- Google Pixel 6/7/8 topik
- Két új Motorola fülhallgató is készült a három Edge 50 mellé
- Netfone
Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
.DLL
válasz python1 #65793 üzenetére
Inkább csak lomha biztosítékot vegyél, jellemzően B-set szoktak általánosan beszerelni, ha nálad is B16 van akkor először egy C16-tal próbálkoznék, ez pont motorokhoz, trafókhoz való, nem ba***a le egyből, csak ha tartósabban túl magas az áram. Ész nélül nagyobbra cserélni mindent nem ajánlott! Idézet: "veszek 20A-osat vagy 10db-ot." A háztartási dugaszolóaljzatok max 3600W-ra vannak méretezve, ami kerekítva 16A áramot jelent a mi 230V-os hálózatunkon. Magyarán ha ennél nagyobb áram folyna a konnektoron keresztül, akkor a kismegszakító előbb levág, minthogy a konnektor elkezdene olvadni. Ha 20A-es a megszakító, és mondjuk folyik egy 18-19A zárlati áram egy hibás készüléken át, akkor a biztosíték vígan fennmarad, miközben a konnektor már lehet hogy melegszik, a szigetelők olvadnak...
20A feletti biztosítóval nagyobb fogyasztókat közvetlenül, vagy nagyobb elosztási pontokat kell biztosítani, ahonnan később további kisebb biztosítékok jönnek majd.
Ameddig minden jól működik nincs baj a tervezettnél nagyobb kismegszakítóval sem, sőt kevesebb a problémája a tulajnak. : )[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
válasz python1 #65795 üzenetére
Egyre jobb... Nehogy lecseréld már a kismegszakítódat nagyobbra ész nélkül, könyörgöm!! Leég a lakásod és fújhatod a biztosítást, sőt még meg is bírságolnak!
Ne gányolj! Ha lágyindító kell, vegyél azt, vagy ha az sem jó, építtess ki nagyobb terhelhetőségű hálózatot, de legyen róla papírod!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
blattida
válasz python1 #65821 üzenetére
Ez egy 20 Amperes, gyors kismegszakító.
Azt próbáld ki, hogy minden más fogyasztót válassz le erről a körről (értsd, húzd ki őket a konnektorból) és próbáld ki úgy.
Én azért megnézném, hogy az elvileg 8 Amperes olvadóbiztosítékok az erősítőben valóban nyolc Amperesek e...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz python1 #65828 üzenetére
Nem cserélték e nagyobbra, hogy ne olvadjon ki a kisebb benne, mert valóban lehet, hogy hibás a cucc, ami nem feltétlen az erősítő részt érinti, inkább a táp környékén nincs rendben benne valami. Két nyolc amperes biztosíték mellett azért nem kellene levernie egy 20 Amperes kismegszakítót, már amennyiben nincs más nagy fogyasztó azon a körön.
blattida
blattida
válasz python1 #65960 üzenetére
Ebben az esetben nagyobb részt a relétől függ a terhelhetőség, mert a kapcsolás elbír simán 2kW-nyi teljesítménnyel (még többel is).
A triakos biztos, hogy hosszabb élettartamú és megbízhatóbb, én inkább azt választanám, de már a berakott képen is látszott, hogy a relés változatról van szó.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
robi-k
Alapvetően nem rossz az ellenállásokkal megvalósított lágyindító, de kis terhelésre ajánlott. Nagy terhelésnél - azaz nagy áramfelvételű trafónál - az ellenállások minimum rettenetesen fognak melegedni, maxim le is égnek.
Amit te vettél, az is pont ilyen, idézem: "Az áramkör gyakorlatilag kicsi és közepes teljesítményű trafók védelmére használható, kb. 300-400VA teljesítményig." A te erősítőd sokkal nagyobb teljesítményű, én biztos nem tennék bele ilyen lágyindítód - félnék, hogy leégne (minimum a lágyindító, rosszabb esetben más is...). -
Mezga Aladár
válasz python1 #66066 üzenetére
A hangja érdekelt volna. Helyes amit a bodor írt, te mondat h 16A van az óránál, ö meg h 20A kell.
Egyébként ha az óránál nem csap le akkor ha, a körön cseréled a kismegszakítót akkor lehet h menni fog. egy 16A c típussal. Ez a legolcsóbb és legkevésbé macerás.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
.DLL
Pedig a lágyindító a legjobb megoldás. Tettél be fényképet, azon B20-as kismegszakító volt amire azt mondtad problémás. Ezt már ne cseréld nagyobb értékűre. Ha a fogyasztós átcsoportosítása után (ne lógjon oly sok minden azon a körön) is levágódik, akkor a lágyindító a legjobb. Először fél szusszal szépen felmágnesezi a vasmagokat, elkezdi tölteni az áramzabáló kondikat, de a kezdeti nagy áraméhség megszűnik, majd teljesen rá is kapcsolja a készüléket a hálózatra, és kész is. Ha jól értem 2 darab, 2000W-ig jó lágyindítód van. Az erősítőd pedig oldalanként 1500W szóval bőven alatta van.
(P.H.)
zoltanz
válasz python1 #66068 üzenetére
"Az orgona hangkaraktere érdekes. Tetten érhető a fémesség, de mégsem túlzottan, mely azt eredményezi, hogy ezen hangszer középtartományát is képes az végfok édesen, símogatóan megjeleníteni, ha arról van szó."
A fülnek kevésbé zavaróan fémes, de akkor is csak "fémes".
Mondjuk érdekes, nem hasonlítja össze más gyártó végfokjával, lehetne hova rakni. Nem hiszem el, hogy csak saját magával tudna versenyezni.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Szabikaa20
Szabikaa20
válasz python1 #66277 üzenetére
De mondjuk egy asztali PC vagy notebook joo lenne,de HTPC már nem?Tegnap meg pont azt mondták,hogy az inkább filnézésre van.
Mostmár magam sem tudom mi lenne jobb választás... Nemtudom ti mirol hallgatjatok otthon,de gondolom nem mindenki CD-t meg bakelitot hallgat.Annyira rossz az a HTPC?Tegnap próbáltam olyat,hogy PC-men megosztottam egyik partíciót hálózaton és iPadról hálózaton lejátszottam a FLAC zenéket nPlayerrel,az iPad pedig a fulhallgató kimenetén volt rákotve az erosítore.Nekem úgy is tetszett pedig a fules kimenet elég kaki!
bocs az írásért,nem otthon vagyok...Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Tamoo
válasz python1 #66297 üzenetére
Egy 4-6W-os proci nemigazán melegszik túl.
Most is egy kis htpc-t használok aminek a tetején egy 12cm-es venti van. Nem a hangja zavar, hanem a tudat hogy elég rendesen rázza az egész pc-t. Lehet hangminőség szempontjából nem különösebben befolyásol semmit vagy legalábbis nem venném észre, de a tudat zavar. -
Tamoo
válasz python1 #66307 üzenetére
halllló én nem laptophűtőt raktam rá hanem egy 14cm-es ventit szilikon rezgésmentesítő talpakkal. Semmi érezhető vibrációt nem vesz át a 18kg-s AVR.
Viszont a HTPC ventije olyan szinten rázta a házat, hogy a fentebbi polcon lévő dac-ot megfogva is éreztem. Persze ezt elcsatolással utána kiküszöböltem, de a pc háza ettől még most is rezeg. Jóféle venti van benne, de sajnos a teteje a ventivel együtt diy megoldás ami nincs megfelelően lefogatva illetve a ház is viszonylag könnyű szerkezetű alu. Nemigazán lehet vele mit kezdeni. A proci meg nem elég kis fogyasztású, hogy passzívan hajtsam. Na mindegy, ezzel már nem is akarok foglalkozni.De hogy ON is legyek. Megint szívatom magam "tesztelni valóval" egy MF A5 személyében. Képekről eleinte nem tetszett de így élőben tök jól néz ki. Hangjáról majd némi együttélés után. Első benyomásokat nem szeretem megosztani.
Tamoo
válasz python1 #66312 üzenetére
Nem kell gratulálni, nem adták ingyen sajnos.
Audionet Sam illetve Vincent SA31mk+SP331 elő-végfok mozgatta még a fantáziám hasonló árban, de sajnos mindenre nem futja, az összehallgatást meg szinte lehetetlen megoldani.Kismegszakítót nekem az Arcam AVR miatt kellett cserélni anno.
Tamoo
válasz python1 #66501 üzenetére
Kábelekkel lehetne még játszani, hangolni, de az a baj, hogy ahhoz már nemigazán van türelmem, meg valamennyire itt próbáltam visszafogni a költségvetést. Van Damme hangfalkábel egész olcsó és viszonylag jól passzol a dobozokhoz, ott nem gondolkodok cserén. IC kábelből van itthon kétféle van damme illetve egy ródium dugós Furu FA-220. Azokat majd váltogatom egy darabig aztán meglátjuk. (M3i-nél Furu tetszett) Tápkábelből is van itthon pár 15-30e-s kategóriából, majd ha lesz kedvem néha cserélgetem.
Lehet fentebb kellene nézelődnöm, de több pénzt már nem akarok rálocsolni, gyanítom sokat nem tudnék feljebb lépni. -
fehér_ember
válasz python1 #66701 üzenetére
Ugyan már szerintem és sokak szerint is lehet. Annyi csak a különbség hogy azonos 2.0-ás hangminőséget adó házimozierősítőért teljesen magától értetődően többet kell fizetni mint csak egy olyanért aminek csak 2 csatornát kell hangosítania. Persze hogy minden számít (az erősítő, kábelek, akusztika ...stb) de teljesen egyértelmű hogy a lánc két vége a legfontosabb, ha a szélsőséges esetektől eltekintünk.
A HM vasnak pedig a több csatorna miatt sok előnye van (univerzálisabb). Sőt a 2.1 is a frekvenciavágással nagyon jó és ésszerű dolog (halkan is megfelelőbb hangot kaphatunk panelvilágunkban) nem csodálom hogy az új sztereókban is terjed.
Számomra a sima sztereó erősítő egyenlőre a tapasztalatszerzés és a feeling miatt kell, + ráadásul tele a használtpiac régi jófélékkel, ráadásul olcsón. Úgyhogy viszonylag könnyen el lehet indulni a minőségibb zenehallgatás útján.[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz python1 #66706 üzenetére
Tekints a HM vasra is csak úgy, mint egy erősítőre
De tény hogy azonos pénzért sztereó erősítővel jobban járunk, persze egyéni igénytől is függ... mert ha már nem halljuk a különbséget vagy nincs szükségünk jobb minőségre, akkor még ez se mindig szempont.(#66709) dgyuri0123
Nem mindenki indul ilyen igényekkel[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Pedig vannak kiváló hangú mozierősítők, igaz, jó sokba kerülnek. De, egy kiváló sztereó is bőven 500e felett van. Persze, mit nevezünk jónak, vagy kiválónak? 100-150e környékén semmit sem lehet kapni, amit igazán jónak lehetne nevezni. (sztereót sem) Szvsz.
"csak a zene van"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
