- Elnéztük a mai dátumot
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
tpeter77
Frenky89
Értem, hogy mit jelent valójában. Arról próbáltam filozofálni, hogy min csúszott el a dolog a dokumentáció írásakor. Az egyik - egyszerűbb - ok a fejetlen copy&paste, a másik a fenti teóriám.
Jogos, csak sokáig tart leírni, hogy nem PWM-es 4 pin-es. (Meg eltanultam az angol nyelvű fórumokból.)
Ki tudja, lehet dolgoznak már a wireless PWM-en, amihez nem kell csak 3 pin.
Grózi
Manapság mikor a tehén ... a bikát.. Volt egy kevés irónia abban amit írtam.("viszont 3 pin-s aljzattal nem sok lap tudja ezt-vagy én nem találkoztam vele")
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
mekker
Ne folyamatosan így megy, csak Speedfanban van egy ~3C-os tartomány, ahol a 0 és a 60% közötti görbe húzódik.
Múltkor pont beállt ebbe a tartományba.
Köszönöm a választ, akkor majd szűkebbre vesze ezt a tartományt.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Nogren
ejj, de nem jó hír ez
ez kb egy 25K kidobása lenne...
Az esetleg szerinted megoldás lenne, ha a CPU_FAN-ra kötném a hub-ot, és a hubba vezetném a CPU hűtőt is?
Ebben az esetben csak azt kell megoldanom, hogy a CPU hűtő valahogy elérjen a hub-ig. Illetve akkor az egész ház ugyanazon az RPM-en menne :SAz általad javasoltban felejthetem a hubot (5k kuka)
3 db Be Quiet venti kuka (10K) + vennem kellene nem PWM-es 3at ( kb 8K)
Illetve kellene még elosztó is 2 db (2-3K)Továbbá te mit javasolnál setupnak? (ventik)
Nogren
ez a megoldás már tetszetősebb hiszen a pwm hub helyett eg másik elosztó kell, ez vállalható összeg.
Viszont amit nem egészen értek, az az, hogy
1. miért nem jó a hub, hiszen az is pwm-jellel koordinál. Mármint ha a CPU_FAN-ra dugom a hub-ot, és abba tolom bele a 3+1 BQ-t, az miben másabb, mint az általad javasolt elosztóra dugom rá a 3+1-et? Mondjuk az tény, hogy a hub 6 kimenete az mind csak 3 villás....2."CPUFAN-re egy ilyennel úgy bekötve, hogy a CPU hűtőről menjen vissza az alaplap felé a fordulatszám-infó." azt akarod mondani, hogy a CPU_FAN alaplapi csatlakozóra toljam rá ezt az átalakítót, és mind a 4 venti menjen rá, ne a SATA áramforrásra? Ha nem akkor kis segítséget kérnék még.
Köszi a tanácsot.
Nogren
köszönöm szépen a kimerítő választ és segítséget.
Akkor azt hiszem HUB-tól megválok...Ez is ugyanaz, mint amit te linkeltél, ugye?
Illetve, akkor szerinted nem gond, ha a procihűtővel azonos rpm-en pörög a rendszer ventillátor, igaz?
Grózi
Igen,természetesen ez is tudja nagyban befolyásolni.A kedvencem amikor hátulról is zárt számítógépasztalba beteszik a gépházat és nem értik mitől akar felforrni benne a konfig.A 2 fórumtárs esetében viszont teljesen normális hőfokokról beszélünk,amit tovább csökkenteni már nem egyszerű feladat.
ZrogNV
Köszönöm!
(Akkor mire jó a 4. láb? )
Végre megérkeztek, gyorsan be is szereltem. Féltem hogy le tudom e szabályozni őket annyira, hogy hangtalan maradjon a gép, de úgy ahogy rákötöttem leszedett oldal lap nélkül is hangtalanul dolgoznak.
“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
PuMbA
Kösz , talán még az lenne megoldás, ha Molex -> 4db 3 pin kábellel egy 5V-oshoz kötném, de egyik oldalon 3V-os indulási feszültséget adnak meg, másikon meg 6,5V-ost. Hihetetlen, hogy mi a tökömet nem lehet normálisan megmérni ezen az egyszerű dolgon. Egyébként maradok az Akasa kábelesnél
Grózi
"Most nézem, hogy 12 volton 800 rpm-es a ventilátor, szóval ha kell egyáltalán csökkenteni a fordulatszámot, akkor az Akasa -20%-a tényleg elég lehet 640 rpm-es végeredménnyel."
Csatlakozom,felesleges az alá levinni.Hangban sem lesz jobb és 800 rpm-n sincs egy nagy légszállítása,hát még alatta.
aPuMbA
Ne haragudj,de a te eseted a tipikus először vesz,aztán kérdez.Ha átnézted volna az Összefoglalót(vagy megkérdezed,hogy te az én lapom mit szabályoz? ),akkor látod hogy az alaplapodhoz pwm-s ventiket kell venni és azokat hőfok függvényében tudnád szabályozni-tehát mikor nem kell akkor csendben van,ha melegszik a gép rákapcsol.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
PuMbA
Ó, hát jó ugyanolyan kódjuk van ezeknek a ventilátoroknak Akkor 5V-on biztos beindul, azaz legvégső esetben tudom Molexről 500RPM körül tartani őket, ha hangosabb lesz 800-on
(#23176) Grózi: Igen, nem néztem utána kellőképpen, mert eddig sosem volt ház ventim, csak a processzor hűtő és értelem szerűen a táp ventilátora volt A légszállítás annyira nem gond, mert 80-90W-ot fogyaszt az egész gépem teljes terhelésen konnektorból. A táp ventilátor 500RPM körül megy, a procira kerül egy Scyhte Kotetsu, ami szintén tök jól elmegy 500RPM-en, már csak ez a két Slip Stream van. Alig tudtam választani az 500 és a 800 RPM között, mert úgy olvastam, hogy bármilyen ventilátor csak 500 RPM körül teljesen csendes, de a 800-asra jobbakat írtak, így az lett
távcsőves
Mondom. A ventilátorok a tápellátásukat (12V) MOLEX csatlakozóról kapják. Amit én építettem az egy PWM jel "erősítő". Tehát az alaplapi PWM-s ventilátorcsatlakozó 4.-ik pinjén megjelenő jel van erősítve. Elfogytak az eszközeim amit ráakaszthatnék, és minden működik.
DC => PWM átalakítás is elkészült már. Igazából a fentebbi "eszköz" annak a mellékterméke. (Atmel microcontroller output pinjének maximális terhelhetősége 40mA a biztonságos az pedig 20mA. Ezért kellet valami aminek ennél nagyobb. Az NE555 IC output pinje maximum 225mA terhelhető. Ezen leírás szerint az alaplapi vezérlő design-a ventilátoronként 5mA-re van tervezve. Vagyis valószínű 20mA a terhelhetősége. Ezt megerősíti, hogy 3 ventilátor még megy egy sima splitter kábellel, 4 meg nem.) Jelenleg a microcontroller váltása van folyamatban. ATmega 328 helyett Attiny13 a cél. Vagy hasonló 8lábú. Pl: Attiny85 esetleg.
távcsőves
"külső táplálással kapható a piacon ötös elosztó is (és működik is)"
És a mosolyom el is múlt amikor megláttam az árát. 10$ egy ilyen szarért? (Amit épitettem, 150Ft maximum.) Ez egy már ajánlottabb ventilátor ára. Inkább veszek még egy jobb ventilátort ezen a pénzen."Azon nem gondolkodtál még, hogy saját hőmérsékletszenzor használva teljesen autonóm rendszert építsél, ami akár képes leállítani is egyes ventilátorokat, ha nincsen rájuk szükség?"
Nem, de tetszik az ötleted! Viszont akkor 8 láb kilőve, több IO pin kell. De az is igaz, egy Arduino Nano 760Ft Ebay-ről, ha valaki utána akarja építeni. Egy Pro mini 500Ft. Hőmérséklet szenzor is kell. Nőnek a költségek, elérjük a 10$-t. Igaz, hogy nagyságrendekkel többet tudd mint 5 ventilátor felé elosztani a PWM jelet.[ Szerkesztve ]
dances
BIOS -ban tudok:
CPU Min. Fan Speed -et állítani 12,5 % -ról indulva 12,5% -os lépésekkel
illetve SYS Fan1 Control -t 50 % -ról indulva 10 % -os lépésekkelEgyébként pontosan azt terveztem, amit Te is írtál, hogy az összes ventit (beleértve a CPU hűtőn levőt is) kicserelem valamelyik linkelt PWM -esre, és a linkelt elosztóval rákötöm mindet az egyik Molex csatira, a PWM jeles csatit meg a CPU Fan -éra dugom.
Ez akkor így működne?
Melyik venti legyen: LEPA vagy Akasa?[ Szerkesztve ]
Only the Good die young.
gyulaitomika
Az a baj, hogy a házam most csak egy sima házház.
Jövő hónapra tervezek egy jobb házat, olvasgatom itt a fórumot, és vannak nagyon jók egy tízes körül.Olvastam azt is máshol, hogy az lenne a jobb, ha elöl szívná be a hűvös(ebb) levegőt, és tolná tovább, mert a HDD-SSD-knél nem olyan nagy még a hő, azt fújná rá a procira, chipekre, ramokra, stb, és akkor onnan kifelé.
A táp az szívja ki a levegőt vagy fújja be? Nekem a fújja a logikus, hiszen hűtenie kell magát, de nem vagyok benne biztos.
Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
btamas63
Köszönöm a válaszokat dqdb és Grózi! Elnézést kérek rossz alaplapot linkeltem. Ez a jó alaplap.
syab19
Köszönöm a válaszod!
A helyzet speciális, mert egy borhűtő része az említett ventilátor.
Érdekessége, hogy kettő van és az egyik mintha csapágyas lenne, serceg kicsit.Nem kockáztatnék és mindenképp valamilyen 0.16A-es ventilátort néznék, mert nem mértem le mennyit ad le az elektronika a ventilátoroknak.
Átalakítást ha van kábel előre gyártva inkább úgy oldanám meg, hogy az új ventilátor kábeleit ne kelljen blankolni és újra bekötni.
Esetleg megoldás lenne a jelenlegi ventilátor csapágyazásának megolajozása?
Köszönöm a segítséged!
sebixxx
Igen nem egy csúcs házról van szó de az árához képest szerintem elfogadható a tápot amúgy külön vettem bele az egy Seasonic S12-II 620W 80+ Bronze , ha ez számít valamit..
A VGA-m Gtx 980Ti MSI gaming 70foknál nem megy feljebb játékoknál azért picit rásegítenék neki egy oldalsó ventivel, kiszeretném használni azt az 5db helyet.Amúgy az alaplap aljzatokon 4 tű van vagy az akkor is 3 pines? Tehát akkor nem PWM-es venti kell rá?
Ránéztem erre a Be Quiet Pure Wings 2 ventire ide is kiszállítják hozzám Amazonról és az ára is megfelelő!
Akkor azokat hátulra/felülre mondjuk és akkor a maradék 3 az más legyen szerinted?I7 5820K 4.3ghz + BQ Dark Rock 3 ,Asus Strix X99 ,Corsair Vengeance (4x4 GB) DDR4 2666 MHz,MSI GTX 1080Ti Gaming X, Samsung 850EVO 250GB SSD+WD Black 1TB HDD ,Corsair RM650i 80+Gold, Phanteks Enthoo Pro M+ 4db Aerocool D.S. 14cm
Sebaj Fóbiás
Jah, a lényeg felét sikerült lehagynom.. A lap egy Gigabyte GA-H170M-D3H lesz, ezen 1+3 4 pines van, de a bekötéseket nem tom.. User's manualban szokták részletezni ilyen szinten? Nekem nem rémlik, bár a különböző bekötési módokról is csak tegnap szereztem tudomást az összefoglalóból, eddig nem is nagyon figyeltem, csak annyit, hogy 3 v 4. A kép Lepát gondoltuk Y kábellel, a többihez akkor kinyomozom a pinek kiosztását. Köszi!
Két bolygó beszélget: - Te, képzeld, Homo Sapiensem van.. - Nem baj, ne piszkáld, elmúlik magától.
Adams15
Ezt írja a manual az "Internal connectors"-nél:
3x Chassis fan connectors (4-pin) for both 3-pin (DC-mode) and 4-pin (PWM mode) coolers control.
Ezek alapján lehetne elvileg akár mind a három venti PWM-es is, nem?
És akkor mehetne előre az alpenföhn pwm, felülre, hátra pedig a be quitből ugyenezek csak PWM-esek (asszem BL039 és BL040). -
Adams15
Sebaj Fóbiás
Ez az Aerocool Dead Silence elég jól is néz ki (mondjuk meg is kérik az árát), meg van belőle 120-as és 140-es is. Príma, köszi! Aztán ha változik az alaplap, jövök megint.
Solymi81
Azt meg tudnád mondani, hogy mely értékéket kell átírni és körülbelül mire?
Próbáltam állítgatni, de nem ment le a RPM a CPU ventinél.Alaplap B150M Mortar, proci az i5-6500 gyári ventivel.
Commander Center verzió 2.0.0.36A proci jelenleg 35 fokos és 1030 RPM-en megy.
A ház ventik azok 780-800-on. -
Solymi81
Ezt a videót már néztem. Az van, hogy nekem 20%-nál lentebb nem engedi állítani.
Ezek az értékek vannak jelenleg:CoreRaio1 = 36
CoreRaio2 = 35
CoreRaio3 = 34
CoreRaio4 = 33
CPU Ratio = 36
Select All = 0
CPU Fan IsSmartMode = 1
CPU Fan MinSpeed = 22
CPU Fan MaxSpeed = 80
CPU Fan LowTemp = 40
CPU Fan HighTemp = 80
CPU Fan sMinSpeed = 43
CPU Fan sMaxSpeed = 59
CPU Fan sLowTemp = 50
CPU Fan sHighTemp = 70
CPU Fan Control = 4
Select CPU Fan = 1Gondolom jobb ha visszarakok egy korábbi Command Center verziót, amiben lehet rendesen állítgatni az értékeket.
szenasi08
csendes újonc
Elmúlt a kerepelés köszönöm! Én eLoop-t szeretnék venni három darabot házhűtőnek! Viszont ebben a videóban azt mondta devil hogy nem ajánlatos házhűtőnek! [link] Van valakinek itt ilyen ventije amit házhűtőnek használ? Szeretnék minőségi terméket venni, ami csendes, és hatékony is.
Intel i7 6700K, Asus STRIX GTX 1080, Corsair H110i GTX, 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3GHz, ASUS Maximus VIII Hero, Samsung 256GB 950 PRO M.2, Seasonic X-Series 650W, Phanteks Entho EVOLV ATX, Asus PG279Q
ledgeri
Akkor a videón szereplő szerkentyű nélkül, pl ha Fractal design 7-9-12 voltos ventiszabályzóm lesz, akkor kerülendő (nagy eséllyel, mérés nélkül) a 7 volt~(kérdésféle, de nem az..)
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Értem és ezt ők is tudják? Írtam 3 jelentősnek mondható boltnak egyszerre, kvázi azt se tudják mi van - értsd: fogalmuk sincs mikor lesz ha lesz egyáltalán.
Így most az van hogy a kilépőoldalon megy a fekete verzió alá még 2db piros CCFL cső... gondolom ebből a ventilátorfajtából (AeroCool DS) csak a fekete LED nélküli... fehérnél sztem jobban érvényesült volna ez a különálló világítás csak a ventilátor is világít. Vagy ki lehet iktatni a ledet ezeknél úgy hogy a gari is megmarad?
LED nélküli fehér lett volna a nyerő kombináció a CCFL-el, vagy próbáljam ki a ledes fehérrel mert így is úgyis lesz, de a tököm belevágom hogy egy egyszerűnek mondható fejlesztésen is kísérletezgetni kell már... és amiatt többször bevásárolni egyszeri vásár helyett ugyanazt jó esetben, rossz esetben többet.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Hunork
Nos, mindegyik azonos cm. 12. Itt a kérdés, hogy ugye van rajtuk mindkét csatlakozó, azaz sorba lehet kötni őket. És közösen egy sysfan-ra kötni. Elosztóra az Y-kábelt értettem. Az nyilván jó, én is alkalmaztam / alkalmazom. De neki nincs, és míg lesz, lehet-e sorba kötni őket molex-el, és aztán az egészet a sysfan-ra dugni?
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
