- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Újabb Play mobil a Honortól
TMNT: Splintered Fate - Jövő hónap közepén érkezik a Switch kiadás
gp Alig néhány hét múlva újabb platformra is elérhető lesz a játék teljes változata.
Gtaati
liksoft #39942 üzenetére
Helló! A külső ház Lc power 25bu3 ezer százalék hogy tudja az usb 3-at meg a sata 3-at ami látszódik is a munkahelyi hp gépen használva win7-el ott repeszt rendesen 100-130megával/s. És itt meg az otthoni asztali gép is látja a file kezelőben csak a laptop nem. A laptopon kék az usb 3 szóval az tuti az, az asztali gépen szintén van előlapon és hátlapon is kék usb 3 ss felirattal, de ott csak 30 megával másol, ezt sem értem illetve azt sem hogy a laptop miért nem látja pedig címkéje is van a meghajtónak. Minden gépen minden driver új és telepitve van. A külső ház kábele is kék végű usb-3as és y-ban osztott tehát az extra táp miatt két usb-be is bedugható, de az sem hoz a problémás helyeken változást!
Köszönöm!
Gtaati
liksoft #39947 üzenetére
Értem, Köszönöm! Megnéztem az asztali gép alaplapjának gyártói specifikációját REAR I/O: 2 x USB 3.0 Port; INTERNAL I/O:1 x USB 3.0 Header. Meg áttúrom a biosát is hogy hátha ott van valami turpisság. A particionáló programban adtam címkét a meghajtónak ami más gépeken látszik is. Betüjel adás alatt konkrétan mire gondolsz? Köszönöm!
sg22
liksoft #39977 üzenetére
bent a cegnel linux alapu szoftverrel leteszteltem a disceket, a kernel logbol kiolvastam media errort irt, valami baja volt az olvasassal 1 db sectornal, arra gondoltam hogy bad sectoros. hazahoztam, leformaztam, elinditottam a hd sentinelt, nem talalt semmi hibat, 9 inditasa van osszesen a discnek, abbol en csinaltam vagy 5-ot. 160 napja megy tobb mint 1000 nap becsult hatralevo ido. namost akkor ez szerinted mi lehet ?
what should I do about this?!
PH-User
liksoft #39987 üzenetére
Köszi a választ!
Esetleg ha átrakom a tányért egy ép környezetbe akkor van esélyem, hogy át tudom menteni az adatokat? Tudom, hogy a megbontott merevlemez utána már nem olyan, mert szennyeződik, de.... ? Nagyon el vagyok keseredve...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Moonwolf
liksoft #40012 üzenetére
Köszönöm a választ!
Egy valami viszont kimaradt az előzőből.
Egy egy halk kattanást lehet hallani idle állapotban, másolásközben viszont sűrűbben lehet hallani azt a halk kattanás szerűséget, az mennyire normális?
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Konfigos
liksoft #40124 üzenetére
Értem,köszönöm a segítséged!Akkor lehet nagyobb kárt okoztam mint hasznot
A melegedő chip cserélése szerinted járható út?Vagy lehet nincs baja annak se,csak valami más miatt melegszik,fene se tudja..Egészbe az a bosszantó hogy direkt ezért vettem annak idején 8k-ért egy ilyen "spéci" racket amibe a vinyó volt,sokat nyúzva se volt és mégis megadta magát,csak úgy mint 3 másik samu is nekem az elmúlt évekbe..
peq
peq
liksoft #40246 üzenetére
Mea culpa, azt még valóban nem írtam le. Maxtor 6E040L0 40GB 7.2K 2MB Diamond Max Plus 8 IDE
Azon információhoz szeretnék jutni, miért csak 20asnak látja
Ez a titkosszolgálatos téma pusztán móka
A host/hidden protected area-ról beszélek, netes utánajárásom soán fellelt opciók közül ez tűnik a legjobb magyarázatnak a jelenségre
Agyzuzo
liksoft #40482 üzenetére
Van egyébként magyarázat arra, hogy mi okozza ezt a vinyólassulást? Én anno egy 500 gigás WD Blue-nál jártam úgy, hogy az olvasási sebesség rendben volt, tehát ha arról a vinyóról másoltam egy másikra, akkor szépen ment 50-70 megával, de amikor írni akartam rá akkor 1-2 mega/sec-re esett le a dolog... Torrentezésre használtam és onnan tűnt fel, hogy percekig tartott mire hozzáadott egy file-t, utána vettem észre hogy az írási sebesség drasztikusan bezuhant - mindezt úgy, hogy egyébként Sentinel szerint 100%-os és egyébként a mai napig működik a vinyó (persze már nem használom).
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
liksoft #40487 üzenetére
Hmm... És lehet vele valamit kezdeni? Hagyjam futni csak úgy pár napig csutkára formázva és egyszer csak a végére ér?
Agyzuzo
liksoft #40489 üzenetére
Bocsi, akkor félreértettem. Azt feltételeztem, hogy egyszer ennek az adminisztrációs folyamatnak a végére ér, főleg ha nincs HDD aktivitás.
djculture
liksoft #40494 üzenetére
Az de tapasztalataim szerint a samsung drive-nál ezen bejegyzés nem működik. Nem is néztem amugy csak mikor te is a samsung driveról írtál, akkor jutott eszembe hoigy ez nyavaja samsung ahol az egész smart megvan kókányolva. Régen felénk a kiskerben is csak ez volt, szoptam is velük eleget csak már elfelejtettem.
djculture
liksoft #40576 üzenetére
Szerintem nagy százalékban futárral rendel már mindenki mindent, eleve a kiskerek is így hozatják ugyhogy egy szállitáson biztos túlesik. Én az okokat inkább a gyártás olcsósításában keresném ami magában foglalja hogy a gyártás végén a meó is kevesebb terméket vizsgál meg. Garit se adnak annyit rá mint régen.
Agyzuzo
liksoft #40578 üzenetére
Pont tegnap jött futárral két 4 TB-s Toshiba a NAS-omba, este küldtem rájuk egy részletes tesztet, szerencsére túlélték. Bár én se szívesen hozatok futárral vinyót, de nem tudok mindig elszabadulni személyes átvételre a melóhelyről. Mondjuk normálisabb cégek úgy becsomagolják, hogy akár dobálni is lehetne, ez is szép vaskos, puha pufi csomagban érkezett.
djculture
Nemtudom én 10 éve csak futárral veszek vinyókat, helyi kiskerben vaskos felárral van meg is értem az okát de nem vagyok a pénzem ellensége
Ma is jött egy toshiba az extremtöl agyonig becsomagolva térkitöltős levegős zacsekokba alias airspeed-be.. Működik most üzemeltem be.
djculture
liksoft #40589 üzenetére
Ilyen helyröl nem szabad venni vinyót.. Én felbontás nélkül visszaküldeném ha igy lett volna küldve.. Szopjon vele aki így küldte. Extreme valami 3 méteres bubis anyagba csomagolta nekem most is. Mind rávolt tekerve vagy 5 percig tekertem lefele, a telején ragasztószalaggal ugy rögzitve hogy késsel vágtam át, uitána két réteg kartonpapir és ez az egész még belehelyezve egy extreme-s zacskóba amibe egy csomó airbag és azon feküdt az egész csomag..
andrasko
liksoft #40657 üzenetére
Nem egy tipikus módszer hogy a sector és clusterméret különbözzön otthoni PCn.
Persze semmi sem kizárt.. főleg kamera rendszer esetén.
Kernel: olvasni is tudni kéne (pofáraesés terhe mellett): "A saját linkeden is és amit én linkeltem ott is egyértelműen leírják: 2TB a határ.. "
mikk2000
liksoft #40737 üzenetére
A regenerátor programot sokan félreértik, nem arra való, hogy megjavítsa a hdd-t, hanem elsődlegesen arra, hogy olyan állapotba hozza, hogy aztán az adatokat le lehessen menteni. Abban valóban igazad van, hogy arra felhívhatná a figyelmet a program, hogy a kérdéses hdd-t egy másik gépben is illene letesztelni, kizárandó az adott gép egyedi hibáját. Ilyen alapon minden tesztelő programot is utálhatsz, hiszen egy instabil tápcsatival egy sima lemezfelület ellenőrzés sem egészséges.
Agyzuzo
liksoft #40945 üzenetére
"ha ezt 4 byte-on végezzük, 2TB fölött "átfordul" a címzés, és a HDD elejét írja, olvassa a rendszer"
Én is erre céloztam, hogy az USB-s házak nem tudják kezelni a GPT-s címzés 5 byte-ját, de akkor nem volt teljesen pontos a megfogalmazás - ha 2 tera vagy az alatti tárhelyű, GPT-vel formázott vinyót teszünk be egy ilyen házba mi történik?
NoOne1976
liksoft #40951 üzenetére
De pont ez a bajom. Hogy eddig is használatba volt véve. Már 20-szor be és kikapcsoltam ugyanebben a házban, másoltam rá, semmi gond nem volt. Nem arról van szó jelen esetben, hogy egyszer felmásoltam rá az adatokat, aztán kivettem, és most visszatenném.
Amúgy erről a Raidsonic eszközről van szó: [link]
A leírásban az szerepel, hogy "No HDD capacity restriction", vagyis bármit el kellene bírnia. Vagy tévedek? -
NoOne1976
liksoft #40955 üzenetére
Az egyértelműség kedvéért, mert lehet, félreérthető voltam: ez a 3TB-os vinyót használom már benne jó pár hónapja egy másik 2TB-os mellett, és eddig semmi gond nem volt vele. Többször bekapcsoltam, írtam rá, semmi gond eddig nem jelentkezett.
Ezért is kérdeztem, hogy az előfordulhat, hogy 9 alkalommal jól kezeli, és 10-ik alkalommal meg elrontja a vinyót? -
"akkor 2,5TB "valamit" ráírni teszt miatt"
Nekem is van egy 3TB hddm külső usb házban. kb 2.6TB adat van rajta de sok kis (pár MB vagy pár GB) file formájában soksok könyvtárban. (mentésre használom így minden filet nem szoktam tartalomra nézve visszaellenőrizni)
Eddig nem tapasztaltam hibát. A kérdésem az hogy akkor ez most jól kezeli, vagy egy teszthez törölni kéne az adatokat róla és úgy tesztelni egyetlen 2,5TB méretű file felmásolásával?? (ha igen, honnan szerezzek egy ekkora filet?)
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Samsung 2TB nvme pcie m2 ssd új garis eladó olcsón
- Új 128-256-512GB Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendrive 4500 forinttól . Frissítve 2024.06.23.
- Eladó hibátlan SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 500GB MZ-V8V500BW !
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
