- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
- iOS alkalmazások
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
gyenesmartin
A manuálba van írva. 2 db 4 pines PWM csatlakozó van rajta, plusz a kiosztásuk (1-GND, 2-12V, 3-Sense, 4-PWM)
Vagy akkor gondoltam rá, hogy legalább a házventik legyenek félpasszívak. Van itthon attiny85-ösöm, meg nagy teljesítményű MOSFET-jeim. Beprogramoznám, hogy 40%-os kitöltöttség alatt ne adjon a ventiknek tápot (szakítsa meg a GND-t).
30% alá nem tudom vinni ASUS AI Suite-ban a ventiket.
Alaplapom egyébként: ASUS B75M-A. -
Akkor választok az ajánlottak közül.Még egy kérdés: Ez a venti milyen a mai jófélékhez képest?
Azért kérdem, mert van itthon pát db belőle, és eddig nem volt velük gondom, de sosem mertem komoly feladatokra bevetni őket (olcsó gépeket hűtött alacsony fordulaton), mert én még annak idején 290Ft.-ért vettem darabját, és féltem tőle, hogy a minőségük ezzel arányos.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
xxxpepe
Nem az alaplapra akarom őket kötni hanem van külön ventilátor szabályzom.
Zalman ZM-MFC1
Ehhez szeretnék ventiket és amiket írtam Alpenföhn WingBoost2 ventiket nem előre szeretném rakni hanem felülre vagy alulra vagy hátulra a gyári venti helyet!
Előre tudom hogy amit Grózi ajánlott az lenne! -
csiga8
Köszönöm a választ.
Még nem adom fel, úgy látom máshol is ugyanez a gond: [link]
Berendeltem pár 25x25x10 mm-es, 25x25x7 mm-es ventit, ( többek közt a fórumban említettet is) hátha jó (jobb) lesz valamelyik.
Majd megírom mire jutottam.
cyberkind
Elől 12-es Viper szabályozva, középen és hátul 14-es Viper R szabályozva, ráfért volna a 12-es helyére pont olyan venti mint a másik 2 csak akkor épp elfogyott mindenhol, de így is hozott fokokban.
Viszont hangos volt, és ha melegebb lett a helyzet akkor meg pláne.
Paranormal Cocktivity
hesszan
Először is köszönöm a részletes válasz, és a rám szánt időt, elnézést a hosszú válaszidőért, ma indítottam újra a gépet."Min. Duty Cycle érték (a kézikönyv alapján ez elvileg 20%" hát CPUnál enged 20%ot, de chassis fan-nál 60% ot tudok beállítani. Biosban és asus fan expertben is. de az nézem hogy a cpu is 800rpm körül mozog hiába állítom 20%ra 50 fok alatt, pedig hyper212 netes spec alapján Fan Speed 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
Szóval ez mennyiben befolyásolja a korábbi ajánlást?
Ami múltkor volt maradhat? a cél a halk működés lenne (+ kell a 2 venti szellőzni? most már jó ideje sajnos csak a hátsó + cpu van, kell előre is? vagy jó ez így?)
1db Akasa - 12cm Apache PWM - AK-FN058 4415ft2db Be quiet! - 12cm Pure Wings 2 - BL046 2*3029 ft (az aerocool darabja 4,5 lenne)
meg az y elosztó 1066ft
ez igy kb 11.500ft szóval szinte nincs is felül a tervezett büdzsén. Belevágnék, az a kérdés hogy maradhatnak-e ezek illetve hogy ezek azok amiket ajánlottál?
köszi előre is!
Sungdurung
Essejó
A WD40 valószínűleg játszani fog, mert még a múltkor mikor szép napos idő volt szétkaptam a gépet az udvaron és kifújkáltam a maszek kompresszorommal a porcicákat belőle és hűtőpasztát cseréltem a proci hűtő alatt. Viszont az északi híd hűtője rá volt csontosodva és nem mertem nagyon tekergetni, hogy lejöjjön. Ezért valószínűleg befújom majd WD40-el, és azt is frissre pasztázom utána.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
hdekakas
Nem-nem, a ventilátor hiba is ki van zárva, mert NÉGY db 12-es ventit próbáltam HÁROM darab csatlakozóval. Az eredmény mindenhol ugyanaz: 100% minimum fordulat. Át sem engedi írni a BIOS.
És próbáltam három db 14-es ventit három csatlakozásban, és mindhárom helyen 17%-on engedi azokat vezérelni PWM-mel.Hát nekem nem morog. Melyik a morgós, a 14-es, vagy a 12-es? A 14 pwm-mel vezérlem, a 12-esből meg nem morog a 4 db.
Ami az alap felvetésem volt, hogy igazából nem látom, hogy miért jobb a PWM-es vezérlés?
hdekakas
Köszi a kimerítő választ, és a fáradságot!
Próbáltam Alsuittal is vezérelni, ott sem lehet a 12 centiseket, mint ahogy bios-ban sem. Valamiért a 12-es Apache-okat nem tudom pwm vezérlésre bírni, egyiket sem a 4-ből, míg a 14 centisek mennek szépen.Más: Ventilátor vezérlés esetén a Fan Step Up és a Down állítási lehetőség sec-ben az mit takar igazából?
Walter_White
Köszönöm. Ezek közül bármelyiket választanám tökéletes igaz?
vagy
csiga8
Ígértem, hogy az Opus BT-C3100 ventilátorával kapcsolatban még írok.
Több ventit is rendeltem, ami elsőnek érkezett, azt tettem be. [link]
A műanyag házat, a ventilátor helyét egy picit meg kell reszelni, hogy ne szorítsa a ventilátort, mert akkor megszorul. Oldalra és lefelé irányba is. ( felfelé irány az, de ilyenkor pofával lefelé néz a töltő)
A Postán, amivel összegumizzák a csomagjaim, abból vágtam egy darabot és a a ventilátor azon széléhez ragasztottam, ami ( normál helyzetben) alul van, különben bebukik a ventilátor, meg egyébként is jó rezgéscsillapító.
A másik oldalra a furatukba tömtem egy kis gumit és kilógva hagyva vágtam le. Azok is távolság tartanak befelé.
A ragasztott gumiból próbáltam lefaragni, hogy ne fogja a légmozgást, a vezetéket pedig rövidebbre szabtam, majd egy pici ragasztó szalaggal rögzítettem, ne érjen semmi meleghez.
Egy picit kilóg, de nem zavaró. A hangja viszont SOKKAL elviselhetőbb. Van egy alap fújó hang és csókolom...
Persze azért nem lesz szupercsendes, de azt a 600 Ft-ot és kb max félórát bőven megér.
Remélem tudtam segíteni.
Grózi
Televan74
Semmi gond,akkor mennek az 5V vagy 7V adapterre a 4 ház ventilátor,a CPU 2db meg marad a PWM -s csatin.
Amúgy érdekes hogy a Cooling Technique videójában van egy táblázat,ott maximális 12V -on 0,09A ír egy ventilátorra. Nem tudom mennyire lehet hinni neki.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
bombibmw
Mindent tudok vezérelni és mindent tudok nagyjából.
A ház egy 900D, amit most cseréltem egy NZXT H700-al.
Annak elég jók a gyári ventlátorai, de a 900D-nek hitvány minőségűek.
Motorhang és cincogás jellemzi őket.
Akkor majd választok az ajánlottak közül és hamarosan be is szerzem őket.
Köszi a választ!-FLY->:
Az házamat nem nagyon tudom eldugni az asztal alá.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
Minél egyszerűbben szeretném megoldani. Mst ugye az 5-ös Y kábelen van, viszont az Sata-ról kapja. Az a kábel nagyon bevált Nekem. 3 darab TY143 ment róla. Csak PWM vezérlés CPU-ról, és sata kábelről jön a táp.
Viszont ha visszakerül a SilverArrow, akkor muszáj lesz arra kötni a 2 darab TY143-at. Akkor nem nagyon lesz más.
Ilyet találtam. Ha jól emlékszem erről a ventiről van szó, de otthon megnézem majd.
Véleményem szubjektív...
csemiubi
Sejtettem ám hogy nem elírás. De hátha Ebből is látszik, hogy közöm nincs a témához. És akkor adja is magát a milliós kérdés: Meg tudom ezt én csinálni, aki összeszerelve kérte a gépét (aszonták hogy csendes lesz a ház egy másik topikban, de remélem csak ezzel lőttek mellé ) és hdd, meg ramon kívül még nem cserélt semmit? Jó móka lesz, csináljam én? Ugyanúgy fogom bekötni, ahogy a mostani van, és semmi trükk?
Pap leszek az kurvaisten!
csemiubi
Nagyon köszönöm!
Mindegyik említett boltot néztem, mégse találtam
Értem én hogy vicces az ára ennek, de ha a varázslótól rendelem+posta akkor ugyanott vagyok. Azt hittem nem fogok ilyet sehol találni, most meg azon kell gondolkodnom milyen színű legyen a kábel?! (gyerekeimmel megszavaztatom)
Ventilátorok megvannak.
bb.bocs
köszi a kimerítő választ, hagyom kkor az egészet, annyit nem ér...annyit lehet állítani a nason hogy 2.5" os vagy 3.5es vinyó van benne... ettől függ a fszám is gondolom. most viszont lekaptam a házat, igaz így nem is hűt mert a vinyó hőt sem érzi, viszont a vinyó sem melegszik egy "dobozban" és így csönd van ez így megoldotta a dolgokat... a vinyónak meg mi baja lenne... gépházban sem hűti külön a vinyót semmi, max ami a házban van, ha meg gáz van úgyis leáll, de legaalább nem "zúg" köszi a segítséget.
bb.bocs
értem . jelenleg 41 fokon megy. elvileg ha jól tudom 100 fokig tök "normális" a működése. vagy 90 valahogy ., nyári időben azért megnézem mit lehet kihozni belőle hogy jó legyen. esetleg agyaltam azon is hogy a kis tárolóba amiben van a nas és a router, teszek egy totál csöndben lévő nagyobb ventit valamilyet, és valamire rákötöm, és az fogatja meg akkor a levegőt mindennek
bb.bocs
pedig direkt azért raktam kis szekrény félébe hátsó szellőzéssel hogy valami kis rendszer legyen ,ne csak kilegyen csapja szanaszét kábelekkel... valahogy kinézzen. de akkor ki kell rakni majd... igaz a nas leáll ha túlmelegszik, nem hagyja megfőni a vinyókat. múltkor egész napos másolásnál közölte hogy akkor ő most túlmelegedett és leáll.
Z.É.T.
2db BQ! Pure Wings 2 pwm jó lehet? (10 perc alatt sem találtam arról infót, hogy mekkora a legkisebb fordulatszáma )
Az lenne fontos, hogy idle ne zajongjon.
Ilyen szilikon rezgéscsillapítónak van értelme?
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
