- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- iOS alkalmazások
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
bkercso
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
btraven
Ilyet látattok már?
[kép]
opamp után tranzisztorok?[ Szerkesztve ]
Capt.Obvius
Ha-Ha ezt csak most láttam. Á nem vettem én semmilyen részvényt! Konzervekre álltam rá
Zoliee - írtam ugye legutóbb, hogy a fejes kábelemmel gáz van . Hát elszakadt az egyik vezetőszál , szóval cserével orvosolható csak ami 50k a kábel és a szerelés.
Asszem valami gond van az én mázli angyalommal
Mardel
Épp ma találtam ezt. Kicsit moddolta a B4-X-et, a 2 burson kb annyi mint a B4-X.
Bár inkább nehezen hajtható fejhallgatókhoz használja, mert 32 ohm alatt van egy kis zaja.
Azért kíváncsi lennék rá hogy szól, bár az NX7-el szemezek meg hozzá valami type c dac, mint a helm audio bolt, vagy az E1DA 9038D (csak ebből készlethiány van).Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Polllen
válasz Polllen #91546 üzenetére
Sajnos ebben a posztban hülyeséget írtam. A Microfluentamp-ban nem a sötétebb, hanem a világosabb OPA (OPA1678) van. bkercso felajánlotta, hogy kicseréli az OPA-t, el is küldtem neki az erősítőt, de vissza is szólt azonnal, hogy ez bizony a világosabb.
Nagy köszönet itt is a segítségért, gyorsaságért és türelemért.
Egyébként az amp aljára is fel van írva az OPA típusa, ha más is másodkézből vásárolná.
A Magni 3+ így picit világosabb és kicsit melegebb hang.
Ezt a Microfluentamp-t egy nem mélybe húzó forráshoz, fejeshez simán tudom ajánlani. Akár a Magni 3+ helyett is. Nyilván ízlés kérdése.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
DefJamHUN
Ki milyen beállítással használja az SMSL SU9 dacját? Gondolok itt pcm es szinezesre. Nekem vintage vonalon egy Urei vegfokot és egy L100 century-t hajt.
" Vegyetek jót ha tudtok "
fattyu
ma vittem vissza egy xp2 pro-t
hangra teljesen zsivány volt.
mozgott benne ide oda az akkuja, és két nap után beszart a BT rajta. csatlakozott de zene nem jött át rajta...nem voltam elégedett
kicsit kínai érzésem van az xduooval.[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
válasz btraven #91673 üzenetére
Még DC-szervóban is kihallani, de kevésbé. Tápregulátorban is kihallani, de megintcsak szűrésfüggő, mennyire...
btraven
Egy kis IC sütögetés [link]
Nem lenne jobb előre beónozni azt a rézvezetéket?
Még töröm a fejemet hogy egy meglévő erősítőben kellene cserélgetni az opampokat. Igen ám de az SMD opamp helyett be kellene rakni egy foglalatot.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #91679 üzenetére
Nm!
sipi83
iFi-t nézegettem, meg ajánlott is sok oldalon, és láttam XD05-t is használtan egy kis hibával a Head-fi-n.
De sajnos az impulzus vásárlás áldozata lettem, és leütöttem egy Apogee Groove-t.
[Ezt szeretném megvalósítani.] Kanapés hallgatózáshoz kényelmesnek tűnik. És nem lesz egy plusz eszköz amit töltögetnem kell. Van már elég.
És remélem a magas impedanciájú DT770-el ellesz.
Ha nagyon mellé nyúltam, akkor max eladom. -
m@xsys
Az esti zenehallgatáshoz kérném a segítségeteket egy DAC és fejhallgató erősítő ajánlásához, kiválasztásához.
Amit haveromnál hallgattam legutobb az egy TOPPING DX3PRO+ és TOPPING P50 - Lineáris hálózati tápegység + Sennheiser HD700 fejhallgató.
Nagyon tetszett amit hallottam, igaz a hálózati tápegység bekötésekor nem éreztem változást.
Én rendelkezem egy Tidal, Apple Music előfizetéssel, tehát lényeges, hogy telefonról el tudjam érni a zenéket ahogy a DX3Pro+-nál. Továbbá van MacBook Air, iPad Mini (USB-C), (L:https://audiocentrum.hu/Audioqest_DragonFly_Cobalt_USB_DAC)AudioQuest DragonFly - Cobalt(/L),
(L:https://audiocentrum.hu/Pro-Ject-CD-Box-S3-CD-jatszo-ezust)Pro-Ject CD Box S3 CD(/L) és 2 lemezjátszóm, (L:https://pako.hu/termek/technics-sl-1210mk7/)Technics SL1210MK7(/L) és Rega Planar 3 fehér (ami gazdásodna, úgy döntöttem - eladom) és egy keveset használt Sennheiser HD 660S-m. De nagy kedvenc lenne egyszer majd egy HD 800S. B&O H9i Bluetooth fejhallgatót is használok esténként. Lemezjátszó nem lényeges, azt inkább hétvégén van időm használni hangfallal, inkább a streaming menne az esti órákban. Másik kiszemelt (L:https://www.muzix.hu/topping-dx7-pro-teljesen-szimmetrikus-asztali-dac-es-fejhallgato-erosito-black)TOPPING DX7 PRO(/L) Kinek milyen tapasztalata van?
Rendelt valaki már (L:https://www.aoshida-audio.com/collections/topping?page=2)innen(/L)?
Nem túlzó, de tiszta, dögös, teres hangzásra vágyok.
Köszi ha segítesz.[ Szerkesztve ]
Mardel
válasz sipi83 #91684 üzenetére
Apogee Groovet tesztelték, igazából csak 100 ohm feletti fejhallgatóhoz ajánlják mert 20-21 ohm a kimeneti impedanciája. [link]
"This means that you should not use low impedance headphones that have variable impedances themselves or else, their frequency response will be modified. This may be a good effect or bad depending on what is exaggerated and your preference for such."
A másik meg a CEntrance DACport HD, de az az EUs boltokban nem elérhető. [link]
De elvileg az iBasso DC05 is elegendő a DT770 250-nek, legalábbis ezt írják itt, és az csak 30 ezer Ft körül van.
Persze a külső hangerő vezérlésről le kell mondani ennél.
Type C kábele van, de szerintem ehhez is adnak egy kis fejet mint a DC03-hoz hogy USB A végűvé lehet alakítani.
Egy lightning - usb otg kábelt meg bárhol lehet kapni.
[link][ Szerkesztve ]
sipi83
válasz Mardel #91687 üzenetére
Igen, olvastam én is tesztet, de úgy gondolom, hogy a mostani zenehallgatási szokásaimba be tudom illeszteni a Groove-ot.
Otthon, kanapén feküdve, iPad-ot pocakon megtámasztva lesz használva a Groove a DT770-el. Közben meg a camera con. kittel meg töltöm is a iPad-et. És lehet, hogy a fejest is upgrade-lem majd.Úton, meg úgyis elég számomra a Lypertek, és persze kényelmesebb is, hogy nincs kábele.
Nem nagyon látom, hogy mostanában pl. komolyab IEM-et vennék.
Jöjjön meg a DAC meg az adapter és próba ezerrel.
Csak a pénztárcám érezte meg nagyon, pláne a jelen helyzetben. -
btraven
Class T fejhallgató erősítő! [link]
bkercso
Szóba került nemrég az építés...
Ezt tudom ajánlani: Fejhallgató erősítő építése - DIY BCL mod. (Mint régóta már, itt-ott leírva. )[ Szerkesztve ]
niof
válasz bkercso #91690 üzenetére
A pozitív és a negatív tápágban miért különbözőek a párhuzamosan kötött ellenállások? 3R3 illetve 4R7? Illetve ugyanezen a részen van egy (gondolom véletlen) vonalfolytonosság hiány is. Talán a szövegmező rátakart...
Valamint az S102 az mifene?[ Szerkesztve ]
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
Javítottam. Mindegy amúgy...
S102-t nem látom... (Tegnap este a netről szedtem a rajzot. [link] )[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz szellem #91696 üzenetére
Nem valószínű, mert általában a kapcsolóüzemű erősítők is hidaltak, mivel kis feszültségről járnak.
Szerk.:
Na mégse hidalt, de a kimeneti szűrőt nem tudják széles impedanciatartományra igazán jól megcsinálni, így nem hiszem, hogy fejeserősítőnek is ezt használnák.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Hello!
10K körüli áron tudnátok olyan USB-s DAC-ot, ami Windows-hoz és Pi3B+Volumio felálláshoz is megfelelő (tehát, hogy ez utóbbinál van hardveres meghajtás)?
s4tch
válasz SunMount3r #91699 üzenetére
Windows-zal kb. minden kompatibilis. Volumióval kapcsolatban itt nézz szét. Saját tapasztalat: a Meizu Hifi Pro és a Tempotec Sonata HD II is működik volumióval hardveres mixerrel.
