- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Bodz
válasz csakany2001 #82592 üzenetére
Pedig csak micro usb lesz ennyiért. Fulla 2 pl.
duo
redditen olvasgattam hogy használnak fiio cuccokat linuxon, ott már inkább az volt a kérdés hogy konfigurálják be a pulseaudio-t vagy egyéb hangal kapcsolatos csomagot, hogy még jobb legyen. pl.
[link]egy m-audio 2x2 hibátlanul megy. és hétvégére visszakérem a barátomtól a Rolandot megnézem azzal is.
Magam is értetlenül állok előtte
külső tápos rendszerrel (dell micro 7050) egyszer vagy kétszer fordult elő. ez is csak így visszatekintve jut eszembe akkor fel sem tűnt.kde neon, ubuntu, debian, bunsenlabs, elementary. ezek voltak fent fel is ismerte szépen, csak ALSÁval is megy bitperfect a lejátszás. usb A és B módban is. aztán random egy egy bekapcsolásra meg semmi. általában ha több órán át áramtalan a rendszer
(több dologra is gyanakszom, de sajnos nem egyételmű semmi). pl fast boot a biosban ha be volt kapcsolva, akkor mikor előjött ez a gond akkor sem reboot sem usb ki-be nem segített. -> fast bootkor a boot kezdetekor ui. nem teszteli az usb eszközöket.
Ráírtam a gyártóra, vonogatja a vállát. "ja előfordul ilyen mondták mások is, de nem ismerjük a linuxot"[ Szerkesztve ]
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
lanszelot
Design nem érdekel, lehet 5 szög és csillám rózsaszín ha az jó.
Semmi sincs s telefonba, csak egyáltalán nem értek hozzá, tehát az kell amit mondtál.
Fejhallgatót most venném, tehát még nem tudom.
Fejes topikból küldtek, hogy minden fejeshez kell.
Csakis zenére kell.
Nem értek hozzá gondolom füles be, mobilhoz ki.
Ilyen be/ki menet kellene. -
kecstama
válasz bkercso #82650 üzenetére
Lehet hogy hülye kérdés, ne verjetek meg, nem igazán értek hozzá.
Gondolom balanced kimentet nem igazán lehet kialakítani azon, főleg 100$ körül.
Sokkal drágább lenne egy olyan változat?Egyáltalán megéri szórakozni vele?
Olvastam már hogy hallhatóan jobban "szétszedi" a jobb-bal oldalt, ezért alkalmazzák a "profi" környezetben, de azt is hogy teljesen felesleges.
bkercso
válasz kecstama #82657 üzenetére
Egyetlen előnye a hosszú vezeték jobb zajállósága. További előny, hogy nehezebb elrontani úgy az eszköz NYÁK-tervezését, de korrektül tervezett eszközöknél nem jár más előnnyel.
Itt írtam a témáról.Sokkal drágább lenne egy olyan változat?
Nem sokkal, de drágább lenne. Viszont nincs rá akkora kereslet, hogy megérje legyártatni hozzá 10db NYÁK-ot és hátlapot.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Floydman
Nincs meg valakinek bizonyos p_adam tesztje Bkercso Presenter erősítőjéről? Vagy egyéb leírás, vélemény stb.
A fórumon lévő linkek nem működnek.
Amúgy nekem van egy példányom.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Tim82
válasz Floydman #82663 üzenetére
Nekem nem rémlik, hogy anno p_adam írt volna tesztet a Presenter-ről, de más igen. (Azzal nyilván tisztában vagy, hogy a Presenter-nek három generációja van és a készítője, bkercso is rendszeresen előfordul a topikban.)
De feltehetően az általad említett fórumtag sem harapja le a fejedet, ha rákérdezel nála.
Plusz a kereső is sok mindent fog hozni, a topikban alkalmazva a megfelelő keresőkifejezéssel.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
OPiiPO
Floydman
Köszönöm!
Természetesen én is megnéztem ezeket a cikkeket. Rákerestem a fórumon is. Létezett p_adam cikke, valamikor olvastam is.
Nekem Presenter 2 van. 5 év óta most vettem elő újra és leesett az állam hangjától. Ezért olvasnám el újra a leírásokat.
Sennheiser HD598 + Soundblaster X-fi usb-t használok. Valamiért fejhallgató erősítőnek is a Sounblastert használtam. Kísérletképp vettem elő újra Bkercso remekművét.
Mondhatni ég és föld. A tere, a basszusok tisztasága, egyszóval nagyon tetszik. -
lanszelot
válasz #98320896 #82675 üzenetére
Ez laptophoz van, nekem telefonhoz kell. Usb-t nem tudom a jack -be dugni, túl pici, ez csak olyan semilyennek néz ki. Inkább játék borzalom áron.
Ifi, sound blaster, fiio..stb ami a 250 ohm os fejest is ki tudja szolgálni.
Ez pl néz ki valahogy, és fele áron van mint az a műanyag darab. Tudom hogy ez nem arra való amire nekem kell, csak példának raktam.[ Szerkesztve ]
lanszelot
borix
válasz lanszelot #82684 üzenetére
Jack dugós akkor felejtős a DAC.
Vagy nézegess DAP lejátszót pl FiiO M11 és társai, vagy asztaliban gondolkodj.
Lenne egy normális telód, akkor is amiről beszélsz az zsebbenyúlósabb dolog lenne, a mobilitás + DAC és kellő erősítés a nehezebben hajtható fejesek miatt.[ Szerkesztve ]
lanszelot
Laby
Vásároltam egy Beyerdynamic DT880 32ohm-os fejhallgatót.
Alaplapi hangkártyáról van működtetve, ami egy Asus ROG Strix B450-F.
Van értelme 10 max 20 ezer forintért venni bármilyen erősítőt, vagy az ilyen olcsóbbak és az alaplapi hangkártya között nincs érdemi különbség?
Hangerőben jó lenne ha minimum tudná az alaplapit, hangzásban meg gondolom többet adna?!Egy TempoTec Sonata HD tippet kaptam már, más alternatíva vagy jobban ajánlott van esetleg?
Köszönöm!
borix
DACport HD-t itt véve lenne vámköltsége? [link]
Bodz
válasz lanszelot #82696 üzenetére
Hová lett az említett 150 fontos keret?
Egyikkel sem találkoztam még.
Nem is fejesnek kell annak lennie. A dac-ban van a bt vevő, a forrás meg lehet pl telefon, tab, stb. Csak egy extra jelen esetben, amit nyilván nem muszáj használni.Most akkor fújj egy nagyot és alaposan gondold végig mire mennyit akarsz költeni. Ne fussunk felesleges köröket!
lanszelot
Bodz
válasz lanszelot #82699 üzenetére
Tényleg, benéztem, azt fejesre írtad. 70 font nagyon sovány.
Hogyne lenne értelme. Max neked nincs rá igényed, így feleslegesnek tűnik. Extraként szerintem mindig örömteli a léte bármilyen asztali cuccnál. Akkor van inkább gond, ha szegényes a kodek támogatás és/vagy elsősorban arról használná a tulaj.
