Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Raymond
válasz FőDudu #58819 üzenetére
Tehat difi csak a nem-UV es az UV-s eredmenyek kozott van. Teljesen mindegy hogy minusz 150, 250 vagy 400, a CPU teszteredmenyek es a CPU power es package power is egyforma hibahataron belul.
Remelem valakinek van fogalma arrol miert fogadjak el a programok es irjak ki vigan azokat az eszetlen minuszokat amikor egyertelmuen nem azt hasznalja a proci mert most mar tenyleg erdekel.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz FőDudu #58822 üzenetére
"Cinebench nott 20%-ot. Az nem hibahataron beluli dolog"
De igen, az is hibahataron belul van. Ahogy irtam csak a nem-UV es UV kozott van difi, teljesen mindegy melyik eredmenyt nezed. A Cinebench-nel is csak 2% van a 150mV es a 400mV kozott.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Bedepi
válasz FőDudu #58854 üzenetére
Én ennyire soha nem mentem bele, de ha megvan a pontos beállítás, akkor meg tudod azt is csinálni, hogy a rendszer indításakor induljon a program. Így nem kell a biosban mókolni semmit. Szerintem az veszélyesebb dolog. Meg ha tönkre megy mondhatják, hogy minek túrtál bele. Én annyira nem erőltetném azt a részét a helyedben
Silverboy
válasz FőDudu #58865 üzenetére
Cyberpunk 2077 utaltam, (Ha komolyan kérdezed, ha meg nem:)
Megkaphatod gőzön is meg a galaxisban is. Attól függ neked melyik szimpatikusabb.
Mint mondtam, lehet kilobit és a kollégának betárcsázós volt neki megváltás a 2mbps ADSL akkor.„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
Raymond
válasz FőDudu #58870 üzenetére
Van 5Gb es 2.5Gb is. Az utobbi lenyege hogy a sima Cat5e kabelen is mukodik. Az ujabb alaplapokba mar rakjak bele, peldaul AM4 [link] es S1200 [link] kivitelben is lehet mar eleg sokbol valogatni. A switch/router is emesztheto aron van.
gago1975
válasz FőDudu #58903 üzenetére
Szia.
Itt nem a 4K-n van most a hangsúly, hanem a 60Hz/60FPS továbbításon.
Ami neki van kábel az is tudja a 4K-t csak 30Hz/FPS továbbítás mellett.
Mondjuk a filmek 24p-ben, pontosan 23,976p-ben vannak rögzítve, tehát csak filmezéshez ez is elég.
Egyébként a CAT6 Ethernet kábel 55m ig tudja a 4K-t átvinni 60Hz képfrissítés mellett, 60m feletti 4K-t 60Hz jeltovábbítás mellett már a CAT7 kábel kellene, és az is csak kép továbbításra elégséges 8bit-en 4:2:0-nál.
4K 60Hz 10Bit és + hanghoz, kell a 18Gbps kábel, tehát egy CAT8-as 30m ig pont jó is lenne.
De azért ezt picit bonyolultabb kivitelezni, mint megvenni egy jó minőségű 10m-es HDMi-tPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
Pocok256
válasz FőDudu #58951 üzenetére
Ha veszek következőleg gépet nekem is egy erős selling point lesz ez. Igazából amikor vettem az enyémet csak az ára miatt vettem 950k körül ment mindehol ez a típus a kamionról leesett Orbán mentes verzióm meg 500k ba volt 2 éve... ez meggyőzött és úgy voltam vele ennyi akcióért cserébe elviselem a sok sz*rt
De igen telejsen érthető amit írsz és adom.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz FőDudu #59020 üzenetére
Lehet, csak bal vese árban van...
Létezik olyan amibe CSAK az MXM-et kell rakni:
Van benne hűtőtönk is, meg radiátor is. Ami tök jó is lenne Mikinek, ha a qrva R5000-es szabványos kialakítású lenne De arrébb rakta a kretén HP a GPU-t rajta, így most szopás a hűtést megoldani.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz FőDudu #59021 üzenetére
Ha jól tudom a 10 gen már le van maszkolva, a beültetőkerettel teljesen:
Én a GPU-ra a Promitech PT3-at javaslom, vagy az örök klasszikust a NT-H2-est
Jobb a LT100-as, csak ne kintről rendeld, mert nagyon picit sugároz az Indium és ha kiszúrják a vámosok, akkor mehetsz be magyarázkodni... Ha van a helyi számtech-es boltban akkor ott vegyél, de tökéletesen megteszi a jól bevált TGC is
Be is b@szna, ha a TB nem lenne felülről kompatibilis a 3.1C-vel
Szerintem azért hűt a dokkoló az USB-C-ben, mert azok a lábak amik a TB-nak vannak dedikálva a villámos portban, az az USB-nél -feltételezem- extra tápot közvetítenek.
Olyan qrva bonyolult az USB-C protokolvezérlése, hogy csak néztem mikor utána jártam.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Mindenképpen hordozhatós laptopban gondolkozom, arról nem is beszélve az a ráköltés ami ezzel járna + sebességet sem hozna annyit, vagyis úgy sem tudnám kihajtani a vga-t, magyarán nem érné meg nekem.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz FőDudu #59052 üzenetére
Azon vagyok, hogy szerzek egy gyári blokkot és arról megcsináltatni a ebbe a gépbe való csak a VGA fölé való hűtőtönköt és csináltatott felső részét átalakítani úgy, hogy ezzel a géppel legyen kompatibilis.
válasz FőDudu #59050 üzenetére
Van bolt, amelyik eleve pixelhibagaranciát biztosít a termékhez, például a MySoft 10 nap pixelgaranciát ad, a notebookspecialista ajánlatában 72 órás ingyenes pixelhibagarancia fordul elő, ez másoknál fizetősen kérhető a megrendelésnél (Usanotebook, Laptop.hu, Notebook.hu), az Oázisnál is fizetős, de ott letesztelve meg is nézik már az indulásnál. A pixelhiba- vagy képponthibagarancia elérhetőségére az itt felsorolt üzletek megnevezése nem teljes körű, csak a közismertebbek kerültek feltüntetésre. Általánosságban minden egyéb esetben, ahol erre nincsen külön vásárlási lehetőség, marad az elállás lehetősége.
echterion
válasz FőDudu #59102 üzenetére
Persze, minerstat.com a te oldalad, nem kell hozzá külön progi se. Közelítőleg meg tudja mondani, hogy mivel, melyik kriptóból mennyi hash-t tudsz csinálni. Persze ezeken lehet javítani órajel- és feszültségmókolásokkal. Én az enyémre kerestem rá (mondjuk azt nem tudom, ez csak asztalinál ennyi vagy a mobil is kb. ugyanannyi) a linken.
FőDudu
válasz FőDudu #59117 üzenetére
Mondjuk nem tudom miert makettkodnak GPU-val mikor az ASIC-es cuccok tobbszazszoros telhesitmenyre kepesek..
Antimer s19 95TH/s. 1900$
FőDudu
Darth_Revan
válasz FőDudu #59120 üzenetére
Azért mert ezekkel az Antminer cuccokkal nem lehet mit kezdeni ha egyszer bedől a piac, a vga-t meg el tudják adni, max elfelejtik említeni hogy 1 évig ostorral ütötte és rabszolga munkára kényszerítette.
Nem is említve hogy a fogyasztás is sokkal magasabb, szóval ez max azoknak éri meg akik ingyen árammal vannak ellátva és valami zajmentes helyre tudják pakolni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz FőDudu #59132 üzenetére
Jajjjj Dudu, legalább butaságot ne írj.
Szerinted egy HP OMEN Gamer gépben nincs GPU?????
Van benne méghozzá RTX2060-as, keress rá nyugodtan típusszám szerint, csak ezen az oldalon valamiért kihagyták a spec-ből.#59131Ukraan Mennyit kérnének érte €-ban?
Németeknél HP; 15 Zoll Notebooks nVidia GeForce RTX 2060; Intel Core i7-10750H 1300€ körül van már, de én inkább lehet körülnéznek az újabb RTX 3070-es gépek körül
2018
válasz FőDudu #59209 üzenetére
RTX 3090 megy 1,4m ért boltban. Ahhoz képest olcsó a beszerezhetetlen a gépem. Egy minert csak az vesz akit nem zavar hogy baromi sokat fogyaszt, ingyen van neki az áram, és van pincéje is ahova leteheti ezeket mert rohadt hangosak. Ja és másra nem használható csak bányára, bc árfolyama meg ha földbe áll akkor még az áramot se termeli vissza. És akkor eladhatatlan e-hulladék lesz. Notival nem éri meg bányászni nyilván, de nem is szabad ezekkel a gépekkel belefogni mert nem 0-24 üzemre vannak tervezve.
Darth_Revan
3Nah igen, csak 1 Antminer-nak akkora hangja van, mint egy porszívónak
PS5-öt törhetnék fel végre, hogy lehessen bányászni vele
Pár napja töltöttek fel kamu képet egy kínai oldalra amin egy feltört PS5 volt nagyobb ethereum mh/s-el, mint az RTX 3080...be is indult a pánik[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz FőDudu #59219 üzenetére
Mármint PS5?
Hát nem mondom, hogy simán, de kapható akkor is ha nem volt előrendelésed. Néhány bolt mint pl az Euronics, Telekom vagy MediaMarkt szokott kapni szállítmányt kb 2 hetente és azokat kiszórja előrendelés nélkül a weboldalán keresztül. Sajnos azonban ahoz, hogy időben venni tudjál vagy egész nap a gép előtt kell ülnöd és frissítgetni az oldalakat vagy felrakni figyelő szoftvert, ami a háttérben ezt megteszi neked és figyelmeztet ha xy bolt kapott készletet mivel azonnal vásárolnod kell, jelenlegi szállítmányok percek alatt elfogynak ha kikerülnek. Sajnos még mindig sok aranyásó van aki ebből akar meggazdagodni és csak azt veszi meg, hogy eladja haszonnal. -
válasz FőDudu #59229 üzenetére
Az AW610M tudja, de csak annyira, hogy durván röcög (minden harmadikra egy nagyot) vagy finoman röcög (minden fognál enyhén)
Ha jól tudom, az Alienware-nek meg a Dell-nek is a perifériáit a Logitech gyártja.
MaxxDamage
válasz FőDudu #59236 üzenetére
M.2 SSD screw + Gratis!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #59353 üzenetére
Jól jön a RAID mindenhol. Ez olyan mint a dupla turbós autó. Az esetek túlnyomó részében sohasem dolgozik a felső turbó, de azért előzésnél, hegymenetnél, vontatáskor jól tud jönni.
Nekem a RAID 0-tól jobb lett a boot time, meg én hibernálom a gépet napközben (csak lecsukom a felét) és ott baromi sokat számít amíg visszatolja a 32GB-ot a ram-ba.
Persze szoktam vágni a drónos videóimat is, de a Doom is fickósabban töltTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
#45687808
válasz FőDudu #59375 üzenetére
Közbe most elkezdtem átgondolni az életemet. Meg is világosodtam, szereznem kell holnapra egy Windows 10 licencet. Holnap jön vissza a masinám, elképzelhető, hogy sejtem mi okozza a problémáim 80%-át, de ez majd holnap fog kiderülni. A maradék 20 is lehet. Holnap folyt. köv. addig Warcraft 2-be leigázok mindenkit, hogy kisimítsam az idegrendszeremet.
#45687808
válasz FőDudu #59377 üzenetére
A gondolataim a Windows aktiválás körül keringenek. Lehet, hogy az elméletem blőd baromság, de sebaj. Az a furcsa, hogy bármikor, amikor a Windows felraktam, kérte a kulcsot, és mindig megkérdezte a telepítő, hogy milyen verziót akarok felrakni. Ez alaplap csere előtt nem volt. Bármit felraktam, mindig ugyanazt rakta fel (mit persze a saját kulcsommal bővítettem PRO verzióra). Szerintem itt az a probléma, hogy nem figyeltem arra a sarkalatos tényre, hogy azokkal a kulcsokkal próbálkozok telepíteni, amelyek már egy korábbi másik alaplaphoz rögzítve vannak (mert van valami ilyesmi a W8 vagy a W10 óta, javítson, vagy egészítsen ki valaki, ha nem így van). Arra vagyok kíváncsi, hogy ha holnap felrakok egy Windowst, egy totál vadjiúj kulccsal, akkor mi történik, ami még nincs motherboard-hoz rögzítve, azzal vajon mit művel. Ez így ma munka közben, osztályértekezleten jutott eszembe. Hogy ennek mi köze a Predator Sense-hez és az Audio driverhez? Az majd holnap kiderül. Erre is van elméletem, de az még csak egy halvány szürke tipp.
MaxxDamage
MaxxDamage
válasz FőDudu #59402 üzenetére
Azt mondanám, egy "Laptoptól" nagyon is jó!
David majd megveszi a legerősebb Clevo X170 RTX3080 variánst és nézd meg majd azt!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz FőDudu #59405 üzenetére
A 970 EVO Plus (1TB) kicsit forró fejű /50c+/ (néha) amúgy nincs semmivel különösebben gond (temp vagy bármi)
Max. FAN amit megnéztem/bekapcsoltam 1x pár secre és GT73 az picivel hangosabb volt!++++
Itt külön köszönöm (eddig ennél a "projectemnél" nem tettem még) KH / Killhates munkáját és közreműködését, hogy ilyen remek laposhoz jutottam és újra pasztázta (meg még warranty matricát is tett a CPU & GPU HS 1-1 lefogató csavarra) /bár tudnám minek/
Nekem csak annyi dolgom volt, hogy kibontsam (a f*aszán becsomagolt árút) és betegyem a 2 + SSD-m és "ismerkedjek" vele egyenlőre (bár én le is cleaneltem és ventiket/full mindent kifújtam (hátlapot lekaptam, bill.-t is kifújtam és cleaneltem, mindent..) megfelelő bar nyomással - így tényleg olyan volt/lett mint az új!), aztán majd jön a többi apránként !Szóval bátran ajánlom KH-t mindenkinek !
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen TV-t vegyek?
- Űrhajózás 2023 - Összefoglaló írás
- Milyen processzort vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
