- iOS alkalmazások
- Alig több, mint 100 ezer lett a Vivo V40 SE
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Lamborghini – Lian Li együttműködés
ph A három L betűs kooperáció eredménye az O11D Evo RGB egyedi, limitált kiadású példánya lett.
vargas0502
sutszi
válasz lezso6 #121430 üzenetére
Végig olvasva a történeted én P50/P51-el jártam be ugyanazt az utat. 4K monitorral folyamatosan megy a hűtésem... Ahogy lehúzom, egyből indul a tibeti templom szimfónia Csend c. szakasza... Ez van. És nálam TB-n fut minden is... tehát a monitorom direktkben TB-n tudom a gépre kötni, illetve most egy TB dokkoló van közbe iktatva és monitor/ P51 is ezen portokat használják a dokkolón...
Ha rákeresel valahol van valami sematikus ábra is erről, az összes kimenet dVGA-ra van kötve.
Bocs, hogy letöröm a szabadságharcod.[ Szerkesztve ]
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
azbest
válasz lezso6 #121433 üzenetére
node várjunk, a p16 gen1 -ben van mux switch, nem? [link] [link]
Az pont azt jelentené, hogy nem kéne teljesen átmennie a kimenetnek egy másik gpu-n. Optimus módban megy át a másikon. Valahol fn + Q kombót írnak a váltáshoz, de lehet tévednek.
Vagy rosszul írják és mindenképp optimus van fixre kötött kimenettel?
válasz lezso6 #121435 üzenetére
Esetleg még opció, hogy átírom a TPFanCtrl2-t, hogy lehessen a két ventit külön szabályozni, hátha az egyik elég halk, s akkor idle-ben elég 2-ből egy venti.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz lezso6 #121438 üzenetére
Végül meghaxoltam a TPFC-t, hogy 0-s fokozat esetén az egyik venti mégis menjen, a jobb oldali kisebbik, ami jóval halkabb:
Így ez egész jó kompromisszum. Már csak az a kérdés, hogy elbírja-e. Mert egyelőre nem úgy néz ki.
válasz lezso6 #121441 üzenetére
Úgy néz ki mégis működik. Ha valaki esetleg érdekel ez a haxolt TPFC, akkor szívesen megosztom. Annyi csak a különbség, hogy 0-s álláson az "Fan1" mégis pörög (1-es szinten), ez nálam a CPU venti, ez halkabb, lehet másnál is.
válasz lezso6 #121507 üzenetére
Beszarok, meg tudtam írni kb fél óra alatt, hogy a TPFC alvó módban BIOS módra váltson, s leálljon a venti. Ez egy tényleges bugfix lenne a programban.
Cserébe dobni kellett az Windows 2000 és XP supportot sajnos, mert a Windows 10 2004-es verziója óta valami új alvó mód van, s azt kell támogatni.
sutszi
válasz lezso6 #121510 üzenetére
Bár lenne a RI/OS-nak egy ilyen jó fejlesztője mint te... oh wait...
Használ valaki bármilyen Thinkpad Fan Controlt rajtam kívül? Sikerült egy másik bugot is javítanom, ugyanis a két ventilátornak két külön fordulatszáma kijelzése lenne, de bugos kód miatt a 2-es ventilátor RPM-et írja mindkét helyre. Most viszont végre jól jelzi ki:
Nálam ugye a nullás szint jelenleg úgy működik, hogy a kettes venti mégis megy. Következőnek a független ventivezérlést kéne összedobnom, habár ez nagyobb falat.
Tikakukac
zsolti75
válasz lezso6 #121519 üzenetére
Még egy dolog eszembe jutott ami segíthet rajtad.
Mivel én W10-et használok, vacakoltam a power management beállításokkal, hogy rendesen kezelje az összes magot.
Az alap heterogén házirendnek 0-áson kell lennie, viszont van 2 másik beállítás a heterogén magokra vonatkozóan, hogy hosszú ill rövid futásnál melyiket preferálja.
A W11-nél ezek mind auto-n vannak, ha w10-nél auto-n hagytam akkor főleg a takarékos magokat használta, és nagyon hűvös volt a gép. Na persze én nem hagytam így, de neked lehet pont ez lenne a jobb beállítás. -
válasz lezso6 #121520 üzenetére
Nem bírtam magammal, sikerült megcsinálnom a független ventilátorvezérlést.
ThinkPad Dual Fan Control (Google drive)
DE NE HASZNÁLJÁTOK RÉGI TPFanControl.ini fájllal, amíg azt nem módosítjátok megfelelően! Ugyanis ennél a verziónál a SMART konfigurációnál az egyes hőmérsékletekhez KETTŐ számot is be kell írni a két venti miatt, a mellékelt ini fájlban így van megadva. De ha sajátot akartok használni, akkor ennek megfelelően írjátok át. Ugyanis ha nincs második szám, akkor az automatikusan NULLA lesz, azaz nem fog működni a második ventilátor, ami túlmelegedést okozhat!
Javítások amiket tartalmaz, legalábbis P16 Gen1 alatt ezeket kellett megcsinálnom a Shuzhengz/TPFanCtrl2 verzióhoz képest:
* alvó mód támogatása, emiatt a Windows 2000 és XP már nem támogatott
* két ventilátor fordulatszámának helyes kijelzéseÉs továbbra is csak saját felelősségre használjátok!
Majd felrakom githubra is forráskóddal együtt, csak ahhoz most lusta vagyok.
válasz lezso6 #121526 üzenetére
Nálam ez is (és a már neten lévő dual fanos TPFC-k) VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR című BSOD-val elpusztítja a rendszert.
Pár másodpercet működik, fanra is hatással van, de aztán meghal.
Előtte visszaállítja a kijelzőre a gyári színprofilt.
Valami ebben a dual fanos verzióban összeakad a videokártya vezérlésével a gépnek, így maradok a réginél, ami csak 1 fant tud, de az legalább a GPU fan és az a kényesebb, a CPU-t nem gond ha a rendszer vezérli.
Ez Win11, nem tudom, ez számít-e. -
válasz lezso6 #121537 üzenetére
Az én tippem az, hogy az Optimus zavarja meg.
Ugye itt van egy Intel és egy nvidia gpu. Az nvidia az idő nagy részében ki van kapcsolva, gondolom, ilyenkor nem küld szenzoradatot sem.
Viszont ha 3D terhelés történik, aktiválódik, szerintem ez a rendszer hülyíti meg.
Még nem volt időm kipróbálni hogy mi van, ha BIOS-ban letiltom az Optimust (amit amúgy nem fogok úgy hagyni, mert a gépet használom akkuról is ), simán elképzelhető, hogy úgy működne. -
zsolti75
válasz lezso6 #121538 üzenetére
Van pár beállítás , igen az az egyik, meg van még egy.
Dehogy hideg, már fél 8 óta megy egyfolytában. Igen, az intel megy főképp.
Nekem is 50fok volt az alap, és fel-fel ugrált 60-70-re. Csináltam egy power profilt, így most ha nem kell akkor nem ugrál, Ha meg meló van akkor meg hadd izzon![ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz lezso6 #121634 üzenetére
Az ott el is lett temetve ebben változás nincs
Most már csak olyan kérdések vannak, hogy mennyire kell konzumer szintű nyomorultságokat elviselni az idézőjeles etalon kategóriától. Véleményem szerint most már annyit, hogy nincs értelme ezt bontogatni külön.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
A T60 volt a klasszik éra vége, úgyhogy jól tették. Lényegében a T60 lett, ami a T43 akart lenni, csak nem sikerült az elég béna merevségű ház miatt.
Utolsó 4:3, utolsó tömör aljú billzetek, hozzá az utolsó dokk amibe mehetett PCI-E kártya, stbUtána még volt azért pár generáció királyság, de az hogy a T60 után IPS opció konkrétan eltűnt évekre, az alaból leverte a brandet az alsó polcra szerintem.
Mondom ezt úgy hogy imádtam a T61p-m (amíg ki nem fingott GPU-val), a W500-am, a W520-am, mostanában imádom a W701-em, elnéztem mindegyiknek az IPS hiányát bár fintorogva, mert ott volt bennük a 7 soros királyság ami miatt ahányszor kézbeveszem a T60-am, nem tudom letenni egy darabig, annyival kényelmesebb fórmozni és office-ozni rajta.Szerintem nem boomerség levonni a nyilvánvalót, hogy gyorsabb, energiahatékonyabb gépeket kaptunk, de retard képaránnyal és billzetekkel amiknek a kiosztása AIDS. Nem beszélve hogy még a multimédia kombókat sem hagyták meg, sok gépen kombózni kell a hangerőállításhoz, ez lehet hogy biznisz, de nem klassz.
Reggie0
válasz lezso6 #121643 üzenetére
En sokaig HP gepeket nyuztam, elotte Compaq(aztan HP-Compaq, amig le nem zullott). Szoval a szurke nekem nem problem Viszont ott is kemeny a hanyatlas, mamar az uzleti gepet el is lehet felejteni, azaz igazabol mi gonolkodunk rola mashogy. Lehet a helyes neve a koder gep lenne, mert vegulis uzleti dolog az is, hogy az iranyitasra hasznalt funkciogombokat telefonkezelesre cserelik le, csak hat az ilyen manager dolog. Meg az ugyis hulye, azt se tudja mi az a processzor, igy cserelni se fogja. Memoria detto. A szamitogepet hasznalo uzleti szfera gyikosodott el, elvegre mamar a prostik futtatasahoz is celszeru egy laptop.
Nalam a lenovo is mar csak egy futottak meg kategoria, legkevesbe szar a sok szar kozott. Es ez szomoru.
Viszon en lefele megyek meretben. Most az one-netbook egesz jo gepeket dobott ki 1130g7/1160g7 procikkal, meg 16G ram. Ha a lenovo is teljesen foldbeall akkor rafanyalodom azokra, legalabb van belole 7" es 10", csak a kijelzo ne lenne fenyes...
Tikakukac
A konzumer maradt ugyanaz a szemét.
A prémium szegmens, ami mondjuk 15 éve szinte nem is volt, na az indult meg pokolian és mellé a business class járt úgy, mint szegény mac pro, hogy egy időben úgy összement az airrel minden szinten, hogy ember volt a talpán bárki aki 13-as méretben base kiépítésben megvette volna a prot.
A billentyűzet az ami a legszebben mutatja, hogy igen, itt a business csúszik le és nem a konzumer fel. ISO-ANSI csoda szemetek, HP-ban olykor olyan kisztásokat is látok már, hogy instant anyázok.
Tikakukac
válasz lezso6 #121653 üzenetére
Ha így nézzük lehet, bár ez azért masszívan más sztori volt régen is. Egy 3 vagy 5 sorozatos inspiron a 7-es mellett nem 1 bolygó volt, semmilyen szinten sem. XPS meg főleg.
Valóságban a prémium az ami sokkal előrébb volt, van és talán lesz is kijelző téren. Ha másban nem a gémer vasakban mindig jobb volt ez, mint üzletiben. Emlékezzünk rá milyen paneles gépeket tudtunk venni akkor, amikor a 900p-s retek TN a T430-ban 100 dodó feláras opció volt. Most vagyunk ott, hogy legalább konfig szinten a business class előrébb van, árban viszont veszett pofátlanság uralkodik még mindig.
HSM
"a konzumer kategória jobb minőségű lett azóta"
Úgyérted, jobban lett marketingelve?
Szerintem sokkal inkább az üzleti került közelebb a konzumer vonalhoz, mivel a dizájn és méret oltárán sokat kellett áldozni a korábbi előnyeikből.A T480s nálam kb. a Thinkpad vonal csúcsa, ahol szerencsésen találkozott a kis méret/súly, a még meghagyott bővíthetőség, jó szerelhetőséggel és masszív építési minőséggel és a mai napig jól használható sebességgel.
sutszi
válasz lezso6 #121745 üzenetére
Hát nem találom a szavakat. Szép mint egy új traktor!
zsolti75
Ezt a témát úgy gondoltam, hogy privátban már kitárgyaltuk.
Egy okos értelmes embernek tartalak, de ahogy ezt a problémát kezeled szerintem nem a legcélszerűbb.
Biztos vagyok benne, hogy nem gyári a hanghatás ami téged zavar, főleg, mert a Gergő ugyanolyan gépe nem csinálja.
A géped melegszik, megdumáltuk hogy újra kell pasztázni, már majdnem egy éves. A hang lehet egy porcica gyűjteménytől, vagy a lapátokon felrakodót kosztól, de az is lehet, hogy gyengébb hűtőt kaptad a gépbe (2 gyártó van), vagy gyártás közben történt módosítás. Nem a mi dolgunk szerintem ezt kitalálni, premier garis a géped, és Pesten vagy, be kell jelenteni mint hiba, és jön a szerelő, valószínű hűtés lesz cserélve.
Szerintem ezért adunk ki ennyi pénzt egy Thinkpadért, hogy ne nekünk kelljen fejleszteni, hanem ha hiba van oldják meg!
- eGPU tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Építő/felújító topik
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Spórolós topik
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (73)
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (72)
- HP ProBook 650 G4, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (71)
- HP ProBook 650 G4, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (70)
