Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Burt1793
Akkor ez lehet a válasz, mellette van a 12 centis noctua, oké 2-3 éve ott van és ritkán tisztítom a szűrőt, de 2 hét alatt is összeszedett valamennyit, a táp alatt pedig tiszta a szűrő, eddig fanless volt ott, az értelemszerűen semmit nem szívott fel.
(#25749) Grózi: Értem, köszi.
Most már nagyon problémásnak tűnhetek: sajnos két oldalról be van szorítva a gép az asztal és a szekrény közé, így a papíros dolgot se tudom kipróbálni, de akkor megvan a megoldás. Messze nem volt kihasználva a táp teljesítménye, alapon ment, majd gta5-özöm egyet.Sajnos még az is okozhatja a hangosodást, hogy most tettem be a +5 HDD-t befogadó cage-et az R4-be, eddig a fenti első 14-es venti szabadon fújta a levegőt a proci felé, most ott van ez a lyukacsos szar, amin át kell fújnia. Bár a hang mély és a ház végéből jön.
Lustának tűnhetek, de most nem kapcsolhatom ki a gépet, mert másol az új vinyóra, még két órán keresztül...[ Szerkesztve ]
Grózi
+ AxBattler
Külön tagoltam fejezetekre az összefoglalót és tárgyilagosan leírtam.Szerepelt benne eddig is ez a mondat:
"Attól,hogy 4 pin-s aljzat van,még nem biztos hogy pwm-s!!!" Most kiemeltem.
Értelmes ember,ha valami nem tiszta neki akkor úgy is kérdez és szívesen válaszolok.Sajnos hülye biztos összefoglalót lehetetlen írni és a többség úgyse olvassa+lusta keresni,inkább csak ír...Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Televan74
Hát akkor ez patt helyzet.Sokat nem szeretnék ráfordítani,de szeretném a csendet és a megfelelő mennyiségű levegőt.
Bár ahogy most, a memória árak állnak és még emelkednek is,lehet hogy nem kell házhűtésen gondolkodnom.Eladom a maradék alkatrészeimet.és PS4 Pro -t veszek,VR szettel,4K HDR -s tv -vel.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Belenéztem a manualba és ezt találtam:
Ez alapján a CPU_FAN hibrid, illetve a két CHA_FAN feszültség alapú. Én eredetileg azt terveztem, hogy egy osztóval az első kettő ventit a CHA_FAN1-re kötöm és a 3. ventit a CHA_FAN2-re. Viszont akkor ha ezek PWM-es ventik akkor nem lesz jó nekem ugye? Most mi a tökömet vegyek?
Don.Corleone
Don.Corleone
Köszönöm az útbaigazítást! Arra gondoltam hogy a ház előlapi ventit rákötöm a tápra, mivel az max 1000 körül forog, alig hallani, és ezt a hátsót ami 2000-t tud rákötöm a sys_fan2-re, amin lejjebb tudom venni a fordulatot, csak ahhoz kelleni fog egy hosszabbító kábel mert nem ér la annyira. Mókolni kell vele de talán jó lesz.
Bnorbu
Természetesen, így használom mióta megvettem. Még te ajánlottad
Viszont nekem még minimum fordulaton (~15%) is hallható szélzaj.
A BQ! meg a CM Megaflow 200 teljesen csendben vannak. Ezért gondolkodom a váltáson.UI: Szeretem ezt az MSI lapot, de ez a SYS_FAN nem leállíthatóság kis csalódás.
Z_A_P
Sajnos varok az uj tapra, addig nincs gepem.
Manualban ezt talaltam:CPU fan with PWM control
Chassis fan1 with Q-fan control
Chassis fan2 with Q-fan control
Chassis fan3 with Q-fan controlBIOS leirasa:
Chassis Q-Fan Control [Disabled]
[Disabled] Disables the Chassis Q-Fan control feature.
[Enabled] Enables the Chassis Q-Fan control feature.Chassis Fan Profile [Standard]
This item appears only when you enable the Chassis Q-Fan Control feature and allows you to set the appropriate performance level of the chassis fan.
[Standard] Sets to [Standard] to make the chassis fan automatically adjust depending on the chassis temperature.
[Silent] Sets to [Silent] to minimize the fan speed for quiet chassis fan operation.
[Turbo] Set to [Turbo] to achieve maximum chassis fan speed.Ezek szerint ha "Standard"-ra rakom, akkor magatol allitja (persze jo kerdes, milyen hofokot probal tartani).
OK
geckowize
Szia,
Ahogy megvizsgáltam az adataikat (noise, airflow, air pressure), a következőket gondoltam:
- Front 140mm + Top 140mm: Aerocool Dead Silent 140mm
Bár az Alpenföhn WingBoost 2 Plus 140mm air pressure-jéről nem találtam információt, halkabb és hozza uazt az airflowt (maxban).- Rear 120mm: Lepa BOL.Quiet PWM Blue
Mivel az Alpenföhn WingBoost 2 Plus 120mm nincs kékben sehol, és az Aerocool Dead Silent 120mm igaz, maxban hangosabb, de jóval nagyobb airflow-t produkál, valamint air pressureben is szintén veri.Jók ezekre a lábkiosztások?
Ha jol latom Strix Z270 laprol van szo. Nekem Strix H270 van, de lenyegeben majdnem teljesen ugyan az. Az asus oldalan eltero infok vannak,de valoban hibrid aljzatok vannak rajta, a Biosbol allithato hogy dc/pwm modban akarod hasznalni a ventit. Eleg jo a fan controlja is, faszan be lehet loni.
geckowize
Szia,
Köszi a választ.
Sajnos nem tudok belépni BIOS-ba (UEFI-be), mert még nincs összerakva a gép, csak az alaplapot (vga-t, procit, ssd-t) vettem meg előre, azért tudtam a user guide-ból fényképet küldeni.
Sajnos az alaplap termékoldalán nincs találat Q-Fan Controlra.
Milyen módon lehet pl a 4 pines Lepa ventit 3 pinesként kezelni?
Frontnál Grózi javaslata alapján 1-re gondoltam, vagy félreértettem. Miért, 2 db front és 1 db top 140 mm-es kéne?
[...]ASUS középkategóriától felfelé[...]
Hát egy 40k-s lap remélem, hogy legalább középkategóriának számít.(#26666) tboy93
Asus Strix B250F Gaming lapról van szó.[ Szerkesztve ]
_Andras_
Köszi. Akkor sikeresen megszívattam magam. A cél az lett volna, hogy veszek egy olyan ventit, mint ami a phantek pro m-ben van, de aztán az említettet vettem meg mi baj lehet alapon.
Adataik közel azonosak egyébként.
http://www.phanteks.com/PH-F140XP.html
http://www.phanteks.com/PH-F140SP.html-----
Ha a két 3 pinest összekötöm és rádugom a SYS_FAN 2-re*, majd 4 pinest meg az "áll" 3 pinesre quiet speed adapterrel ,akkor az jó lehet , nem?
A most vett venti cseréje/eladása/kukázása nem kivitelezhető, mert akkor egy ventilátor árát buknám vele annyit meg nem ér az egész.*- ilyenkor alapból feleződik a ventilátorok teljesítménye vagy nincs hatással rá?
NandorHUN
Igen, ez utóbbi itt már többször írtátok, hogy nem ajánlott.
Erről viszont lenne is egy kérdésem:
CPU hűtőmre 3db 4 pines venti van téve , Wingboost 2. Ez egy olyan venti, amibe be van építve rögtön egy elosztó - 3 pines ágat ad le. Erre tettem a következőt, arra meg a következőt - mert csak 1db 4 pines csati van az alapomon.
Ilyenkor nincs gond ugye? 3 db 4 pines venti, 1 db kap PWM-et, de a többi ez alapján lesz szabályozva itt is?
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
pcsabat
igen, egy 12 cm-es kb. pont a CPU borda felett húz kifele, egy meg picivel előtte, a ház eleje fele (ezek helyett úton vannak már 14 cm-esek). Hátul ugye, a borda mögött a házból meg szintén egy 14 cm-es húzza ki a levegőt. Iszonyat melegszik a 3770k tuningal - bár tudom, hogy itt a melegedést nem a hűtés elégtelensége okozza jórészt -, így ha nyerhető lenne még pár fok akkor lehet beruháznék még egy TY-147-re (az van a brocken-en most, 1 db). Jön a nyár, klíma nincs, nem ártana, viszont ha érdemben nem nyerek vele akkor marad így.
Elöl a vinyókra húz be oldalról 2 12 cm-es (Xigmatek Pantheonról van szó, picit hülye az elejének a kialakítása), alulról a táp előtt meg van egy 14-es ami húzza be a hűvöset.
Melorin
A Raiderben kicseréltem a ventilátort, a gyári valóban hangos volt.
Jelenleg nincs VGA a gépben de 1-2 hónap és lesz. Pont amikor beköszönt a kánikula.
A CPU hűtőn kívül nincs ventilátor a gépben ami működne. Lehúzgáltam télre, felesleges volt. No meg egy kis Pentium volt eddig de most egy 4790 lett helyette, az is növeli a hőtermelést.
Azért is húzgáltam le a ventiket mert van hangjuk. Az egyik valami Noisblocker típus, a másik Alpenföhn Wing Boost Pure Plus de egyik sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket.
Ezért is vagyok óvatos a ventilátorokkal kapcsolatban. -
Nuada herceg
Köszönöm a választ!
Megtaláltam azt a részt, de túl sokat nem mond. Mutat valami 3 pines aljzatot. Lehet oda kellett volna dugnom? Egyébként akkor jól bevásároltam ezekkel a ventikkel. Szerencsére nem volt túl nagy költekezés, most már értem miért.Értem a csíziót.
Nuada herceg
Hát azt már próbáltam. A másodikat, a fan xpertet. De ott azt írta, nem lehet szabályozni.
Ezt a biosos dolgot még megnézem, hátha...
Egyelőre lehúztam a ventiket, mert tényleg idegesítően hangos volt már. Most meg csend van a szobában.
Köszönöm a tájékoztatást, nagyon sokat segítettél!
Most már kicsit konyítok a dologhoz. Tudom hogy sz@rt vettem, meg nem is értek hozzá!Értem a csíziót.
szami777
Nagyon köszi a választ.
Ilyen megfelelne? :[link]Egyszerűen nem találtam olyat, ami 3 felé megy Budapesten, csak ilyet, illetve molexeset.
“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
Szia,
Köszi megcsináltam 4db SYS_Fan dugót látok az alaplapon ebből 3db lepa van ami előre kell
illetve van 2db wingboost 2 az nzxt kraken x61 hűtőbordájára, azokat hova dugjam ?Biosban megcsináltam amit írtál DC-n volt át tettem PWM-re illetve a graph-on volt egy piros pöty amit lehetett mozgatni le-fel 100-0% ig viszont ha 40 alá tettem ki írta hogy abnormális így most 40% on van viszont így 700-750 között megy a ventilátor rpm
ha lejebb teszem akkor 600 viszont ki írja piros h nem kéne..
akkor most szabad vagy sem?illetve ha megnézed a képet van a felső sarokban egy választható dolog CPU vagy System
annak van valami jelentősége vagy lényegtelen ?
Valamint Sys fan set up és down time 0.1 most azon változtassak vagy jó úgy?[ Szerkesztve ]
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Okés a második része amit írtál rendben úgy fogom tenni
viszont az elsőt részét nem értemodáig okés hogy a 3db lepa-t rá dugom 3db sys fan ra
viszont a 2db wing boost 2-t nem tudom alapból cpu fanra dugni mert 2db van belőle
Ha minden igaz az nzxt krakennek van valami ventilator elosztoja megpróbálom arra rá dugni
viszont van az alaplapomon CPU Fan és PUMP Fan is
az nzxt kraken x61 dugóját melyikre kellene dugnom ?Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Bosco01
Alaplap: MSI B250M Mortar
CPU: Intel Pentium G4560
VGA egyenlőre nincs, mert több helyen azt olvastam, hogy átlag felhasználásra elegendő az IGP, de ha mégsem így lenne, akkor GTX 1050Ti valamelyik változatát venném.
A hátsó ventillátor egyébként működik, mert az volt az egyetlen, ami nem molex, hanem 3 pines csatlakozóval érkezett. -
petiked
Értem és köszönöm. (vagyis túlzás, h értek mindent amit írtál) Elnézést a félreértésért. A képeket feltöltöm ide:
Köszönöm előre is a segítséget! Várom, hogy milyen típusokat vegyek, cseréltessek ki?
[kép] [kép] [kép] [kép][ Szerkesztve ]
˘°°°˘ Californication ˘°°°˘ The people vs. Hank Moody ˛˛Creator: Tom Kapinos¸¸
wassabi11
fogtunder
a Z11 Plusnak legalább nyitott az eleje, ott még megy is be levegő, de egyébként az egész ház nagyon átgondolatlan több ponton, ahogy a Neo is. gondolom a design miatt veszik az emberek, de 20K-ért iszonyatosan drága és nem jó, múlt héten HA-n volt két Phanteks Enthoo Pro bontatlanul ugyanyennyiért...
I hate morning people. And mornings. And People.
Narandil
A házban van egy beépített elosztó ventikhez (3 pin-s csatlakozókkal). Oda 6 ventit is rá tudok csatlakoztatni további elosztás nélkül.
S a Thermaltake Pure 14-ről van infó? Vagy az 140 mm-sben nem az igazi (nagyobb változatban az ajánlottak között van)?
ASUS Prime X570-P, Ryzen 7 5800x, ASUS TUF 6900xt, 2x 16 gb Crucial Ball. Sport DDR4 3200MHz CL16, WD 1000GB BC, Kingston A400 240GB, Samsung 500GB EVO Basic, Phanteks Enthoo Pro ház, ASUS ROG Strix 1000W, Alpenföhn Brocken 3, ASUS ROG Strix XG32UQ monitor
- ASUS routerek
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Napelem
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Háztartási gépek
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
