elviekben a hűtőnek meg kéne oldani a dolgokat.
Edge
Ja igen? Köszi ezt nem tudtam, azt hittem ha kézzel beírom a vcore-t akkor ez a funkció nem műkszik.
Igen amiket írsz mind bekapcsolva vannak na majd ma kipróbálom, de amúgy a sejtésem az hogy az alapfesztől nincs nagyon messze az 1.280vcore.alibaba78: ja van auto meg a kézzel beállítás, amúgy a normal az mit takar? az alapfeszt? mert akkor végülis nincs értelme ilyennek Asus-nál, mivel mindegyik fesz. opciónál írja mennyi az alapfesz és meddig szabad elmenni.(kivéve a procinál mert ott az egész range-t írja)
szemese: Asus-nál ha a szorzót kézzel adod meg vagyis nem auto-n van, a turbo boost opció eltünik.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
SimonYana
Igen!
Az i7 a HT miatt is ilyen melegedős!
Ezért vizesztem be! Laing D5 , Tripla radi , Tody65 Block , MX-3 , paszta.
2 db 12-es venti , mit szabályozok kedvem szerint egy zalmannal , de feltudom 1500-ra is tekerni!
Előtte i5-öm volt és messze nincs ilyen meleg , de ha kihasználom a HT-t akkor kemény ez a CPU![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
Edge
Köszönöm! Igazad volt megy alapfeszen ami 1.168, prime95 ment 1.5 órát, ibt is lefutott, vantage is, viszont így c state-et nem lehet bekapcsolni mert fagyizik a w7 és így nem műkszenek a speedstep-es cuccok sem, úgyhogy kikapcsoltam őket nem kellenek. Alapon így 49 a hőfok iszonyatosan megterhelve(prime95, ibt) realtemp szerint a max amit elért 76. Sztem így hagyom, bár még bújkál bennem a kisördög hogy a bclk-t emeljem még 200 fölé
ffodi
1600-as 2x2GB, kék hűtőbordás.
Típus: FLGE85F-B8HI9
Chip: Micron D9(talán KTP)2120-on használom őket cl10-10-10-24 1T 1,66V-on
1600-at CL8-ban biztos viszi, de lehet hogy CL7-ben is.A gyári oldalon a 2000-es néz ki ugyan így.
Goldmen75:
AUTO-n ritkán működik jól a ram. Adj neki legalább 1,64V-ot, a dram termination-nek 0,8V-ot, Az időzítéseket rakd(2000 esetén) 10-10-10-28-ra első körben a Command ratet 2-re. Ha így elindul, és stabil, akkor cputweakerrel windowsban finomhangolod és már meg is van a beállítás.
Milyen ramod van egyébként?
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
Nincs mit.
Goldmen75:
Jah igen, azt elfelejtettem mondani, hogy a BCLK-t mindenképpen emelned kell a magasabb ramórajelhez(max ramszorzó 10). Ha a procit alapon akarod járatni, akkor visszább veszed a szorzót. De szerintem mondjuk 3400-at simán visz alapfeszen az a proci, úgyhogy 2000-es ramhoz a 200*17 akár még jó beállítás is lehet."A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Paca2
ja azt nem írtam, hogy egy vízkörön volt egy túlhajtott 5970-el!
alap 5970: 725/-/1000 - 1,1V
over 5970: 950/-/1200 - 1,225Vazért a VGA-t is le kellett hűteni az 50'C-on volt
a blokk egy aranyozott (limitált) EK supreme
a radi egy Alphacool Nexxxos Extreme III 360 3db ventivel
XSPC X2O 750 a szivattyú-tartály[ Szerkesztve ]
Kindle Paperwhite 2. 2013. nov. | HP Probook 450 G3 2016. febr. | iPhone 6s 2016. ápr. | Opel Crossland X 1.2 110LE 2018. nov. | Apple Watch 7 2022. aug. | iPhone 13 2022. szept. | Apple MacBook Air M2 13.6" 2023. okt.
Paca2
prime bland (VGA és CPU-2,67 is alapon): 45-50'C (bekapcsolt ventikkel)
terheletlenül: 28-30'C (bekapcsolt ventikkel)
Paca2
2,67 (alap) - auto
4,0 - 1,28 (bár mikor Zé_Mester tesztelte 1,25-el is ment ez a proci)kettő között nem tudom, csak 4,0-án hajtom 24/7-ben
Paca2
amint lesz egy kis időm kisérletezgetem tovább
egyenlőre ennyi
Sdi
"Azt mondta nem akar tuningot csak aramok mennyenek 1600-on" ezt arra írtad, hogy ennyi amit bírnak ? Mert nekem így auto-n 1660-on tekernek, ezt persze vissza lehet venni / ezért írtam, hogy amit bírnak /.
Ha esetleg másra gondoltál, a 160-as BCLK már elég jelentős tuning, legalábbis szerintem
A proci a 20x-ot is bírja ezzel a beállítással simán.[ Szerkesztve ]
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
Sdi
Milyen alap órajelről beszélünk ? A bios-a szerint 17x160, mi ebben az alap , a ramjai pedig az adatlapja szerint 1330-ok.
Igazából, neki az energia menedzsment megmaradása a cél, nekem meg így műkszik az is simán.
alibaba78
Igazad van, hulyeseget irtam. A szorzot visszaveszi, de a fesz-t nem. Normal-on viszont mukodik, de ez meg csak alapfesz-es tuning. Haaat......., tobb, mint semmi (nalam 3.6ghz).
subaruwrc: Hat ez az. Csak remenykedtem..... Olyan jo lenne, ha neha meg is indokolnak az amugy nem ram tartozo donteseiket, csak mert erdekelne mire fel ez a sok foglalat. Nemreg Amd is csinalt ilyet (939-940-941), de ott legalabb lehet(ett) hasznalni a procikat lefele, ugye? Nem vagyok otthon egy ideje Amd hazatajan, ezert javits ki, ha hulyeseget irok. Koszi!
ffodi
megint én
Én a bűvös 4Ghzt szeretném valahogy, de 3.8nál megállt a tudományom.
200x19-en elindul, és ET6-tal lementem egészen Vcore 1.25-ig, és még pöpec ment a prime95. Gondoltam akkor megpróbálom a 20-as szorzót, adtam neki kb Vcore 3.2v-t és nem hogy a prime, hanem még a rendszer sem állt föl! Tehát adtam neki, VTT 1.19-et, de így sem. Az a +1 lépés, ennyire a végét jelentené? Majdnem +0.1v-t adtam rá, arra az 1 200Mhz-s szorzóra, de így sem lenne elég?
