[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Atlantis
Huhh, nálam nincs felrakva SW, de ha jól emléxem: programok eltávolításánál kiválasztod a Solidworks-öt vagy Service packját és az eltávolítás után elvileg megkérdi a szoftver, hogy vissza akarsz-e térni valamely korábban telepített verzióhoz....pontosan nem tudom fejből, de hétfőn megkérdem az SW-s kollégákat, ha nagyon fontos.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
Holnap utánanézek. Nekem úgy rémlett, ha SP0.0-s telepítőkészletre tetted fel az SP-ket, akkor azok külön látszanak az eltávolításnál.
Atlantis
Utánanéztem és elnézést kell kérnem: nem a programeltávolításnál lehet visszalépni.
Hanem: ha fel van rakva egy alap telepítőre valamely SP és downgrade kell, akkor tegyél be egy SP0-s telepítőt (vagy bármely kisebbet annál, ami épp fent van) és ha a SW istenei is úgy akarják, akkor Setup.exe hatására a telepítő megkérdi, hogy vissza akarsz-e térni valamely korábbi verzióra. Kollégák mondták, nem mindig ajánlja fel, tudj'Isten mi kell hozzá, hogy észrevegye magát.Nem tudom, megéri-e küzdeni vele, én legyalulnám az egész SW-t (és ProE-t raknék a helyére ) és ha már úgyis kéznél van SP0-s telepítő, akkor feltenném arról újra és rá azt az SP-t, amit akarok( vagy épp semmit, ha szívni akarok SP0-val).
perfag
"Hogyan lehet ilyen, valós időben frissítődő rúgó mozgást készíteni SE alatt?" - ott a válasz a kapcsolódó videók között! [Jak zrobić uginającą się sprężynę w Solid Edge 19.avi]
_Sanci_
BME, gépgyártástechnológia tanszék. Még régebben mutatták 2 alkalommal, de az sajnos kevés volt. Most így az egyik féléves feladatomhoz kénytelen vagyok öntevékenyen megtanulni. De ha minden igaz majd a szakdogámhoz is kell majd.
Ha majd még merülnek fel kérdések, akkor írok.
perfag
Mi most álltunk át egy új szövegmező és darabjegyzék típusra, amit természetesen az ST2-vel generáltatunk automatikusan.
Darabjegyzék tulajdonságok párbeszédablak, Oszlopok lapon van egy oszlopunk, a Db. A Tulajdonság szövegnél ehhez nem írtunk semmit, mert nem tudjuk az ST2 ki tudja-e szedni a darabszámot automatikusan. A következő, Adatok fülön beírjuk gyalog az értékeket, mert az oszlop itt fehér hátterű, mivel nincs hozzárendelve semmi.
A másik lehetőség: a darabjegyzék harmadik oszlopába mi a mértékegységet írjuk (g, kg, darab). Ezt is lehetne a fenti módszerrel, de úgy döntöttünk ezt az alkatrész adatlapjának megjegyzésébe beleírjuk és onnan kerül automatikusan a darabjegyzékbe.
Műxik, de lehet, hogy van elegánsabb megoldás.[ Szerkesztve ]
perfag
Köszönöm a megoldást! Kíváncsi voltam honnan lehet ezt tudni, a Súgóban nem találtam, a Google az eng-tips.com-ot és egy lengyel pdf-et dobja ki. Honnan lehet ezt tudni?
"nagyon lazán vagytok abban a suliban" - egy középiskola már csak ilyen. De ha a diákom lennél, nem biztos, hogy így látnád -
Agent T
Asszociatív kapcsolatot lehet létrehozni vele különböző alkatrészek között. Pl. szerelések készítésénél ha van egy furatos alkatrészed meg egy ebbe illeszkedő tengelyed, akkor össze lehet őket úgy kapcsolni, hogy ha az egyik méretet módosítod (mondjuk a tengely átmérőt) az automatikusan módosítja a hozzá kapcsolt furatátmérőt is. ( tengelyátmérőnél csatolás másolása ahogy írtad, ezután megnyitod a másik alkatrészt és a változótáblában a megfelelő mérethez a csatolás beillesztésével kapcsolod a méretet.)Így a szerelés készítésekor, ha módosítani akarsz a tengely/furat méreten, elég egy méretet módosítani, nem kell minden alkatrészen külön-külön végigmenni.
Remélem érthetőre sikerült így korán reggelIgazi profi. Úgy csinálja, mintha könnyű lenne....
kpityu2
kpityu2
Lehetséges. Nem mondtam hogy ez a megoldás, ez csak egy példa. A szoftver eszközkészlete adott, ehhez kell igazítani a megoldást. Vagy másik szoftvert kell keresni ha van. Tapasztalatom szerint ritka az az eset, amikor valós problémákat 3 kattintással meg lehet oldani.
Az is mérnöki feladat, hogy a tervezett modell adott eszközkészlettel megvalósítható legyen. Színes-szagos 3D ábrákat bárki tud csinálni.Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
perfag
Amikor a videó készült, akkor még gyalog ment minden. Az idén érettségizettek (ők voltak a negyedik generációnk) használtak nálunk először automatikusan kitöltött darabjegyzéket, v20-ban. Az érettségi munkáikat már így csinálták. Volt kapkodás rendesen, mármint mi tanárok nagy sietve áprilisban tanultuk meg a használatát. A kölykök gond nélkül átálltak
Idén áttértünk ST2-re, sokkal jobban kezelhető a darabjegyzéke. Csináltunk egy kafa új szövegmezőt, darabjegyzéket. Most a téli szünetben még finomítjuk, megnézzük mit lehet még automatizálni. -
boecce
@3dFan: Nem , mert azt a logikát követve, hogy először legyen egy modell(part), az parametrikus, ebből meg lőn egy rajz. (ha kell) Amit ugye ne matasson visszafelé senki. (egyszerű megközelítésben). Rajzzal szinte soha nem kezdtem, az már mindig valaminek a következménye. A mostani, ritka kivétel, hogy pl sablont keretezel, és itt jó ha változás-követő minden. De most már minden klassz, ezt is megismertem, köszönet Néktek!!!
Méretarány -felirathoz magam is eljutottam az általad leírtakig, amit @Perfag írt, az nálam talán azért nincs meg, mert V17-nél még lehet hogy nem volt annyi beágyazott változó. A korábbiaknál még ennyi sem!!!! , és azokat is ugyanilyen jól eldugták. Gondolok itt az "A"-betűs ikonra. Ha direkt kerestem volna bármit is azon a panelon, eszembe nem jutott volna kattintani, arra gondolván hogy az "csak" biztos valami szövegstílus-matató. De hála szorgos ujjaimnak, tettek-vettek ha kell ha nem, kattintottak és nagyot néztem anno , hogy mit rejt a gomb!!Reggel addig röhögtünk a főnök ''viccén'' amig rá nem jöttünk, hogy amit mondott, az a napi feladat!!
perfag
Nem követi a méretarány változást, ez igaz, de ha van koncepciód! és utólag nem változtatod meg , akkor mégiscsak több automatizmus van a javaslatomban, mint az általad javasoltban.
Az M betűt nálunk nem írjuk (bár nekem úgy tűnik nálatok sem kell már, lásd SDT), de ha nagyon akarod a %{Rajzlap méretarány elé bátran odateheted. -
perfag
Nem önálló háttérlapot, hanem külön fájlt.
Egészen a múlt évig mi is minden projektet egy műhelyrajz fájlba csináltunk, saját lapokra. Az automatizálásnál viszont ez nem jó, így áttértünk az egy alkatrész egy rajzfájl módszerre. Nem magunktól, ezt tanácsolták. És mivel jó tanácsokat adtak eddig, hát ezt is megfogadtuk. Pedig a többi CAD-del szemben nekem ez volt a plusz a Solid Edge-nél. Csaltunk kicsit: ezt a módszert csak a végzősökkel használjuk -
perfag
Azt én nem tudom, hogy Te el tudod-é forgatni, honnan is tudhatnám.
Én el tudom.Gondolom azt tudod, hogy ha van egy görbéd, vagy egy köríved, arra rá tudod tenni a szöveget. Ha elforgatni akarod csak akkor tedd rá egy egyenesre.
(Szájbarágó rész, átugorható: Ha 90 fokos elfordítást akarsz akkor egy függőleges egyenest rajzolsz. Ha a fejedet jobbra billentve akarod a szöveget olvasni akkor föntről lefelé rajzold meg az egyenest, egyébként fordítva.)
Pije
A Fórumon tanultam meg, hogy lehet képet feltölteni. Valószínű a videó is felmenne ha tudnám hogyan kell csinálni felvételt a gyakorlásaimról. A Tiéden látom, hogy nagyon szép, éles és tanulni is lehet belőle. Megköszönném ha megtanítanál a módszerre!
"A mérnök azért van, hogy mérjen..."
Jack O'Neill
Megkerestem a linket. Én nem egy így csináltam hanem még manuálisan turtam át a regisztrit, de mivel pont ettől a sráctól származik az eredeti törési módszer is tuti müxik Azt nem tudod hogy pl 2011 alatt a full scene anti aliasingot is engedélyezi, tehát azt is hackeli a regisztriben? Mert nekem az is megvan hackelve. A módszer szintén ettől a csókától származik. Mióta adta közkézre ezt a progit? Pár éve még csak manuálisan lehetett, volt leírás -orosz meg kínai oldalakból lehetett megcsinálni! Örülök, hogy akinek van képessége hozzá ki áll a kisemberekért
JAJJMÁÁÁÁ
kpityu2
Gőzöm sincs. Nem vagyok nagy SW használó.(Régen használtam mert könnyű megtanulni, de az SE műszakilag korrektebbnek tűnik). Van fényes csillogó háttér, tükröződés, meg glow effekt kijelöléskor (szóval csupa fontos dolog ). Ha leírod hogy mit hol nézzek meg, akkor megmondom az eredményt.
kpityu2
A registry bejegyzések ugyanazok mint amit a kínai oldalon írnak. Szerintem csak kiolvassa a kártya pontos nevét, beilleszti a megfelelő helyre, meg hozzáadja azt a 2-3 plusz bejegyzést.
Jack O'Neill
"A registryben a patch pedig elhelyezi a quadrók mappájában a gépedben lévő kártya nevét".... Azt lehet tudni, hogy milyen szintű quadro-nak ismeri fel SW a kártyát?"
A trükk csak annyit tesz, hogy a kártyád nevét pl GTX260 elhelyezi a solidworks quadrok mappájában. Így amikor jön a "name check", a solidwokrs részéről megkérdezi az oprendszertől milyen kártyád van. Az közli "gtx260", solidworks megnézi a quadro mappáját és megörül, hogy van olyan nevű kártya hogy gtx260 a támogatott quadrok közt. Tehát indítja a realviewt. Nem hiszem hogy jelent bármilyen töbletet ha más verziónak ismeri fel. Megoldható az is, hogy az oprendszer gquadro fx5800-nak ismerje fel a kártyát és feltelepíthető a quadro driver is az oprendszer alá. De az NVIDIA-t nem tudod átverni...pl a control panelelen mindig felismeri az eredeti gpu-t mert NV a biosból olvassa ki az infót. Így nem is aktiválódnak a workstation funkciók, de a driver felvarázsolható. Ehhez már quadro biost kéne flahelni a kártyára, ami mindig kockázatos. Egy HP quadro bios terjed a neten, de én nem javasolnám a használatát.
Tehát gyakorlatilag SW nem is ismeri fel semmilyen quadronak a kártyát csak elfogadja a "name Chechk" alapján azt a tényt hogy ez támogatott kártya.
Remélem érthető volt
Az élsimitást nem tudom milyen algoritmus alapján állítja be a registryben Solidwokrs de a rendszerváltozó értéke utólag módosítható. Tehát aktiválhatóJAJJMÁÁÁÁ
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
